Alt 05.05.2016, 09:15
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Garmin 440SX Echolot Einbau aber wie richtig???
Hallo Forum,
ich habe an meinem Garmin Echolot am Heck der Bootes montiert.
Der hintere Bereich hat eine kleine Badeplattform und der Kabeldurchbruch kann nur im Unterwasserbereich sein.
Jetzt hat das Garmin Echolot einen dicken Stecker.
siehe Bild.
Option A: 15mm Loch bohren und alles abdichten.
Option B: Steckerkabel durchschneiden und 6mm Loch Bohren.
Im Unterwasserbereich.
Wer kann helfen!
Danke
Bob
Hits:	117
Größe:	8,5 KB
ID:	697463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	31,2 KB
Alt 05.05.2016, 20:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
why? Normalerweise liegen dem Geber extra zwei oder drei Klemmschellen bei, damit man das Kabel bis über die Wasserlinie ziehen kann, um dann da ein passendes Loch zu bohren. Ich hatte bei den letzten beiden Booten, an denen ich sowas angebastelt habe, den Stecker jeweils ziemlich genau am unteren Ansatz der Badeplattform durchgeführt. Schon allein deshalb, weil der Rumpf in dem Bereich nichtmal halb so dick ist, wie am Spiegel und man dort auch von innen am besten drankommt.
A, eindeutig. Abschneiden ist, je nach Geber, ggf. eine ganz blöde Idee. Danach das Loch großzügig mit Sikaflex füllen und die "Kappe" (ebenfalls mit Sika voll) aufschrauben.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.05.2016, 20:31
Danke für deinen Rat.
der Stecker heißt wohl Koden 6 PIN NMEA oder
auch CX-106.
Ich schaue mal wo an der Badeplattform es geht.
Bob
Name:	CX-106 Connector Blue Heron .jpg
Hits:	128
Größe:	52,1 KB
Alt 05.05.2016, 21:26
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Alternativ kann man auch je nach dem welcher Geber verbaut ist, das ganze von innen einkleben. Sprich geberlein auf den Rumpf kleben.
Michel
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Einbau Seilzuglenkung, aber wie? TorstenK Restaurationen 11 10.07.2019 12:53
Einbau / Anschluss Teleflexlenkung - aber wie? ro-jog-rr Technik-Talk 4 12.11.2011 20:03
Einbau hyd.-Lenkzyl. aber wie Nerolino Technik-Talk 1 20.07.2010 14:21
Garmin 440SX monette999 Technik-Talk 1 24.04.2008 03:23
Trinkwasserentkeimung richtig, aber wie???? Johannes Technik-Talk 14 03.03.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
