Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 09.04.2016, 15:55
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Zitat von schmackes Beitrag anzeigen
Mirka kannte ich vorher nicht. Bei den Polierscheiben gefällt mir. Das ich keine Überzüge benötige.
@Vega499
Von Yachticon habe ich die Auskunft das auch in der Politur Wachs ist!.
Genau, Wachs ist kein Silikon. Im Rubbing und Refit sind pure Schleifmittel mit Trägerflüssigkeit.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.04.2016, 16:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Scandthomas
Mit welcher Drehzahl lässt du denn die Maschine laufen
und welche Polierscheibe ist für was ?
Wir haben leider auch die Wolken bekommen
Keine ahnung welche Drehzahl. Habe ja dafür keien Anzeige. In jedemfall ganz langsam. So dass auch nicht von der politur wegspritzt. Ich würde mal sagen so 100-200 u/min.
Ich nehme irgend eine Schaumpolierscheibe und und ganz normale Bootspolitur. In meinem Fall Yachticon.
Wohl verstanden es wird mit der Maschine poliert und aufgetragen aber nicht auf glanz poliert. Der polierfilm bleibt. Dann von hand mit Baumwolllappen den schleier wegwischen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.04.2016, 17:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Und dann noch ein Wachs drauf?
Oder hält polieren auch ne Weile?
Alt 09.04.2016, 17:25
Ich tue dann nichts mehr drauf. Hin und wieder mit Fasertuch abreiben.
Der Kalk vom Wasser bleibt sonst ohnehin haften
Freundliche Grüsse
Alt 09.04.2016, 17:33
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Zitat von Visus1.0 Beitrag anzeigen
Was hast du da drauf gemacht?
Topcoat?
Moinsen von Kiwi
Boot: MacGregor26m
Danke, dann werd ich das auch mal probierne. Zumal ich auf der Seite noch nen Bootsnamen aufkleben möchte, und dann wäre es wohl schon sinnvoller, wenn vorher der Dreck weg ist.
Polieren über Klebebuchstaben geht wohl nicht, nehm ich an?
Alt 09.04.2016, 17:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Wir haben heute mit der Politur von Starbrite poliert
das Ergebnis für das alter ist super
Mit besten Grüßen
Alt 09.04.2016, 18:21
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Klebebuchstaben über die Politur kann aber auch zu Klebeproblemen führen.
Alt 09.04.2016, 18:58
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde die Stelle sauber machen, ruhig auch polieren. Anschließend mit Silikonentferner "anrauhen" um eine gute Basis für die Haftung zu bekommen. Dann den Kleber drauf kleben und rüber polieren. Geht auf jeden Fall. Allerdings hast Du dann Politur an der "Naht" am Buchstaben. Da mußte halt etwas fummeln bis das sauber ist. Anschließend versiegeln, Fertig.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 09.04.2016, 21:20
Fischfinder70 Fischfinder70 ist offline
Boot: Risor 27 AK
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
93 Danke in 60 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich habe sehr gute Ergebnisse mit 2K Poliermittel von Dulon gemacht. Es sind 2 Flaschen im Karton, Viel Arbeit, aber Boot glänzt wie neu.☺
Grüße Olli
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn gern behalten.
Alt 09.04.2016, 21:35
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Hat wer schon Erfahrungen mit dem Poliermitteln von
Fa. Menzerna Marine Produkten
Gruß Werner
Alt 09.04.2016, 21:51
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Gruß Werner
Hallo Werner,
ja ich durch Zufall heute zum ersten mal ausprobiert - ich komme mit 3M Marine besser klar Also meine Four Winns sah jedes Jahr damit aus wie neu Voraussetzung dafür auch immer eine ordentliche Maschine
Gruß Ralf
Alt 09.04.2016, 21:52
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Yep.
sind sehr gut, besonders, wenn man ein altes Boot aufarbeitet.
Durch die klare Einteilung des Schleifgrades (400er, 1000er, usw.) hat man eine klare Vorstellung, was die jeweilige Mischung leistet und kann so je nach Verwitterungsgrad mit möglichst wenig Gelcoatabtrag polieren.
Habe allerdings wie immer keine allinone-wundermischung benutzt, sonder das klassische System.
Alt 01.05.2016, 13:09
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Ahoi an Alle,
obwohl das Wetter noch Bescheiden ist denke ich auch langsam ans aufmöbeln und lese mich hier im Forum ein wenig übers polieren ein.
... und bin gleich mal überrascht... "Wenn man richtig poliert, kann man das 3-4x im leben (eines Bootes), dann ist das Gelcoat weg".... Ich poliere hier ja vor jeder Saison. Meint man da was anderes? Nehme an, dass hängt hier stark vom Schleifgrad ab. Gibt es da keine genormte Einteilung über die Schleifwirkung?
Wo steht ua. vergleich zu anderen?
https://www.nordex-tools.de/3m-marin...aste/a-220470/
Nach dem polieren:
Wax, oder nehmt Ihr da so ein Polish mit Wax Mittel? Und wie pflegt man dass während der Saison? Immer wieder mal drüber waxen?
lg
Alex
Alt 01.05.2016, 14:11
Mit Politur kriegst du das Gelcoat nicht durchgescheuert oder du mußt so bescheuert sein und eine Poliermaschiene lange auf einer Ecke oder auf einer Stelle rotieren lassen. Das ist dann so wie mit dem Bügeleisen und dem Brandloch. Manche polieren ihr Boot auch mit Schleifpapier. Dann kann das schonmal sein das nach 4 mal das Gelcoat weg ist. Kannst das ja mal bei deinem Auto oder bei deinen Möbeln probieren.
Alt 01.05.2016, 14:42
Boot: Drago 660
Meinst Du diese Mittel hier wäre OK?
Frage mich, weil da ja Schleifpaste drauf steht.
Alt 01.05.2016, 15:15
Das kommt immer darauf an wie vergammelt das Gelcoat ist.
In jeder Politur sind Schleifmittel. In der Schleifpaste sind die natürlich gröber.
Grundsätzlich sind die Sachen von 3m ordentlich.
Alt 01.05.2016, 16:27
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Habe diese Woche auch poliert,Matte Stellen wurden zuerst mit der Meguiars Paste behandelt und anschliessend mit der von Amstutz drüber.Nur Meguiars glänzt nicht so schön.Sonst direkt mit der von Amstutz.Trage die Politur auch immer mit der Maschine auf und entferne sie von Hand,gibt weniger schmierereien da man das Tuch wenden und ausschütteln kann.Bin zufrieden.
Housi
Hits:	186
Größe:	111,8 KB
ID:	696692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	80,4 KB
ID:	696693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	23,9 KB
Hits:	180
Größe:	31,5 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.05.2016, 16:44
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Mahlzeit!
Hab mir gerade mal die Produkte von Menzerna bestellt! Habt ihr bzgl der Produkte Erfahrungen?
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 01.05.2016, 16:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Kann mir jemand sagen, wie dick im Regelfall das Gelcoat ist
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.05.2016, 18:51
Zitat von mircov Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
Hallole.
habe mir ein Probeset bestellt. Menzerna gibt den Poliergrad ja in Körnung an wie Schleifpapier. Das macht die Sache sehr übersichtlich. Der Poliergrad passt aber auch, d.h. 1000er geht schon wirklich zur Sache. Das Polierergebnis ist sehr gleichmäßig und glatt mit der Maschine.
Ich habe rmir das Set zum Aufarbeiten eines alten Bootes gekauft. Erster Test war sehr gut.
Zur kontinuierlichen Pflege erscheint mir sowas wie Metasco besser/ausreichend.
Alt 01.05.2016, 18:56
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Mahlzeit!
Ich hatte erst die Produkte von Metasco bestellt, war leider sehr sehr unzufrieden. Hab mir dann 300er und 400er Politur vom Menzerna bestellt und war sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen wenn es drum geht verwittertes gelcoat aufzupolieren
Rot Weiß Politur ist auch top und im preiswert. Die Rubin Schleifpolitur geht richtig zur Sache.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 01.05.2016, 23:14
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Für viele ist Polieren und Versiegeln identisch, weil es sich so im Sprachgebrauch eingeschlichen hat.
Aber Polieren meint eigentlich Schleifen. Die normalen Poliermittel und Lackreiniger usw enthalten nur minimale Schleifkörper.
Da kommst du nicht durchs Gelcoat.
Wenn dein Gelcoat im Laufe der Jahre durch die UV-Strahlung (und Mangels Pflege) rauh und spöde ist, dann ist es mit einfachem Polieren nicht mehr getan... man greift zu Schleifpapier! Erst evtl Trocken (600-800er) und dann schnell zu Nasspapier (1000, 3000, 5000er) und anschliessend zu extra groben Schleifpasten, die mit der Maschine verabeitet werden.
Wenn du das 3-4x machst, gucken die Glasfasern ausm Rumpf.
Viele neue Boote haben kaum noch soviel Gelcoat, dass man so eine Prozedur 3-4x machen kann....
So "rabiat" darf man aber nur mit eingefärbtem Gelcoat verfahren.... unschwer vorzustellen, was bei lackiertem Gelcoat oder einer Autolackierung passiert, wenn man da mit 600er Papier beginnt zu polieren.....
Alt 01.05.2016, 23:29
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Topcoat?
Ja hab ich
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 01.05.2016, 23:40
Wichtig ist das reinigen vorher mach es so zuerst dampfstrahlen dann Indusan verdünnt aufsprüher abwaschen bei grober Verschmutzung pur auftragen 2 Min einwirken lassen.
Dann Abstrahlen. Dann je nach Verschmutzung und Mattheit zuerst weiche 1500 Körnung Schleifpad mit Hand abreiben den Gelcoat aber nass!! Dann 3000 Schleifbad mit Hand auch nass. Dann Schleifstaub entfernen mit trockenem Tuch....dann mit Pad Schleifmittel dünn auftragen....dann Lammfell nass machen und Schleifmittel mit Wachs integriert nass einarbeiten mit ca 1600 upm bis es fast weg ist ...immer wieder Lammfell in Indusan mit Wasser waschen und dann nass weiter polieren.. Wenn alles eingearbeitet ist dreh ich auf 2500 und mach das Fell trocken und polier trocken mit leichtem Druck auf Hochglanz und teilweise mit Küchenrolle von Hand....
Und bei Ausbesserarbeiten mach ich trocken von Hand 180er 320er 400erder 600erder 800erder 1000ender und dann nass 1500derder 3000ender dann Nass Polieren mit Politur 3M und dann trocken nur mit Fell
Geändert von Visus1.0 (01.05.2016 um 23:46 Uhr)
Gelcoat polieren oggy Allgemeines zum Boot 7 19.06.2011 23:26
Gelcoat bzw. GFK polieren in NRW ?? struppi555 Allgemeines zum Boot 2 11.05.2011 08:27
rotes Gelcoat polieren / Venus 22 Crashdummy Restaurationen 5 05.04.2011 12:57
Anfängerfrage 4: Gelcoat polieren Chili Allgemeines zum Boot 20 03.09.2009 11:49
Gelcoat Polieren Gernot Allgemeines zum Boot 17 04.04.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
