Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 180Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 180
Alt 26.04.2016, 12:48
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Und dabei nicht vergessen, langsam und deutlich zu beten:
"Vater unser im Himmel ..."
Bekommst du das bis Pfingsten hin?
Gebete sind gesprochen und der Rest liegt in Gottes Hand aber bis Pfingsten ist ja noch etwas hin Klaus !
Wenn ich dann Ruderdollen am Boot habe ging etwas schief
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 26.04.2016, 12:52
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch,
die Werte sind für einen über 30 Jahre alten
Motor akzeptabel.
Nun kommt noch evtl ein Lagerproblem zur Sprache, auch ist nicht ganz sichergestellt, daß die Ringe nicht doch leicht verklemmt sein könnten.
Alles schon erlebt.
Nun bauste hochkonzentriert den Impeller ein.
Dann empfehle ICH, ein paar Liter 1:30 mit Vollsynthetic Öl zu verwenden, den Motor warmnlaufen laufen und die Drehzahl nach und nach zu erhöhen im Standgas.
Eine Vorsichtsmaßnahme halt.
Sollte nach längerer Laufzeit nichts passieren und kein metallisches Laufgeräusch zu hören sein: GLÜCK GEHABT
Nach erfolgreichem Probelauf nochmal die Kompression messen.
Mfg
Manfred
Moin Manfred,
Vollsynthetisches Liqui Moly habe ich ja eh immer nur genommen allerdings ist der Tank voll mit 1:50 ........
Ich schau mal wo ich den richtigen Impeller bekomme, muß ich nicht auch noch andere Dichtungen gleich mit machen?
Torsten
Torty
Alt 26.04.2016, 13:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nimm einfach einen 5ltr Reservekanister, das reicht.
Keine Dichtungen, evtl. der O-Ring
SEAL, Impeller housing
0324981
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #54
Alt 26.04.2016, 13:43
0324981
Danke Manfred
Torty
Alt 26.04.2016, 16:31
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Nimm einen Kompressor und stecke die Spitze in den Schlauch von dem Kontrollstrahl. Baue vorher die beiden Seitengitter am Unterwasserteil ab sowie das Sieb unter der Finne - Achtung ist angeschraubt 10 Nuss. Nun puste den Motor durch, unten kommt bestimmt ein Haufen Schmadder raus eventuell auch Teile vom Impeller die sich gelöst haben.
Ich hab so ein tragbaren Kompressor von Aldi genügt vollkommen.
Natürlich den Impeller kontrollieren. Achtung beim Zusammenbau die Drehrichtung vom Motor beachten. Kein Erfolg dann weitersuchen Schritt für Schritt.
Henrik
Vergessen wenn alles durchgepustet hast den Schlauch nicht sofort wieder aufstecken sondern so laufen lassen
Geändert von hede49 (26.04.2016 um 16:40 Uhr)
  #56
Alt 26.04.2016, 18:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://webshop.fa-bo-tech.de/index.php?page=SN_Home
Der hat alles da und ist o.k.
Glück Auf!
Gunar
  #57
Alt 30.04.2016, 13:44
Boot: Modellboot
Der eine Zylinder unterscheidet sich von den beiden anderen, evtl. doch ein leichter Defekt?
Alt 06.05.2016, 16:21
Was ist denn bitte ein leichter defekt ?
Torty
Alt 07.05.2016, 13:26
Boot: Modellboot
Du verlangst ja Sachen
Andersrum mal angefangen: Gebrochener Kolbenring mit Riefen im Zylinder ist ein schwerwiegender Defekt>>>MÜLL.
Ausgeglühtes Pleuelauge auf dem Kurbelwellenzapfen mit Schäden auf der Oberfläche>>>MÜLL
Undsoweiter etc.
Haste aber vielleicht kaputten Kolbenbolzen mit defektem Lager>>>EGAL
Ebenso nicht schlimm wenn der Kolben auf Grund mangelnder Schmierung
oder Überhitzung angefangen hat zu fressen und nur Material auf dem Zylinder abgesetzt hat, sich evtl. die Ringe verklemmt haben dadurch.
Warum gehts denn bei Dir nicht weiter?
Spekulationen sind doch überflüssig, Taten müssen folgen
Mfg
Manfred
  #60
Alt 07.05.2016, 14:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Weil selber schreiben nun mal viel einfacher ist wie selber schrauben! Deshalb.
Alt 07.05.2016, 14:14
Weil es manchmal wichtigeres im Leben gibt als Boot zu fahren Janus!
So ein Statement kannst Du dir übrigens schenken, hast Du nix besseres zu tun ?
Torty
Geändert von torty39 (08.05.2016 um 07:38 Uhr)
Alt 09.05.2016, 21:09
Diese Woche geht es nun los, Boot raus, kärchern und dann schrauben
Habe übrigens ein Angebot bekommen für komplett den Motor überholen mit hohnen und Übermasskolben und Dichtungen etc.. für 600 € was ich mir echt mal durch den Kopf gehen lasse, zumal mit Garantie und Rechnung und das ganze innerhalb 10 Tagen
Obwohl ein super Angebot werde ich doch erst mal den einfachen Weg über den Impeller gehen und dann sehen wir weiter
Torty
  #63
Alt 10.05.2016, 01:55
das hört sich gut an wenn es vernünftig gemacht wird
  #64
Alt 10.05.2016, 11:40
Boot: Modellboot
Wir hätten da in Hannover auch noch ca 5 Motoren und ich 3.
Bei diesem SUPERDUPERDUMPINGPREIS braucht ja nun selbst eine Firma nicht mehr selber Hand anlegen.
Mach mal was klar da, aber mit schriftlicher Festpreisgarantie.
Mfg
Manfred
NACHTRAG: WAR DAS IM APRIL?
Alt 10.05.2016, 15:36
Mfg
Manfred
Da geht schon was, habe Dir eine PN gesendet, ruf mich einfach mal an Manfred!
Torty
Geändert von torty39 (10.05.2016 um 16:13 Uhr)
Alt 22.05.2016, 21:02
Na super....Impeller ok, Thermostat ausgebaut auch ok
Impeller geschmiert und auch ohne Thermostat gestartet aber es gab nur ein paar Tröpfchenen aus dem Kontrollstrahl........
Morgen werde ich nun alles unter Druck durch pusten, blöd nur das ich dann dazu noch einmal das Unterteil abnehmen muß oder hat jemand eine andere Idee?
Irgendwo hängt da Dreck in den Leitungen!
Name:	2016-05-22 15.39.21.jpg
Hits:	180
Größe:	83,1 KB
ID:	700780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-22 17.11.00.jpg
Hits:	145
Größe:	49,5 KB
ID:	700781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-22 17.11.07.jpg
Hits:	154
Größe:	25,7 KB
Name:	2016-05-22 17.11.18.jpg
Hits:	177
Größe:	25,0 KB
ID:	700783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-22 17.54.20.jpg
Hits:	143
Größe:	58,1 KB
Torty
  #67
Alt 22.05.2016, 21:13
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Den Impeller würde ich erneuern, die Gummilippen müssen gerade sein.
Und der ganze Schmadder muss auch weg-das schmirgelt am Impeller.
Auf dem Bild sieht man die seitlichen Dichtlippen.
Wenn es unter der Pumpe genau so aussieht ...
MfG
Bernd
Alt 22.05.2016, 21:41
Das haben wir alles gereinigt......habe ja einen neuen Impeller da allerdings ändert das nix am nicht vorhandenen Kontrollstrahl........Kühlwasser zirkuliert nicht !!!
Torty
Alt 22.05.2016, 21:51
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Hi Torsten,
schön, dass das mit dem Trailer geklappt hat. Bei meinem Motor war ein Samenkorn im Auslass des Kontrollstrahls. Hast Du dir den Auslass und den Schlauch schonmal angesehen und eventuell mit einem Draht gereinigt?
Gruß und viel Glück!
Nick
  #70
Alt 22.05.2016, 21:59
Boot: Modellboot
Zirkuliert das Kühlwasser nicht oder kommt nur der Kontrollstrahl nicht?
Auch wenn nix aus dem Kontrollstrahl kommt kann die Kühlung arbeiten.
Wie warm wird die Abgasplatte?
  #71
Alt 22.05.2016, 23:55
so ein eingelaufen Blech schmeißt man in den Müll,
das macht dir nur den neuen Impeller kaputt und sorgt für Druckabfall
Alt 23.05.2016, 03:37
Das ist doch gar nicht mein Blech Ralf das Bild hat die Tulpe rein gestellt
Und mein Impeller ist nicht kaputt !!!!!!!!!
Ich habe nur keinen Kontrollstrahl oder keinen Kühlwasserkreislauf...........ich versuche das heute mal mit Druckluft....
ansonsten mal die Frage ob man irgendwo an den Kühlkreislauf ran kommt falls Druckluft nicht funktioniert
Torty
Geändert von torty39 (23.05.2016 um 03:45 Uhr)
Alt 23.05.2016, 06:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Dein alter Impeller ist fix und fertig!
Wenn Du den drinnen gelassen hast, könnte das dein Problem sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.05.2016, 08:14
Habe schon den neuen drin, vielleicht kann ich ja auch mit dem Wasserschlauch von unten durch spülen....muss ja nicht Druckluft sein oder?
Torty
Alt 23.05.2016, 08:27
Boot: Modellboot
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
