Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.04.2016, 13:49
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Z- Antrieb welcher
Liebe Mitschiffer,
um welchen Z- Antrieb handelt es sich hier, soll ein Bravo sein, aber welcher?
Nirgendwo eine Nummer. Wer weiss es? Angenehmen Sonntag........
Alt 17.04.2016, 13:52
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Ohne Bild schwer zu sagen...
Alt 17.04.2016, 14:18
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Moin Unbekannter
Sollen wir aus der Hand lesen?
Ohne Bild ist schwierig
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 17.04.2016, 14:33
Benutzerbild von Exhauster
Warte, ich sehe da was!
Könnte ein Bravo sein
Angehängte Grafiken
Alt 17.04.2016, 14:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ahh Karsten, was sehe ich da. Dein wichtigstes Werkzeug. .. also ich sehe in der Kugel einen Alpha Gen.VII
Bei einigen Fragestellern hat man gelegentlich den Eindruck das Mitdenken Glückssache ist, aber Glück hat halt nicht jeder
Alexander II.
Alt 17.04.2016, 18:37
Hits:	299
Größe:	112,3 KB
Hits:	307
Größe:	148,1 KB
Hits:	323
Größe:	111,6 KB
Alt 17.04.2016, 18:41
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Nach der Trimmanode zu urteilen ein Alpha One Gen. II
Haben die Bravos nicht Duoprops ?
Bruno
Geändert von powerboat3 (17.04.2016 um 18:42 Uhr) Grund: Textänderungen
Ist ein Bravo I
Alt 17.04.2016, 18:42
Allerdings desolater Zustand mit improvisierten Trimkabeln.
Geb da nicht zuviel für aus!
Gruß Karsten
Alt 17.04.2016, 18:45
Nur der Bravo III
Gruß Karsten
Alt 17.04.2016, 21:22
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
867 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ist ein Bravo I
Ich würde auf Bravo 2 Tippen?
Die Propellermutter erscheint mir recht Groß. Also eher der II. Oder nicht? ;)
Auch ist der Propeller relativ groß.
Kann aber auch täuschen..
Paddy
Alt 17.04.2016, 23:06
wenn Karsten Bravo 1 sagt, würde ich das mal glauben
Alt 18.04.2016, 06:09
Gruß Karsten
Hi Karsten. Mit "Desolater Zustand" hast Du das aber vornehm umschrieben Dagegen sieht mein 28 Jahre alter Alpha Gen.I aus wie neu
Alexander II.
Alt 18.04.2016, 07:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Tippe auch auf Bravo II.
Mein Kühlwassereintritt im Unterteil vom Bravo I sieht anders aus.
Gruß Alex
Hits:	248
Größe:	67,8 KB
Alt 18.04.2016, 12:02
Paddy und Alex 996 hatten Recht.
Das ist ein Bravo II.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 15:20
Dann möchte ich eure Antriebe mal sehen, wenn die eine Saison in der Fulda liegen.....
trotzdem Danke. Nehme an Bravo 2.
Alt 19.04.2016, 16:28
Denke aber nicht das die Fulda für die Korrossion verantwortlich ist.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 19:32
Boot: Crownline 270 CR
wenn Karsten sagt, dass du von einer Brücke springen sollst, würdest du das bestimmt machen.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.04.2016, 19:46
Würde er bestimmt nicht.
Aber Dein Beitrag landet bestimmt in den Top Ten der hilfreichen Beiträge
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 20:19
Gruß Karsten
Danke, danke
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.04.2016, 20:20
Gern geschehen
Alt 20.04.2016, 15:25
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Als ich mein letztes Boot gekauft habe stand ich vor dem gleichen Problem.
"Welcher Antrieb mag das wohl sein"
Wenn ich daran denke wie viele Experten etwas falsches erzählen wundere ich mich warum sie sich Experten nennen oder sogar Werkstätten betreiben.
Mittlerweile habe ich selbst sehr viel dazu gelernt.
Antriebe werden zum Teil aus rumliegenden Resten zusammen gesteckt dann kommt Farbe drüber und irgend ein Aufkleber der noch da war, aber nichts mit den verbauten Teilen zu tun hat.
Die exakte Identifizierung wird dann sehr schwierig.
oft werden alte Oberteile mit neueren unterteilen verbaut oder umgekehrt.
Bei mit war ein älteres Bravo one Oberteil mit einen Bravo x Unterteil kombiniert worden. Damit die Verwirrung nun komplett war, befand sich ein Bravo two Aufkleber auf den Oberteil. den X antrieb erkannt man erst , wenn die Schraube unten ist. Die Welle ist dicker und es wird eine andere Propaufnahme benötigt.
zu den Bildern von Hessi... ein wenig mehr Mühe beim fotografieren hättest Du Dir schon machen können.
Auf den ersten Blick sage ich auch mal, es müsste ein älterer Bravo two sein-
hier mal ein paar wesentliche Erkennungsmale:
Natürlich gibt es dann auch noch verschiedenen Wassereinlassvaianten.
Hits:	1096
Größe:	18,6 KB
ID:	694627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	21,3 KB
ID:	694628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	96,1 KB
Hits:	659
Größe:	27,7 KB
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (21.04.2016 um 08:56 Uhr)
Alt 20.04.2016, 21:57
Sehr schön erklärt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.10.2016, 10:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.599 Danke in 2.089 Beiträgen
Ist anschaulich erklärt mit den Mercruisern.
Gibt es so eine idiotensichere Identifizierung auch für Volvos?
Meine zwei Probleme:
1. Keine Bezeichnung außen am Antrieb. Die u. a. Propeller sind angeblich für die 280 und 290DP. Die haben aber immer ein Schild mit der Bezeichnung. Da ein Service fällig ist bräuchte ich natürlich den genauen Typ.
Der Motor ist ein nachgerüsteter 91er AD41 Diesel in einem 96er Boot.
2. Die Propeller tragen folgende Nummern:
A9854782 und A9854792.
Das ist zusammengereimt, so gut ich es entziffern konnte. IMO müsste das also ein Satz A9 sein wie ich hier bei Schmidt und Seifert recherchiert habe. Das Problem dabei, das Boot braucht ewig um ins Gleiten zu kommen und dreht nur 3300 RPM anstatt 4000 wie es könnte. Nun habe ich aber keinen blassen Schimmer, was man da jetzt als Verbesserung nehmen müsste. Weniger Steigung, klar. Ich steige aber nicht hinter das System bei Volvos DP.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.10.2016, 10:45
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Manche Fragesteller haben eine Freundlichkeit in sich, da könnte man glauben die werden zum Bootfahren gezwungen...
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Welcher Antrieb auf BMW B 130 Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
