Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 180
Alt 12.04.2016, 20:10
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Nun hat es mich erwischt und ich brauche Hilfe !
Mein Johnson AB BJ 1978 mit 70 PS , Modell J70ELCSA, Serial Nr. J5295851 hat mir die Kühlung versagt werdend der Fahrt. Natürlich habe ich das erst ca 10 Minuten später gemerkt weil der Motor sich irgendwie anders anhörte .
Als ich mich umdrehte sah ich sofort kein Kühlstrahl und es kam etwas weißer Rauch hinten raus worauf ich den Motor sofort abgestellt habe.
Ich habe inzwischen den Motor auch noch mal kurz gestartet um zu schauen ob er fest ist, er springt noch an.
Was muss ich nun prüfen und was müsste ich unbedingt nachschauen?
Ist er noch zu gebrauchen oder schrott wegen weißem Rauch?
Meine nächste Frage zu dem schnuckeligen betagten Motor wäre, hat der eigentlich eine Wasserpumpe oder nur einen Impeller ?
Gibt es einen Thermostat der da etwas auf und zu macht ?
Ich habe überall mal versucht was zu finden über den Kühlkreislauf um zu verstehen wie der wirklich läuft aber nicht anschliches gefunden.
Bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar; denn ich gebs zu das ich eigentlich keinen Plan habe und eine Werkstatt ist in der derzeitigen Situation einfach zu teuer !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 12.04.2016, 20:32
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, bei jedem Außenborder ist die Wasserpumpe am Unterwasserteil. Da wird wohl der Impeller hinüber sein. Ob das Wasserpumpengehäuse eingelaufen ist, sieht man erst nach Demontage.
Pass auf, beim Unterwasserteil-Abbau muss zwingend die Schaltstange getrennt werden. Auch verstecken sich gern Befestigungsschrauben unter Opferanoden... Die Hauptwelle gammelt auch gern fest.
Oft verstopft nur der Kontrollstrahl - dann hätte es aber keinen Qualm und Geräuschveränderung gegeben.
Alt 13.04.2016, 05:32
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Der "weiße Rauch" kam wohl vom kochenden Kühlwasser.
Hier ist mal eine Explosionszeichnung vom Unterwasserteil mit Impeller und Wasserpumpe:
http://www.boats.net/parts/search/BR...SOM/parts.html
Alt 13.04.2016, 06:53
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo torty39 !!
Der motor hat ein Thermostat , das könnte bei dem alter auch erneuert werden , ganz wichtig : zuerst die Kommpression prüfen , bevor Du hier Geld Investierst, wenn die schlecht ist , werden die Kosten deutlich höher, als nur ein neuer Impeller.
Schraube die Z-Kerzen raus , und stelle ein Bild davon hier ein.
Dein Motor ist Bj. 1980.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (13.04.2016 um 06:58 Uhr)
Alt 13.04.2016, 07:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Mich macht deine Aussage über den Motor lauf stutzig.
Alt 13.04.2016, 08:16
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo torty39 !!
MFG Uli
Hallo Uli
Wo versteckt sich denn der Thermostat?
Nur die Kerzen raus schrauben und dann was fotografieren und worauf achten ?
Torty
Alt 13.04.2016, 08:20
Moin Michael,
werde ich drauf achten aber erst möchte ich noch mal versuchen den Motor durch zu spülen falls unten was dicht ist aber wo stecke ich den Schlauch rein?
Torty
Alt 13.04.2016, 10:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
so ein schnuckeliger alter Motor braucht auch mal einen neuen Impeller.
Am besten nicht lange probieren, Unterwasserteil runter, Impellergehäuse ab und
sehen was da los ist.
Vorher meine dringende Empfehlung die Kompression zu prüfen.
Sollte der Motor gefressen haben wäre noch was zu retten solange die Ringe nicht brechen.
Es kommt jetzt drauf an wie Du Dich verhältst. Falsche Reihenfolge und Du kannst den evtl. leicht beschädigten Motor zum Totalschaden machen.
Sollte die Kompression nicht mehr ausreichend vorhanden sein kann auch gleich der Zylinderkopf abgeschraubt werden um die Zylinder optisch zu prüfen.
Der Thermostat ist im Zylinderkopf ganz oben: http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.04.2016, 13:41
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch,
Mfg
Manfred
Moin Manfred,
erst einmal danke für die Info!
Habe ich das richtig verstanden, erst die Kompression prüfen?
Also kurzer Startversuch mit so einem kleinen Kompressionsmessgerät, da reicht bestimmt so einfaches von Ebay oder muss das ein besonderes sein?
Wie viel Bar pro Zylinder sollte er denn anzeigen wenn nur mal kurz starte?
Torty
Geändert von torty39 (13.04.2016 um 13:52 Uhr)
Alt 13.04.2016, 14:05
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
nur so nebenbei: kennst Du das -> http://www.aquarius-neesen.de/downlo...g_Evinrude.pdf
Ich weiß aber nicht, ob das Bj. passt.
MfG
Bernd
Alt 13.04.2016, 14:13
Boot: SpaceShuttel
Hallo torty39 !!
Das wichtigste ist zuerst die Kommpression prüfen , alle Z-Kerzen raus , alle Z-Kerzen mit MASSE des Motors verbinden , sonst geht Dir die CDI kaputt , die CDI muss den Zündfunken auch abgeben können , die K-Werte hier einstellen.
ach ja , bei Vollgas wird die Kommpresion gemessen.
mach mal Bilder !!
MFG Uli
Alt 13.04.2016, 14:43
Danke,
kannte ich nicht!
Baujahr steht auch nicht drin ist aber trotzdem interessant
Torty
Alt 13.04.2016, 14:44
Hallo torty39 !!
mach mal Bilder !!
MFG Uli
Ich kann doch kein Vollgas geben ohne Kontrollstrahl
Wovon soll ich Bilder machen ?
Torty
Geändert von torty39 (13.04.2016 um 14:53 Uhr)
Alt 13.04.2016, 15:25
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Der Motor soll doch nicht anspringen !
Alle Kerzen raus und auf Masse legen. Dann Gashebel auf Anschlag und den Anlasser laufen lassen.
Gruß Hubert
Alt 13.04.2016, 15:46
Gruß Hubert
Sorry Hubert wenn meine Frage doof klingt aber mit Gang drin ?
Und was sehe ich dann ?
Torty
Alt 13.04.2016, 16:07
PN
Gruß Hubert
Alt 13.04.2016, 16:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Sorry Torty, hole dir jemanden der sich auskennt.
Falls der Motor hin ist, schau mal dort >>
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4110116
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.04.2016, 17:09
Alles ok Michael,
hast sicher recht das ich Hilfe brauche aber Kompression messen sollte ich noch hin bekommen
Torty
Alt 13.04.2016, 17:50
Boot: sold
Alles ok Michael,
War nicht bös gemeint Torty, frag doch mal in den Berliner Threads;
da sind doch einige, die sich mit Motoren auskennen.
Alt 13.04.2016, 19:12
Hab keinen Berlner Thread gefunden und hier sind doch die Spezialisten, übrigens habe ich ja auch schon einiges begriffen inzwischen.
Ich kann nur hoffen das nix großes kaputt ist denn für zerlegen des Motors fehlt mir definitiv mehr als nur Werkzeug
Torty
Alt 13.04.2016, 22:55
Boot: sold
Klar bist du hier richtig,
war doch nur die Idee, daß du dort ev. jemanden findest, der dir
mit Rat, Tat und Equipment helfen kann.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167589
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211391
Alt 14.04.2016, 11:08
Die armen Zündspulen.
Alt 14.04.2016, 11:27
Boot: Modellboot
nur keine PANIK
Alles wird gut, wenn Du nur erstmal die Kompression misst.
Muss ja nicht defekt sein, wenn sich das Schwungrad noch schön im Uhrzeigersinn drehen läßt ist es wenigstens schon mal kein Klemmer.
Mfg
Manfred
Alt 14.04.2016, 18:13
nur keine PANIK
Mfg
Manfred
Wie bringe ich denn alle 3 Kerzen auf Masse ?
Antüddeln mit draht ?
Übrigens habe ich ein Video aus dem Amiland gesehen da wurde nur jeweils eine Kerze raus gedreht und dann gemessen.....wo ist der Unterschied?
Torty
Alt 14.04.2016, 18:47
... einen massiven Draht in Form einer "8" - aber um alle 3 Kerzen und ein Ende auf Masse legen (anschrauben!).
So überleben es Zündspule und ggf CDI ohne Probleme.
MfG
Bernd
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
