Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 11.04.2016, 23:56
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Standard Coronet 17 Runabout alias Draco 1700 TL Restauration
Ich möchte hier die Restauration meiner Coronet 17 Runabout mit vielen Bildern und ein bisschen Beschreibung zeigen.
Offiziell ist es eine Coronet 17 Runabout, für mich ist es aber eine Draco 1700 Topless. Draco hat die 17Fuss Boote schon gebaut bevor sie Coronet als Lizenzbau in Auftrag gab.
Mir sind auch keine baulichen Unterschiede bekannt an denen man die jeweiligen Coronets und Dracos unterscheiden könnte.
technische Daten:
17 Fuss / 5,20m
Baujahr 1973
Volvo Penta AQ115 mit Z-100B Antrieb
Ich sage vorab, dass ich das Boot hier im Forum verkaufen möchte. Dieser Thread soll also auch einem möglichen Interessenten als Überblick der getätigten Arbeiten dienen. Einen separaten Verkaufsthread erstelle ich dann am Schluss dieses Threads.
Aber hier geht es ausschließlich um die Restauration, nun los mit den Bildern.
Für Heute:
Der Zustand zum Zeitpunkt des Kaufes. grausig grausig..
Hits:	317
Größe:	57,3 KB
ID:	692718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	55,2 KB
ID:	692719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	33,7 KB
Hits:	333
Größe:	97,0 KB
ID:	692721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	73,6 KB
ID:	692722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	85,7 KB
Hits:	332
Größe:	83,4 KB
ID:	692724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	79,9 KB
ID:	692725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	53,0 KB
Hits:	339
Größe:	62,6 KB
ID:	692727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	76,1 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 12.04.2016, 23:24
Als Erstes muss der Motor raus..
Hits:	252
Größe:	77,5 KB
ID:	692933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	99,8 KB
ID:	692934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	90,7 KB
Hits:	257
Größe:	109,7 KB
ID:	692936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	116,4 KB
ID:	692937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	83,6 KB
Hits:	271
Größe:	75,4 KB
ID:	692939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	71,6 KB
ID:	692940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	83,1 KB
Hits:	255
Größe:	79,9 KB
ID:	692942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	97,5 KB
Alt 12.04.2016, 23:26
draußen
Hits:	216
Größe:	80,6 KB
ID:	692945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	131,1 KB
Alt 12.04.2016, 23:33
Der Motor ölte vorne aus dem Steuergehäuse. Die alten Filzdichtungen waren wohl am Ende.
Außerdem war das Auslassventil vom 4ten Zylinder ein bisschen abgebrannt. Sieht man auch von außen, an der Ecke wurde es mal richtig heiß.
Also zunächst zerlegen..
Hits:	239
Größe:	116,0 KB
ID:	692948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	119,9 KB
ID:	692949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	107,8 KB
Hits:	207
Größe:	107,8 KB
ID:	692951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	105,7 KB
ID:	692952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	95,4 KB
Hits:	224
Größe:	110,0 KB
ID:	692954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	84,3 KB
ID:	692955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	121,1 KB
Hits:	217
Größe:	108,1 KB
ID:	692957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	105,1 KB
ID:	692958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	116,4 KB
Alt 12.04.2016, 23:46
Das Problem des 4ten Auslassventils war ein eingelaufener Nocken auf der Nockenwelle, diese musste also neu.
Andy hat mich mit Ersatzteilen versorgt.
Es wurden sodann
- die Kurbelwelle poliert,
- neue Hauptlager und Pleullager eingepasst,
- die neue Nockenwelle verbaut,
- Zylinderkopf geplant,
- Ventile eingeschliffen,
- Zylinderlaufflächen gehohnt,
- neue Kolbenringe,
- Ringsitze gereinigt,
- Vergaser ultraschall gereinigt und neu abgedichtet.
Der Motor wurde natürlich mit neuen Kopfschrauben und einem neuen Dichtsatz zusammengebaut. Die Filzdichtungen wurden gegen Wedis getauscht.
Hits:	187
Größe:	119,9 KB
ID:	692961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	91,6 KB
Alt 13.04.2016, 21:53
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Sorry das ich das jetzt sage....
Aber das lohnt sich doch nicht zur Gewinnerzielung. ...
Und glaub mir ich mache grade das selbe. Aber für mich...nicht zum verkauf!
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 13.04.2016, 21:55
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Ich denke, er ist schon fertig und zeigt die Restauration nun im Schnelldurchlauf.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.04.2016, 22:41
Richtig.
Die Restauration war schon 2012/2013.
Ich habe das natürlich für mich und aus Spass an der Arbeit gemacht. Damals wusste ich noch nicht, dass mir 2015 eine gut erhaltene Draco 1800 ST zuläuft, die ich im Moment fahre.
Und da ich dieses Jahr noch mein neues Projekt "Draco 2000 HT" angehen will, möchte ich mich von der 1700 trennen.
Gewinnerzielung war nie Absicht und ist aus meiner Sicht bei diesen 0815 Booten ausgeschlossen. Da müsste man schon ältere, seltenere Boote wiederbeleben..
Alt 13.04.2016, 22:49
Weiter geht's
Der Kopf wurde nach dem Planen mit Trockeneis gestrahlt.
Das Schwungrad ebenso.
Im Block habe ich die Kühlkanäle mit zahlreichen Spülungen Salzsäure von dem Rost befreit. Die sind alle blitze-blank und der Motor bereit für den Zusammenbau..
Hits:	194
Größe:	121,7 KB
ID:	693161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	110,5 KB
ID:	693162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	78,9 KB
Alt 13.04.2016, 22:52
Die Glockenlager wurden natürlich auch getauscht und alles ordentlich sauber gemacht.
Hits:	184
Größe:	70,3 KB
Alt 13.04.2016, 22:59
Motor wieder zusammengebaut:
Zündverteilerkappe, -Finger, Kondensator, Zündkabel, Zündkerzen und Anlasser neu.
Benzinpumpe, Krümmer und Knie geprüft.
Grundiert, Lackiert und neu verkabelt.
Hits:	199
Größe:	117,3 KB
ID:	693166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	81,2 KB
ID:	693167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	64,1 KB
Hits:	161
Größe:	84,7 KB
ID:	693169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,4 KB
ID:	693170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	95,0 KB
Hits:	169
Größe:	92,2 KB
ID:	693172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	103,8 KB
ID:	693173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	118,8 KB
Hits:	163
Größe:	117,3 KB
ID:	693175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	119,2 KB
Alt 14.04.2016, 23:28
und weiter gehts..
Während der Motor auf dem Rollwagen stand, wurde schonmal der Motorraum hergerichtet. Die Kühlwasseransaugung wurde von dem Stutzen im Auspuff verlegt auf einen neuen Ansaugstutzen direkt unter dem Motor. Der Rumpf der Draco bietet sich dafür an, da der neue Ansaugstutzen durch den tieferen Kiel nie auf Grund oder im Sand liegen kann.
Der Ansaugstutzen im Auspuff hat das Problem, dass man im Stand mehr Auspuffgase als Frischwasser ansaugt und der Motor dann heiß läuft.
Vorher - Nachher
Hits:	222
Größe:	89,9 KB
ID:	693380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	64,3 KB
ID:	693381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	56,0 KB
Hits:	217
Größe:	56,4 KB
Alt 14.04.2016, 23:38
Der AQ115 wird ja standardmäßig nur in der Glocke befestigt und hat keine Motorfüße vorne. Die ca. 180? KG die über einen großen Winkel immer an der Glocke hängen / zerren, kamen mir irgendwie komisch vor.
Daher habe ich mir noch Motorfüße selber gebaut. Zwar hatte ich das Original Motor Fundament für einen B20 Motor beschafft, aber durch die Lage des Auspuffrohrs beim Z-100 Antrieb, kann man das nicht montieren.
Ob die Motorfüsse was bringen weiß ich nicht. Evtl. übertragen sie auch mehr Vibrationen auf den Rumpf (kann ich nicht bestätigen). Aber zumindest sind Glocke und Transom entlastet.
Oh, und ja, die Ölwanne wurde nicht mitlackiert.. jetzt sehe ich es..
Hinten rechts der neue Ansaugstutzen mit Absperrhahn.
Hits:	164
Größe:	107,7 KB
ID:	693384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	76,6 KB
Alt 14.04.2016, 23:47
Nächster großer Abschnitt: Rumpf
Nachdem der Motor nun technisch und optisch wieder tip-top war, habe ich mich entschlossen auch den Rumpf herzurichten.
Genauer gesagt nur die Oberschale, denn die Unterschale konnte durch Polieren wieder sehr gut aufbereitet werden.
Also erstmal Armaturenbrett raus, Verkleidungen ab, Stoßleiste ab, Fenster ab, Sitzkonsolen raus, Klampen ab, Reling ab,..
Hits:	175
Größe:	34,5 KB
ID:	693386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	104,0 KB
ID:	693387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	49,3 KB
Hits:	185
Größe:	81,9 KB
ID:	693389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	89,6 KB
ID:	693390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	51,3 KB
Hits:	184
Größe:	45,9 KB
ID:	693392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	43,3 KB
ID:	693393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	41,5 KB
Hits:	171
Größe:	39,0 KB
ID:	693395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	45,5 KB
ID:	693396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	33,9 KB
Geändert von Rhein363 (15.04.2016 um 00:04 Uhr)
Alt 14.04.2016, 23:51
Alle Tenax und sonstigen Löcher und Macken wurden aufgebohrt und dann mit Epoxy Fiber Füller verschlossen.
Hits:	161
Größe:	58,6 KB
ID:	693398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	30,5 KB
ID:	693399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	28,7 KB
Hits:	165
Größe:	48,8 KB
ID:	693401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	46,2 KB
ID:	693402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	47,1 KB
Hits:	168
Größe:	35,7 KB
Alt 15.04.2016, 00:01
Am Deck habe ich sehr lange gearbeitet. Hupe, Klampen, Beleuchtung und was weiß ich nicht noch alles haben viele Löcher hinterlassen.
Zudem war die Oberschale schon einmal schlecht überlackiert. An den glatten Stellen konnte man die alte Farbe ja abschleifen, aber die Pyramidenstruktur hat viel, viel Zeit gekostet.
Mit viel Aceton und Dreiecksfeile wurde jede Furche einzeln nachgezogen und das Füllmaterial ensprechend angepasst..
Hat sich aber auch geloht, sieht man später..
Hits:	185
Größe:	49,4 KB
Alt 15.04.2016, 22:48
Die meißten Anbauteile konnten aufpoliert werden und sahen wieder gut aus.
Es waren 3 verschiedene Varianten von Klampen am Boot und alle nicht mehr schön. Ich habe mich für neue Klampen mit Holzstab entschieden, ist zwar nicht original soweit ich weiß, aber ich finde die einfach hübsch. Und da innen auch alle Holzteile neu gemacht wurden, passt das optisch gut.
Die große Lippklampe vorne habe ich an vielen Stellen durchpoliert, da kam schon überall Messing zum Vorschein. Da habe ich dann komplett aufs Messing runter geschliffen, alle Macken rauspoliert und diese neu verchromen lassen. Industrieller Hartchrom, kein Zierchrom!
Hits:	169
Größe:	56,6 KB
ID:	693589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	82,7 KB
ID:	693590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	76,7 KB
Hits:	165
Größe:	47,3 KB
Alt 15.04.2016, 23:00
Der Kantenschutz musste neu. Die Auswahl ist ja riesig, die verschiedenen Profile auf dem Bild unten kamen alle in Frage. Aber nur eines (das vorderste) hat richtig gepasst und kam dem Original (Bild mit den Maßen) sehr sehr nahe.
Fündig wurde ich bei http://www.gumpro.de/ . Frau Schneider hatte mich bei der Auswahl unterstützt
Erhitzt in der Feuertonne auf ca. 70-80°C wurde es mit dicken Handschuhen und in Eile in einem Stück aufgezogen. Dehnfaktor 10%, d.h. 10m Kantenschutz wurden auf 11m umlaufende Kante gedehnt.
Sitzt gut !
Jetzt zu sehen auch schon die lackierte Oberschale.
Hits:	184
Größe:	48,3 KB
ID:	693604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	142,9 KB
ID:	693605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	119,7 KB
Hits:	190
Größe:	63,5 KB
ID:	693614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	29,5 KB
Alt 15.04.2016, 23:18
Fenster:
Da die Fenster fürs Lackieren eh ab waren, habe ich gleich die Seitenscheiben neu gemacht. Die waren ja im Gegensatz zu den Echtglas Frontscheiben aus Kunststoff. Und durch die UV Strahlung ziemlich ausgebrannt.
Ein Bild vom Originalzustand zuerst.
Jetzt ist 6mm Acrylglas verbaut. Ist zwar kratzempfindlicher als z.B. Macrolon, aber für alle Zeit UV beständig (angeblich). Ich putze es nur mit Microfaser Tuch, falls es mal verkratzt, kann man es wieder polieren
Die Stahlschrauben im Alurahmen haben natürlich fast alle gefressen und mussten aufgebohrt und die Gewinde neu geschnitten werden..
Den Verbindungsgummi / Keder zwischen den Aluprofilen hätte ich auch gerne getauscht, aber auch nach längerer Recherche und aus den Infos aus dem Draco Thread hier im Forum, gibt es dieses Profil nicht mehr.
Als letztes Bild die Maße des Keders.
Hits:	192
Größe:	66,7 KB
ID:	693620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	92,9 KB
ID:	693623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	84,7 KB
Hits:	167
Größe:	85,2 KB
ID:	693625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	65,2 KB
ID:	693626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	88,5 KB
Hits:	163
Größe:	92,3 KB
ID:	693629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	76,1 KB
ID:	693630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	87,2 KB
Hits:	172
Größe:	37,9 KB
ID:	693632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	24,6 KB
Alt 15.04.2016, 23:27
Großer Zwischenschritt:
Rumpf lackiert, Kantenschutz aufgezogen, Seitenfenster neu, Fenster wieder montiert, Klampen montiert (Lippklampe fehlt noch).
Unterschale war zu dem Zeitpunkt noch nicht poliert, das passt jetzt leider garnicht auf den Fotos.. Bitte ignorieren.
Hits:	196
Größe:	102,1 KB
ID:	693644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	106,1 KB
ID:	693645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	76,9 KB
Hits:	196
Größe:	62,2 KB
ID:	693647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	74,3 KB
ID:	693648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	84,3 KB
Alt 16.04.2016, 00:11
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.036 Danke in 7.608 Beiträgen
An meiner Draco 2400 waren diese Klampen original verbaut.
Passt also.
Klasse Arbeit und tolle Dokumentation.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 16.04.2016, 10:35
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
Tolle Dokumentation und sehr saubere Arbeit.
Wie hast du den Schandeckel lackiert und mit welchem Lack?
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 16.04.2016, 23:12
Die Oberschale wurde in einer KFZ Lackiererei mit 2K Standox Farbe lackiert.
Farbton kann ich raussuchen wenn Interesse besteht.
Ich glaube ich habe das Draco GrünGrau ganz gut getroffen. Oder ist es eher das Coronet GrünGrau.. ?
Aha, das könnte ein Unterschied zwischen der Draco 1700 und Coronet 17 sein.
Die Gelcoat Farbe!
Ich kenne diese Farbe eigentlich nur von anderen Coronets, ich glaube die Dracos haben weniger grün drin.
Obwohl die Farbe der Draco von Herrmic oben recht ähnlich aussieht..
Ich werde das mal in dem Draco Thread ansprechen. Können wir dort vielleicht mit Fotos vergleichen.
Alt 16.04.2016, 23:47
Weiter gehts mit der Innenausstattung.
Bei den ersten Bildern vom Originalzustand konnte man ja sehen, dass meine Draco die Sitzbänke hatte. Viel verbreiteter ist die Version mit Back2Back.
Die Holzkonsolen waren jedenfalls original, ob der Deckel / die Bank oben drauf 100% original war, bin ich mir nicht ganz sicher.. Ich glaube die Konsolen gab es auch mit Back2Back oben drauf.
Jedenfalls sind die Bänke praktisch, man kann quer sitzen, den Rücken an die Bordwand und die Füße auf die andere Seite.
Ich habe alle Holzteile im Boot neu gemacht. Bootssperrholz und viel Epifanes Bootslack und schon glänzt es wieder..
Vorher / Nachher:
Hits:	258
Größe:	122,2 KB
ID:	693865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	106,1 KB
ID:	693866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	67,0 KB
Hits:	250
Größe:	42,7 KB
ID:	693868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	73,7 KB
ID:	693871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	55,4 KB
Hits:	261
Größe:	50,5 KB
ID:	693873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	65,9 KB
ID:	693874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	44,4 KB
Hits:	271
Größe:	107,2 KB
ID:	693879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	49,1 KB
Alt 16.04.2016, 23:51
Ach so, Beize habe ich auch benutzt. Das Sperrholz war mir zu hell / langweilig..
Vergleich roh / gebeizt:
Hits:	220
Größe:	68,6 KB
Restauration Draco 1700 TL windy0386 Restaurationen 64 28.02.2014 08:56
Merry Fisher alias Aqualine aus Polen Boddenfrosch Allgemeines zum Boot 6 13.05.2004 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
