Alt 07.04.2016, 20:22
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Standard Wie viel Ohm hat meine Tankanzeige / Tankgeber
Nabend zusammen!
In meinem eingebauten Tank ist ein Tankgeber von VDO und am Amaturenbrett eine Anzeige von VDO. Nun möchte ich gerne die Anzeige austauschen, damit sie zu den neuen Instrumenten passt. Leider finde ich weder auf der Anzeige, noch auf dem Geber irgendwo eine Angabe, wie viel Ohm die Anzeige haben muss. Nicht mal eine Modell oder Seriennummer ist zu sehen.
Könnt ihr evtl. anhand des Bildes die Anziege identifizieren und mir weiterhelfen?
Oben links im Bild!
Hits:	657
Größe:	44,5 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 07.04.2016, 21:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich glaube diese Serie ist nicht aktuell bei VDO.
Kannst Du den Widerstand vom Sensor nicht einfach ausmessen?
Wobei, wenn ich ehrlich bin bildet die weit größere Optik-Disharmonie für mich Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige in Deinem Cockpit.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.04.2016, 21:14
Nein es geht nicht um diese Instrument, sondern um meine neuen (weiß mit Chromring). Und da passt die schwarze Anzeige überhaupt nicht rein
Wenn mir jemand sagt wie man das genau misst, bestimmt
Also ein Multimeter habe ich, aber ich muss ja den Berreich von leer bis voll messen. Das würde bedeuten den Geber ausbauen, bei Stellung leer messen und anschließend bei Stellung voll?!?
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 07.04.2016, 22:10
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hi, ein ähnliches Problem hab ich auch, ich mach den Tank neu, dazu natürlich auch den Geber. Weiß aber auch nicht was ich dem Tankbauer dazu in die Anfrage/Auftrag schreiben soll. Die Tankuhr soll bleiben.
Habe aber hier im Forum auch noch nicht danach gesucht.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 07.04.2016, 22:43
Genau so stelle ich mir das vor, der Geber ist ja wohl nur ein Potentiometer.
Alt 07.04.2016, 22:49
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Ohne Werbung machen zu wollen!
Hier ein Link aus der Bucht. Da wird das mit den Ohm beschrieben.
Vielleicht hilft das weiter?
http://www.ebay.de/itm/281358882314?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=5803 90728700&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Sportliche Grüße
Tom
Alt 08.04.2016, 10:07
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Die meisten Tankgeber haben einen Widerstandsbereich entweder
Nicht-VDO Tankgeber: 240-33Ohm
VDO Tankgeber: 10-180Ohm
In Deinem Fall scheint das VDO Instrument ein 10-180Ohm Tankanzeige zu sein.
Kann man - ohne den Geber ausbauen/messen zu müssen - einfach herausfinden:
220Ohm Poti an Tankanzeige zwischen G-, und Masseanschluss anklemmen.
Poti drehen bis Anzeige auf Min. steht, Poti abklemmen und Widerstandswert des Poti's mit Multimeter messen.
Gleiche Prozedure bei Anzeige Max.
Einzig man braucht ein Poti (220Ohm oder höher bis 10kOhm möglich).
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (08.04.2016 um 10:57 Uhr)
Alt 08.04.2016, 11:11
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich werde mich nächste Woche mal darum kümmern. Stecke gerade in den Vorarbeiten der Lackierung.
Ich melde mich dann zurück
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 08.04.2016, 11:40
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Denk bitte daran, dass die Amis andere Tankgeber - mit einem anderen Ohmbereich - verbauen, als die Europäer.
Micha
Alt 08.04.2016, 20:04
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=500+Male
Test Seite 4: dann ist die „Norm “ klar..
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2016, 22:23
Ich hatte heute die Gelegenheit mir mal den Geber anzuschauen. Da man prima dran kommt und ihn fix demontieren kann, habe ich ihn abgeschraubt und den Wiederstand gemessen.
In der Stellung leer sind es 10 Ohm, in der Stellung voll 90 Ohm.
Was mich jetzt irgendwie nicht wirklich weiterbringt, weil ich bisher nur ein Instrument mit 0-90 Ohm gefunden habe, was wenigstens etwas zu den weißen Bombardier Instrumenten mit Chromrahmen passt...
Ich werde das Thema wohl auf den Herbst verschieben und mich dann in Ruhe darum kümmern.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 24.04.2016, 06:35
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Mach es dir einfach und kauf dir gleich noch einen neuen Geber in einer der beiden gängigen Normen passend zum Wunschinstrument.
So ein mechanischer Hebel-Geber liegt bei 20,- EUR...
Alt 25.04.2016, 11:10
Der Link von Tom (#6) So ein Geber ist am einfachsten einzubauen.
(Mir gefällt: das der Anbieter eine sehr genaue Beschreibung einstellt! Das ist oft bei vielen Anbietern; auch Marine: nicht der Fall. War im Forum auch oft so: da dann ein falsche Norm gekauft wurde.)
Der jetzt eingebaute Geber: ist einer für Dual-Instrumentierung! (2 gleiche! Instrumente im Boot eingebaut..)
Also passsenden Geber: 10-180 Ohm; richtige Länge: einbauen; und dazu das passende Instrument (Europa; VDO-Norm..)
Grüße von Herbert
Tankanzeige paßt nicht zum Tankgeber conralph Technik-Talk 26 25.04.2025 09:13
Tankgeber bestellen aber welchen Ohm bereich Hort-kind-1981 Technik-Talk 3 13.06.2011 09:02
Tankgeber / - anzeige Ohm ??? Neutral Technik-Talk 2 24.10.2010 14:41
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 09:41
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
