Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 01.04.2016, 16:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das ist leider zu weit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.04.2016, 17:09
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Hast du schon einen 3/4 er gestestet?
Und an welche Größe denkst du da ?
Übrigends hast eine PN von mir
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.04.2016, 18:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Teste mal vorne den 18" Vierblatt und hinten den 20" Dreiblatt
Alt 01.04.2016, 18:56
Boot: Doral 250 SE
Zwei unterschiedlich Große und dann noch der 4-Blatt Vorn. Gehört der 4-Blatt nicht nach hinter oder willst du mich nur auf den Arm nehemen
Gruss - Peter
Alt 01.04.2016, 22:25
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Ne der 4 Blatt gehört nach Vorne (in Bugrichtung) und Marco macht keine Witze in der Hinsicht. das geht.
  #56
Alt 01.04.2016, 23:15
Boot: Doral 250 SE
Ok.. unterschiedliche Interpretation von Vorn und Hinten. Ich meinte die Reihenfolge wie die Props auf der Welle sind.
Gruss - Peter
Alt 01.04.2016, 23:22
zuerst der 4 dann der 3 blatt
  #58
Alt 04.04.2016, 14:19
Südschwede
bei mir auch. Also wie Volker schon schrieb der Vierblatt mit der kleineren Steigung muß der vordere sein also der der weiter vorne zum Bug bzw zum Antrieb ist. Der kleinere Propeller mit der größeren Steigung gehört nach hinten, kommt also als letztes montiert und somit hinten dran.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Bravo One oder Bravo three heggele Motoren und Antriebstechnik 17 08.02.2014 10:01
496HO an Bravo 3 oder eher Bravo X kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2012 08:06
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
