Alt 31.03.2016, 11:50
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Standard Welches Radlager für Trailer
Moinsen,
Bei der letzten Rückfahrt ins Winterlager hat sich das eine Radlager meines ungebremsten Trailer 750kg. aufgelöst ....zerbröselt. Hatte wohl Glück das ich heile übergekommen bin.
Anbei ein Foto nach Abbau des Rads (es fiel fast von selber ab). Nicht mehr viel über vom Lager....keine Nr. etc. erkennbar an den Resten.
Sieht jetzt nach entrosten weit besser aus.
Sowie Typenschild Achse, hab schon ohne Erfolg gegooglet .
Was für ein bzw. zwei LAger benötige ich (Nr?, Typ?).
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Martin
Name:	Typenschild Achse.jpg
Hits:	212
Größe:	32,6 KB
ID:	690465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	37,7 KB
Alt 31.03.2016, 12:15
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Martin,
ich würde versuchen erst mal die beiden übrig gebliebenen Lagerschalen vom Achs Stummel zu ziehen.
Evtl. hat es sich dann schon erledigt mit einem neuen Lager bzw. der Suche nach dem Lager.
Alt 31.03.2016, 12:32
...die fordere habe ich schon runter, steht nichts drauf . die hintere streubt sich noch, muss mir nen Abzieher besorgen, vielleicht habe ich da Glück.
Vielleicht sagt jemanden der Achshesteller bzw. Typ B 750 etwas
Alt 31.03.2016, 12:33
Ich meinte damit auch nicht das Du noch eine Bezeichnung findest, sondern das der Stummel defekt / eingelaufen ist.
Alt 31.03.2016, 12:51
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Als nächstes die andere Seite freilegen, evt findet sich da ja noch eine Typenbezeichnung, bzw komplette Lager die man vermessen kann.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 31.03.2016, 13:45
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
504 Danke in 278 Beiträgen
Schau mal auf dieser Webseite.
http://www.phv-gmbh.de/shop/product_...flagemass.html
Viele Grüsse
Harald
Alt 31.03.2016, 13:53
ja das wäre das nächste. Allerdings steht das Boot noch oben drauf , einseitig aufbocken war schon riskant. Hab Bedenken das mir die ganze Kiste umfällt...
Alt 31.03.2016, 13:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.617 Danke in 9.956 Beiträgen
Darum schaue ich jedes Jahr einmal nach den Lagern, da war sicher Jahrzehnte keiner bei.
Nimm nicht die billigsten Lager. Ich habe in der ersten Achse welche mit Markennamen und in der zweiten Achse russische....ach mit Markennamen aber halt russischem.
Die Russelager laufen lauter und schwerer. Würde ich damit 1000km pro Strecke fahren, hätte ich sie gleich wieder getauscht. Unsere 80km Etappen überstehen sie aber bisher gut.
Willy
Alt 31.03.2016, 14:34
Willy
Nee da würde ich sicher nicht auf den cent kucken, wenn ich nur wüsste welche Lager. eine komplette Achse gibt es schon für 129,- (Anbieter in dem Link).
Alt 31.03.2016, 16:43
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Da würde ich nicht lange überlegen und eine neue Achse kaufen, denn für die Lager (rechts/links) mit "Markennamen" bist Du auch mit 40-50€ dabei.
Alt 31.03.2016, 17:18
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
....und so wie die Stummel ausschauen sowieso.
Alt 31.03.2016, 22:20
ja der Stummel sieht nicht mehr so gesund aus,
Type B 750 besagt nur das das für einen 750 KG Anhänger ist, bringt dich also auch nicht weiter
Alt 31.03.2016, 22:58
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Martin,
da gib es eigentlich nichts zu überlegen.
Meine Achse sah damals ähnlich aus, nur nicht ganz so rostig.
Ich würde die Achse komplett tauschen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 01.04.2016, 06:59
Ich werde mal sehn was ich mache , es ist ja nur der eine Achsstummel der nicht gut ausschaut...oder geschaut hat. Nach Behandlung mit Drahtbürste und Stahlwolle ist es lang nicht mehr sooo schlimm. Die Achse ist sonst kompl. rostfrei und ok.
Bei Achsentausch wäre das Problem das das Boot oben drauf steht ....und das ganze in der Garage. Somit nicht bewegbar .
gruss
Martin
Alt 01.04.2016, 09:24
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
850 Danke in 387 Beiträgen
Sind normalerweise 2 Kegelrollenlager, über den AussenØ, den InnenØ und die Breite bekommst du die dann problemlos.
Peter
Alt 01.04.2016, 10:29
Boot: keins mehr
Das hintere schaut aber irgendwie nach einreihigem Schrägkugellager aus. Ist eine merkwürdige Anordnung, da würde ich mal die zweite Seite aufmachen.
Ist doch kein Problem, stellst den Anhänger auf 2 Hohlblock mit einem Holz drauf. Dann steht er sicher.
Peter
Geändert von ganzi007 (01.04.2016 um 11:42 Uhr)
Alt 02.04.2016, 00:22
bei 750 KG Achsen sind da bestimmt nur 2 einfache Rillenkugellager mit unterschiedlichen Durchmesser und ein Simmerring drin gewesen
kannst ja mal die Innen und Außendurchmesser messen und mal schauen was es da passendes gibt, oder wie schon geschrieben wurde die Lager der heilen Achse ausbauen und da messen
Alt 02.04.2016, 15:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Das sehe ich genau so.
Alt 02.04.2016, 21:56
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Nix Kugel- ist Kegellager, wie es früher verbaut wurde. 1 großes für hinten, 1 kleines für vorn. Auf der Schale in der Nabe steht bestimmt eine Nummer (wenn nicht weggerostet). Gruß
Alt 04.04.2016, 07:33
Genau so ist es , ich habe das noch intakte Lager ausgebaut...Boot inkl. Trailer vorsichtig aufgebockt, hier ist noch die Nummer wenn auch klein auf den Lagerschalen erkennbar. Mein Reifenhändler besorgt mir 2 neue....wenn die Nr. nicht lesbar wird gemessen.
Wenn ich die Nr. der neuen Lager habe werde ich die Nummern mal posten, für Leute die gleichen Trailer,Achse haben.
Martin
Geändert von bikerherby (04.04.2016 um 07:44 Uhr)
Welches Fett für Radlager (Trailer)? piffel Kleinkreuzer und Trailerboote 20 13.01.2015 10:26
Radlager für HEKU Trailer Yako Technik-Talk 3 11.08.2011 16:52
Radlager für Heinemann Trailer BA 25 Alexander2781 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 30.06.2011 22:48
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 09:47
Radlager für Trailer 1WO Allgemeines zum Boot 13 18.01.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
