Alt 30.03.2016, 12:34
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Überholung Teakdeck
Moin Fachleute,
ich möchte bei meinem Motorboot das aufgeklebte Teakdeck säubern und pflegen.
Ich möchte dabei auf jeden Fall verhindern, dass nach der Behandlung das Deck rutschig oder glatt wir, da wir derzeit immer über den Bug auf bzw. absteigen müssen.
Das Deck hat über Winter leider etwas Moos angesetzt, das Teak ist rauh und etwas unansehnlich geworden.
Wie gehe ich jetzt genau vor?
Ich habe beim Versender SVB mehrere unterschiedliche Reinigungs und Pflegeartikel gefunden. Welche sind empfehlenswert?
Gruß Andreas
Alt 30.03.2016, 17:24
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Im Prinzip sind das alles schwache Säuren die die organischen Stoffe lösen.
Früher hat man ne Hand voll feinen Sand und Schrubberbürsten genommen
Ich denke wenn Du mal Muttis Hausmittel antestest, nen Eimer Wasser und nen Schrubber parat hast, sieht die Welt schon anders aus.
Teak kann ja unbehandelt bleiben und bildet dann eine feine, silbergraue Patina.
Wenn man das nicht will, gibt es div. Pflegemittel die das Holz ölen und die bei richtiger Anwendung auch nicht rutschig sein müssen
Alt 30.03.2016, 17:39
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ich nehme immer richtig warmes Süsswasser und nen Schrubber.
Alt 30.03.2016, 19:40
Standard Teak reinigen
dann werde ich einmal "nach alter Väter Sitte" wie damals beim Kommiss mit einer Bürste und viel Wasser an die Sache gehen. Ich halt Euch informiert.
Alt 30.03.2016, 21:40
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Erst vor einigen Tagen hat mir ein Profi-Teak-Deck-Verleger aus Holland seinen "Geheimtipp" zur Reinigung gegeben: Einfache Schmierseife und viel Wasser. Danach etwas mit Teaköl einölen.
Ist allerdings (wie leider bei mir) mal Diesel oder ein anderes Öl auf das Teakdeck gekommen, hilft auch die beste Reinigung nicht lange: Sind die oberen 1 bis 2 mm sauber geschrubbt, steigt das Dieselöl, das quasi im Teak "versickert" ist, leider nach einer gewissen Zeit wieder nach Oben....und der Ölfleck ist wieder da.
Gerd
Alt 30.03.2016, 22:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.084 Danke in 12.700 Beiträgen
Moin Gerd hast du es schon mal mit Ölbindemittel versucht?
Das zieht auch Motoröl aus dem Beton, da gibt's auch noch was anderes da müsste ich mal schauen ob das auch auf Holz geht.
Auf Natursten hab ich das angewendet und da war ordentlich viel Hydrauliköl drüber gelaufen und ein paar Tage eingezogen, ist aber rückstandsfrei entfernt worden.
Alt 31.03.2016, 07:32
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Moos und ähnliche Grünbeläge bekommst Du mit Säuren oder Grünbelagsentferner (z. B. Mellerud aus´m Baumarkt) in den Griff. Firma Georgus (Teakdeckprofi in Bremen) empfiehlt normalen Hauhaltsessig 1:1 mit Wasser verdünnt. Alternativ kannst Du auch Oxalsäure nutzen. Und massakrier Dein Deck nicht mit einer (harten) Bürste, damit wurden schon genügend Decks kaputtgeschrubbt; besser sind z. B. Topfschwämme.
Viel Erfolg!
PS: Arbeite immer quer zur Holzfaser!
Alt 31.03.2016, 08:00
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
das ist wohl der beste Tipp
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 31.03.2016, 09:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
und für das Öl lang Katzenstreu muss ja nicht gleich das teuere Ölbindemittel sein
Mit besten Grüßen
Alt 31.03.2016, 09:46
Benutzerbild von She's_a_Lady
Um die Gummifugen runter zu schneiden ist das Mozart Abstoßmesser ideal.
Ist n Tipp aus der Yacht und dem Palstek.
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...e/Abstoßmesser
Das grüne bekämpfe ich immer mit Boracol.
http://www.boracol-shop.de/?q=node/14
Christoph
Alt 31.03.2016, 12:28
Na so teuer ist das Ölbindemittel nicht und es wirkt einfach anders als Katzenstreu.
Alt 02.04.2016, 08:06
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Haben unseres am Ostersonntag gereinigt, Schmierseife,Scheuerschwamm,Wasser und Muskelschmalz. Sieht wieder aus wie neu.
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 02.04.2016, 18:16
Standard Pflege nach dem Scheuern
das habe ich jetzt auch erledigt, es war unglaublich, was alles aus den Poren kam. Nur:
welches Pflegemittel nehme ich jetzt am Besten, OHNE das Deck rutschig werden zu lassen??
ich muss nämlich immer über den Bug aufentern, dabei darf ich auch noch unseren "Fiffi" tragen, und DER mag kein Wasser, also ist -nicht in´s Wasser fallen- angesagt
Gruß Andreas
Alt 02.04.2016, 22:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Traditionell, so wie Sven schon geschrieben hat, nichts. Das Deck wird mit der Zeit eine silbergraue Färbung annehmen. Alles, was du draufmachst, um die frische Teakoptik zu erhalten, macht den Grip schlechter,
Siggi
Alt 03.04.2016, 02:33
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Nur Salzwasser soll die beste Pflege für Teakdecks sein, damit wird auch die Algenbildung verhindert. Wer an der See liegt gibt einmal am Tag mit der Pütz Salzwasser über das Deck und fertig!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.04.2016, 09:25
@ marsvin
dann mach ich das auch so, weil:
nichts machen kann ich sowieso am Besten
Alt 04.04.2016, 17:47
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ahoi. Nehmt ihr eigentlich flüssige oder feste Schmierseife?
Sascha via Tapatalk
YANMAR 4JH-TE Überholung Atair Segel Technik 4 05.11.2007 21:16
Überholung mercury 6ps AB Siebren Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 21:09
Überholung Yamaha 50 PS Skier Motoren und Antriebstechnik 9 16.04.2007 22:15
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle ejunkie Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2005 11:09
Mercury 7,5 PS Überholung Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 9 12.10.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
