Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 202Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 202
Alt 02.10.2015, 16:48
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Topcoat.
http://www.fiberglas-discount.de/
  #152
Alt 07.10.2015, 12:15
Das Antifouling soll ja nicht bis zum Antrieb gehen.Etwas frei geschliffen paar Gelcoat arbeiten und Polieren Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	42,3 KB
  #153
Alt 18.02.2016, 16:47
Mein Sohn hat mir schöne Lampen für den Motorraum besorgt. Werden unterhalb bzw.neben dem Motor montiert. Schön hell und nur 6W
Hits:	259
Größe:	38,4 KB
ID:	682965Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	37,5 KB
  #154
Alt 20.03.2016, 13:27
Heute wurde Gelcoat gemacht
  #155
Alt 20.03.2016, 13:29
  #156
Alt 25.03.2016, 12:45
Mal abgezeichnet wie weit das Antifouling geht
  #157
Alt 29.03.2016, 19:16
Verteilung für die ZusatzbeleuchtungKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	22,7 KB
  #158
Alt 30.03.2016, 13:01
So der neue Lenzstopfen ist verbaut. Er wurde mit ordentlichen Schrauben befestigt. Die Holzschrauben haben sich mit der Zeit gelöst. Der Stopfen geht jetzt komplett durch die Wand und durch die Befestigungsplatte.
Alt 30.03.2016, 13:45
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Eigenbau? Oder wo gibts den?
Gruß, Rasmus
Alt 30.03.2016, 17:08
Licht
Alt 30.03.2016, 17:11
Ja,musste den Lochstich unterschiedlich machen. Die unteren Löcher sind vom oberen Loch 110°versetzt und nicht 120°.Wäre sonst im Laminat gekommen.
  #162
Alt 30.03.2016, 17:14
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
sieht Super aus
Olli
  #163
Alt 30.03.2016, 20:51
Benutzerbild von Fuselkönig
Hast du sehr schön gemacht Schatzi
Geil ist die Iddee in den Stopfen gleich ein Licht zu integrieren
Gruß Dirk
  #164
Alt 01.04.2016, 15:49
So faßt fertig
Alt 29.04.2016, 17:43
Das Lenkkabel ausgebaut.....
Länge von Mutter zum Gehäuse 4,8m
Hits:	249
Größe:	160,9 KB
ID:	696344Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	61,9 KB
ID:	696345Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	56,2 KB
  #166
Alt 25.08.2016, 05:30
Hier geht es weiter :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250296
Problem ist das die Schiebeelemente von der Kajütentür sich lösen bzw. verschleissen .Somit ist die Türe lose und läßt sich schwergängig schieben.
Der Anfang ist gemacht. Muss jetzt am Boot testen was geändert werden muß bzw.was ich davon gebrauchen kann. Jedenfalls läuft die Kugel sehr sauber.
Hits:	241
Größe:	49,1 KB
  #167
Alt 26.08.2016, 05:00
Mit der Kugel im Kunststoff eingelassen bringt nichts.Da die Aluschiene sehr rutschig ist ,dreht sich die Kugel nicht. Auch die Idee mit mehreren Kugeln unten hab ich verworfen. Nicht das einer der Kugeln keinen Halt bekommt und dann bei jeder Bewegung rollt und dann nervige Geräusche macht.Also bleibt es fast so wie es war nur wird alles genauer und stabiler gemacht.
  #168
Alt 01.09.2016, 12:28
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Mit stabiler meinst Du jetzt die Gleitelemente / Böcke zusätzlich einkleben beim verschrauben ?
Und was mit "fast wie es war" , gibt es doch eine kleine Änderung die Besserung bringt ?
Danke Dir
Gruß Peter .
Alt 04.11.2016, 17:51
Heute mal weiter gemacht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	47,3 KB
  #170
Alt 06.11.2016, 12:04
Hab ja wirklich viel an Boote geschraubt. Das mit der Tür ist wirklich die letzte Wichsarbeit. Hoffe nur, dass ich dieses nie wieder machen muss. ...
12 Std.und noch immer nicht fertig
Alt 06.11.2016, 18:13
iak iak ist offline
ich glaub das lasse ich .
Gruß Peter .
Alt 06.11.2016, 18:38
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hab bei mir auch ewig gebraucht, trotz Original Ersatzteile.
Alt 28.11.2016, 10:18
25 Std. und noch immer nicht fertig. Tür sitzt Spielfrei in der Schiene nur geht es zu schwer. Hätte alles so wie original lassen können nur würde es sich weiterhin lösen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	53,2 KB
  #174
Alt 26.03.2017, 05:39
Hits:	200
Größe:	32,5 KB
ID:	744520Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	21,7 KB
ID:	744521Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	19,4 KB
ID:	744522Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	29,2 KB
  #175
Alt 13.04.2017, 09:51
Da es kein passenden Kocher gibt .Hab ich nach langem suchen was gefunden. Kleiner Umbau und es wird ein Einbaukochfeld.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
