Alt 29.03.2016, 18:26
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard Schmierung Welle und Ruder
Hallo Leute,
ich habe zum ersten Mal ein Boot mit Wellenantrieb. Ich erinnere mich noch, dass mein Opa früher regelmäßig die Welle schmieren musste.
Ich habe bisher keinerlei Erfahrung, wie oft, wie viel und womit ich das erledigen muss. Gleiches gilt für das Gestänge des Ruderblattes.
Ich habe mal Bilder gemacht. Könnt ihr mir mal sagen, was ich da überhaupt habe und was ich tun muss?
Vielen Dank
Hits:	2173
Größe:	39,2 KB
ID:	690137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1973
Größe:	85,9 KB
ID:	690138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2263
Größe:	66,0 KB
Gruß Tim
Alt 29.03.2016, 18:47
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
dieses topfaehnliche Gebilde oben auf dem Wellenlager ist mit Fett gefuellt, da sollte man ab und zu mal nachdrehen. Man merkt am Widerstand, wann es genug ist. Sehe gerade am Rohr fuers Ruder, Koker, glaube ich heisst das, ist auch so eine Buchse, auch dort mal drehen.
Gruss NOrbert
Alt 29.03.2016, 18:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ja wir haben die einfach aus Unerfahrenheit alle 14 Tage mal gedreht
aber vorher auch gut befühlt
Aber ich denke das ist wieder Boots- Welle- Ruder abhängig
Daher füllen und mal so nach ein paar Tagen nachdrehen
Mit besten Grüßen
Alt 29.03.2016, 19:16
hmmm, danke, aber gibts denn da so gar keine Richtwerte "alle ... Betriebsstunden"?
Schraubt man diesen Topf am Ruder einfach auf und schmiert da was rein? Das Teil von der Welle hat ja nen Schmiernippel. Und wo bleibt das Zeugs? Das muss ja irgendwo wieder rausquillen.
Was für ein Fett nimmt man da? Irgendein wasserfestes Marinefett?
Gruß Tim
Alt 29.03.2016, 20:05
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Google mal nach "Staufferbüchse".
Es gibt verschiedene Ausführungen, die teils automatisch nachfetten.
Der Schmiernippel scheint nachträglich angebracht worden zu sein. Dieser Staufferbüchse würde ich daher nicht mehr vertrauen und sie ersetzen.
Die Frage "Wie oft?" lässt sich ganz einfach beantworten: Lieber zu oft als zu selten. Einmal morgens vor Fahrtbeginn dürfte locker reichen.
Das Fett verabschiedet sich durch die Stopfbuchsen oder Wellendichtringe (auf richtige Einbaurichtung achten!) außenbords.
Auf dem Foto schaut es nach normalem Mehrzweckfett aus. Das gibt es auch in "Bio".
Wenn Du an Bord nicht zufällig eine alte Kartusche findest, sollte - um eine Vermischung zu vermeiden - zu Anfang so lange neues Fett nachgepresst werden bis das neue auf der anderen Seite austritt. Den Farbwechsel kann man recht gut erkennen.
edit:
Google mal nach "Staufferfett". Das ist "Bio" und wasserabweisend.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (29.03.2016 um 20:15 Uhr)
Alt 29.03.2016, 20:47
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wir haben seinerzeit immer nach jeder Fahrt "geschmiert". Vorteil: Die Stopfbuchse tropft nicht, wenn das Boot unbenutzt im Wasser liegt.
Alt 29.03.2016, 21:47
Woher weiß ich, womit die Welle gedichtet ist (Stopfbuchse etc.)?
Gruß Tim
Alt 29.03.2016, 22:26
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Leider kann man das so nicht sehen. Eine Abdichtung mit Talg- oder Teflonringen ist unwahrscheinlich, weil ein Nachziehen nicht möglich ist.
Aber davon abgesehen gibt es bei der Anordnung mehrere Risiken: Im Unterwasserbereich gehören grundsätzlich je 2 Schlauchschellen auf den Schlauch. Die Schlauchschelle an der Fettzufuhr geht gar nicht...
Handbreit Jens
Alt 29.03.2016, 22:53
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
So wie das auf dem Bild aussieht, wird die Welle mit 2 Wellendichtringen abgedichtet. Zwischen diesen befindet sich ein Rotguß- oder Bronzelager, das die Welle führt und mit dem Fett aus der Dose geschmiert wird.
Nach einigen Stunden Betrieb sollte man den Deckel der Fettdose so weit anziehen, wie es von Hand geht. Das fördert genug Fett an die Gleitstelle, um Verschleiß zu verhindern. Zu viel nachziehen drückt das Fett durch die Simmeringe, was diese auch nicht unbegingt mögen. Es sollte ein wasserbeständiges Fett genommen werden. Insgesamt ist diese Technik robust und langlebig - nur halt nach jeder längeren Fahrt mal nachdrehen.
Alt 30.03.2016, 19:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hier meine Richtwerte:
Wellenlager alle 10h, Koker alle 20h mal probieren, ob sich die Büchse drehen lässt. Immer so lange drehen, bis der Kraftaufwand deutlich steigt.
Zum Nachfüllen nehme ich stinknormales Fett (was gerade da ist). Hier sind keine Drehgeschwindigkeit im Spiel.
Das ganze funktioniert seit 45 Jahren.
Mit wasserfestem Fett habe ich allerdings schlechte Erfahrungen gemacht, da hat sich in beiden Büchsen Wasser angesammelt.
PS Beide Büchsen sehen ziemlich leer aus. Wenn sie voll sind, sind die Gewinde fast in voller Länge zu sehen. Wunder dich nicht beim Abschrauben, das ist ein Feingewinde, du drehst ewig.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.03.2016, 20:22
Danke Jan, das ist doch mal ein Anhaltspunkt.
Gruß Tim
Alt 01.04.2016, 21:10
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Die Bilder 1 und 3 sehen mir eher aus wie eine Ölschmierung! Der Behälter auf Bild 3 scheint aber sehr klein zu sein!? Dieser müsste nur mit Öl befüllt werden und darf nie ganz leer sein.
Alt 01.04.2016, 21:15
Das sind definitiv Staufferbüchsen von Vetus, die haben mit Öl nichts zu tun. Was sollte bitteschön auch Öl an Welle und Koker? Und warum glaubst du, ist an der Seite ein wenig Fett ausgetreten? Weil es vorher Öl war?
Mahlzeit
Jan
Alt 02.04.2016, 06:17
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
ÖL ?? Wie kommst du denn auf dem Mist`?.
Es gibt keine ÖL Geschmierten Wellen, nur Fett oder Wasserschmierung.!
Wenn man keine Ahnung hatt, einfach mal die ....... halten.
Alt 02.04.2016, 06:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Warum so grob?Wenn man auch in diesem Fall recht hat,das ist eine Fettschmierung mit Stauferbuchsen.
AABER:Grundsätzlich gibt es nix watt es nich gibt.Ölgeschmierte Wellen sind innen wie aussen mit Wellendichtringen abgedichtet und haben dann einnen über die Wassserlinie gelegten,meist durchsichtigen,Ölvorratsbehälter an dem man wenn eklatanterÖlverlust eintritt z.B.erkennen kann ,dass die Wellendichtung nicht mehr funktioniert.
Als Fett für den Ruderschaft könnte man auf grund der wirklich sehr kleinen Drehzahl so gar Rindertalg nehmen,aber besser ist wenn man je nach Gewässer ein Fett mit hoher wasserabweisender Wirkung,das u.U.auch noch die Zulassung für die Lebensmittelindustrie hat, nehmen.
Einfach mal die Tabellen von SKF oder anderen googeln da gibt es Fette für fast jeden Zweck und jedes Umweltbewustsein.
gruss hein
Alt 02.04.2016, 06:59
Hallo nur mal aus einem anderen Forum
einfach runter Scrollen dort ist sogar ein Bild von einer Öl geschmierten Welle
http://www.dehlerboote-forum.de/view...=1999&start=10
Ansonsten ein Schönes Wochenende
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2016, 07:06
Wie dem auch sei, in diesem Falle handelt es sich zu 100% um Fettschmierung.
Öl geschmiert ist dann wohl eher die Ausnahme, ich war schon auf Vielen Schiffen und bis jetzt habe ich noch keine Öl Geschmierte welle gesehen.
Alt 02.04.2016, 08:27
Es ist tatsächlich eine Staufferbüchse. Das System war mir bisher nicht bekannt.
Die von mir beschriebene tatsächlich existierende Ölschmierung habe ich auf einer Hanto eines Freundes gesehen, die sah so ähnlich aus. Deshalb mein Hinweis darauf, auch wenn er hier nicht zutreffend war.
Alt 02.04.2016, 08:40
Danke für die zahlreichen Antworten!
Beim örtlichen Bootsbedarf wurde mir ein Marine Fett empfohlen. Damit habe ich jetzt mal die Büchsen aufgefüllt. Sie lassen sich dann nur minimal zuschrauben und dann stößt man sofort auf erheblichen Widerstand. Hab erst vermutet, dass ich das Gewinde verkantet habe, dem war aber nicht so.
Wenn das so normal ist, dann wäre es ja ganz easy, da man genau weiß, wie weit man nachdrehen muss!?
Kann das jemand so bestätigen?
Gruß Tim
Alt 02.04.2016, 09:25
Jo, das ist so genau richtig.
Aber wundere dich nicht, bei dem Marinefett wird ein wenig Wasser in die Staufferbüchsen kommen. Das tut aber der Funktion und der Schmierung keinen Abbruch, du merkst es nur beim nächsten Auffüllen.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.04.2016, 15:29
Moin Timm
Das mit dem "erheblichem Widerstand"kann zwei Gründe haben:1.Das Lager hat sehr schön enge Spalte(geringes Lagerspiel/Lagerluft)und ist einfach erstmal voll oder 2.Das Alte Fett ist ewas fester u.U.etwas verharzt und quält sich nur mühsam durch die Schmierbohrungen und die Lagerluft.
Das Fett ist schon OK und hat wohl auch einen erhöhten Teflon/PTFE-Anteil und weil man durchweg da wenig von verbraucht ist der Preis auch in ordnung.
Ob wohl ich professionell kiloweise geeignete Fette zur Verfügung habe fahre ich auf meinem Boot auch so eine Tube.
gruss hein
Alt 02.04.2016, 18:36
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe auch so eine Staufferbüchse, die in der Achterkajüte versteckt angebracht ist. Von ihr gehen zwei Hochdruckschläuche ins "Nirwana" - will sagen, ich kann nicht sehen, wo oder an welcher Stelle diese Schläuche enden.
Die Wellen sind definitiv wassergeschmiert. Es wurden gerade die Wellendichtungen (die Holländer sagen bezeichnenderweise "Fettkoord" dazu) erneuert - aber eine Stelle, an der das Fett aus der Büchse in dem Wellenlager ankommt, konnte ich nicht entdecken.
Kann es sein, dass nur die Ruder mit Fett geschmiert werden? Aber auch da kann ich keine Schmierstelle entdecken.
Ich habe mindestens eine ganze Büchse voll Fett mit dem Drehstempel in das System hineingedrückt und schon geglaubt, jetzt müsste das Fett irgendwo wieder heraustropfen (das Boot steht aufgepallt in einer Halle). Aber es ist nichts zu sehen.
Wo ist das Fett geblieben?
Ach ja: Das Boot ist eine alte Neptunus 145 AK, Baujahr 1991. Kann jemand dazu etwas sagen ?
Gerd
Alt 02.04.2016, 21:38
Ja, kann so sein. Du schreibst ja selber, dass die Wellen wassergeschmiert sind.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.04.2016, 21:49
Ja Jan, ist bestimmt so. Aber wo bleibt bitte das ganze Fett, das ich da reingepresst habe? An den Rudern? Von Außen ist da nichts zu sehen.
Ich habe Sorge, dass ich da zu viel Fett reingepresst habe oder geht das nach dem Motto "Wer gut schmiert...." und es ist egal, wenn zuviel Fett aus der Staufferbüchse irgendwohin gepresst wird?
Gerd
Alt 03.04.2016, 02:27
Moin!
Wenn es dumm läuft, hatte dein Boot früher eine fettgeschmierte Welle. Beim Umbau auf Wasserschmierung hat man die Staufferbüchse drin gelassen und nur den Schlauch gekappt. Der endet jetzt im Nirwana. Und genau dort befindet sich dein Fett.
viele Grüße
Arnt
OMC Kreuzgelenk Schmierung hochwiese Motoren und Antriebstechnik 16 11.11.2008 21:04
Schmierung Schaltseilzüge Raili Technik-Talk 3 27.05.2007 16:11
Roller 2-Takt/Schmierung KaiB Kein Boot 9 12.05.2007 16:41
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 9 18.07.2004 19:17
Schmierung Wasserpumpe Nova Allgemeines zum Boot 3 12.05.2004 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
