Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 29.03.2016, 12:42
Akki Akki ist offline
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Akki und Ewald,
Irgendwie fühle ich mich von Euch veräppelt.😩
Gunter
Bei uns gibt es sogar pinkelnde Backstein-Mauern...
Alt 29.03.2016, 13:37
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von TRE Beitrag anzeigen
Hallo Binnenskipper,
könnt Ihr mich als "Aussenskipper" mal aufklären, welche Schleusenhaken
in den Kanälen und Flüssen richtig sind.
Ich habe im Internet Haken mit einer Stärke von 10 mm und einer Länge von 25 cm entdeckt - sind die geeignet für mein Boot mit ca. 32 to.
Sind nicht geeignet. Kannst dir höchstens selbst eine Einzelanfertigung schweißen/schweißen lassen, was ich aber nur machen würde, wenn du alleine schleusen musst.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr zu zweit auf dem Schiff seid. Dann einer im vorderen Teil und einer im hinteren Teil des Schiffes eine Leine belegen.
Dicke Fender raus (wenn es Spundwände sind oder sich die Fender im Bereich der Leiter befinden, am besten quer aufhängen).
Alt 29.03.2016, 15:26
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Nimm für die Binnentour einen oder 2 große Fenderbälle mit.
Wunderbar geeignet für Spundwände. Die gehen auch gut für schräge Schleusenkammerwände- hierfür einfach im Wasser schwimmen lassen.
Hach, siehste Akki... bei uns gibts auch schräge Wände, ätsch, sowas habt Ihr nicht.
Ich gebs jetzt aber mal zu, hatte auch solche Dinger auf meiner Linssen. Außer einmal zur Rettung einer Ringelnatter in der Schleusenkammer habe ich die nie benutzt. Die sind überflüssiger Ballast... man denkt in den Wintermonaten immer anhand der Kataloge nach, bestellt und macht den Kahn unnötig schwer.
Seilauge(n)auf die Klampe(n), Seil um die Stange oder Poller, Das Boot nicht zu dicht ranziehen bzw je nach "Wildwasserfahrt" reagieren und das Schleusenbier nicht vergessen!
Gunter
Alt 29.03.2016, 16:58
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Wo möchtest du dann bei deinem 32 t. - Schiff den Haken fest machen?
An einer Leitersprosse?
Grüße Sönke
Alt 29.03.2016, 17:17
Benutzerbild von TRE
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
81 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Gunter,
Danke für den Tipp.
Auch die anderen Aussagen decken sich mit deiner Einstellung, so daß ich nun nur mit ordentlichen Leinen und Fendern das Schleusen bewerkstelligen werde.
die Sache mit den Haken war auch eher die Idee meiner Frau, die meinte, daß es ggf. einfacher sei.
Nun ja - Ihr habt die Erfahrung und so will ich diese für meinen Überführungstörn von Papenburg nach Maasholm auch gern nutzen.
Gunter
Liebe Grüße aus Norddeutschland
TRE / dirk
Alt 29.03.2016, 17:22
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Hallo Thomas,
danke für den Tipp.
so werden wir es machen - die Haken waren sowieso nur die Idee meiner Frau, die sich überlegte, ob es ggf. einfacher zu handhaben ist, wenn man sich an 2 Punkten ( Leiter oder Ring) mit dem Haken sichert.
TRE / dirk
Alt 29.03.2016, 17:26
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
naja ich würde SChleusenhaken auf Trailerbare Boote Begrenzen. Bei 32t nur mit Leine
Da hast Du ja Recht
TRE / dirk
Alt 29.03.2016, 17:28
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
stimmt
TRE / dirk
Alt 29.03.2016, 17:34
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
danke für Eure Tipps bezüglich der Schleusenhaken.
Als Ostseeskipper habe ich nicht oft solche Mengen an Schleusen zu bewältigen und so kam es meiner Frau in den Sinn, daß solche Schleusenhaken ja ganz nützlich sein könnten.....
Also - danke für die Aufklärung
und nun gehe ich das nächste Problem an - die Überführung des Boote von Papenburg nach Maasholm.
Über die Nordsee oder über den mittellandkanal mit diesen unsäglich vielen Schleusen....
TRE / dirk
Alt 29.03.2016, 18:35
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
bei 32ton muss man auch fragen, woran die Schleusenhaken angeschlagen werden sollen. Unsere Leitern sind mit Sicherheit nicht auf seitlichen Zug geprüft. Bestenfalls sind die Haken und auch nur in einem Festmacher eingebunden als Hilfsmittel zum Beihalten, wenn z.B. die Poller für die Bootsgröße zu weit auseinanderliegen geeignet.
Boote, die meinen nur mit handgeführten Haken hantieren zu wollen, schleuse ich grundsätzlich nicht. Festhalten, ist nicht festmachen und den ein oder anderen Haken durfte man dann nach erfolgreicher Karussellefahrt auch wieder aus der Leiter pflücken. Außerdem ist das Verletzungsrisiko sehr hoch, wenn die "Decksmannschaft" versucht mit dem Reibungswiderstand des eigenen Schultergelenks das Boot aufzustoppen oder gegen Schwell zu halten.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 29.03.2016, 18:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo TRE
kennst du das Boot und den Motor sehr gut ?
Kannst du dem allen Vertrauen damit auf die Nordsee zu schippern ?
Ich habe im Spt 15 die Kanaltour von Emden nach Maasholm durchgeführt
mit Hilfe eines Binnenschippers (weil kein Binnenschein) ich war begeistert von der Tour alles Entspannt kein großen Überraschungen gehabt und sehr viel dazu gelernt.
Ich hatte mir als Vorbereitung das Buch "vom Rhein zur Nord- Ostsee" gekauft.
Es waren viele Interessante Dinge dort enthalten nur leider auch noch D-Mark Preise Tankstelle an der Einfahrt zur Oste nicht mehr vorhanden aber es ging gut
Gerne mehr über PN
Mit besten Grüßen
Alt 30.03.2016, 07:51
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Lustig wird das Ganze aber erst, wenn man vor einem Schleusentor steht und nach dem Öffnen sieht, das gar keine Wände in der Schleuse sind. Wenn sich hier das Boot nur ein wenig dreht, liegt man schnell auf Grund.
Hits:	118
Größe:	101,5 KB
ID:	690243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	93,3 KB
Gruß Ralf
Alt 30.03.2016, 08:04
Das ist ja doof.
Macht man da an 2 der Holzpfähle fest? Ja, naja geht ja wohl nicht anders.
Was so ein Schleusenhakenthread so alles zu Tage bringt...
Gunter
Alt 30.03.2016, 08:14
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Das ist ja doof.
Gunter
naja die Pfähle sind meist für Sportboote zu weit auseinander um an zwei festzumachen.
Ich hatte das Vergnügen mal beim Warten vor einer schleuse dass es nur so ging.....
mit einer Leine mittig festgemacht und mit dem Antrieb auf Position halten ist das einzige was funktioniert.
Alleine eine echte Herausforderung.
Aber es geht ganz gut..
Alt 30.03.2016, 08:32
Richtig, in dieser Schleuse sind die Pfähle mehr als 15 Meter auseinander, selbst wenn man da am Bug und Heck festmacht kann man sich nirgens anlehnen, man zieht sich dann selber schon zu weit an Land. In der Breite sind die Pfähle mehr als 7,5 Meter auseinander.
Das nenne ich eine nette Überraschung, wenn man beim Einfahren die Schleusenwand vermisst.
Gruß Ralf
Alt 30.03.2016, 08:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Wo ist das denn??
Alt 30.03.2016, 08:58
Ja, da wird man nicht schlecht gucken...
Wo siehst Du das Problem, wenn man ein Seil auf eine Heckklampe legt und eins auf die Bugklampe. Was soll sich dann aufs Ufer ziehen. Auch wenn der Bootsbauch etwas über die Linie der Pfähle kommt, dürfte das nicht das Drama sein.
Der Schleusenwärter dieser Schleuse kann mit Sicherheit extra viele Geschichten erzählen...
Gibt es hier eigentlich einen Schleusenstorystrang?
Das wär doch was da, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Schleusenwärter mitlesen und - schreiben.
Gunter
Wo ist das denn??
Das ist in den Niederlanden, der Ort heißt Hulsen und liegt an der Zuid-Willemsvaart, dort geht es rechts ab in die Noordervaart.
Sluis Hulsen
Komplex: Sluis Hulsen Typ:Schleuse Adresse:Hulsenweg 6 Postleitzahl:6034 RA Ort:Nederweert Telefon:0495-532018 Schleusenkammer(n)
Schleusenkammerlänge:70,68 m Breite:9,50 m Mindestbreite:7,50 m Schleusenlänge:70,00 m
Gruß Ralf
Alt 30.03.2016, 09:19
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.745 Beiträgen
Der Vorbesitzer meines Bootes hat sich einen individuellen Schleusenhaken schmieden lassen und war da wohl megastolz drauf, sagte der Sohn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: Mir ist vollkommen schleierhaft, wo man den einsetzen soll. Denn überall, wo man ihn nutzen könnte, ist es verboten.
Wir schleusen mit einer relativ kurzen Leine an der Mittelklampe, die entweder um einen Poller, einen Nischenpoller oder um eine Stange gelegt wird.
Matthias
Alt 30.03.2016, 17:29
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Hallo TRE
Gerne mehr über PN
Hallo Andreas,
danke für Deine Info.
Das Buch "vom Rhein zur Nord- Ostsee" habe ich mir auch gekauft und nun warte ich noch auf die Tiedenkalender und die Seekarten von NV (neu im Angebot), um dann in Verbindung mit den Meinungen des Forums mir ein
Urteil zu bilden, ob ich über die Nordsee oder über die Kanäle zur Ostsee und dann nach Maasholm fahre.
Ich als ehemaliger Segler würde lieber über die Nordsee nach Brunsbüttel fahren, doch meine Frau möchte wohl lieber den Mittellandkanal, etc fahren.
Das Boot habe ich ja erst bei Hennings in Papenburg gekauft und muß mich da ja auch erst eingewöhnen.
Da das Boot eine Mindestdurchfahrtshöhe von ca. 370 braucht sind nicht alle Kanäle geeignet für uns.
Dann werden wir die Wetterlage checken und wenn ich Glück habe über die See gehen und im anderen Fall die blöden Schleusen hoch und runterkrabbeln...
TRE / dirk
Geändert von TRE (30.03.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 30.03.2016, 17:31
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Matthias
Hallo Matthias,
danke für den Beitrag.
das mit den Schleusenhaken war wegen der angenommenen Bequemlichkeit eine Idee meiner Frau.
Das haben wir nun verworfen und werden es machen, wie in den Seeschleusen von Brunsbüttel, die wir ja kennen.
TRE / dirk
Alt 30.03.2016, 17:42
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Bis dann
Dominic
Hallo Dominic,
danke für den Hinweis.
das mit den haken habe ich nun verworfen und werde in den Schleusen meine Taue benutzen - so wie ich es auch in den Seeschleusen von Holtenau oder Brundbüttel mache.
TRE / dirk
Alt 30.03.2016, 17:51
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Matthias
Hallo Matthias,
netter Schleusenfilm - danke
TRE / dirk
Alt 30.03.2016, 20:53
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Wenn du das schaffst gebe ich dir 'ne Currywurst gelbrot mit Pommes aus. Weist schon wo.
Hits:	88
Größe:	82,8 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 31.03.2016, 16:12
TRE TRE ist offline
Boot: LINSSEN
Hallo Cordi,
danke für den Kontakt.
Klar - meine Lieblingsbude, wenn es um Currywurst geht.
Ansonsten ist unser Lieblingslokal ( jeden Freitag ) SCHUNTA - da haben wir unseren "Stammplatz" in der Ecke (wo die Fenstersteine sind), weil wir mit Hund gern an den Eckplätzen essen.
Wir sehen uns bestimmt - wir liegen bei Modersitzki
Unser Boot heißt ~TRE~ und ist ne Linssen.
dirk
TRE / dirk
Pumpschlauch gesucht u. Schleusenhaken Verbraucheranwalt Technik-Talk 17 16.08.2012 20:14
Schleusenhaken Zzindbad Allgemeines zum Boot 14 15.04.2012 14:43
Schleusenhaken selbstgebaut sas0r Technik-Talk 2 24.09.2010 06:42
Fragen zum Schleusenhaken Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.08.2010 14:18
Schleusenhaken: Frevel, unseemännisch oder was? HOF Allgemeines zum Boot 25 27.04.2010 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
