Hallo, ich brauche eure Hilfe. Habe einen Aussenborder Johnson 4,5 J5RCTA 1983 mit einem internen Tank. Möchte aber einen gröseren externen Tank anschliesen. Die Frage: brauche ich da eine Zusatzpumpe (FUEL PUMP ASSY 4,5 0389046-laut BRP -- Parts Catalogs?) Momentan ist das so angeschlossen: vom Tank ein schlauch zum Vergaser, vom Vergaser ein schlauch zum Motorblock da wo die Pumpe angeschlossen sein sollte. Die Pumpe fehlt aber. Wird der Vergaser ohne Pumpe den Kraftstoff ansaugen? Ich freue mich auf eure Antworten
Gruß |
So wie ich BRP kenne, wird das ohne Pumpe nix. Der Vergaser wird so nichts ansaugen, es sei denn er hat eine eingebaute Pumpe, was ich nicht glaube...
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
| Themen-Optionen | |
| Johnson Zweitakter | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.07.2015 20:40 | |
| Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 15:46 |
| Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
| Fernschaltung an Johnson 6 PS | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.05.2002 21:15 |
| Johnson "uralt" | kobi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2002 06:18 |
