Alt 18.03.2016, 18:20
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC 5l V8 mit Antrieb OMC800
Guten Abend,
ich habe jetzt einen größeren Motor für meine Draco erworben. Es ist ein 5l V8 von OMC geworden.
Dabei ist ein Antrieb OMC800. Der ist ja schon relativ alt und mir gefällt die Konstruktion nicht 100%.. Hat jemand mit diesem Antrieb Erfahrung?
Momentan ist ein AQ170 mit einem AQ270 verbaut. Gibt es Glocken, welche für einen AQ270 passen?
Hits:	269
Größe:	112,9 KB
Stephan
Alt 18.03.2016, 19:25
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Ja ne Motorglocke gibt es und das Unterwasserteil vom Volvo Antrieb mußt du von deiner 1,89 zu 1 6Zyl. Untersetzung noch in 1,61 zu 1 ändern da ist alles OK.Was du für den Umbau dann noch brauchst ist das alte Abgasgeweih für 270er Spiegelplatten.
Gruß Jörg
Alt 25.03.2016, 14:43
Boot: Draco 2000DC
Passen alle Motorglocken da ran? Oder wurden diese mit den Baujahren verändert? Und wie finde ich das Baujahr heraus?
Stephan
Alt 25.03.2016, 15:04
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Ich kann dir das Baujahr sagen .Liegt zwischen 1963 +1977.Der Tiltmotor am Transom ist durchgeschraub .Hat keinen Flansch .Diese wurde nur zwischen 63+77 gebaut .
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 15:09
Boot: Draco 2000DC
Laut Vorbesitzer ist Glocke und Transom später an den Motor angeschraubt wurden.
Mich interessiert momentan das Baujahr des Motors? Passt da jede Glocke ran?
Stephan
Alt 25.03.2016, 15:33
OMC-Forum-Papst
Wie soll man denn ohne Infos ein Baujahr bestimmen .Da beschlägt ja jede Glaskugel .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.03.2016 um 15:49 Uhr)
Alt 25.03.2016, 15:49
OMC-Forum-Papst
Eine Info hätte ich aber noch .
Das verbaute Transom passt nur an Motoren mit zweiteiligem Simmerring an der Kurbelwelle .Also müsste das Baujahr vor 1989-1990 sein .
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 16:17
Boot: Draco 2000DC
Ich bin nochmal in die Garage gegangen. Die Nummer müsste sein: 10410203 also Small Block V8 1980-1985 305, 2 bolt. Außerdem steht auf dem Block 5.0LG
Was heißt 2 bolt?
Stephan
Alt 25.03.2016, 17:07
OMC-Forum-Papst
Einen 305 gab es meines Wissens nach nie als 4-Bolt Block. Der Unterschied besteht in den Lagerböcken der Kurbelwellenlager, beim 4-Bolt Block sind die Lagerböcke mit 4, anstatt 2, Schrauben im Block befestigt.
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 17:41
Boot: Draco 2000DC
Alles klar.
Und was für Glocken können dort verbaut werden? Passt die Glocke für den OMC Cobra?
Also zB: http://www.ebay.com/itm/Omc-Cobra-Vo...ZTqlL6&vxp=mtr (PaidLink)
Stephan
Alt 25.03.2016, 17:47
OMC-Forum-Papst
Cobra passt nicht .Du bekommst den Motorcoupler nicht an deine Kurbelwelle geschraubt .
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 17:51
Boot: Draco 2000DC
Und was passt denn? ;)
Stephan
Alt 25.03.2016, 17:53
OMC-Forum-Papst
Alle Antriebe die vor1986 gebaut wurden .Oder anders gesagt alle Antriebe dessen Motorcoupler an einem Motor mit zweiteiligem Simmerring an der Kurbelwelle passt .
Bei OMC währe das der Stringer 400/800
Bei Mercruiser der MR und Alpha one Gen .1
Bei Volvo müssten alle Antriebe vor dem SX passen ,welche genau .Keine Ahnung
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.03.2016 um 18:24 Uhr)
Alt 25.03.2016, 18:33
Boot: Draco 2000DC
Super! Vielen Dank, das hat mir weiter geholfen
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden und Teile finden.
Stephan
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 21:16
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
Mercruiser mit OMC Z Antrieb. Plattner Motoren und Antriebstechnik 30 31.10.2006 10:23
2,3 Liter OMC aus '89 mit Antrieb bobi Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2006 19:17
Probleme mit OMC-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 4 08.06.2004 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
