Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 18.03.2016, 08:00
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Alhambra-Treiber Beitrag anzeigen
Ich habe heute mal Kontakt zum dk Verlag aufgenommen zwecks deren app.
Stand heute ist das der Maßstab der Papierkarte und der app identisch sind. Als groben Anhalt ok aber mehr auch nicht. Anscheinend sind die binnenreviere nicht so interessant da da mit zoom nicht viel is.
Ich denke ich werde mir mal Gedanken über ein tablet machen.
Hat einer besondere Anregung dazu? Android oder apple? 10 zoll muss es haben und sollte in unserer pilothouse werkeln ohne ständig abzustürzen weil es zu warm is.
Mfg Nico
Ich kann Dir ein IPad für Navionics empfehlen, schon alleine wegen dem Autorouting Steg zu Steg, welches nur auf dem IPad läuft ... alleine das ist für mich schon wichtig genug mich für ein IPad zu enstcheiden ... eine Anfrage wann diese Funktion auch auf einem Android Tablet kommt blieb bisher unbeantwortet ... ansonsten läuft Navionics natürlich auch auf Android Geräten ... ich habe beides ausprobiert ... bis auf das Autorouting Steg zu Steg habe ich keine Unterschiede festgestellt.
Im Prinzip, wenn Du auf die Funktion Autorouting verzichten kannst und das Tablet ausschließlich als Navi mit Navionicd benutzen möchtest, kannst Du auch auf ein relativ preiswertes Android Tablet zurück greifen ... achte aber auf den Bildschirm bezüglich dem Blenden bei Sonnenschein ...
Dirk
Alt 18.03.2016, 08:09
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Funzen schon. Der Verkäufer meinte das Apple da sehr konsequent is was das Betriebssystem angeht, also die Vorgabe in wie weit sich das in den einzelnen Generationen unterscheidet. .und auch die hardware is da wohl entscheidend.
Bei Android gibt es ja auch ein Grundsystem welches aber von den einzelnen Herstellern mehr oder weniger auf ihre Hardware angepasst wird und da soll wohl das Problem sein.
So die aussage, die für mich auch erstmal logisch klingt
Mfg Nico
Dann hol Dir doch einen Apfel.
Die Entscheidung ist in jedem Fall nicht falsch.
Wobei, wenn es nur um Navigation/Kartenplotter geht, dann hol Dir lieben einen richtigen Plotter, wasserdicht, blendfrei, robust.
Du hast es hier noch nicht geschafft, jemanden zu einer aggressiven Verteidigung des einen oder anderen Systems zu bewegen und das ist auch gut so.
Apfel ist einfach, schlicht, solide, schnörkellos. Das liebe ich. Android ist gefühlt variabler und anpassungs- evtl. auch leistungsfähiger, birgt dadurch aber auch Gefahren (für mich).
Gunter
Alt 18.03.2016, 08:18
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.105 Danke in 3.319 Beiträgen
@ bernie
Sind das kartenausschnitte von kartenwerft? Hast du auch ein Bild mit maximaler zoomstufe?
Mfg Nico
Moin Nico,
hier mal einige Screenshots von der Binnenmüritz / Stadthafen Waren.
Von größter Zoomstufe und jeweils ein "kleiner" (geht noch viel kleiner, macht dann aber kaum noch Sinn...), die größte Zoomstufe 2 mal (einmal Tablet senkrecht, einmal waagerecht - was ich deutlich besser finde...)
Bei Kartenwerft ist auch sehr gut, dass man Änderungen bei den Revierinformationen sofort mitgeteilt bekommt, also immer aktuell ist (mit dem Kauf hat man 12Monate Revierinformationen inkl., danach müsste man die Änderungen / Revierinformationen wieder verlängern - die Karten sind natürlich ohne zeitliche Begrenzung)
Ich nutze ein Sony Xperia Tablet und bin sehr zufrieden. Ich habe mir dieses Tablet ausgesucht, weil es Wasserdicht ist und ich mir bei unseren zwei Jungs keine Gedanken machen wollte....
Dir alles Gute
P.S. Da es bei uns auf dem Fleesensee einige Stellen gibt, die äußerst flach sind, muss man sich auf die Tiefenangaben schon verlassen - und bisher konnte ich mich auch darauf verlassen....
Hits:	95
Größe:	66,3 KB
ID:	688033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	82,5 KB
ID:	688034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	84,4 KB
Hits:	110
Größe:	86,5 KB
ID:	688036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	86,8 KB
ID:	688037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	76,2 KB
Berni
Geändert von Berni (18.03.2016 um 08:30 Uhr)
Alt 18.03.2016, 08:21
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Moin Nico,
Dir alles Gute
wenn das die max. Zommstufe ist und ich die Daten mit denen Von Navionics vergleiche ist Navionics viel Detailreicher.
Für mich sieht es so aus als wurde nur ein Abbild der Papierkarte gemacht.
Vorteil Navionics ist auch die größere Abdeckung (wenn man mal das Boot woanders fahren will. z.B. Kroatien entstehen keiner weiteren Kosten für eine elektronische Karte.
  #55
Alt 18.03.2016, 08:35
Noch größer ist absolut nicht notwendig, selbst in dieser Zoomstufe nutze ich die Karte kaum - wenn der Zoom noch größer wäre, könnte man gleich nach Tiefenmesser fahren.... Und das die Papierseekarten digitalisiert wurden ist doch gerade das Gute bei Kartenwerft...
Aber so sind die Geschmäcker unterschiedlich, mir gefällt die Grafik bei Kartenwerft 1000mal besser und da ich nur in der Müritzregion fahre, war für mich die Entscheidung klar!
P.S. Hast du denn bei Navionics auch tolle Papierkarten im A2-Ringordner mit allen Revierinformationen dabei und wirst du auch benachrichtigt, wenn mal eine Schleusen geschlossen ist, sich die Telefonnummer vom Hafenmeister ändert oder sich die Öffnungszeiten der Bootstankstelle ändern?
Berni
Geändert von Berni (18.03.2016 um 08:58 Uhr)
Alt 18.03.2016, 09:17
... und um updates muß man sich nicht mehr kümmern.
Wenn ich den direkten Vergleich jetzt so sehe, gewinnt für mich navionics.
Es geht auch nicht darum, ob irgendjemand die Karten (immer) detailreicher braucht sondern darum, das Navionics derzeit das eben so hat.
Gunter
Alt 18.03.2016, 09:24
Papierkarten hab ich von einem anderen Verlag (Wobei ich A2 mit 84,1 x 118,9 cm doch recht unhandlich finde) . Diese werden jährlich aktualliesiert und dieser Verlag gibt auch unter dem Jahr Änderungen bekannt.
Für Revierinfos gibt es Elwis wo man sich informieren kann. Ich denke nicht, dass du beim Einschalten er App ein Infofeld bekommst, was sich geändert hat. Diese Änderungen werden auch nur bei einem Update eingespielt. So ist es bei Navionics auch. Telefonnummern, Funkkanäle ist alles hinterlegt.
wenn ich alle Papierkarten kaufen wollte vom Abdeckungsgebiet von Navionics wäre ich arm.
Wie gesagt Kartenwerft deckt nur einen geringen Teil des möglichen Fahrgebietes ab. Das man die Elektronische Karte kostenlos bekommt beim Kauf einer Papierkarte ist toll und nicht zu verachten.
Ich finde es gerade für Trailer Kapitäne aber auch sinnvoll eine Karte zu kaufen die auch andere erreichbare Gebiete abdeckt.
Kann sein das du jetzt nur in der Müritz rumfährst und die das reicht. In 2-3 Jahren interessierst du dich vielleicht mal für Holland oder den Main oder......
Dan benötigst du eine neue Papierkarte und willst vielleicht auf die Annehmlichkeit einer App nicht verzichten.
  #58
Alt 18.03.2016, 12:06
Genau Billi,
um Papierkarten geht es doch hier gar nicht.
Da bevorzuge ich auch einen ganz anderen Verlag.
Gunter
Alt 18.03.2016, 12:13
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe absolut nix gegen Apple. Nur mir fehlt die Übung da ich seit Jahren Android nutze weil es zum Datentransfer zum PC einfacher ist,gerade was Musik angeht. Sollte sich aber raus kristallisieren das Apple zum plotten besser is sehe ich da kein Problem. Zumal gebrauchte Geräte nicht so teuer sind.
Einen richtigen Plotter brauchen wir nicht. Wir haben ne pilothouse und keinerlei Probleme mit Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung.
Was mich so stört an den Details is- Wir kennen ja nicht alle Häfen in der Region und würden uns gerne vorab informieren wie die steganlage aufgebaut is. ..
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 18.03.2016, 12:54
Mfg Nico
Wenn du Android gewohnt bist würde ich dabei bleiben.
Alt 18.03.2016, 14:02
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Volker,
Vorsicht! Gerade Kroatien gehört meines Wissens nach bei Navionics nicht mehr zu "Central & West Europe" wie Deutschland sondern ist nur in "Mediterranean & Black Sea" enthalten.
Da müsste man noch einmal nachkaufen.
Peter
Alt 18.03.2016, 14:10
Mfg Nico
Wenn du bei Kartenwerft auf das Hafensympol drückst, bekommst du zu dem Hafen alle Informationen inkl. Telefonnummer des Hafenmeisters (siehe Screenshot) der wird dir schon sagen können, wie seine Steganlage aussieht....
So, bin jetzt aber raus hier, man gibt sich Mühe und macht verschiedene Screenshots, und du hältst es nicht einmal für nötig, kurz darauf zu reagieren/antworten oder wenigstens mal auf "Danke" zu drücken...., finde ich unhöflich...
Hits:	81
Größe:	80,6 KB
Berni
  #63
Alt 18.03.2016, 14:45
Bin ich hier im falschen Film?
Ich bin vollzeit arbeiten und schreibe hier zwischendurch mal was ohne die anderen Sachen zu bewerten da das auf dem kleinen Handy sehr mühselig is. Am Wochenende habe ich zeit und werde das Material vollständig sichten und genauesten kommentieren. Also was soll die anmache? Mein leben besteht nicht daraus im Internet zu leben.
Ps. Das ich den Hafenmeister anrufen kann weiß ich,jedoch kennt der seinen Hafen besser wie ich und ohne zu sagen das ich blöd bin fällt es mir oftmals schwer zu verstehen welchen Steg er nu meint.
In diesem Sinne
Nico
Alt 18.03.2016, 14:48
Sagte ich ja, unhöflich....
Wenn ich hier eine Frage stelle, habe ich auch vor der nächsten Frage die Zeit mich zu bedanken....
P.S. Und wenn du unbedingt genau wissen willst, wie der Hafen aussieht(und du die Beschreibung am Telefon nicht verstehst), dann klick auf "Google Earth"...
Berni
Geändert von Berni (18.03.2016 um 15:08 Uhr)
  #65
Alt 18.03.2016, 15:08
Zitat von Der Pedda Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Peter
Kroatien ist komplett mit drauf. Ich brauch es zwar nicht dafür aber ich habs drauf.
  #66
Alt 18.03.2016, 15:10
Hier z. B. Rab
Hits:	70
Größe:	75,5 KB
ID:	688078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	77,5 KB
  #67
Alt 18.03.2016, 15:14
das funktioniert so ähnlich auch bei Navionics.
da muss man auf das Symbol des Hafens (kleines Segelboot und wird dann zu den Daten Verlinkt.
Alt 18.03.2016, 15:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.964 Danke in 12.681 Beiträgen
Hier z. B. Rab
Ich glaube das hat sich geändert bei den neuen Ausschnitten ist das anders aufgeteilt.
Es war eh schon blöd das Dänemark nicht mit drauf war aber das ist jetzt noch ungünstiger.
Die alte ging bis Griechenland da sind wir nach um den Peleponnes gefahren.
Alt 18.03.2016, 15:25
Moin Nico,
Dir alles Gute
Wenn das alles an zoom is was die app hergibt, is die ja gleich mit meiner Papierkarte.
Alt 18.03.2016, 15:38
Wenn man die Kostenlose app runterlädt, dann muss man sich die Kartenabschnitte kaufen
oder man kauft die Boating Europe app und hat europaweite Karten umsonst.
  #71
Alt 18.03.2016, 15:42
Es sind ja auch digitalisierte Seekarten.... Und glaube mir, wenn du noch mehr Zoom willst, kannst du gleich nach Tiefenmesser fahren....
Im Moment Frage ich mich, was du von einer Karten-App erwartest?
Berni
Alt 18.03.2016, 15:46
ich will sehen wo ich bin, aufzeichnen wann ich gestartet bin wo ich gefahren bin, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit war was für eine Distanz ich gefahren bin.
Alt 18.03.2016, 15:48
Hier meine letzte Fahrt im vergangenen Jahr.
Hits:	84
Größe:	102,8 KB
ID:	688081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	36,6 KB
Alt 18.03.2016, 15:51
Hier bin ich während der Tour kurz nach Philippsburg reingefajren
Hits:	102
Größe:	74,9 KB
Alt 18.03.2016, 16:26
Dann hast du ja für dich die genau richtige App gefunden....
Ich fahre auf den Müritz-Seen und für mich ist es völlig uninteressant, dass ich mir graphisch angucken kann, wo ich gefahren bin - für alles andere habe ich Instrumente im Cockpit.
Mir ist da der Service und die Kartendarstellung deutlich wichtiger, und genau DAS finde ich persönlich bei Navionics sehr bescheiden.
So hat jeder andere Ansprüche.
Berni
Die beste navigations App fürs iPhone kostenlos infofrei Allgemeines zum Boot 6 14.08.2014 23:51
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
Android app für Seekarte gesucht Phoenix01 Technik-Talk 3 16.02.2011 13:03
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
wer oder was ist die "Spooler SubSystem App" moskito Kein Boot 3 11.11.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
