Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 14.03.2016, 06:40
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Weil ich den Wattverbrauch meiner Bilgenpumpe nicht auswendig weiß.
Wie viel dort?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 14.03.2016, 06:43
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Zitat von mkboot Beitrag anzeigen
Und "einzelne Verbraucher mit eigenem Kabel" kann man dazu parallel oder in reihe anschließen ...
Es gibt die erste Reihenschaltung Batterie - (Hauptschalter) - Hauptsicherung - Verteiler. Die bleibt immer wie sie ist.
Die einzelnen Reihenschaltungen: Kleinsicherung - (Schalter) - Verbraucher werden an dem Verteiler parallel angeschlossen.
Alt 14.03.2016, 06:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Muss ich die Sicherungen vom Schaltpanel auch alle addieren?
Ich dachte die fünf genannten Verbraucher wären alles
Also alle Sicherungswerte geteilt durch Anzahl der Verbraucher?
Richtig?...
Nein.
Die Hauptsicherung muss größer sein als die größte Verbrauchersicherung und im Idealfall den Strom aller Verbraucher verkraften.
Allerdings darf die Hauptsicherung auf keinen Fall größer gewählt werden, als für den Querschnitt der Hauptleitung zulässig.
Wie viel dort? ...
Was ist jetzt für eine Sicherung drin
6 bis 10 A, also 72 bis 120W sollten ausreichen sein.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.03.2016, 06:53
Reihe und Parallel ist doch jetzt aber kein elektrospezifisches Problem
Reicht der Gartenschlauch nicht vom Wasserhahn bis zum Rasensprenger und man verlängert ihn mit einem weiteren Gartenschlauch, dann ist das in Reihe geschaltet.
Ist am Wasserhahn ein Verteiler und man schließt mit zwei Schläuchen zwei Rasensprenger an, dann ist das Parallel geschaltet.
Gruß Lutz
Alt 14.03.2016, 06:54
Boot: Kajütboot
Mal lieber richtig auf listen.
Schaltpanel:
Top Licht
Rot Grün Licht
Bilgen Pumpe
Zigrettenanzünder
Extra Stromkreis:
Radio
Hupe
Echolot
Alt 14.03.2016, 06:59
Bei der Berechnung einer Sicherung gibt es ein zulässiges und ein sinnvolles Verfahren. Die Werte des sinnvollen Verfahrens dürfen die des zulässigen Verfahrens niemals überschreiten.
Das zulässige Verfahren richtet sich nach den verwendeten Kabelquerschnitten. (Richtwert 1A je 0,1qmm bei 20 Grad)
Das sinnvolle Verfahren richtet sich nach dem tatsächlichen Strombedarf des angeschlossenen Verbrauchers mal etwa zwei, bzw. nächst höheren verfügbaren Sicherungswert.
Alt 14.03.2016, 07:05
Gruß Lutz
Wasserhahn - Gartenschlauch - Rasensprenger ist aber eine Reihenschaltung. Bei zwei Rasensprengern schießt du also zwei Reihenschaltungen parallel an.
Alt 14.03.2016, 07:24
Womit sich der Kreis schließt
Gruß Lutz
Alt 14.03.2016, 07:49
Schaltpanel:
Top Licht
Rot Grün Licht
Bilgen Pumpe
Zigrettenanzünder
Extra Stromkreis:
Radio
Hupe
Echolot
6A Toplicht
6A Rot Grün Licht
10A Bilgepumpe
10A Zigarettenanzünder
10A Radio
10A Hupe
6A Echolot
Um die Vielfalt der Sicherungen so gering wie möglich zu halten, würde ich nur 6 und 10A verwenden - Leiterquerschnitt min 1,5mm².
Wenn die Lichter nicht LED sind, dann wohl 25W-Glühlampen, also je 2A.
Liegen als Hauptleitung 16mm² könntest du mit 50A absichern.
Zigarettenanzünder, Hupe und Autoradio werden wohl nie gleichzeitig je 10A "ziehen" und das Echolot auch keine 6A.
Es wäre also auch nicht schlimm, wenn die Zuleitung schwächer ist:
10mm² - 40A
6mm² - 30A
Gruß Lutz
Alt 14.03.2016, 09:05
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Eine Sicherung parallel zu Batterie anschließen dürfte etwas sinnfrei sein
Gruß Lutz
aber damit kannst du die Sicherung testen - einmalig!
Alt 14.03.2016, 09:08
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
..könnte man nicht den Titel etwas aussagekräftiger gestalten? Mittlerweile geht's ja mehr um "Elektro" als um "Kleinigkeit", oder?
VG Stephan
Alt 14.03.2016, 09:49
6A Toplicht
6A Rot Grün Licht
10A Bilgepumpe
10A Radio
10A Hupe
6A Echolot
10mm² - 40A
6mm² - 30A
Den Zigarettenanzünder sehe ich mit 10A kritisch.
Nicht wenige kommen später mal auf den Gedanken,
dort einen Suchscheinwerfer (Kaltleiter, hoher Anfangsstrom)
oder gar eine Kaffeemaschine anzuschließen.
Daher Zigarettenanzünder grundsätzlich 2,5mm² verkabeln
und mindestens 15A absichern.
Deine gesamt 30A für 6mm² halte ich bei der Summe für zu wenig.
6mm² kann man locker mit 50A absichern.
Alt 14.03.2016, 12:35
Boot: Kajütboot
Für die Hauptleitung 6 mm Kabel?
Der Vorbesitzer hat Kabel genommen wie in Verlängerungskabel.
Alt 14.03.2016, 14:08
Nimm eine Heckenschere und Schneid den ganzen Mist raus.
Alt 14.03.2016, 14:36
User 46996
Hauptkabel würde ich da eher schon zu 10mm² oder gar 16mm² tendieren, 20 cm nach der Bat eine Hauptsicherung bsplw. eine Midisicherung einbauen, im Anschluss Hauptschalter und von dort aus auf einen geeigneten Sicherungshalter oder direkt auf ein Schaltpanel.
Masse über Sammelschiene und alles sauber beschriftet. Die Verkabelung zu den Verbrauchern würde ich ebenfalls alle aus 2,5mm² herstellen, da hast du dann keine Probleme, es sei denn du wickelst sie 30 x um dein Boot.
Gruß Daniel
Alt 14.03.2016, 14:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wir sollten erstmal der Begriff "Kabel" und den Begriff "Draht" definieren.
Dann sollten wir über Lüsterklemmen und ihren Einsatz sprechen.
Alt 14.03.2016, 16:56
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
..........dann hol ich schon mal die Chips.
Gruß Rolf
Alt 14.03.2016, 17:02
Lüsterklemmen sind prima...
...als Ersatz-Stopper am Bowdenzug
Alt 14.03.2016, 18:13
Lüsterklemmen mit Drahtschutz sind doch prima,
ich möchte auch Chips
Alt 14.03.2016, 21:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Elektrikers
Ich glaube so langsam,dass der Alexander mal einen Grundkurs in Bootselektroinstallation braucht und ob wir das hier leisten können??
Es ist immer noch nicht klar welcher Leitungstyp da verlegt wurde mit welchen Klemmen,Schaltern,Sicherungen usw.
Mir sind schon oft auf E-Installationsmäßig verbastelten Booten selbst Nym-Kabel aus der Hausinstallation über den Weg gekommen.
Mal einige Fotos von der vorliegenden Situation auch von den Rückseiten der Verteilungen oder Schalterpanelen könnten da einiges klären.
gruss hein
Alt 15.03.2016, 05:49
Wir sollten erstmal der Begriff "Kabel" und den Begriff "Draht" definieren. ...
Du hast den Begriff "Leitung" vergessen
Gruß Lutz
Alt 15.03.2016, 06:01
... 6mm² kann man locker mit 50A absichern.
Können kann man vieles
Aber im Ernst.
50A, wenn zwischen zwei Adern ein Zwischenraum von mindestens Leitungsdurchmesser vorhanden ist.
Würde ich hier bei der Parallelführung von Plus und Minus verneinen, deshalb max. 35A.
Gruß Lutz
Alt 15.03.2016, 20:20
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für die zahlreichen Ratschlägen!
Nun weiß ich was ich machen muss.
Danke
Thema geschlossen!
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 29.03.2020 10:45
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 07:25
Nur heute und nur bei E...bay maschine006 Kein Boot 25 20.03.2011 17:38
Kaputt... mmmh Kleinigkeit ? dieter Kein Boot 29 17.07.2010 09:29
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
