Alt 13.03.2016, 19:28
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Nur eine Kleinigkeit!
Wenn ich meine Batterie an einen Verteiler anschließe, Plus und Minus getrennt.
Und dann einzelne Verbraucher mit eigenem Kabel Anschließe.
Das ist doch dann Parallelschaltung?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 13.03.2016, 19:34
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
verstehe die Problematik nicht!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 13.03.2016, 19:38
Benutzerbild von Giligan
25.609 Danke in 9.953 Beiträgen
Ja.
An eine 12V Batterie werden alle 12V Verbraucher parallel angeschlossen.
Willy
Alt 13.03.2016, 19:39
Boot: Kajütboot
Ein bekannter von mir meinte das wäre Reihenschaltung.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 13.03.2016, 19:41
Reihenschaltung ist vom Plus in einen Verbraucher, aus dem Verbraucher raus in den nächsten Verbraucher und von da raus auf Minus.
Willy
Alt 13.03.2016, 19:42
Ja.
Willy
wie denn sonst???
Peter
Alt 13.03.2016, 19:44
Boot: Kajütboot
Dann habe ich alles richtig geplant.
Vielen Dank An Alle!
Alt 13.03.2016, 19:53
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Da hat dein Bekannter die Parallelschaltung und Reihenschaltung vertauscht,
Nichts für ungut... das gleiche passiert Frauen mit Links und Rechts
Alt 13.03.2016, 20:25
Zitat von Elektro-Peter Beitrag anzeigen
wie denn sonst???
Warum schreibst du es ihm dann nicht und gibst mir statt dessen diesen Spruch?
Ist halt nicht jeder in Elektrik so fitt wie du....
Es gibt keine dummen Fragen.
Willy
Alt 13.03.2016, 21:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Willy
inzwischen haben wir hier eine handvoll kleine Elektro-Herrgötter, die über alles erhaben sind
Bernhard
Alt 13.03.2016, 21:15
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Alexander,
Fachleute gibt es hier genug, und aus deinem Post entnehme ich das du vorhast Veraenderungen an einem Bordnetz vorzunehmen oder aehnlich (?) ...
Ich moechte hier weder Tips geben noch den Moralapostel spielen, aber bevor du das tust, egal wie umfangreich, nutze bitte die Hilfe der Fachleute. Egal woher
Auch in einem 12V Netz koennen grosse Stroeme fliessen und diese auch eine grosse Gefahr darstellen !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 13.03.2016, 21:27
Boot: Kajütboot
Ich habe an Sicherungen gedacht!
Es ist auch nicht viel angeschlossen.
Radio, TopLicht, RotGrünlampe,Bilgenpumpe,Hupe.
Alt 13.03.2016, 21:28
Boot: Kajütboot
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Alexander,
Besser gesagt richtig verlegen!
Alt 13.03.2016, 22:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Nicht viel angeschlossen?Für die Hauptsicherung kurz nach dem Batterietrennschalter sicher kein Problem,trotzdem sollte jede Verbraucher+Leitung eine eigene dem Strom angepasste Sicherung haben.Die fertigen Schalterpanels von Philippi oder anderen anbietern weisen das incl.eines Kontrolllämpchens(LED)auch meistens auf.Wer mit dem Elektrozeugs einigermassen vertraut ist kann sich aus Bauelementen von Conrad so etwas auch selber stricken weil die einzelnen Schalter,Sicherungsautomaten und LEDs nur ein paar Euro kosten und die Hersteller der wie Philippi und Co sich beim Einkauf der Schalter usw bei den gleichen Quellen bedienen.
gruss hein
Alt 13.03.2016, 22:17
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
... Es gibt keine dummen Fragen.
Meine Erfahrung sagt etwas anderes (ohne speziell die des TE zu meinen).
Alt 14.03.2016, 06:07
Boot: Kajütboot
gruss hein
Wieviel Ampere sollte die Hauptsicherung haben?
An die Sicherungen für die einzeln Stromkreise hab ich gedacht.
Alt 14.03.2016, 06:23
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Batterie Plus - Hauptsicherung - Verteiler - Kleinsicherung - Verbraucher - Batterie Minus, bilden eine Reihenschaltung
Bei mehreren Verbrauchern bilden mehrere dieser Reihenschaltungen nebeneinander eine Parallelschaltung. Allein die Hauptsicherung und die Batterie selbst bleiben eine Reihenschaltung im Kreis.
Verwirrung genug?
Geändert von Akki (14.03.2016 um 06:29 Uhr)
Alt 14.03.2016, 06:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Eine Sicherung parallel zu Batterie anschließen dürfte etwas sinnfrei sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.03.2016, 06:29
Addiere die Werte der einzelnen Verbrauchersicherungen und nimm, wenn Deine Zuleitung das hergibt, diesen Wert als Hauptsicherung.
Wobei für TopLicht und RotGrünlampe zusammen auch 4A ausreichen.
Gruß Lutz
Boot: Kajütboot
Paraelschaltung!
Name:	E-Lehre - parallelschaltung.png
Hits:	87
Größe:	8,1 KB
Alt 14.03.2016, 06:30
Danke
Ja, die einzelnen Verbraucher sind dann parallel zueinander geschaltet.
Alt 14.03.2016, 06:31
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Verwirrung genug?
Und "einzelne Verbraucher mit eigenem Kabel" kann man dazu parallel oder in reihe anschließen ...
Alt 14.03.2016, 06:32
Boot: Kajütboot
Gruß Lutz
Muss ich die Sicherungen vom Schaltpanel auch alle addieren?
Alt 14.03.2016, 06:35
der maximale Wert der Hauptsicherung wird durch den Querschnitt der Zuleitung von der Batterie zum Verteiler/Sicherungen bestimmt, wie hier schon beschrieben wurde, egal was die Summer der Absicherungen der einzelnen, parallel geschalteten Verbraucher ergibt.
Alt 14.03.2016, 06:38
Boot: Kajütboot
Also alle Sicherungswerte geteilt durch Anzahl der Verbraucher?
Richtig?
So oft habe mir So Was nicht zutun.
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 29.03.2020 10:45
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 07:25
Nur heute und nur bei E...bay maschine006 Kein Boot 25 20.03.2011 17:38
Kaputt... mmmh Kleinigkeit ? dieter Kein Boot 29 17.07.2010 09:29
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
