Alt 13.03.2016, 15:20
Edjanreg Edjanreg ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700; Kawasaki 300lx
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 75ELPTO springt nicht an
Wie oben steht springt mein Mercury 75ELPTO(2-Takter;3 Zylinder;75Ps) nicht an. Der Motor lief ein eigentlich immer zuverlässig. Im sommer wollte ich bis zum Ufer/Strand, so dass ich den Motor hochtrimmen musste. Als ich den Motor nach einer Stunde wieder runter getrimmt habe und starten wollte sprang dieser nicht an.(Hab natürlich, das Boot ins tiefe Wasser geschoben) Also hab ich geschaut, ob die Zündkerzen Benzin bekommen oder ob die Benzinleitung verstopft war. Außerdem dreht der Anlasser.
Am Abend hab ich dann das Boot ausgeholt. Als es dann auf dem Grundstück war, habe ich geschaut, wo das Problem ist, habe es aber leider nicht gefunden.
Ich habe nochmal die Zündkerzen mir angeschaut und die Elektronik durchgemessen. Und als es dunkel war, geprüft, ob es einen Zündfunken gibt. Es war aber auf keinen Zündkabel ein Zündfunken zu sehen.
Deshalb denke ich, dass es entweder am Zündverteiler oder am Stator liegt.
Was denkt ihr ?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Alt 13.03.2016, 15:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du einen Notstopschalter .
Wenn DU die Motornummer angibst ,kann ich Dir die Messdaten senden.
Für die Zukunft ! Bei Mercury geht nichts ohne Motornummer !!
Günter
Alt 13.03.2016, 16:04
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist den der Notstop in Ordnung !
lg Frank
Alt 13.03.2016, 17:22
Notstop wurde schon getestet. (Überbrückt)
Alt 13.03.2016, 18:05
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Günter
Motornummer lautet: 09655592
Alt 13.03.2016, 18:22
Überbrückt ? Den mußt Du öffnen ! Also drücken !
Alt 13.03.2016, 18:34
Das ist doch das Teil mit dem roten Band (Reißleihne). Der wurde, wie gesagt überbrückt.
Alt 13.03.2016, 19:31
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Schau mal unter das Schwungrad ob da ein schwarzer oder ein roter Stator verbaut ist..Wenn er schwarz ist dann bestell dir einen neuen in rot mit passendem Vorwiderstand..
Wenn du die Suchfunktion bemühst wirst du sicher eine Beschreibung zum durchmessen des Stators finden..
Aber es ist ein bekanntes Problem das sich die schwarzen Statoren sich ohne Vorwarnung verabschieden...
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 13.03.2016, 20:32
Okay. Da werde ich wohl einen neuen Stator bestellen müssen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den roten und den schwarzen ?
Geändert von Edjanreg (13.03.2016 um 20:39 Uhr)
Alt 14.03.2016, 05:33
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Der darf nicht überbrückt werden.
So wirst du nie ein Zündfunken bekommen.
Wenn der Notstop rein gesteckt wird,trennt er die Verbindung und du kannst
den Motor starten.Ziest du den Notstop schließt sich die Verbindung und der Motor geht aus.
Am Motor ist am Aus-Schalter die Verbindung getrennt.Möchte man den Motor aus machen,wird durch drücken des Schalters die Verbindung geschlossen.
Einfach genug???
Gruß Bernd
Alt 14.03.2016, 06:00
Einfach genug???
Gruß Bernd
Es wurde aber ein neuer Gashebel eingebaut, der alles beinhaltet(Notstop, Schlüssel,usw.) Das am Armaturenbrett wurde abgeklemmt.
LG Jan
Alt 14.03.2016, 11:50
Merc.: Kabel „black-yellow“ wird zum abstellen auf Masse gelegt.
Prüfe mal: ob das der Fall ist. (An der CDI-Einheit die Kabelverbindung abmachen; und gegen Masse messen. Sollte bei den 4 in Reihe liegenden Anschlussbolzen sein..)
Stator: kann man durchmessen; auch die Spannung messen beim Starten.
So spottbillig sind die Teile ja nicht: um da mal auf Verdacht zu tauschen.
So Tabellen wurden im Forum schon eingestellt; ev. Kann einer der Merc-Spezies da noch nen Link angeben.
z.B.
https://issuu.com/cdielectronics/doc...044661/2110969
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (14.03.2016 um 16:42 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Mercury Motor 75ELPTO hobby otto Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2009 15:03
Mercury 5.0l MPI springt nicht an Doudou Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 07:22
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 21:08
Vergleich Mercury 75ELPTO und E-Tec 75PS Elektromeister Technik-Talk 58 29.08.2006 01:23
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
