Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 09.02.2016, 19:12
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Tobi,
vielen Dank für die Info. Ich denke damit kann ich was anfangen.
Ich denke, dass ich eh erst mal alle Verbraucher durchgehen muss. Vor allem die Beleuchtung ist etwas naja wie soll ich sagen provisorisch vollzogen. Wundert mich, dass ich noch keine mit Isolierband gelöteten Kabel gefunden habe
Grüßle vom Bodensee!
Alt 10.02.2016, 16:49
Erste Lieferung bekommen
Weiß zufällig jemand wo ich den Aschenbecher herbekomme?
Hits:	133
Größe:	103,9 KB
ID:	681587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	93,7 KB
ID:	681588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	97,9 KB
  #103
Alt 16.02.2016, 17:56
Weiter geht's. Wieder eine Baustelle weniger. Die Ziernaht ist mir auch ganz gut gelungen. Da ging mir leider das Material aus
Hits:	122
Größe:	33,4 KB
ID:	682645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	52,2 KB
  #104
Alt 16.02.2016, 22:33
solche Aschenbecher findet man in ganz alten Autos
einen Aschenbecher würde ich da aber nicht einbauen, heute bekommt man für kleines Geld (1-2 Euro) runde Aschenbecher aus Kunststoff die passen in übliche Getränkehalter
  #105
Alt 12.03.2016, 19:13
Hi Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
1. Braucht Tilt/Trimm/Hupe eine eigene Stromverbindung?
2. Geht Tilt/Trimm/Hupe nur mit Zündung oder auch ohne?
3. Braucht Navigationbeleuchtung/Blower eine eigene Stromversorgung?
4. Soll der Blower auch ohne Zündung gehen?
Leider bin ich mir nicht mehr so sicher, wie es vorher war.
  #106
Alt 12.03.2016, 21:01
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
der Blower auf alle Fälle Zündungsunabhängig - alles andere wäre widersinnig.
Alles andere geht bei mir auch ohne dass die Zündung ein ist. Bei den Nav-Lichtern ist es zumindest beim Ankerlicht sinnvoll - Tilt und Trimm sollten auch funktionieren ohne den Schlüssel zu drehen.
Mir Ausnahme der Leitung zur Bilgepumpe / Schalter, geht bei mir alles über einen Haupt-Trennschalter zu einer Plus- bzw Masseleiste und dann weiter zu den Verbrauchern. An der Zündung hängt eigentlich nur der Betriebstundenzähler.
Gibt aber sicher andere Lösungen / Meinungen.
Zitat von cbrugger Beitrag anzeigen
Hi Leute,
  #107
Alt 13.03.2016, 00:57
Tilt und Powertrimm bekommen ihren Strom direkt vom Batterie Hauptschalter über eine 6 oder 10 mm2 Leitung
Navigationbeleuchtung Hupe Funk und Bilgenpumpe sollten auch direkt vom Hauptschalter Strom bekommen,
beim Blower ist es egal, den schaltet man ja nur ein wenn man den Motor starten möchte
  #108
Alt 14.03.2016, 07:02
Danke an euch für die Infos.
Dann weiss ich jetzt, wie ich die Verkabelung mache.
Alt 25.03.2016, 19:07
ich bin jetzt schon weit gekommen. Leider brauch ich mal wieder eure Hilfe.
Kann mir jemand Sagen was der Schalter für Accessories macht?
Auch eine neue Art von Kabelverbindung habe ich gefunden
Hits:	101
Größe:	173,2 KB
Alt 25.03.2016, 20:26
ich würde sagen dass du da "Zubehör" nach gut dünken anschließen kannst. (ich hab jedenfalls grad was da stehen wo der nicht belegt ist)
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
Alt 25.03.2016, 21:54
Da gehen viele Kabel ran. Aber irgendwie nicht weiter. Würde für leer sprechen. Hab leider nur schlechte Bilder.
Hits:	93
Größe:	110,5 KB
ID:	689439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	75,4 KB
Alt 25.03.2016, 23:05
ja das ist oft bei dem Schalter,
wirklich brauchen tut man den nicht
Alt 26.03.2016, 00:37
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Das ist nicht wirklich egal.
Der Blower soll ja vor dem Motorstart ca. 5min vorher laufen.
Darum sollte er auf jeden Fall ohne Zündung laufen können.
Wenn die Zündung 5min an ist ohne das der Motor läuft könnte mit etwas Pech die Zündspule hochgehen und die Startautomatik hat in der Zeit auch schon die Choke Klappe aufgezogen.
Ein sauberer Kaltstart wird dann auch nicht mehr möglich sein.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #114
Alt 26.03.2016, 02:11
ja da hast du recht, der Blower sollte besser Dauerspannung haben,
genau wie die Bilgenpumpe
  #115
Alt 26.03.2016, 18:53
Danke für die Infos ich werde das so verkabeln dass es am Dauerplus ist. Macht ja am meisten Sinn.
Heute hab ich mich nochmal der Innenausstattung gewidmet.
Hits:	99
Größe:	58,7 KB
ID:	689550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	75,8 KB
  #116
Alt 30.03.2016, 18:59
Das Herz schlägt. Schnurrt wie ein Kätzchen
https://youtu.be/sNXex_WCB6I
https://youtu.be/D7Pc9ykqoj8
  #117
Alt 30.03.2016, 19:07
Super freut mich für dich!!
Hab heute auch endgültig angefangen, die Diagnose ist aber eher Infarkt...
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 30.03.2016, 19:12
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Der Sechszylinder macht einfach soundmässig was her. Gefühlt viel näher am V8 als am Vierzylinder. ... Neid....
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 30.03.2016, 21:03
Zu tust mir in der Beziehung echt leid. Aber am Ende zählt nur das Ergebnis und das wird bei dir mit Sicherheit perfekt.
  #120
Alt 30.03.2016, 21:04
Hab ihn extra etwas warmlaufen lassen
Alt 01.04.2016, 20:21
Hurra, es ist geschafft.
Ich habe heute die letzten Teile an der Hammond angeschraubt. Danach noch alles gereinigt, ausgesaugt und die Oberfläche poliert.
Nach fast 6 Monaten Aufbau vom Rumpf an freue ich mich wie ein Schnitzel auf die erste Ausfahrt.
Auf den Bildern könnt Ihr quasi das fertige Boot anschauen.
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen bedanken.
Ein besonder Dank geht an Achim, der sogar über das Forum hinaus für meine Fragen da war.
Hits:	148
Größe:	75,9 KB
ID:	690739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	76,5 KB
ID:	690740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	69,0 KB
Hits:	154
Größe:	73,1 KB
ID:	690742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	81,3 KB
ID:	690743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	78,1 KB
Hits:	150
Größe:	77,1 KB
ID:	690745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	75,9 KB
ID:	690746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	115,1 KB
Alt 01.04.2016, 20:26
Jederzeit gerne, außerdem beruht das ja auf Gegenseitigkeit
Sehr schön geworden, freu mich dass du dir alte Dame gerettet hast.
Sag mal, was ist denn der Metallbügel am Bug auf dem Teppich ?
  #123
Alt 01.04.2016, 20:28
Danke.
Das ist ein kleiner Fahnenhalter soweit ich weiß
  #124
Alt 01.04.2016, 20:29
Wieder was gelernt, fehlt bei mir. Wenn du bei Gelegenheit mal ein Detail Foto hast wäre das klasse.
  #125
Alt 01.04.2016, 20:31
Mach ich dir.
Die original Hammond hat das soweit ich das auf den alten Bildern erkennen kann nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
