Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 10.03.2016, 09:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Umbaukosten habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Umbau auf Bravo 1 mit Transom waren schon ca. 3500 Eur.
Motor waren bestimmt auch über 3000 Eur, .... da läppert sich mit dem ganzen Dichtungsfirlefanz einiges zusammen.
Gegenrechnen muss man die ganzen Teile die ich ausgebaut und verkauft habe, Alpha, Transom, Motorköpfe, .... da war ja nix dran.
Ob ich das heute für ca. 10 km/h mehr noch mal machen würde, weiß ich nicht.
Es hat jedenfalls Spass gemacht, und man kann bei solchen Tuningsdiskussionen auch mal grob mitreden
Leistung ist schwer zu beurteilen, ... ich sage immer über 300 PS.
Die Vortec Köpfe bringen ca. 40-45 PS, ... dann große Ventile, .... andere Kipphebelübersetzung 1.6, alles bearbeitet und geportet, Zündung 4 grad früher sind bestimmt auch 15 PS, ... exakt auf Lambda 0,85 eingestellter Vergaser, .... da kommt schon was an Leistung zusammen.
Für 10 km/h mehr muss man um die 100 PS mehr aufbringen.
Aber so Werte werden schnell angezweifelt, ... daher gibt es verlässliche Aussagen immer nur auf dem Wasser.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.03.2016 um 09:46 Uhr)
Alt 10.03.2016, 09:43
Zitat von talon18 Beitrag anzeigen
Glückwunsch zur Formula. Schau dir den Lenzstopfen an und das Holz im Spiegel. Es gibt auch einen Formula Thread hier im BF. Ebenfalls die Gummidichtungen der Badeplattform. Vielleicht hat Tibus in Rhumspringe noch Schriftzüge. Gruß Boris
Die Schriftzüge haben wir dort auch bekommen, die Seitlichen mit dem Emblem dazu lagen bei 300,- meine ich
Ich hatte die Rechnung kürzlich noch in der Hand
Gruß Ralf
Alt 10.03.2016, 10:23
Benutzerbild von brandenburger
brandenburger brandenburger ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Gruß Alex
Mal grob mitreden fand ich gut Werden wir mal abwarten was die Einstellerei und der Kleinkram bringt, der Krümmer und Riser müssen ja nun so oder so neu muss blos noch die entscheidung fallen welche, vielleicht tauchen ja auch paar gut gebrauchte auf. Wegen dem Propeller und luffi und spacer bin ich nun schon am suchen. Optisch steht nun auch noch bischen Folierung und kleinkram auf dem Programm und die Zeit rennt Alles andere kann man sich ja jedoch dann schon auf Lager legen, der Sommer ist ja meist nicht lang
Grüße Tobi
Alt 10.03.2016, 10:38
Gut gebrauchte Krümmer mit original Edelstahlknie liegen bei mir
Gruß Alex
Alt 10.03.2016, 10:50
Gruß Alex
Möge er mir diese doch mal bitte Zeigen und mich nicht ewig auf die Folter spannen
Grüße!
Alt 10.03.2016, 11:20
Er möge sehen
Die Edelstahlknie auf dem Bild, .... es wären die Gleichen, aber nicht die Selben.
Die hier auf dem Bild sind die originalen von meiner Performance.
Edelstahlknie gibt es nicht mehr, weil die ewig halten.
Wenn Du beim SB bleibst, .... würde ich Hitek mit Lambdaanschlüssen kaufen.
Gruß Alex
Name:	2013-03-10 15.40.30.jpg
Hits:	183
Größe:	72,7 KB
ID:	686693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-10 15.40.37.jpg
Hits:	173
Größe:	61,0 KB
ID:	686694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-10 15.43.46.jpg
Hits:	161
Größe:	52,1 KB
Alt 10.03.2016, 12:36
Die originalen "Klumpen" gab es auch in Edelstahl? Das ist ja auch schonwieder was ganz neues aber ich glaube mir nochmal sone Klötze einbauen werd ich nicht Die Riser halten wahrscheinlich ewig aber Strömungsoptimiert ist auch was anderes
Beste Grüße Tobi
Alt 10.03.2016, 12:55
Riser sehe ich bei Dir nicht.
Es gab von Merc original nur die Knie in Edelstahl.
Nicht das Manifold.
Knie gehen meist zuerst kaputt, oder setzen sich komplett zu.
Investier in Edelstahlkrümmer, habe ich auch gemacht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.03.2016 um 13:32 Uhr)
Alt 10.03.2016, 17:43
Gute also werde ich mal ein wenig shoppen, wo beziehe ich am besten den filter und den spacer? Die Krümmer und die Knie werd ich mal schauen ob der Doller Kurs passt oder ob Cyrus mir da weiter helfen kann. Aber ein Ende ist ja in Sicht dank eurer Hilfe!
Grüße Tobi
Alt 10.03.2016, 19:19
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
ich bestelle in den Staaten immer bei http://www.summitracing.com. Ansonsten würde ich immer erst mal bei eBay schauen. Achte auf die Höhe deiner Motorhaube. Mit 1 Zoll Sparer und großem Luftfilter kann das sprichwörtlich eng werden.
Mike
Alt 10.03.2016, 19:30
Grüße Tobi
Als Spacer würde ich so etwas nehmen ....
http://www.summitracing.com/int/parts/mor-65018
oder etwas höher so etwas ...
http://www.summitracing.com/int/parts/trd-2109
Hier allerdings offene Dichtungen nehmen !!!
Durch die offene Bauform, auch open plenum genannt, ermöglichst Du jedem Zylinder aus allen 4 Drosselklappen zu saugen.
Dadurch etwas mehr Spitzenleistung, da der Vergaser mehr cfm simuliert.
Aaaaaaber, .... etwas weniger Durchzug im unteren und mittleren Drehzahlbereich, .... es geht halt immer nur Eines.
Das wirst Du bei dem leichten Boot kaum merken.
Als Luftfilter geht so etwas ...
http://www.summitracing.com/int/parts/knn-59-3264
den habe ich, ..... oder ......
http://www.summitracing.com/int/parts/knn-59-3364
Kommt auf Deinen Platz über dem Vergaser an.
Je größer, je besser !!!
Gruß Alex
Alt 10.03.2016, 20:43
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mal eine andere Frage , hast du das Boot neu und bist mal richtig mit gefahren ?
Ich glaube das stimmt was nicht mit deinen Motor , normal ist ein 19 Zoll Prop viel zu klein für deinen Motor , damit sollte er viel höher drehen . Ein 21 Zoll sollte so ein Boot locker durchziehen . Ich würde an deiner Stelle erstmal die normalen Einstellung am Motor überprüfen bevor ich Geld für andere Dinge ausgeben würde .
Alt 11.03.2016, 05:54
Da ich den originalen Instrumenten eh nicht wirklich vertraue, wird nun eh nochmal alles vor der Saison gecheckt und notfalls kommt ein anderer Block rein falls alle Stränge reißen. Wie am Anfang schon geschrieben war das eine Messung mit Staudruckmesser kurz vor dem Winter. Da hier nun schon genug Erfahrungen gesammelt wurden im bereich SB und Teileverwertung denke ich nicht das es da sinnvoll ist auf der einen seite zu warten bis die Knie durchgefault sind und auf der anderen seite nach einem fehler zu Suchen. Erstmal eine Grundlage schaffen und fals dann was sein sollte lässt sich sowas meist kurzerhand regeln. Kann ja jeder den Weg gehen wie er möchte
Alt 11.03.2016, 06:10
Gruß Alex
Super Danke, werde ich mal zeitnah messen, aber ansich müsste da zumindest genug Luft sein für den flachen Filter+ Spacer, Die Hatch bei der Formula baut ja quasi auf die Sitzbank auf, Problem könnten nur die Ablageboxen links und rechts vom Motor werden, müssen die wohl im Notfall weichen Ansonsten bin ich grad am 14 3/4 x21P Mirage dran mal gucken was sich da noch machen lässt, der Folierer kommt auch dieses Wochenende mal lang, geht also vorwärts!
Beste Grüße Tobi
Alt 11.03.2016, 11:50
Boot: Grand 650 RIB
Klar kann jeder machen was er möchte , die Frage ist nur ob das Sinn macht , man muss ja nicht sinnlos Geld zum Fenster rauswerfen .
Der Staudruck Messer ist für den Popo , das ist eh nur ein Schätzeisen . Ich traue nur GPS Daten , dazu noch ein Drehzahlmesser , der auch richtige Daten anzeigt .
Wichtig ist das der Motor mit den richtigen Prop seine vom Werk angegebe Max Drehzahl erreicht , was dann rauskommt ist die Wahrheit .
Alt 13.03.2016, 22:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.001 Danke in 3.166 Beiträgen
Ja, ja, meine Bayliner mag ja eine Schrankwand sein, aber wer hat schon eine Schrankwand, die mit 100 durchs Wasser rauscht?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du einen Alpha, oder?
Wenn ja, dann kannst Du Big Block vergessen (oder mußt auf Bravo umbauen) und auch beim Stroker ist es zweifelhaft, ob der Alpha überlebt.
Hier findest Du, was ich gemacht habe:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156360
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229703
Götz
Alt 14.03.2016, 11:40
Moin Moin, also der SB bleibt diese Saison erstmal noch drin, für einen komplett Umbau wird mir das ganze Zeitlich zu knapp. An dem SB werden noch ein paar Kleinigkeiten zur Optimierung investiert und dann muss der bis zum Herbst durchhalten ;) So ein kleiner ca. Plan mit Motor und Antriebsumbau liegt schon bereit und dann wirds definitiv ein BB!
Beste Grüße!
Alt 14.03.2016, 23:14
Natürlich kannst Du machen was Du willst, aber bei einem Boot dieser Gewichtsklasse passt ein gut gemachter small block bessser, als ein big block.
Zumal Du dann auch noch den Antrieb wechseln müßtest.
Lies Dir mal die diversen Tuning Threads durch, dann siehst Du, was möglich ist.
Götz
Alt 15.03.2016, 07:43
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wüde zu einem 6,2 Mpi,vielleicht mit guten leichteren Krümmern tendieren!
Das bringt allemal das gleiche Ergebniss,wahrscheinlich solider,wie viel an einem SB rumzufummeln.
Da gehört auch schon einiges an Wissen zu ,um den Motor zu tunen.
Keine Ahnung wie du da in der Materie drin bist!
Ich würde daraus ne Rakete bauen,wenn da echt ein Bigblock reinpasst.
Ein neuerer 8.2 wird kaum schwerer sein wie ein alter Smallblock da er Köpfe Riemenscheiben etc aus Alu hat.Aber da ist ein gewisses Budget von Nöten.
Billiger gings mit einem 454 MPi Mag der dir dann direkt mal 385PS liefert. Da kommt von den SB Tuner hier erstmal keiner ran!
Gewichtsmässig ist da auch noch einiges dran abzuspecken!
Denk dein Boot läuft damit weit über 100.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.03.2016, 08:56
Mfg Michael
BigBlock passt rein Der Alpha fliegt dann zur nächsten Saison eh weg, dadurch das ich nun schon Erfahrungswerte von jemanden bekommen habe der das selbe Boot mit einem gut gemachten BB fährt und den soweit verändert hat dass der Gewichtsunterschied nur marginal ist und zudem noch einiges an Leistung raus kommt wird das dann wohl der Weg werden. Budget für nächste Saison passt und das Wissen um selbst noch mit anzupacken ebenfalls, daher muss dieses Saison noch der SB leicht modifiziert mit dem Alpha dran sein Dienst verrichten und dann wird hoffentlich eine kleine fiese Rakete draus!
Beste Grüße Tobi
Alt 15.03.2016, 09:31
Mfg Michael
Der 6.2 ist doch auch ein small block, nur eben mit größerem Hub.
Ein Big Block mit 385 PS macht nicht viel Sinn, da bekommst Du small blocks mit deutlich mehr Leistung und deutlich weniger Gewicht.
Dafür braucht man noch nicht mal selbst zu tunen, die gibt es fertig zu kaufen.
Wer selbst Hand anlegen will, der kauft einen ZZ6 oder einen ZZ383 und braucht nur noch Rhoads Lifter auf der Auslasseite, VA-Fächerkrümmer und alle Anbauteile umzubauen, um mehr Leistung als 385 PS zu haben.
Der ZZ6 sicher und der ZZ383 möglicherweise/wahrscheinlich laufen die dann sogar noch mit dem Alpha bei diesem leichten Boot.
Ein Big Block und dann noch Bravo macht das Boot schon sehr hecklastig.
Aber wie immer, wer die Wahl hat, hat die Qual.
Götz
Alt 15.03.2016, 09:38
Boot: Keins mehr
Ach Götz,du kratzt da an den 100 rum mit Volltunig und was weiss ich!
Mein Boot,wohl schwerer,Bravo,mehr Rumpfaufkimmung etc lief mit 380 echten Biglock PS schon 106-107 GPS!Da war zudem noch nicht Prop optimiert!
Da weisste wo du wirklich stehst mit der Leistung!
Du machst dir da was vor.Was rechnet man,10 Ps pro kmh??
Bin sicher der Tobi hat mehr Freude mit 454 Mag Mpi und den schon 385 Serien PS.
Dazu noch etwas Leichtbau und das ist es!
Wirklich sinnvoll ist dein gebastlel nicht nicht,wenn schon mehr einfach so einbauen kann.
Das macht man dann doch nur aus Freude an der Sache.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (15.03.2016 um 09:52 Uhr)
Alt 15.03.2016, 09:48
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Formula
Habe das selbe Boot eine LS206 und letztes Jahr mit einem 7,4L gefahren wo es schon mächtig spass machte dieses Jahr baue ich einen 8,2L rein mal sehen wie das Boot mit diesem Motor läuft.
Gruß Jörg
Alt 15.03.2016, 10:00
Boot: Keins mehr
So geht das Jörg!
Und das beste ist den 8,2 kannste dann immer noch tunen!
Mfg Michael
Alt 15.03.2016, 10:07
Boot: Grand 650 RIB
Mfg Michael
Götz sein Boot habe ich mir mal angesehen 2015 im Sommer bei ein paar kalten Pivos . Die Technik ist vom Feinsten , alles super sauber mit viel Liebe und Sinn gebaut . Nur das Boot ist und bleibt ein Bayliner Badeboot . Ist halt sein Hobby , ich würde in so ein Boot nicht so viel Geld versenken , aber jeder so wie der mag
Schaltplan Rinker 206 Captiva Zorro71 Allgemeines zum Boot 0 12.11.2013 14:58
Teil 1: Dokumentation über die Restauration und Veredelung einer Rinker Captiva 206 Blesgen Restaurationen 4 05.02.2013 21:03
Formula F 206 CruisinJackflash Allgemeines zum Boot 14 18.10.2011 21:22
Formula Email Adresse mr-friend Allgemeines zum Boot 3 21.03.2002 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
