Alt 05.03.2016, 19:26
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
Standard Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus"
ich hab eine Frage zum Anschluß einer Funkantenne. Ist es normal, daß an der Antenne das Innenkabel und der Schirm auf der Antennenfassung liegen. Die Antenne ist eine von Banten, die ich zusammen mit einem Lowrance Link5 im Paket bei compass24 gekauft gekauft habe
Ich hab das mal aus Interesse durchgemessen und festgestellt, daß bei meiner Antenne der Niro-Stab und die Fassung miteinander verbunden sind.
Wenn das so OK ist, würde mich interessieren, warum das so ist, wozu dient dann die Abschirmung ? ? ?
Detlef
Alt 05.03.2016, 19:45
Hast du auch Seele und Abschirmung miteinander verbunden?
Mess mal mit dem Ohmmeter.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.03.2016, 19:52
Boot: den Langhans
nein, Seele und Abschirmung sind nicht miteinander verbunden.
Detlef
Alt 05.03.2016, 20:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Detlef
ist richtig so. Nennt sich DC-closed.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105973
Langsam werde ich alt:
Geändert von Jörg L. (05.03.2016 um 20:35 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.03.2016, 20:32
Kannst du so nehmen. Hast nur kein Gegengewicht
Gruß Mani
Alt 05.03.2016, 20:39
Boot: Bavaria 320
Gegengewicht brauchst Du nicht, ist kein Dipol
Alt 05.03.2016, 22:13
Boot: den Langhans
OK dann ist das also so ...
@Jörg,
vielen dank für den Hinweis.
Detlef
Alt 05.03.2016, 22:43
Hallo Jörg
Ein Dipol ist ein symmetrischer Strahler und braucht kein Gegengewicht.
Ein einfacher Stab ist immer asymmetrisch und braucht die andere Hälfte, das sog. Gegengewicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.03.2016, 20:29
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Jörg
Gruß Mani
Das stimmt so nicht. Es ist nur bei den ungeraden Vielfachen von Lambda/4.
Bei geraden Vielfachen von Lambda/4 wird kein "Gegengewicht" benötigt, dafür eine Anpassung. Diese hat dann möglicherweise Gleichstrommäßig einen Kurzschluss, bei HF aber dann die 50 Ohm.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 23.02.2017, 05:55
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Apropos Gegengewicht - wenn eine Antenne sowas braucht, muss das dann Stahl sein oder geht auch Alu?
Alt 23.02.2017, 08:44
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Ja geht auch Alu oder Kuperfolie
Alt 23.02.2017, 09:07
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
VG Bernd
Hallo Bernd,
doch, genau so stimmt es.
Das Gegengewicht ist nur dazu da, einen unsymmetrischen "halben" Strahler zu einem ganzen zu machen, so wie z.B. bei einer CB-Heimstation Antenne. Ein Dipol ist ein symmetrischer Strahler und damit in sich geschlossen. Die Länge hat damit nichts zu tun, denn ich kann einen 3Lambda/4 Strahler auch endgespeist betreiben und den Mantel auf Erde legen. Schon habe ich wieder das Gegengewicht drinnen und brauche zusätzlich auch noch eine Anpassung, da ich dann auf 6Lambda/4 komme. Ob der Strahler zur gewählten Frequenz passt, bestimmt seine Impedanz, die man anpassen kann. Das ist die sog. elektrische Verlängerung (oder auch Verkürzung). Dies wird mit Impedanzen und Kapazitäten erreicht. Wenn eine Impedanz die beiden Leiter verbindet, ist das ein DC-Kurzschluss, aber die HF wird nicht passieren können - das hattet ihr ja bereits richtig erläutert.
Als Gegengewicht kann übrigens alles hergenommen werden, das leitet. Deswegen ist auch eine leitende Yacht mit Verbindung zum Wasser ein gutes Gegengewicht.
Tycho
Alt 23.02.2017, 23:29
Boot: Shetland 536
Es muss nur leitfähig sein und von der Größe her ausreichend. Beim Fahrzeug wird für CB und 2m die ganze Karosserie als Gegengewicht genommen, eingekoppelt wird das meist kapazitiv über den Magnetfuß.
Tycho
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) Johnny Kein Boot 34 19.05.2013 22:45
Plus auf Masse fx Technik-Talk 25 05.01.2011 16:22
Diesel "rotzt" Öl en masse über den völlig neuen S Horst Uhlen Technik-Talk 13 16.12.2005 17:20
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Isolator für Funkantenne ALCYON Technik-Talk 3 13.12.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
