Alt 05.03.2016, 18:18
Benutzerbild von Fireman13
Fireman13 Fireman13 ist offline
Boot: Marco 860 AK
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Blindstopfen
Gibt es universelle Blindstopfen, mit denen man das Loch eines alten Echolotgebers verschließen kann? (Gfk Rumpf)
Der Geber ist marode und soll ausgebaut werden. Der neue Geber kann aufgrund der neuen Größe dort nicht platziert werden.
Gruß, Sven
Wer viel fragt,.........der weiß viel......!!!!!
Alt 05.03.2016, 18:23
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
GFK läßt sich doch einfach laminieren. Das hält und ist dann normalerweise kaum sichtbar.
Alt 05.03.2016, 18:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Lass Dir eine Adapterplatte fertigen.
Alt 05.03.2016, 20:17
Boot: Marco 860 AK
Laminieren ist mir momentan zu aufwendig.
Boot: Marco 860 AK
Wie meinst Du das?
Alt 05.03.2016, 20:42
gibt schon einige Stopfen im Fachhandel, mit Gummi und einem Spannhebel
längere Zeit drauf verlassen würde ich mich aber nicht
Alt 06.03.2016, 05:53
Boot: Marco 860 AK
Die hab ich auch gesehen.
Nein, das was ich suche, sollte schon fest verschraubbar sein und mit Sikaflex eingesetzt werden,. Eben so wie ein Durchbruchgeber auch.
Alt 06.03.2016, 08:17
Zitat von Fireman13 Beitrag anzeigen
Wie meinst Du das?
Denke der neue Geber hat ein kleineren Durchmesser. Daher eine Messingplatte mit dem richtigen Durchmesser fertigen.
Alt 06.03.2016, 09:47
Boot: Marco 860 AK
Nein der neue Geber hat einen größeren Durchmesser.
Der soll aber an eine andere Stelle im Rumpf.
Somit will ich den Alten ausbauen und das Loch mit einem Blindstopfen verschließen. Quasi außen durchstecken, innen mit Mutter verschrauben...Sikaflex....fertig.
Alt 06.03.2016, 10:56
ferenc ferenc ist offline
Ich verstehe wie die Arbeit gemacht werden soll, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man unterhalb der Wasserlinie so improvisiert.
Ordentlich mit Laminat verschlossen ist in 3 Tagen erledigt.
Alt 06.03.2016, 11:12
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Halte ich auch für sinnvoller und beruhigt
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 06.03.2016, 13:17
Boot: Marco 860 AK
Für mich ist das Laminieren komplettes Neuland.
Boot steht 80 km entfernt im Winterlager (draußen).
Ostern müssten die Arbeiten erledigt werden.
Ist das machbar?
Wenn ja, gibt es Set`s, in denen alles enthalten ist, was ich bräuchte?
Das Loch ist Kreisrund und ca. 15-17mm im Durchmesser.
Alt 06.03.2016, 13:57
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Fireman13,
einfach ein Borddurchführung mit Blindstopfen ( Deckel ) einsetzen und fertig.
soetwas
Gruß Bernd
Alt 06.03.2016, 14:04
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Fireman13,
soetwas
Gruß Bernd
Das wäre eine Idee, wo gibt?s sowas mit Blindstopfen???
Alt 06.03.2016, 14:12
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Hier, einfach mal als Beispiel: http://www.ebay.de/bhp/borddurchlass (PaidLink)
Wie meinst Du das?
Nun, auch ich werde den alten Echolotgeber vom Heckspiegel abbauen. Er passt nicht mehr zum neuen Kombigerät. Der alte Geber ist auf geschraubt, direkt auf den Heckspiegel. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ich schneide mir aus einem Kunststoffbrett (Küchenzubehör Schneidebrett) eine passende Grund- oder Adapterplatte zurecht. Die klebe ich mit Sika 292i auf den gesäuberten Heckspiegel. Danach alles sauber mit Antifouling übergestrichen und du siehst die Platte kaum. Auf dieser Adapterplatte schraube ich dann den Geber. Somit lasse ich den Rumpf ganz. Das Kabel führe ich hoch und führe es deutlich über den Wasserspiegel nach innen. Der Durchgang wird mit Sika wasserdicht verschlossen und mit einer kleinen Hutze verblendet. So mache ich das ... ob es damit gemeint war, weiß ich nicht.
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Geändert von MJohny1 (06.03.2016 um 14:17 Uhr)
Alt 06.03.2016, 14:14
Boot: Marco 860 AK
Und was nimmt man als "Stopfen" ?
Sorry für die vielen Fragen.
Alt 06.03.2016, 14:17
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Küchenspüle-Hahnlochstopfen
Glück Auf!
Gunar
Alt 06.03.2016, 14:18
Boot: aktuell keins
Der Stopfen wird reingeschraubt und ist dicht mit dem passenden O-Ring. Es ist ein Blindstopfen, d. h., er ist innen geschlossen. Insgesamt wird von innen eine Mutter gekonntert, alles mit Sika eingeklebt.
Alt 06.03.2016, 14:21
Boot: Marco 860 AK
Glück Auf!
Gunar
Der Hahnlochstopfen passt aber nicht auf bzw. in den Borddurchlass.
Da muss ja dann was auf das Aussengewinde geschraubt werden.
Alt 06.03.2016, 14:26
Boot: Marco 860 AK
Aber Du hattest mir doch eben ein Beispiel für einen Borddurchlass genannt.
Der ist aber doch "Durchlässig".
Da ist doch nichts dabei, um ihn zu schließen.
Alt 06.03.2016, 15:01
Boot: Marco 860 AK
Kann man so ein Loch nicht auch mit Epoxyd Harz verschließen??
Wollte eh die ein oder andere Stelle mit Epoxyd Spachtel (am Unterwasserschiff) bearbeiten.
Alt 07.03.2016, 12:27
Boot: Marco 860 AK
O.K., mal angenommen ich möchte es so reparieren.
Wie geht das von statten?
Von innen oder außen?
Gibt es eine Set, wo alles dabei ist, was man braucht?
Wie gesagt, es handet sich um ein Loch mit 15-17mm Durchmesser.
Und es ist ein Sandwichboden
Oder geht das auch mit reinem Epoxyspachtel?
Gruß, Sven
Alt 07.03.2016, 21:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.782 Danke in 2.749 Beiträgen
das hat doch Cilli schon in #2 gesagt.
Laminieren = harzen .
Nimm aber kein Baumarkt Harz, sondern was gutes .
http://shop1.r-g.de/art/10409AP
Außerdem benötigst du noch Füllstoff, zB.
http://shop1.r-g.de/art/210100
und eventuell Microballons zum verspachteln, lässt sich gut schleifen .
( Die Spachtelmasse aber separat anmischen ).
http://shop1.r-g.de/art/210130
Die Bohrung innen und außen mit einem Kegelsenker ansenken,
dann außen die Bohrung bündig zur Außenfläche abdecken und
von innen mit der Glasfaser-Harz Masse befüllen. Sollte eher so Teig mäßig sein.
Dann innen auch verschließen, bis das Harz ausgetrocknet ist.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 07.03.2016, 21:22
HIer ein Link zu einem Video der Zeitschrift Yacht
http://www.yacht.de/yacht_tv/das-lec...ur/a91721.html
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen Matze66 Motoren und Antriebstechnik 26 26.07.2011 09:12
Blindstopfen in der Wasserpumpe - wie lösen ? Roger Rabbit Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2010 22:04
Blindstopfen havanna Restaurationen 2 01.04.2010 19:06
Blindstopfen Anschlüsse am IB Mercruiser 4,3 LX ??? kumpel Motoren und Antriebstechnik 17 09.07.2008 21:05
blindstopfen mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 17 07.03.2006 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
