Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 414Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 414
Alt 04.03.2016, 20:05
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
die Badeplattform ist mit zwei U-Bügeln oben und drei unten festgeschraubt. Zusätzlich sitzen links und rechts die angesprochenen Gewindestangen, diese werden die Plattform wohl nur an den Spiegel ranziehen und haben somit nur einen indirekt tragenden Charakter. Wenn sich die Badeplattform an der Ecke 1cm vom Spiegel löst wäre meine Vermutung, dass die obere U-Bügelhalterung einen angekriegt hat. Löse doch mal den oberen Bügel auf der beschädigten Seite und beobachte ob es sich verschlimmert oder nicht. Meine Pc hatte Handläufe links und rechts von der Badeplattform zum Spiegel (3Befestigungspunkte) die die Ecke wieder versteifen würde. Du kannst sie dir auf den Bildern hier im Thread anschauen, wenn du Interesse hast, melde dich.Gruß Boris
  #177
Alt 04.03.2016, 20:54
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von talon18 Beitrag anzeigen
Mit 28 L/h wird es knapp werden. 200 Ps = 150Kw. Ein Diesel benötigt ca 0,3 Liter/KWH bei Volllast und Enddrehzahl. 150kw x 0,3 L/KWh= 45 Liter/h. Um auf deine 28L/h zu kommen müsst dein Diesel mit 0,2 Liter/KWh auskommen, diese Werte erreichen sparsame Dieselmotoren im Bestpunkt (1/3 Enddrehzahl und 90% Last), aber nicht bei Vollgas mit Enddrehzahl.
Entnehmen kann man die Verbrauchswerte aus Verbrauchskennfeldern(Muscheldiagrammen). Gruß Boris
Na das will ich dir gerne glauben. Ich kann Dir nach dem Sommerurlaub verlässliche Verbrauchswerte nennen. Ich habe sie wie gesagt im August gekauft und bin erstmalig in den Herbstferien längere Strecken gefahren. Da lag der Verbrauch bei etwa 25 L/h bei Marschgeschwindigkeit. Längere Vollgasstrecken bin ich nicht gefahren. Der Vorbesitzer sagte mir das er nie mehr als 28 L/h verbraucht habe. Angesichts meiner verbrauchten 25 Litern klingt es glaubhaft. Mein Freund hat den baugleichen Diesel und Antrieb in einer Hilter Royal mit 8,5 Metern und etwa 3-3,5t Gewicht. Wenn wir unterwegs wahren hat der immer um die 15 bis max 18 L/h gebraucht! Da war ich dabe beim tanken. Ich hab seine Verbrauchsangaben vorher auch nicht geglaubt. Musste mich aber eines besseren belehren lassen. Naja, ist auch nicht so wichtig, hab sie mir nicht wegen des Verbrauchs gekauft, sondern weil mir die 26 PC wirklich gut gefällt. Ein Boot ist eh keine Spardose. Und wer das Geld für den Sprit scheut hat das falsche Hobby oder sollte segeln.
Ich werde Dir nach der Sommersaison ungeschönte und selbst errechnete Verbrauchswerte nennen können.
By the way, die 25,-€ hab ich heute überwiesen.
Peter
  #178
Alt 04.03.2016, 21:14
wer fährt auch eine Stunde lang Vollgas? Und um den Vollbetankungsfehler klein zu halten müsstest du den Tank leer fahren. Vernünftige Werte bekommt man nur über Verbrauchsmesser oder exakte Kraftstoffmengen, z.b. wie viele Sekunden fahre ich mit einem Liter aus einem Extratank, auch schwierig beim Diesel mit Rücklauf. Das eigentlich Schöne beim Diesel sind die niedrigen Drehzahlen, wenn er ordentlich abmagern kann und im Standgas mit 1-2 Litern auskommt. Oder Kanalfahrt unter 5L/h. Da kann man neidisch werden. Gruß Boris
Alt 04.03.2016, 21:20
Naja das mit dem Betankungsfehler ist schon richtig. Da hab ich auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Der Einfüllstutzen an der Seite, die Tankentlüftung serienmäßig unterhalb des Tankstutzen?? Das ganze eigentlich wohl eher für Benzin gebaut und das soll man dann mit Diesel betanken. Ist ne Riesen Sauerei hab ich festgestellt. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Hab überlegt von Vetus so ein Teil direkt unterhalb des Tankstutzen einzubauen, komm jetzt nich drauf wie es heißt, aber es soll das überlaufen beim Tanken verhindern.
Alt 04.03.2016, 22:20
Meinst du eine Tankpfeife? Wenn keine Luft mehr durchströmt kommt der Kraftstoff. Gruß
Alt 04.03.2016, 22:27
Nein, ich meine einen Treibstoffüberlaufschutz. Diesen hierKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	80,9 KB
Alt 04.03.2016, 22:31
Ich weiß aber nicht ob der bei einem Einfüllstutzen der seitlich an der Bordwand montiert ist funktioniert. Es könnte sein das für die einwandfreie Funktion die Zapfpistole in den Überlaufschutz hinein ragen muss. Da er in der Abbildung unmittelbar an den Tankstutzen montiert wurde. Auf der Boot könnte mir keiner der Fachleute von Vetus dazu etwas sagen :-/
Alt 04.03.2016, 23:38
Da habe ich keine Ahnung von. Gruß Boris
Alt 05.03.2016, 12:40
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Moin Boris,
danke fürs Nachschauen!
Ne der U-Bügel ist fest. Die Badeplattform verzieht ich an der oberen Backbordseite ganz leicht beginnend knapp neben dem U-Bügel, sodass die Ecke dann absteht. Das verhindert wohl normalerweise die kleine Gewindestange. Die Badeplattform an sich ist fest, standen schon mit 4 Personen in dem Zustand drauf letzten Sommer. Dann muss ich wohl ein Loch hinein bohren. Danke Fürs Angebot, aber die Handläufe finde ich optisch und praktisch (ins Wasser springen) nicht gut.
Übrigens ich könnte auf die Trimmklappen nicht verzichten. Wenn mal ordentlich Wind von der Seite kommt, brauche ich die unbedingt um gerade im Wasser zu liegen. Würde ich nicht empfehlen, die wegzulassen.
Nochmal ne andere Frage, was machst Du mit deinen alten Motoren und Antrieben? Ich hätte noch Bedarf an:
- Allen Kühlschläuchen
- 1 Impellerpumpe
- Dem Gegenlager eines Antriebs (Konusscheibe mit Schrauben, die den dicken O-Ring quetscht mit Sicherungsblech)
Falls Du das noch loswerden möchtest, mach mal nen Preis.
Schönes We und viel Erfolg beim Basteln! Hoffentlich wird da Wetter bald mal besser...
Beste Grüße
  #185
Alt 05.03.2016, 22:02
Zitat von Blue_D Beitrag anzeigen
Moin Boris,
- 1 Impellerpumpe
Moin, schon alles verkauft. Die Motoren und Antriebe waren in einem super Zustand, innerhalb einer Woche war alles verkauft.
Bevor du bohrst würde ich überlegen die 10 Muttern der U-Bügel zu lösen und die beiden Gewindestangen. 12 mal schrauben und du kannst vernünftig arbeiten.
Danke für den Einwand mit den Trimmklappen. Ich werde sie wieder montieren.
Gruß Boris
  #186
Alt 06.03.2016, 16:20
die Motoren sind dran. Ich bin begeistert. Alles passt und für meinen Geschmack sieht es Sahne aus- ich steh auf Außenborder. Selbst die Farben in den Zierstreifen von Boot und Motoren sind gleich(grau-rot).
Jetzt passt auch das Boot auf den Trailer (Stützlast, Abstand Kielrolle-Spiegel). Jetzt noch ein wenig Elektrik, Lenkung, polieren und volltanken- ein schlapper Nachmittag (höhö) und alles ist fertig.
Wohl nicht, aber es wird weniger. Gruß Boris
Hits:	260
Größe:	108,1 KB
ID:	686085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	80,0 KB
ID:	686086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	118,1 KB
Hits:	260
Größe:	91,8 KB
ID:	686088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	100,7 KB
ID:	686089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	128,2 KB
  #187
Alt 06.03.2016, 16:37
zwei noch. Gruß Boris
Hits:	174
Größe:	115,5 KB
ID:	686092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	113,7 KB
  #188
Alt 06.03.2016, 17:39
Glückwunsch, sieht nicht übel aus. Jetzt bin ich gespannt wie sie damit läuft. Wird sicher Spaß machen.
Grüße Peter
  #189
Alt 06.03.2016, 21:15
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Nicht schlecht! Sehen fast aus wie Spielzeug-Motörchen an 'nem Dampfer
LG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #190
Alt 07.03.2016, 12:11
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Erste Sahne Boris, ich bin begeistert
Das wird schon, ich denke auch vom fahren später wird es super werden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #191
Alt 07.03.2016, 13:08
Nicht schlecht, sieht professionell aus . Ich bin echt gespannt, wie sie sich damit fahren lässt.
Beste Grüße
  #192
Alt 07.03.2016, 19:49
die Badeleiter passt jetzt nicht mehr, deswegen biete ich sie zuerst bei den Formula-Leuten an. 50 Euro inkl. Versand. Foto siehe Seite 8. Gruß Boris
Alt 15.03.2016, 21:43
kennt ihr das. http://www.formulaboats.com/section/...mula-brochures
Alte Prospekte von Formula Booten. Gruß Boris
  #194
Alt 15.03.2016, 22:03
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
hi,
Geiles Gerät! Macht sicher sehr viel Spass , wie alt sind die Motoren und das Boot!?
Und wieviel kn/ km / h schaffst du mit der Kombi?
Viele Grüsse Michael
Alt 15.03.2016, 22:04
Ja, da gabs sogar mal eine F25PC, die wäre ideal zum trailern.
LG Gerd
LG Gerd
Alt 15.03.2016, 23:13
Zitat von MicFis Beitrag anzeigen
hi,
das weiß ich noch nicht. Boot geht erst April ins Wasser.
Mit den original Motoren 2x4,3L war sie mit 46 Meilen/h ca. 74 km/h angegeben. Mit den beiden Mercurys müsste sie ein wenig schneller sein. Ich gehe von ca. 80 km/h aus. Leider komme ich dieses Jahr nicht mehr dazu das Antifouling zu machen. Das alte Antifouling wird vielleicht ein wenig bremsen. Wichtiger ist mir aber die Einhaltung der 3,5 Tonnen inkl. Trailer. Boot 1989, Motoren 1994. Gruß Boris
  #197
Alt 15.03.2016, 23:18
LG Gerd
nur als Urlaubsboot grenzwertig klein. Gruß Boris
Alt 16.03.2016, 06:38
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mensch Boris,
das hätte ich nicht gedacht. Sieht ziemlich gut aus. Auf jeden Fall nicht verbastelt. Bin auf die Fahreigenschaften gespannt. Solltest die Bilder mal an Formula schicken. Vielleicht wird dann ein AB-Model aufgelegt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #199
Alt 16.03.2016, 19:36
Nee, klar, nur zum gelegentlich mal übernachten wenn´s in der Bucht so schön ist.
Wohnen auf dem Boot braucht mindestens 20m und ich schlafe eh lieber mit festem Boden...
LG Gerd
LG Gerd
  #200
Alt 16.03.2016, 21:05
mein Hund ist so anspruchsvoll. Ich gestalte gerade die V-Koje für ihn um. Die Polster werden mit Kunstleder bezogen und in den Ausschnitt vom V baue ich eine Stufe ein. Dann brauche ich ihn dank Hecktür nicht mehr zu tragen und ich habe meine Ruhe wenn er in der V-Koje liegt. Alles für den Dackel, alles für den Hund usw. Im Ernst, ich freue mich auf den Platz im Boot und einen ruhigen Urlaub mit Hund, der in Wirklichkeit sehr genügsam und folgsam ist, auf den ostfriesischen Kanälen und Flüssen. Bis auf Ems, Außenweser und Überfahrt von Bremerhaven nach Wilhelmshaven werde den "Offshorer" zum Tuckerboot machen. Gruß Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
