Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 28.02.2016, 21:00
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Yamaha fänft t nach 30 sek. Vollgas an zu stottern und geht aus
Moin Bootsfreude...
Dachte ich hab den Fehler ...abgeknickte Spritschlauch im Tank....gefunden...Alles erneuert...original Yamaha Tank mit neuem Schlauch mit Pumpball ...
Jetzt fängt der Motor nach 30 Sek. Vollgas an zu stottern und ich muss in den Leerlauf, da der Motor sonst ausgeht.....Bin verzweifelt...Motor hat gerade 260 Betriebsstunden. ..
Jemand ne IIdee oder kennt jemand ne Werkstatt im Umkreis von Freiburg in Breisgau ?
Bin nicht so der Schrauber...
Danke für Eure Hilfe....
YAMAHA FOUR STROKE BJ 2006 40 PS
Alt 28.02.2016, 21:06
dein Motor bekommt nicht genug Benzin
als erstes würde ich mal den Kraftstofffilter testweise umgehen
bringt das nicht bleibt noch die Kraftstoffpumpe
schon mal die Düsen gereinigt ?
Alt 28.02.2016, 21:10
Boot: Ryds 535 FC
Hab ich auch schon darüber nachgedacht...ist das als Laie zu bewältigen .?
Ehrlichgesagt weiss ich gar nicht wo genau die Pumpe sitzt...
Alt 28.02.2016, 21:28
Boot: Ryds 535 FC
Wo finde ich die Düsen genau und wie kann ich Sie reinigen....?.
Alt 28.02.2016, 21:33
ferenc ferenc ist offline
Wenn du nicht weist, wo die Düsen sind, dann ist es keine gute Idee, die Reinigung selbst zu erledigen.
Alt 28.02.2016, 21:42
Boot: Ryds 535 FC
Ich denke mal die Düsen im Vergaser....aber wie gesagt...bin nicht so der Schrauber...
Alt 28.02.2016, 21:54
Dann würde ich das jemand machen lassen. Gib doch mal an, in welchem Bereich du wohnst, vielleicht bekommst du einen Tipp für einen guten Schrauber.
Alt 28.02.2016, 22:31
Boot: Ryds 535 FC
Hab ich schon in der Fragestellung. ...
Wohne in der Nähe von Freiburg im Breisgau
Alt 29.02.2016, 07:35
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Wenn der Motor 30 Sekunden Vollgas geht und dann abstirbt, ist der Filter fast zu oder die Membrane in der Benzinpumpe fertig. Bei 260 Betriebsstunden sollte die Benzinpumpe aber noch nichts haben. Daher den Filter checken und alle Verbindungen auf festen Sitz.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 29.02.2016, 10:24
Boot: Ryds 535 FC
Gruss Mario
Moin...habe gerade den Membran in der Benzinpumpe kontrolliert. ..
ist nicht rissig...lässt sich aber abziehen...ist das normal oder muss der mit dem Gehäuse verklebt sein ?
Alt 29.02.2016, 10:31
Nein, liegt auf dem Gehäuse auf und ist durch die Verschraubung gequetscht. Dann den Filter aufmachen und kontrollieren. Sind alle Schlauchberbinder fest?
Gruss Mario
DerMajo
Alt 29.02.2016, 11:36
Boot: Ryds 535 FC
Gruss Mario
Meinst Du den Spritfilter ??
Alt 29.02.2016, 11:45
Boot: Ryds 535 FC
Standard Spritfilter
Den meinst Du ?
Hits:	132
Größe:	54,1 KB
Alt 29.02.2016, 11:56
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Ist der Pumpball richtig montiert, pumpst du zum Motor oder zum Tank.
Da ist ein Pfeil drauf der zum Motor zeigen muss
Matthias
Alt 29.02.2016, 12:04
Boot: Ryds 535 FC
Matthias
Hab geschaut....der ist richtig herum ...Sonst würde der Motor gar nicht laden ...oder .?
Alt 29.02.2016, 12:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hallo Tommily
fangen wir mal ganz vorne an.
Was braucht der Motor damit er läuft
1. Benzin
2. Luft
3. einen Zündfunken
So du schreibst das er nach ca. 30 sek ausgehen will.
Jetzt kommen die Fragen.
1. wie siehen die Zündkerze aus ?
2. wie sieht der Luftfilter aus ?
3. wie verhält er sich bei Halbgas ?
4. ist die Entlüftungsschraube bei dem Zusatztank offen ?
5. wie lange läuft er im Standgas ?
Wie startest du den Motor, nur mal so gefragt
Ziehst du ein Choke ? ist der Überhaupt vorhanden ?
Mit besten Grüßen
Alt 29.02.2016, 13:00
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard mach die Tankentlüftung auf .....
und Gut ist
Alt 29.02.2016, 13:12
Den meinst Du ?
der Filter sieht mir etwas klein aus für 40 PS,
ich würde es zum testen mal ohne den Filter versuchen
Alt 29.02.2016, 14:44
Genau diesen Filter. Der sieht wirklich etwas klein aus, ist aber original. Tausch den mal bitte aus.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 29.02.2016, 17:35
Boot: Ryds 535 FC
Hallo Tommily
1. Benzin
2. Luft
3. einen Zündfunken
Also ...Ich hab keinen Joke.. Ist Start Automatik...läuft super im Standhaftigkeit auch bei 1/3 Gas ...Luftfilter kommt man nicht dran...Zündkerzen sehen neu aus...Entlüftungsschraube ist auf...Wenn ich Standgas gebe ...geht er nicht aus...Also im nicht eingekuppeltem Zustand
Alt 29.02.2016, 17:50
...Luftfilter kommt man nicht dran...Zündkerzen sehen neu aus...Wenn ich Standgas gebe ...geht er nicht aus...Also im nicht eingekuppeltem Zustand
Ok dann sehe ich 2 Hauptpunkte Luft und Zündkerzen
1. Wann wurden die Kerzen das letzte mal gewechselt, nur gut heist nicht
das sie auch Ok sind
2. Ist der Filter noch nie gereinigt / gewechselt worden ? und wieso kommt
man da nicht ran ?
Aber erst einmal würde ich das wie von den Kollegen beschriebene mit dem Kraftstofffilter machen
Mit besten Grüßen
Alt 29.02.2016, 20:01
Boot: Ryds 535 FC
Wo hockt den bei dem Motor der Luftfilter...???
Sorry. .blöde aber ernste Frage !
Alt 29.02.2016, 20:40
Es gibt keinen Luftfilter. Nur einen Geräuschdämpfer.
DerMajo
Alt 29.02.2016, 21:41
Boot: Ryds 535 FC
Muss der auch gereinigt werden ??
Alt 29.02.2016, 21:53
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hast du mal den Benzinfilter aus dem System genommen und probiert
Wurde zuvor doch bereits mehrmals geschrieben. Bevor das nicht geklärt ist, brauchst du mit den anderen Sachen gar nicht weiter machen
Ansonsten kannst du auch den Ansauggeräuschdämpfer (nur probehalber) mal wegnehmen, aber nur wenn gar nichts anderes was nutzt. Es gibt Leute, die dauerhaft problemlos ohne fahren (würde ich aber nicht empfeheln)!
Wurde der Motor mal richtig eingestellt?
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 13:20
Von der Gepäckabgabe zum Boarding in unter 3 sek. Pseudonymloser Kein Boot 0 07.12.2012 10:06
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus Edelfisch Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2010 14:39
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 22:20
Boot zu Wasser - 30 Sek - 1. Schaden :-( Wolle56 Allgemeines zum Boot 64 13.05.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
