Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 16.02.2016, 10:42
paullinchen paullinchen ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Beim Auseinanderbauen, ist mir aufgefallen, das die Zylinderkopfschrauben alt und neue sind. Sollte man nicht alle neu kaufen?
mfg lothar
Alt 16.02.2016, 11:08
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Beim indenor kann man die Schrauben mehrfach verwenden
Sent from my iErkocher
Alt 16.02.2016, 13:35
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Standard Indenor xdp 4.90
mfg lothar
Die Zylinderkopfschrauben sind keine Dehnschrauben und können wieder verwendet werden.
Das Gewinde ist M11x1,5
Ich habe mir neue gekauft, mußt du im großen Auktionshaus mal suchen.
Gibt welche für Audi, VW, Nissan Micra k11 Diesel.
Müssen nur in der Länge angepasst werden.
Harald
Alt 16.02.2016, 14:49
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
mfg lothar
Ich habe noch Bolzen und einen VentiLdeckel im Keller liegen.
Bei Interesse PIN.
Gruß Werner
Alt 19.02.2016, 16:45
Standard Zylinderkofschrauben
mfg lothar
Falls Du einen kompletten Satz neu haben möchtest, hier ein Link.
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...419&country=DE
Viele Grüsse
Harald
Geändert von hajobo (19.02.2016 um 17:23 Uhr)
Alt 22.02.2016, 06:51
Erstmal vielen dank für eure Hilfe.
Die Wasserpumpe passt leider nicht, und bei Ebay hat mich doch einer überboten.
also unsere Pumpe hat nur ein 2 Anschlüsse VOR und Rücklauf.
Der Fanzose hat sie auch nicht. Hab ihr noch einen Tip für mich?
mfg lothar
Alt 22.02.2016, 12:35
@ Lothar
Frag doch da mal nach.
http://www3.peugeot.de/amicale/forum...t/suche-biete/
Die würde doch passen.
https://www.franzose.de/de/Peugeot/A...lung/ANR72033/
Alt 22.02.2016, 15:30
Standard Wasserpumpe
mfg lothar
Falls bei der Wasserpumpe noch zusätzliche Anschlüsse sind, kannst Du die mit Blindstopfen verschließen.
Habe ich bei meiner auch gemacht.
Die kann auch passen.
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...563&country=DE
Harald
Alt 22.02.2016, 15:57
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
ich frage jetzt mal rein aus Interesse da ich in meinem Boot ein XDP4.9 habe.
Passt die Wasserpumpe nicht vom Flansch her am Motorblock oder nur die Verschlauchung nicht?
Von der Förderleistungmsind die doch bestimmt auch gleich.
Alt 22.02.2016, 16:03
Vom Flansch passen die, haben oft aber einen dritten Ausgang.
Harald
Alt 22.02.2016, 17:00
Boot: Succes
Wofür ist der dritte Abgang? den kann ich doch mit einer Blindkappe bestimmt verschliesen?
Alt 22.02.2016, 18:41
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
jeppp wie Werner schon sagte - hab ich auch so gemacht. Der dritte kleinere und überflüssige Abgang könnte was mit dem Wärmetauscher der Heizung beim Auto zu tun haben.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 23.02.2016, 10:14
Moin Mike
Schön dich mal wieder zu " sehen"
Danke für die Blumen, aber das mit dem Abklemmen hat Harald geschrieben.
Ich bin allerdings davon ausgegengen, dass sein Schlosser selbst auf die Idee kommen würde.
Es gibt Schlosser und Schlosser.
mfg
Alt 23.02.2016, 21:02
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
schön auch mal was von Dir zu hören. Bist ja immer mal wieder dabei wenn es um Indenor geht.
Hallo Lothar,
hier mal einige Angebote ab rund 20 Eier:
http://www.daparto.de/Wasserpumpe/Fo...009&country=DE
https://www.rexbo.de/ford/granada-gu...erpumpe-100091
http://www.berlinonline.de/themen/kl...ail/378286043/
Die Wasserpumpen mit Rundung am Gehäuseteil passen auch. Ich hab einfach mal den Bogen abgesägt. Die Dichtungsfläche ist eben und somit in Funktion nicht eingeschränkt. Die vier Bohrungen haben immer die gleichen Abmaße. Eigentlich passt alles aus dem Autobereich für den 2,1l Motor mit Thermostat im Schlauch.
Alt 24.02.2016, 06:22
danke ,genau so wird's gemacht.
pumpe ist bestellt.
mfg lothar
Alt 14.03.2016, 08:53
Was ist aus Deinem Motor gworden, läuft er wieder
Harald
Alt 15.03.2016, 10:30
hallo Harald,
danke der nachfrage.
alle teile zusammen, bin aber seit 7 Wochen krank , jetzt wird es besser,hab noch nie im leben so gehustet.
der kopf ,da mußte ganz schön was runter,also Dichtung 1,8 bestellt.
jetzt geht's los,ist ja nur noch 4 Wochen
gruß lothar
Alt 21.03.2016, 08:42
vielen dank nochmals für eure tollen tips.
entschuldigt bitte ,das ich keine Fotos gemacht habe.
gestern ca 4 stunden alles zusammen gebaut. Motor läuft. keine Blasenbildung, oder wasserverlust mehr.
am 15 .4 ins wasser,dann kommt der eigentliche test.
gruß lothar
Alt 24.03.2016, 19:32
Danke für die Info,
ich bin zur Zeit in Friesland.habe mein Unterwasserschiffschiff erneuert.
Ist heute ins Wasser gekommen.
Mein von mir im letzten Jahr überholter Indenor DTN 62 sprang nach 50 Sekunden vorglühen ohne Probleme an.
Alles super.
Harald
Alt 06.10.2017, 10:10
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
41 Danke in 26 Beiträgen
Hallo zusammen!!!
Beim Ölcheck war das Öl grau und viel zu hoch über dem Messstab.
Ich glaube mir geht es jetzt wie paullinchen, versuche systematisch an die Sache zu gehen. Seewasserpumpe gewechselt da ich hörte, dass auch hier Wasser ins Öl kommen kann. WaPu ist bestellt und kommt nächste Woche. Habe immer noch die Hoffnung, dass die Kopfdichtung nicht durch ist. Allerding mit sinkender Tendenz.
Grüßle
Alt 06.10.2017, 11:23
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Wenn Du mit Seewasserpumpe die Impellerpumpe für den äußeren Kühlkreis meinst, dürfte die Neuanschaffung umsonst gewesen sein.
Die Pumpe hat zwei Simmeringe und dazwischen eine Bohrung, durch die Wasser oder Öl (je nachdem welche Dichtung leckt) ablaufen kann.
Gruß aus Husum
Alt 08.10.2017, 17:28
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
ich lese hier mal mit, meine Pedro 950 wird auch durch einen Peugeot Indenor mit ca. 3700 Betriebsstunden angetrieben
Alt 05.12.2024, 06:36
Boot: Smelne 1000
Hallo, ist zwar schon ewig her, aber es war die Seewasserpumpe. Eine alte Johnson. Habe ne neue bestellt (ST 158?) und seither ist kein Wasser im Öl.
Grüßle
Bertram
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 11:10
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
Oeldruck Peugeot Indenor XD88 Polyboy Motoren und Antriebstechnik 5 29.12.2009 20:37
Peugeot-Indenor Lichtmaschine Pellworm Technik-Talk 5 19.02.2008 16:16
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
