Alt 21.02.2016, 01:48
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Standard Webasto Air top evo 5500
Ich habe mir für mein Boot eine Standheizung zugelegt, nun suche ich den geeigneten Platz für diese.
  • wo habt ihr eure Standheizungen eingebaut??
  • habt ihr mal Bilder von eurer Installation ??
Heizen will ich die Plicht und mit einem Umschalter die Kajüte...
Danke euch
Gruß Michael
Alt 21.02.2016, 09:00
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin!
In diesem Strang wurde das ein wenig beschrieben. Bleibt aber immer von der jeweiligen Bootsaufteilung abhängig.
Gruß Ingo
Alt 21.02.2016, 10:19
Von der Position der Heizung und den Ausströmern kommt es meinem Vorhaben aber recht nahe .Wie ich sehe hast du die Ausströmer von Eberspächer genommen ... die gefallen mir vom Design, auch am besten, was für Rohr hast du für die Luftverteilung genommen?? Ist das alles Aluflex Rohr ??
Hast du die Plicht und die Kajüte voneinander getrennt ??oder wird diese immer mit Warmluft versorgt ???
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (15.04.2018 um 21:17 Uhr)
Alt 21.02.2016, 10:36
Wie auf der Skizze zu sehen ist, wollte ich die Standheizung unter der Sitzbank in der Plicht einbauen.Bin aber für alles offen und lasse mich gerne inspirieren für einen anderen Platz.
Wie ist es mit der Strahlungswärme der Heizung ???
Da ich den Raum unter der Sitzbank mit 19mm Armaflex HT-Dämmmatten auskleiden wollte...
Die Abgasleitung werde ich mit einen Silikat Isolierung versehen.
Gruß Michael
Alt 21.02.2016, 11:55
Ja, die Eberspächer Auströmer sind schon top. Erst war ich von der größe der Lochbohrungen ein wenig erschrocken, aber das ist OK und ich meine es waren auch die einzigen in Weiß.
Ich habe alles mit den Aluflexrohren von ncmarine gemacht. Vom Heizgerät ausgehend mit 75er und hinter der Nasszelle dann verjüngt auf 60er.
Bei mir geht der Strang vom Heizgerät im Motorraum durch bis zur Kajüte, da habe ich nix getrennt. Warum auch, die Auströmer sind ja verschließbar
Ganz klar ist mir auf Deiner Zeichnung (Respekt dafür, klasse Planung) nicht der Sinn von der Ansaugung in der Kajüte. Die Frischluft Ansaugung von außen bzw. in der Plicht ist in meinen Augen die bessere/korrekte Weise.
Die Heizung und vor allem die Abgasleitung wird schon ordentlich warm. Hab mir von einem Freund sagen lassen, dass sich da das nahe gelegene GfK verfärbt hat
Das ganze in einen abgeschlossenen Kasten zu bauen könnte evtl. Probleme mit Überhitzung und anschließender Notabschaltung mit sich bringen.
Gruß Ingo
Alt 21.02.2016, 12:06
Hier noch ein paar Fotos.
Nachdem die Flexrohre verlegt waren hab ich sie nochmal demontiert und mit der HT Isolierung versehen und dann wiede eingebaut.
Die Abgasleitung wurde erst mit Glasband umwickelt, mit dem Heißluftfön erwärmt, damit das erste schlimme qualmen vorbei ist und dann mit dem Silikon-Feuerschutzschlauch überzogen. Nu passt das
Hits:	161
Größe:	63,9 KB
ID:	683439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	110,4 KB
ID:	683440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	99,5 KB
Hits:	133
Größe:	111,6 KB
ID:	683443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	65,8 KB
Gruß Ingo
Alt 21.02.2016, 12:08
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Spar dir den Umschalter mach einfach alle verschließbar dann kannst du die Warmluft da hin leiten wo sie hin soll.
Alt 21.02.2016, 12:57
Okay dann werde ich das mit der Umschaltung mal weg lassen ...den Einbau unter der Sitzbank habe ich hiermit auch verworfen, da ich eine Abschaltung wegen Überhitzung vermeiden will ... also gehts doch in den Motorraum ändert aber nicht viel an der Leitungsführung.
Aluflexrohr sowie Isolierung bekomme ich bei mir im Großhandel um einiges günstiger.
Deine Arbeit sieht aber auch sehr sauber aus Ingo
Gruß Michael
Alt 21.02.2016, 12:58
Ich habe gerade gesehen das du die Erwärmung mit dem Heisluftfön getestet hast und wie war es
Gruß Michael
Alt 21.02.2016, 15:27
Das Glasband hat gequalmt wie sau
Gruß Ingo
Alt 21.02.2016, 22:18
Was man(n) nicht alles macht für die Wissenschaft
Gruß Michael
Alt 21.02.2016, 22:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Was hat denn das mit Wissenschaft zu tun? Steht doch weiter oben dass es dazu dient das erste Qualmen, was wirklich stark ist, schon vor dem Einbau zu haben. Muss ja nicht das ganze Boot voll qualmen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 24.02.2016, 22:49
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
das ist eine ganz schlechte Idee
mindestens ein Auslass muss ein nicht verschliessbarer!!! sein
gerade gestern bei Webasto gelernt
von Eberspächer wußte ich es schon länger
und je nach Länge der Luftleitungen ist noch einges mehr zu beachten
Bernhard
Alt 24.02.2016, 23:16
Das ist mir bekannt Bernhard, es sollen die in der Kajüte nicht verschlossen werden.
Lediglich die in der Plicht und die im Schlafraum.
Gruß Michael
Alt 26.02.2016, 19:47
Boot: Prestige 36
Ich habe alle zum verschließen wenn die Heizung dann läuft geht sie in Störung, bzw. wenn die Kabine nicht warm wird merkt man schon das alle zu sind und macht min einen auf.
Luftheizung Webasto Air Top Evo 55 Gernot Kein Boot 14 24.11.2015 12:57
Webasto evo dämmen havelmike Technik-Talk 2 20.11.2015 22:02
Webasto Thermo Top EVO 4 Eddi Allgemeines zum Boot 4 23.01.2012 13:01
Einbau Heizung Webasto Air Evo 3900 Jabo Technik-Talk 15 11.02.2011 22:17
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
