Alt 18.02.2016, 15:00
605kk 605kk ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 60 Feto auf 70 PS .. Düsen
suche 150 ger Hauptdüsen zum umbau auf 70 Ps für Keihin Vergaser (3 Stück). Jetzt sind 145 ger Düsen in der 60 Ps Ausführung. Der Motor ist Bj. 2000
Geändert von 605kk (18.02.2016 um 16:31 Uhr)
Alt 18.02.2016, 20:27
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hey !!
Da war der Manfred wohl schneller !!
MFG Uli
Alt 18.02.2016, 20:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Nur die Düsen bringen aber keine 10 Ps mehr
Alt 18.02.2016, 22:14
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nein, aber den Rest haben wir.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.02.2016, 03:13
Was ist denn der Rest außer Flatterventile?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.02.2016, 07:00
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Ein neuer Auspuff und Flatterventile müssen aufgebogen werden.
Alt 19.02.2016, 08:07
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Was heißt den Flatterventile?
Sind das sinngemäß solche Einlaßmembrane wie man sie beim Mofa kennt?
Hits:	106
Größe:	38,7 KB
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 19.02.2016, 09:31
so in etwa sehen die aus.
Gruß.
Alt 19.02.2016, 10:19
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
wenn du 150 er Düsen brauchst würde ich nicht lange überlegen.... das ist ein 1,5 mm Bohrer und gut ist....
Mach aus der 145 Düse ne 150 er....
Alt 19.02.2016, 12:10
Boot: Modellboot
Hatter voll recht
mfg
manfred
Alt 19.02.2016, 12:11
Boot: Modellboot
Wasn fürn Auspuff?
Die Teilenummern sind gleich vom 60er und 70er
Geändert von Modellbootsfahrer (19.02.2016 um 12:53 Uhr)
Alt 19.02.2016, 19:02
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Wasn fürn Auspuff?
Dieser Auspuff
Bei den älteren Motoren sind die zwischen 60 und 70 Ps unterschiedlich.
Hits:	110
Größe:	69,1 KB
Alt 19.02.2016, 19:16
Boot: Modellboot
Kann sein,
aber bei unserem Modell Bj 2000 849ccm sind 50/60/70 gleich.
Mfg
Manfred
Alt 19.02.2016, 19:18
Kann sein,
Mfg
Manfred
Das wäre aber der erste 50er mit 849ccm...
Alt 19.02.2016, 19:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Den 50er gab es auch mit 849ccm.
Es war mW das G-Model
Gruß aus Berlin
Boot: Modellboot
Gruß Mani
Die Anschläge für die FV.
FV und Träger sind gleich.
Wir werden sowieso Boysen etc. nehmen da der Motor hoch drehen soll.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (19.02.2016 um 19:34 Uhr)
Alt 19.02.2016, 19:29
Boot: Modellboot
Nöööööö
http://boatinfo.no/lib/yamaha/manual...amaha.html#/94
Alt 19.02.2016, 19:31
Boot: Modellboot
Und denoch freue ich mich immer wieder auf die unwiederbringlichen Prototypen
Ich muß bei YAMAHA eigentlich zurückhaltend sein was die Produktpalette angeht,
da bin ich mit OMC und Mercury besser drauf.
Ich versuche zumindest fehlendes Wissen durch kurzfristige info auszugleichen.
Wußte Anfangs auch nicht daß die drei gleich sind, aber eigentlich dasselbe wie bei anderen Herstellern,
einundderselbe Block, drei PS Klassen und jedesmal nen Tausender mehr.
(Weil die Klebebuchstaben scheinbar aus Gold sind in Wirklichkeit)
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (19.02.2016 um 19:40 Uhr)
Alt 19.02.2016, 19:36
Aber meines wissens nicht für den deutschen Markt bestimmt
Alt 19.02.2016, 20:21
Checkmate fanatic
Er wurde in den deutschen Prospekten angeboten.
Es gab ihn nur als Langschaft und er hatte ein anderes Getriebe
als die 60/70er.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2016, 22:26
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Im 2002er Prospekt taucht er noch auf, Getriebeuntersetzung 14:24 102kg 849ccm, hat wie schon geschrieben wurde das kleine Getriebe und ist deshalb ein paar kg leichter als der 60/70er. Der 70er darf ausserdem bis 6000U/min drehen.
Der Abgastuner scheint zumindestens als Ersatzteil der gleiche zu sein beim 60er/70er.
Es kann aber auch sein, das man den 70er Tuner nur als Ersatzteil ( 6H3-41131-00-5) auch für den 60er anbietet, um nicht zwei verschiedene Tuner auf Lager zu halten (Stichwort:Lagerkosten) im Werk kann es aber gut möglich sein, dass zwei Unterschiedliche Tuner verbaut wurden, dazu müsste man die Tuner vom 60er und 70er sich genau ansehen, um wirklich sicher sein zu können, dass beide auch schon vom Werk aus gleich bestückt sind.
Wenn die Tuner wirklich identisch sind, hat der 60er vom Werk aus schon ein paar Pferde mehr unter der Haube
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (19.02.2016 um 22:41 Uhr)
Alt 19.02.2016, 22:52
Boot: Modellboot
Es wäre sowieso Blödsinn mit dem Auspuff:
Die Leistungssteigerung beginnt primär auf der Ansaugseite eigentlich durch Vergaser
mit leicht größerem Einlass in Verbindung mit größeren Düsen. Auspuff stünde sekundär ganz weit hinten.
So ist es bei Mercury und OMC, ohne Veränderung Flatterventilanschläge.
Hier beim Yamaha bleibt tatsächlich der Vergaser beim vorhandenen Durchmesser + Düsen + andere, größere Flatterventilanschläge.
So wie bei fast allen AB.
Die 50 + 60 PS Yamaha sind einfach sehr billig gedrosselte 70er.
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2016, 21:02
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mfg
Manfred
Wo bestellst du die Boysen-reeds Manfred??
Bei mir war der Zugewinn vom 60 FE auf 70 B etwa 400 rpm...
Und mein 70er darf eigentlich auch nur bis max. 5500 drehen.War nich noch irgendwas mit der Zündung??
Und bei den Yamaha Phase-kits ist glaube auch ne neue Auspufftüte dabei...
Semper Fidelis
Alt 21.02.2016, 21:45
Boot: Modellboot
Der Zugewinn an Drehzahl ist eigentlich 300UPM, kommt auch drauf an welche Steigung drauf ist.
Der nun leistunggestärkte YAMAHA soll nun auch ruhig bis 6.000UPM drehen können,
wobei es vorher 5.500 waren. Falls jetzt einige einen Schreikrampf kriegen sollten:
Die Kurbelwelle vom YAMAHA ist tatsächlich noch drüber ausgelegt, noch etliche hunderte mehr. Mehr als beim AMI-Motor. Die Frage ist nur, ob man in 20 Jahren bei voller Drehzahl das Kolbengeklapper ertragen möchte.
Die Frühzündung kann/soll um 2 Grad zurückgenommen werden, also soll sein 19-21Grad.
Und lass Dir nix einreden, da ist nichts mit Auspuff von 60auf70, auch nicht bei Mercury oder Johnson.
Die Reeds werden ohne Reed Stops eingebaut
Notfalls aus USA.
Vorteil der Reeds ist auch, daß gerade bei langsamfahrt oder in Verdrängung
ein physikalischer vorteil zu merken ist.
Normale Flatterventile sind technisch unterlegen, der da seinen Motor regelmäßig überdreht riskiert einen FV-Bruch. Meist nur an den Rändern, manchmal auch ne richtige Ecke weg.
Das wandert dann in den Brennraum und gibt Riefen, Kolbenfresser etc.
Sollte dann das Boyesen Teil mal bei 8.000RPM oder auch drüber schlapp machen, wanderts durch und wird wieder Abgasseitig in feinen Krümel ausgespuckt ohne was zu beschädigen.
Boyesen oder andere FV erfüllen ihren Effekt nicht nur bei Vollgas. Leerlauf, untenrum und der Übergang sind spürbar anders.
Bezieht sich alles auf Zweitakter mit Vergasern, da ich dieses selber erfahren habe.(Tatsächlich beim Fahren)
Der Nutzen bei Einspritzern oder Viertaktern ist mir nicht bekannt
Mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (22.02.2016 um 19:30 Uhr)
Alt 21.02.2016, 21:56
Boot: Modellboot
Nochwas
Bevor man beim Yamaha überhaupt noch was ändern sollte oder würde an der Auspuffseite,
wäre es von der fachtechnischen Seite sinnvoller und richtiger, dem Motor auf der Einlasseite
nachzuhelfen.
Da es hier aber um einen recht modernen, neuwertigen Motor geht, sollte man mit
dem Minimaltuning zufrieden sein und so einen guten Motor nicht verfummeln.
Knapp 16,7% Leistungssteigerung NETTO ohne großen Fummelefekt und bei gleichbleibendem Eigengewicht sind schon gut.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (22.02.2016 um 19:32 Uhr)
AB Yamaha 60 Feto startet nicht ianus73 Motoren und Antriebstechnik 17 01.05.2015 18:20
Bin ich zu blöde? Yamaha 60 Feto Schalt und Gaszug anschließen!? alatin01 Motoren und Antriebstechnik 24 31.03.2015 06:14
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Düsen für Gasherd Umrüstung auf Butan yachtsancho Technik-Talk 5 03.12.2008 14:28
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
