| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Demnächst müssen bei mir die Scheiben wieder eingesetzt werden. Den Scheibengummi gibts als Meterware. Also entsteht eine Verbindungsstelle. Sollte diese nun oben oder unten sein? Wie wird die Verbindungsstelle dicht?
![]() ich habe dir in deinem anderen Resto-Thread geantwortet, damit es übersichtlicher bleibt.
Stelle dein Profil selbst her, vielleicht kannst Du somit auch dem Übergang umgehen. Für dem Fall, dass Du nicht die richtigen Gummis findest.
Baue Dir eine Düse im Querschnitt des gewünschten Profils. Bringe hinten ein Gewinde ein, schraube diese Düse auf eine geeignete Kartusche. Stelle zukünftig deine Profile selbst her, vielleicht kannst Du somit auch dem Übergang umgehen. Ich stelle mir so Kedergummis her, die es auf dem markt nicht zu kaufen gibt.
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Den Profilgummi hab ich schon (25m Ring).
Dann wünsche ich Dir frohes gelingen
@ SchlammigeFlosse
War das mit der Selbstbauanleitung als Witz gedacht ? Eine geeignete Kartusche um ca 5m Scheibengummi selbst zu machen ...und die Düse auch... mfg.Fritz ...der mal nach seinen Tassen schaut ...
Wieso Witz? Wenn die Kartusche alle ist,
schraub man die nächste dran, sollte ohne Probleme funktionieren. Wenn man sich dem Querschnitt anschaut, sollte auch nicht so viel Material benötigt werden. Ich habe mir die Düse im 3D Drucker zusammen gebastelt. Ihr dürft das Zeug nur nicht in Baumarkt kaufen.
Das erkläre mal bitte genauer ,wie soll das gehen und mit welchen Material. Schnittstelle für Scheibengummi immer oben und ca.5mm länger damit er sich dicht zusammen fügt. Gruß Uwe Geändert von indra (16.02.2016 um 20:01 Uhr)
Wie beim Trabi früher Schnittmarke oben.
Ja Trabi war oben in der Mitte. Aber logisch wäre doch an der Seite. Da würde sich ja kein Wasser stauen.
Ruegg sagt auch oben. An der Seite kann das Wasser ja am Rahmen entlanglaufen. Außerdem sind da meistens die engen Bögen und da möchtest du keinen Schnitt haben glaub mir (Ich hab den Akt mit fast 25 Meter gesamt hinter mir
Moinsen von Kiwi
Ursprünglich habe ich mir ein Stück altes Holz genommen,
mit der Laubsäge ein U ausgeschnitten und darauf habe ich mir noch mal ein Stück Holz geklebt mit Gewinde (Passt auf Kartusche). Acryl aus dem Baumarkt (Weiß) und mir Rammschutzleisten gebastelt. Wichtig ist, Stück für Stück das neue Profil abtrocknen zu lassen.
Ich habe mir 20 m besorgt. Kostet ca. 10€ pro Meter incl. Keder. Ich glaube nicht das eine Eigenbaulösung mit gutem Material billiger wäre. Mal ganz abgesehen von dem Qualitätsrisiko.
Aber trotzdem vielen Dank für den Vorschlag. |
Wie viel Material geht auf 1 Meter?
Rechne das in KG Preis einer Kartusche um die Du irgendwo im Netz gekauft hast. Mir hat meine Rammschutzleiste am Ende 11 EUR gekostet. Das ist 10 Jahre her und Sie hält Heute noch. Sicherlich kann man auch fertige Gummis nehmen, hat man am Ende Jemanden, dem man das Zeug wieder um die Ohren hauen kann, wenn es doch nicht geklappt hat.
wir reden hier von einem Scheibengummi und nicht von einer simplen Scheuerleiste. Falls Deine Beiträge ernst gemeint sind -bleib lieber beim polstern. Gruß Uwe |
Ich habe damit auch schon 700 EUR teueres Acryglas abgedichtet.
Nur weil Deine Vorstellungskraft nicht weiter reicht, kann ich dafür nichts. Deswegen überlege Dir zukünftig wie Du mich von der Seite bezüglich meiner Polster angehst, die mit Dichtungsprofilen nichts zutun haben. Ich finde das sehr unverschämt von Dir. Ich erkläre hier meine Idee, um kosten zu sparen und dann wird wieder mit was anderen angefangen. Wieso sollte sich hier Jemand überhaupt noch die Mühe geben.
Geändert von SchlammigeFlosse (16.02.2016 um 21:52 Uhr)
Flosse Ich hab immer noch ein Verständnisproblem wie ich mit einer 3 D Düse ein Profil beliebiger Art erzeugen soll. Ansonsten ist der Grundgedanke ja genial (Fenster, Luken Motorabdeckung etc)
Ich kann mir nur die Umsetzung nicht vorstellen.
Moinsen von Kiwi
ist doch nix anderes für Strangpressprofile. Die Düse muss nur die gewünschte Form des Profils haben. Dann entprechendes Rohmaterial (EPDM, Acryl oder sonstwas) per Kartusche durch die Düse drücken. Die großen Firmen machen das mit Extrudern. Wenn man beim wechseln der Kartusche drauf achtet, dass man vor dem anschrauben erst was rausdrückt um keine Luft reinzubekommen, kann man endlos lange Profile erzeugen. Bei Youtube gibts genügend Videos dazu. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF |
Wollte damit nur sagen das deine Polsterarbeiten top sind,aber einen Scheiben- gummi selber herstellen übersteigt meine Vorstellungskraft. Gruß Uwe
Ich habe aber schon reichlich mit dem erwähnten Silikon gearbeitet, aber ein brauchbares Profil, wenn auch nur 20cm lang, würde ich nicht hinbekommen. Das sähe eher aus wie abstrakte Kunst |
Hier mal ein Video einer Firma die Profile herstellt. So ähnlich müsste das Schlammige Flosse mit Kartuschen machen. Ich selbst hab sowas noch nicht gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=rBG5AbelctI Für einfache Profile dürfte das schon funktionieren. oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=bv-mEVCehKk Gruß René
Bin immer noch der Meinung das man einen Profilgummi nicht so einfach herstellen kann,Acryl ist jedenfalls ungeeignet.
Habe viel mit Trockenverglasung zu tun und diese Profile sind so formschlüssig das ich mir nicht vorstellen kann diese selber herzustellen. Auch wenn Schlammige Flosse anderer Meinung ist,denkt nicht dran so etwas selber zu machen. Gruß Uwe Geändert von indra (18.02.2016 um 23:44 Uhr) |
Ich denke auch eine Eigenproduktion ist nur theoretisch möglich. Das ganze würde im Heimwerkerbereich am Material scheitern.
Die Scheiben müssen ja fest sein. Ich will doch nicht das beim kleinsten Wind- oder Wellenschlag alles drinnen liegt. |
ich muss auch ran an den Scheiben bei meiner Mayland, die Scheiben und Dichtungsgummis haben Risse. Nur jetzt aktuell sind die Schnittkanten untern und der Kederschnitt versetzt auch unten. Die Sache ist zur Zeit absolut dicht. Nun schreib Ihr hier, dass die Schnittkante vom Gummi oben sein soll, das erschließt sich mir nicht so recht. Bitte um Aufklärung. Danke. Gruß kay |
Ich denke ja auch das an einer senkrechten Stelle rein logisch die Warscheinlichkeit des Wassereintritts am geringsten ist. Oben oder unten kann sich Wasser sammeln. an der Seite nicht.
| Themen-Optionen | |
| Trainer 3 Scheibengummis neu | managa | Restaurationen | 4 | 26.09.2014 18:49 |
| Scheibengummis für cranchi P 500 | zodiac112 | Restaurationen | 4 | 16.06.2009 22:09 |
| Scheibengummis richtig anpassen? | Carsten65 | Technik-Talk | 1 | 29.04.2009 14:23 |
