Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 14.02.2016, 10:27
ferenc ferenc ist offline
Hallo Rolf,
ich habe heute überhaupt das erste mal wahrgenommen, das manche Nutzer den Sparbrand an beiden Seiten anzünden.
Die Rauchmenge bleibt im Prinzp gleich, lediglich die Intensität nimmt ab.
Aber wie Hans mal schrieb, die Rauchmenge, die eine Zigarre abgibt würde reichen. Da ist der Sparbrand eindeutig hinreichend. Zur Not, wenn die Farbe oder das Aroma nicht passt, gibt es einen weiteren Räuchergang.
Alt 14.02.2016, 11:06
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
... Apropo, wer hat denn was gerade im Rauch. ...
Gerade nicht, aber vor paar Tagen. Ich hatte Schinken, Schweinebauch und Hähnchenbrustfilets drin. Morgen wird nochmal eingepökelt: Krustenbraten, Coppa ... Die Räucherei aus 12/2015 bin ich derzeit am aufessen.
Wolfgang
  #53
Alt 14.02.2016, 13:29
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Ich zünde den Sparbrand auch nur einseitig, hat bis dato immer gereicht.
Wenn Dir der Rauch nicht reicht, würde ich anfangs noch einen 2. Kleineren Sparbrand zünden.
Dabei fällt mir ein, ich muss mal wieder Käse räuchern.
Gruß Dirk
  #54
Alt 14.02.2016, 15:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von timboot Beitrag anzeigen
Wir räuchern auch gerade mal wieder:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4074193
Mal ne Frage an die Sparbrand Spezis:
................Habt ihr noch Tipps, wie ich die Brenndauer verlängern kann? Wenn ich nur einseitig anzünde, fürchte ich, dass die Rauchmenge zu gering wird. Wie sind da eure Erfahrungen?
Hallo Rolf,
Ich zünde den Sparbrand zweiseitig, eine Seite hat bei mir zu wenig Rauch. Allerdings ist mein Ofen auch nen bischchen größer, ( ne Rinderkeule mit nem bischen Wurst und Käse passt locker rein) und ich habe nen Prallblech vor der Räucherkammer, das "schluckt" durch Kondensation auch Rauch.
Rolf, wenn das dein Räucherofen auf dem Foto ist, reicht aber eine Seite anzünden mehr als locker aus von der Rauchmenge her aus. Es geht wirklich nicht um viel hilft viel. Bei zuviel Rauch hast du ganz schnell die bösen Benzopyrdingsda auf dem Räuchergut.-Nagut, wahrscheinlich deutlich weniger wie beim ordinärem Grillen, aber trotzdem.
  #55
Alt 14.02.2016, 16:04
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Hier mal ein paar Beispiele von mir
Hits:	118
Größe:	104,5 KB
ID:	682288Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	70,1 KB
ID:	682289Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	97,5 KB
ID:	682290Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	55,6 KB
  #56
Alt 14.02.2016, 16:46
Sieht gut aus, @Chilli68. Dann reiche doch mal das Rezept rüber für die Thüringer Bratwurst. Woraus hast Du die Gewürzkruste beim Schinken gemacht?
Wolfgang, der auch lange in Gera gewohnt hat ...
  #57
Alt 14.02.2016, 16:53
Es gibt bei mir keine Rezepte. Ich würze aus dem Bauch heraus.
Hat in den letzten 20 Jahren immer gepasst.
Der Schinken auf dem Bild wurde übrigens ohne räuchern hergestellt. Ist einfach aber Zeitaufwändig. Die Kruste besteht aus Bockshornklee, Knoblauch, Paprika, Salz, Pfeffer, Apfelessig und Wasser.
  #58
Alt 06.03.2016, 11:37
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
Hallo Hans,
unser Schinken ist fertig. Bei einseitigem Anzünden ist die Rauchmenge schon deutlich geringer aber für unseren Ofen vollkommen ausreichend. Allerdings habe ich diesmal 4 Räuchergänge gemacht.
Die Qualität ist genauso gut wie vorher und die Geschmacksprobe heute morgen- Strammer Max- war wie immer ein Erlebnis.
Hits:	93
Größe:	86,6 KB
ID:	686024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	54,6 KB
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
  #59
Alt 06.03.2016, 15:46
Mal was für Männer im Räucherschrank.
Hits:	117
Größe:	55,9 KB
  #60
Alt 06.03.2016, 15:51
der Rosmarinzweig ist ja geil platziert.
Erzähl doch mal was mehr dazu!
LG Rolf
  #61
Alt 06.05.2016, 15:44
Benutzerbild von clevertherm
kleine Frage in die Runde.....
Meiner einer darf leider kein Schwein mehr essen. Schon bei Bratkartoffeln mit Speck, den ich dann auch noch an den Tellerrand lege, fängt die blöde Wundrose wieder mit dem Kribbeln an.
Auf geräucherten Speck und Schinken kann und will ich dennoch nicht verzichten.
Welche Stücke muss man aus der Kuh rausschnibbeln, um daraus "Holsteiner Schinken" und "durchwachsenen Speck" zu machen?
.... und wie sollte man es vorbereiten, würzen und räuchern?
viele Grüße
Arnt
Alt 06.05.2016, 17:30
Benutzerbild von nasowas66
Wie wäre es denn mal mit türkisch
https://www.youtube.com/watch?v=UpRCWcTJ2Iw
Gruß Andrea
  #63
Alt 06.05.2016, 17:53
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Arnt,
ich räuchere vom Rind das falsche Filet.
Das braucht nur 3 Tage "im Salz" und ist super. Als Aromaten gebe ich Rosmarin, Wacholder und etwas Knoblauch dazu.
Ansonsten verwende ich nur grobes Meersalz.
Mit Speck wird das schwieriger vom Rind, da habe ich noch nichts gefunden, was man da nehmen könnte.
Auf dem Bild fallen der Nacken und der Lachs vom Schwein für dich ja weg, links auf dem Bild ist das fertige falsche Filet vom Rind.
Ich mache es immer im Netz, da es dann leichter aufzuhängen ist.
Hits:	174
Größe:	62,4 KB
Isa & Danijel
  #64
Alt 06.05.2016, 18:15
Ich rauchere viel Rind. Zunge, Filet, Bauch ,( Flank), Oberschale, Nuss, alles prima für Rinderschinken .Grundsätzlich wird alles Trockener wie bei Schwein, weil Rinderfett solltest du nicht mit verarbeiten, das wird geschmacklich ibaaah. Ich meine das die Lakenpokelung fuerxRind am geeignetsten ist, gefolgt von der Vakuumpoekelung. Nach Holsteiner Art zu Rauchern sollte kein Problem sein, mogelnderweise wird ich allerdings nen teil der Würze schon in die Lake einbringen. Sinnvoll erscheint mir auch ein Schinken Netz, meines Eindrucks nach bleibt der Schinken dann saftig er.
  #65
Alt 07.05.2016, 16:05
Motiviert von euren Tipps ging es heute fröhlich ans Werk.
Der Rauchgasgenerator ist fertig und absolviert gerade seinen ersten Testlauf.
1,25 Liter mittelgrobe Buchenspäne (halbe Füllung) - Rauch deutlich kälter als meine Hand - 2,5 Std konstante Rauchmenge und kein Ende in Sicht
Sobald das Dingens ausgeräuchert hat, geht es zum Einkaufen.
Morgen bau ich die Räucherkammer und wenn das Fleisch in etwa zehn Tagen "räucherfertig" ist, startet der erste Versuch.
Bericht folgt .....
viele Grüße
Arnt
Hits:	693
Größe:	92,7 KB
ID:	697834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	60,3 KB
  #66
Alt 07.05.2016, 18:36
Hallo Arnt,
der Rauchgenerator, den ich gebaut habe habe ich oben und unten offen gehalten, und das hat sich im Betrieb auch bewährt.
Durch den Betrieb entsteht bei kaltem Wetter in dem Generator Kondensat und dann ist der Generator schwer zu reinigen.
Wo zündest du? Am Zuluftstutzen?
Alt 08.05.2016, 06:04
Moin Frank,
zum Kondensat hatte ich mir bereits ein paar Gedanken gemacht:
Wenn es zum Problem wird und ich damit "nicht Leben" kann, dann wird der Generator komplett mit Steinwolle isoliert. Das Rauchgas würde dann in einem nachgeschaltetem Wärmetauscher (= Rohrschlange mit stetigem Gefälle) gekühlt werden. Am Ende einen Kondensatablauf und fertig.
Nach derzeitigem Stand soll der Generator nach dem Abkühlen nur grob gereinigt werden. Danach bleiben die beiden 1"-Stopfen offen und er kann austrocknen. "Alle Nase lang" werden die angesammelten Rückstände dann durch Erhitzen des ganzen Generators auf >500 °C (mit Gasbrenner) entfermt. Das Teil kann das ab.
Achtung: Designfehler
Die Rauchgase müssen zwangsläufig "einmal quer durch den Brennstoff". Dummerweise erkalten sie dabei und geben das Kondensat an die Späne ab. Das oberhalb der Späne anfallende Kondensat läuft ebenfalls in den Brennstoff.
Dieses Designproblem lässt sich mittels der weiter oben bereits erwähnten Wärmedämmung nur verschlimmbessern, jedoch nicht beseitigen.
Mein Nickname würde nicht "Clevertherm" lauten, wenn ich nicht schon in Gedanken völlig andere Designs durchgehen würde.
Das Ziel ist klar:
- idiotensichere Funktion
- einfachste Herstellung
- Rauch ohne Kondensatanteil
- kalter Rauch
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die von der überwiegenden Mehrheit genutzten Lösungen oftmals auf Irrwegen beruhen und Problemlösungen viel einfacher aussehen können.
Stichwort "Das war schon immer so."
Vor 12 Jahren war Cloud-Computing völlig unbekannt; da lief bei uns bereits der erste Online-Belegungsplan mit automatisch erzeugter Kundenansicht und Reinigungsplan für die Putzteufel. Plattformunabhängig mit jedem Computer mit Webbrowser und Internetzugang nutzbar. Auch mit den damals noch unbekannten Smartphones. Android, IOS, Linux, Windows ... egal!
Auch müssen Pensionen nicht zwangsläufig über eine Rezeption verfügen.
Und bei Booten muss sich die Plicht nicht zwangsläufig hinter der Kajüte befinden.
Querdenken ist bei mir der Normalfall.
Lasst euch überraschen....
Gezündet wird derzeit über den unteren - anfänglich offenen - Stopfen.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (08.05.2016 um 09:57 Uhr)
  #68
Alt 08.05.2016, 09:52
Moin!
Weiter geht´s mit dem 2. Testlauf ....
Diesmal wurde der Generator einfach auf den Kopf gestellt.
- Primärluftzufuhr unten über das 6,5er Loch im Blindstopfen
- Sekundärluftzufuhr - wie gehabt - durch das 8er CU-Rohr
- Zündung von unten
Die Brenngase müssen nun nicht mehr quer durch den Brennstoff zum Ausgang. Ergo fällt dort auch kein Kondensat an.
Die heiße Zone ist kleiner, liegt dichter am Ausgang und sorgt so für heißere Abgase.
---> Warm- statt Kalträuchern oder Abgaskühler bauen
Mal sehen ....
Das Einfüllen geht Dank neuem Trichter wesentlich schneller vonstatten. In diesem Fall geht der Einfüllstutzen in den Trichter rein und nicht andersrum. So ergibt sich an dieser Stelle der theoretisch max. Durchmesser und die Späne purzeln fast von allein in den Füllraum.
Mal sehen, wie lange das Dingens mit ´ner kompletten Füllung vor sich hin räuchert.
Fortsetzung folgt ....
viele Grüße
Arnt
edit:
Nach 45 Minuten stoppte die Verbrennung.
Jetzt erfolgen Primärluftzufuhr und Zündung von oben. Der Ausgang verbleibt unten.
edit 2.0:
Zu Beginn der Änderung war der Füllraum noch voll. 2,5 h später war nix mehr da.
----> zu hoher Verbrauch
Der erste Versuch war bisher der beste.
Hits:	91
Größe:	53,5 KB
ID:	697984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	87,8 KB
Geändert von clevertherm (08.05.2016 um 15:03 Uhr)
  #69
Alt 08.05.2016, 10:37
Mal sehen ....
Arnt
Hallo Arnt,
so warm werden die Abgase ja nicht sein.
Von Kalträuchern spricht man bis 25° C, und die erzeugt der Rauchgenerator keines falls, dafür glimmt es viel zu langsam runter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
