Alt 04.02.2016, 11:56
Sonny1982 Sonny1982 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
Standard Volvo Penta 4.3 GXi springt warm nicht an
Ich habe ein Problem mit meinen Volvo Penta 4.3 GXi aus 2006 (Schiff ist eine Bavaria 27 Sport). Die Motoren laufen problemlos. Stellt man Sie aber nach dem Betrieb ab und wartet 10 Minuten starten sie nicht wieder. Nur wenn man Vollgas gibt im Leerlauf springen Sie wieder an. Nach 2 Stunden ist dann alles wieder Normal. Leider konnte mir bisher keiner Helfen, selbst Volvo kommt nicht weiter. Im Fehlerspeicher ist nichts abgespeichert, Softwareupdate wurde schon gemacht, Benzindruck usw. ist in Ordnung. Auch alles was man so im Forum und Internet findet habe ich der Volvo Werkstatt schon vorgeschlagen (Zündkerzen, Zündverteiler, usw), aber die sagen das kann es nicht sein, sonst würden die Maschinen so auch nicht laufen und das tun sie problemlos, egal ob 2 Minuten oder 2 Stunden. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Jan
Geändert von Sonny1982 (04.02.2016 um 12:18 Uhr)
Alt 04.02.2016, 12:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Hallo ??,
wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 04.02.2016, 12:17
Sorry, Jan.
Alt 04.02.2016, 13:46
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Bekanntes Problem!
Ziehe mal die Stecker von der Benzin-Hochdruckpumpe ab. Dann Stecker wieder drauf und starten.
Hoffe, es funktioniert...
Edi
Alt 04.02.2016, 14:11
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Gruss Jan
Moin Jan,
Benzindruck ist das eine...aber der Haltedruck nach abschalten sollte auch noch mal geprüft werden...vielleicht eine Möglichkeit
Alt 04.02.2016, 18:36
Hallo Jan,
ist das Problem plötzlich aufgetreten, nach der Winterpause,... nach der Wartung, nach einer Änderung,....
Da der Motor nur warm nicht anspringt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Ein oder mehrere Einspritzdüsen schließen nicht dicht ab, dann läuft etwas Benzin in den Ansaugbereich, verdunstet dort und beim danach folgenden Starten liegt kein zündfähiges Gemisch an.
2. Durch die Motorwärme bilden sich Gasblasen im System
3. Ein elektrisches Problem
4. ???
Götz
Alt 04.02.2016, 19:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hatte ich auch, bei mir hat er Fehlluft gezogen an Unterdruckschlauch von Ansaugspinne zur Kraftstoffpumpe.
Machen das beide Motoren?
Gruß Jörg
Alt 05.02.2016, 07:32
Das mit dem Stecker kann ich mal probieren. Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen hat Volvo ausgeschlossen und schon getestet. Das komische ist ja auch das es an beiden Maschinen passiert, was erst auf Kraftstoffproblem hindeutete. Aber das ist es wohl nicht. Mit dem Winter hat es auch nichts zu tun, Problem war schon Ende der Saison da.
Alt 05.02.2016, 09:11
Ab wann und in welchem Zusammenhang ist das Problem denn zuerst aufgetreten ?
Alt 05.02.2016, 10:11
Welches Motoröl hast du in beiden Motoren?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.02.2016, 10:33
Das Problem ist wahrscheinlich schon seit dem Kauf vorhanden, mir aber nie aufgefallen. Ist erst aufgefallen bei einem Urlaubsfahrt, als die Kiste in der Schleuse nicht mehr an ging.
Ich habe eine Rechnung vom Vorgänger, der scheint das Problem auch schon gehabt zu haben (dementiert dies aber). Darin steht:
Zündkerzen, 2 Verteilderdeckel, 2 Verteilerläufer in 2014 erneuert, Kraftstoffpumpen und Druck geprüft und gegenseitig zum testen getauscht, 1 Kraftstoffpumpe anschließend getauscht.
Öl weiss ich leider nicht, habe ich selbst noch nicht gewechselt.
Geändert von Sonny1982 (05.02.2016 um 10:52 Uhr)
Alt 05.02.2016, 12:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Jan,
ich hätte mal diesen Trööt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163453
Da war es das IAC.
Ob Volvo so etwas auch hat, weiß ich nicht.
Seltsam ist, daß beide Motore nicht starten
Gruß Alex
Alt 05.02.2016, 13:47
Hab mal gegoogelt, scheinen die Motoren auch zu haben. Aber das beide gleichzeitig kaputt gehen sollen macht mich auch skeptisch. Wie schon gesagt Volvo war schon knapp 6 Stunden an Bord und hat sogar mit dem Werk in USA Kontakt aufgenommen und ist bisher nicht weiter gekommen.
Alt 05.02.2016, 18:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo, die Pumpen werden mit Kühlwasser gekühlt. Prüfe mal den Durchfluss an Kühlwasser. Wenn da nicht genug durchkommt entstehen Dampfblasen im Kraftstoff. Ansonsten die Dichtflächen am Kraftstoffilterflansch prüfen ob die Beschädigt sind.
Alt 25.05.2020, 08:04
tlenz tlenz ist offline
Boot: Bavaria 27 sport
Standard Bavaria springt nicht an
Hoi Jen
Da ich ein Leidensgenosse bin würde es mich Interessieren ob du mit deinen Startprobleme weiter gekommen bist
Gruss Thomas
Alt 25.05.2020, 10:56
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
immer wieder schön, wenn keine Rückmeldung mehr erfolgt
Alt 25.05.2020, 12:10
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen.
Letzte Aktivität von Sonny1982 war Jan. 2019.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Volvo Penta 5.0 GXI springt schlecht an blaubatu Motoren und Antriebstechnik 26 30.06.2015 14:38
Volvo Penta 5.0 GXI wird nicht richtig warm sking32 Motoren und Antriebstechnik 4 16.10.2014 08:20
Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an Ayleen44 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2010 14:56
Mercruiser 3.0 springt fast nicht an - sowohl kalt als auch warm! Hilfe!!! dukes69 Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2010 10:10
VOLVO Penta 5.7 GXI springt nicht an.... keule Motoren und Antriebstechnik 9 05.06.2010 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
