Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 624Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 624
Alt 02.02.2016, 21:51
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von sst Beitrag anzeigen
ja logisch, zigfach...am eigenen und auch an fremden Booten...sonst würde ich nicht drüber schreiben...
mir ist nur nicht klar, warum man unbedingt die Platten schrauben will...
ich habe an strukturellen Teilen an Booten noch nie eine Schraube benutzt...
Boden-Platten z.B. habe ich immer so bearbeitet, dass sie passgenau sprich plan aufliegen und eingeklebt...
welche Platten hattest du verarbeitet und welche Schrauben dafür...?
Wie schwer isn so ne Platte? Sind die wirklich noch so leicht wenn da Glas mit drin ist??
Ich hab meine Böden aber auch verschraubt zusätzlich...
Semper Fidelis
Alt 03.02.2016, 05:54
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
@stefan
ich habe als Boden 15mm multiplex verwendet.
Als Schrauben 4,5 x 45 mm Edelstahlschrauben.
Ich habe nicht gesagt das es notwendig ist, ich habe dabei ein besseres Gefühl und musste den Boden nicht belasten damit er fest aufliegt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 03.02.2016, 07:04
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
@sst: woher beziehst du die Platten? Ich hab gesehen das das Bauhaus zB auch mit gelistet ist. Wo liegen denn die Preise für einen Quadratmeter? Hast du die Platten schon mal für einen Spiegel verwendet?
Alt 03.02.2016, 07:51
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
aber anlaminieren muss man die Platten trotzdem...
OK sie saugen sich nicht mit Wasser voll!
Aber Sperrholz das mit Epoxy umantelt ist kann doch auch nicht mehr feucht werden.... (ok was in 40 Jahren ist ????)
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.02.2016, 08:24
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
von der bluewater 26 wiegt in ein Platte (25x122x244) incl 2 lagen lasrvoing ~ 30 kg...
ich bestell mein Material bei Vonderlinden, Preise hab ich nicht im Kopf, müßte ich nachschauen...
gerade für einen Spiegel eigenen die sich super...
3 Platten bluewater 26 a 25,4mm zusammengeklebt mit je 2 (=4) Lagen biaxiales Gewebe...
Hits:	226
Größe:	37,0 KB
ID:	680092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	29,2 KB
ID:	680093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	74,6 KB
Hits:	224
Größe:	37,8 KB
Gr€€ts Stefan
  #206
Alt 03.02.2016, 12:05
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hier die restlichen Infos zu den Composite Platten
Preisliste hat noch Gültigkeit
  #207
Alt 03.02.2016, 13:10
OK die Preise sind aber kein nicht ohne...
da bereuhe ich nicht das ich mit Sperrholz gebaut habe.
Ich werde aber alle Löcher größer Bohren 4-5mm und die mit EP füllen und nochmal ausbohren. Dann die Schrauben mit Dichtmasse einsetzen.
Dann sollte ich bei meinem Trailerboot das eventuell mal 2 Wochen im Wasser liegt und sonst in der Garage steht, keine Probleme haben.
stefan78h
  #208
Alt 03.02.2016, 16:08
Ganz schön fertig... Ist ja der 10fache Sperrholz Preis! Eigentlich schade- wär bestimmt eine gute Alternative.
Danke für die Infos!
Alt 03.02.2016, 16:17
Leichter auf alle Fälle, aber wenn du wie gesagt nicht grad Multiplex in den Spiegel machst sondern was hochwertigeres und die Löcher vernünftig versiegelt werden, wirst Du das Ende deines Spiegel frühestens mit grauen Haaren erleben...
Und nein, auch wenn Holz mit Epox beschichtet wird, saugt es sich voll...Es dauert vielleicht ein klein wenig Länger...
Semper Fidelis
Alt 03.02.2016, 16:25
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
@ ruppi
Setze doch bitte mal einen link oder Beispielspreise ein ...
Ich fand kein Bootsbausperrholz 10-12 mm stark unter 25 €...+lieferung von ab 90€
Stand vor 2 Jahren .
mfg.Fritz
Alt 03.02.2016, 16:45
10 fach nicht wirklich, ich zahle für mein Sapeli 52€/m² in 10 mm jedoch wiegt das schon 7 Kg/m²
  #212
Alt 03.02.2016, 18:31
Was ist der Unterschied zwi. den Zahlen, 15...20......26...
Die 26 ist ja doch arg teuer bei
Semper Fidelis
Alt 03.02.2016, 18:48
Also ich hab bei meinem Tischler einmal Okoume und Birken Sperrholz angefragt- je in 9mm Stärke. Der Preis liegt bei 7€ für die Birke und 10€ für die Okoume- alles AW100 verleimt.
Ich muss allerdings dazu sagen das es sich um eine große Tischlerei mit entsprechenden Durchsatz handelt und ich das Holz fast durchgereicht bekomme. Im Netz findet man solche Preise nicht.
Alt 03.02.2016, 22:46
Ich habe 12mm Laune Industriesperrholz AW100 für 9€/qm verbaut.
stefan78h
Alt 08.02.2016, 09:31
so habe angefangen die Stringer zu laminieren...
aber zu wenig Zeit gehabt weiter zu machen. Die Zeit vergeht dabei wie im Flug.
Hits:	240
Größe:	48,1 KB
ID:	681225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	49,7 KB
stefan78h
  #216
Alt 08.02.2016, 13:16
darf ich mal die Mitstreiter fragen welche Transom Schrauben habt Ihr verwendet?
M12x100 8.8 Schloßschraube? Der 4k ist etwas kleiner.
(Die originalen waren ja auch Verzinkt)
oder Normale Schrauben mit U-Scheibe?
stefan78h
Alt 17.02.2016, 08:57
am Wochenende ging es mal etwas weiter.
Eine Längsbahn muss noch laminiert werden (in der Mitte). Dann sind die Hauptlängsstringer fertig laminiert.
Die Spannten und Mittelstringer sind auf dem Bild nur mal reingestellt. Müssen noch eingeklebt und laminiert werden.
In die vordere Kammer kommt der Einbautank!
Hits:	217
Größe:	40,4 KB
ID:	682764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	53,9 KB
ID:	682765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	49,0 KB
stefan78h
  #218
Alt 18.02.2016, 11:27
so gestern Abend den letzten Hauptstringer einlaminiert....
Heute Abend kann ich hoffentlich die Spannten und Mittelstringer einkleben.
Dann wieder laminieren.... es nimmt noch kein ende....
Hits:	194
Größe:	55,7 KB
stefan78h
  #219
Alt 19.02.2016, 21:18
so bin erst heute dazu gekommen... kann momentan immer nur Stundenweise am Boot arbeiten..
Die Mittelstringer mit Schottwänden sind eingeklebt mit Hohlkehlen.
Abreisgewebe auf die frischen Hohlkehlen kann ich sehr empfehlen!
Morgen will ich die Spiegelknie und Aussteifungsecken am Spiegel zusägen. Glasfasern zuschneiden und weiter laminieren... mal schauen.....
Hits:	202
Größe:	54,9 KB
stefan78h
  #220
Alt 25.02.2016, 09:55
Die Stringer werden ja Laminiert.
Würdet Ihr die Querhölzer und Verbreiterungen der Stringer, auf die die Bodenplatten geschraubt werden.
nur mit EP versiegeln oder auch mit Glasfasern umhüllen?
Es ging auch mal weiter gestern Abend. Habe angefangen die Mittelstringer zu laminieren....
Hits:	177
Größe:	50,4 KB
stefan78h
Alt 25.02.2016, 12:33
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
Ich hab bzw. werde alles mit Glasfaser umhüllen. Zum Schluss kommt noch einmal eine Schicht eingefärbtes epoxy drauf. So seh ich ob überall auch epoxy ist und ist zusätzlich nochmal ein Schutz.
Kannst ja mal bei mir im Thread dir das Ansehen.
Daniel
Alt 25.02.2016, 12:54
@ starcraft79
Saubere Arbeit!!
Na gut dann mache ich eine Lage 390g Gewebe um die Hölzer.
Laminierst du auch über die seitlich angeschraubten Hölzer?
Wenn alles drinn ist wird alles mit PU Lack bei mir gestrichen.
Ich mache nur keine Ablaufröhrchen rein,so wie du.
Vorne und Hinten kommen Inspektionslucken zum lüften bei mir rein.
Wird ein Trailerboot.
stefan78h
Alt 25.02.2016, 16:19
Danke, die seitlichen Hölzer sind nicht geschraubt. Schau mal paar Beiträge weiter vorn. Ist komplett ein Teil. Aber es wird alles überlaminiert. Ich hab 450er biax genommen.
Statt PU-Lack nehm ich nur eingefärbtes Epoxy.
Wird auch ein Trailer-Boot, will bloß keine weiteren Wartungslucken haben, und wenn Wasser drin ist, soll es gleich raus [emoji6]
  #224
Alt 25.02.2016, 16:24
Standard Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer
Hab's Foto mal rausgesucht.
Hits:	164
Größe:	81,3 KB
Die Stöße sind mit epoxy verklebt und dann überlaminiert.
Alt 25.02.2016, 22:26
ich finde es statisch besser wenn die Stringer (Holz und Laminat) durchlaufen. Die Kreuzungspunkte sind sonst schwachstellen. Das Holz ist in der Höhe geschwächt und das Laminat wird auch unterbrochen.
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
