Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 30.01.2016, 08:22
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Nein, die Naht ist zwar eine Schwachstelle, aber dass sie reisst, ist mehr als unwahrscheinlich (wenn der Faden in Ordnung ist).
Viel eher gibt der Stoff nach und dehnt sich - dann hat man zukünftig wirklich ein Problem.
Alt 30.01.2016, 10:07
Stoney0066 Stoney0066 ist offline
Boot: Smartliner 150
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
P.s.
Hab den Sattler noch tel. erreicht.
Er meint: 35er Rasant und 90er Nadel und alles wird gut.
Außerdem...Sollte ich nicht zurecht kommen, soll ich ihm den Stoff rüberbringen und er macht's gegen einen Obulus in die Kaffeekasse.
Symphatischer Kerl.
Top! Das ist mal Service! Dankeschön!
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Warum sollen eigentlich Bügel gebogen werden?
Wenn es nur um eine Persenning (und nicht Verdeck) geht, reichen doch zwei Persenningstützen aus, damit das Wasser sauber nach allen Seiten abläuft.
Über zwei Meter könnten allerdings zuviel beim Abstand sein, da wirst du ausprobieren müssen, ob das hinhaut.
Gerade hinten bei den Ecken gibt es sonst die Gefahr, dass dir das Wasser stehen bleibt.
Oder du machst es wie hier bei einer Riva mit Federstahlbügel.
Bei Rohren hast du immer das Problem, wo du sie bei Nichtgebrauch verstaust.
Wobei ich nie Federstahl verwenden würde, wenn es auch mit Persenningstützen geht.
Ich werde keine Rohre biegen. Mein Metallbauer macht mir 2 Rohre für die 2 Stuhlaufnahmen vorne und hinten und baut mir ein abnehmbares Verbindungsstück dazwischen. Ich denke auch, dass die 2,10 m dazwischen etwas viel sind. Die Rohre kann ich zur Not im Rutenstaufach transportieren wenn sie wirklich mal mit aufs Boot müssen. Ansonsten bleiben die am Steg, in der Halle oder im Auto, das ist zum Glück kein Problem! Evtl. kann er mir das Rohr auch 2-Teilig machen, dann spielt es eh keine Rolle.
Federstahl will ich nicht nehmen, ich hab aktuell Segellatten als Stützen, aber das ist immer nervig die Persenning zu befestigen und da immer drüber zu steigen wenn das Boot im Hafen im Wasser liegt. Auf dem Trailer wäre das wieder was anderes.
Danke schon mal für eure Tips!!!
Werde jetzt mal alles bestellen was ich brauche und mich mal an die Arbeit machen. Sobald was zu sehen ist werde ich hier Bilder einstellen!
Alt 30.01.2016, 10:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Börn , warum kein Federstahl ? Ich habe lange Erfahrung aus HR Zeiten , wo die Boote oft über ein halbes Jahr ohne große Aufsicht im Freien stehen , die Stützen können sich verschieben oder umkippen , der Federstahl nicht .
Alt 30.01.2016, 11:15
Ne, die Stützen können nicht umfallen, wenn sie sauber in die Persenning eingesteckt sind - dann sind sie mit großem Abstand die beste Lösung.
Federstahl ist schon in Ordnung, wenn das Boot fest irgendwo steht oder im Wasser liegt.
Aber schon mal beobachtet, was passiert, wenn du das Boot trailerst?
Federstahl hält ja nichts aus, das kannst du schon mit dem kleinen Finger zusammen drücken.
Und genau das wird der Fahrtwind machen und der Stoff hat dann keinen Halt und flattert.
Noch dazu kannst du die Stützen immer irgendwo im Boot verstauen, bei Federstahl mit ner Länge von 2m wird das schon schwierig.
Alt 31.01.2016, 21:29
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Auch wenn ein wenig OffTopic, will ein Fenster einnähen und bräuchte einen Tip, welches Dichtband am brauchbarsten wäre. Vielen Dank
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 01.02.2016, 12:08
Da kannst du eigentlich jedes hernehmen, wobei es schon Qualitäts- und Preisunterschiede gibt.
Aber nur für ein Fenster ist es wirklich egal.
Wir nehmen 12mm Breite (wenn ich es richtig im Kopf habe), das lässt sich gut verarbeiten.
Alt 02.02.2016, 08:02
Boot: Waterland 700
Vielen Dank, ich denke mit beidseitig klebend kann ich da auch nichts falsch machen
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 02.02.2016, 09:07
Ja, es muss beidseitig kleben, nennt sich auch oft Vliestape.
Ich erstelle grad unsere Website komplett neu, auf dem Bild hier kannst du das Dichtungsband sehr gut erkennen.
Ich werde dazu dann auch in einem entsprechenden Artikel etwas schreiben.
Hits:	441
Größe:	132,6 KB
Alt 02.02.2016, 11:24
Boot: Waterland 700
Super, genau das hab ich gesucht
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.02.2016, 07:38
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Ich muss es mal loswerden, die Bilder Deiner Verdecke sind immer wieder ein Hochgenuss!
Egal in welchem Hafen, so was habe ich in Live bisher sehr selten gesehen.
_______________
Gruß Markus
Alt 03.02.2016, 12:36
Wie groß sollte denn maximal der Abstand zwischen 2 Persenningstützen sein? Bin grad am überlegen im hinteren Bereich eine "normale" Stütze zu nutzen, dass der Abstand (2,10 m) zwischen den beiden Stützen verkleinert werden kann.
Alt 03.02.2016, 14:28
Boot: Waterland 700
Björn hat Abstände über 2m als problematisch angesehen. Ich glaub, der kennt sich damit aus
Näh doch ne dritte Stütze ein, geht schnell, sieht gut aus und ist keine frickelei
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.02.2016, 20:37
Man muss es eben ausprobieren, 2m können schon gehen.
Das ist doch irgendwo Sinn des Selbermachens, oder nicht?
Dankeschön! Hängt damit zusammen, dass wir unsere Verdecke von der Technik her anders anfertigen als eigentlich alle anderen, dafür brauchen wir aber auch mehr Zeit.
Das Endergebnis ist dafür aber auch deutlich besser.
Ich hatte letzte Woche einen Anruf aus Schweden: ein Sattlerkollege von dort wollte wissen, wie wir unsere Verdecke machen, da er gerne selber so etwas in Schweden anbieten würde.
Problem ist nur, dass Schweden (wie eigentlich alle skandinavischen Länder) ein "Billigland" ist, d.h. die Kunden wollen nichts ausgeben - deswegen die großteils katastrophalen Originalverdecke und -persenninge der skandinavischen Boote.
Und als ich ihm erklärt habe, was da an Arbeitszeit reingeht, hat er ein bisschen geschluckt - da muss er sich erst noch den Markt dafür in Schweden schaffen
Alt 05.02.2016, 14:22
Ja das mit dem ausprobieren uns selbermachen stimmt wohl! [emoji6] werd testen welcher abstand am besten passt. Es werden aber definitiv nur 2 stützen, mehr sind bei nem 4,50 m boot glaub etwas übertrieben... [emoji6]
Alt 05.02.2016, 15:50
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Das wird dir auch keiner beantworten können, denn das muss man ausprobieren.
Vor allem die Nadelstärken.
Aber 130er Nadel und 30er oder 40er Faden würde ich nicht nehmen - entweder dünnere Nadel oder dickerer Faden.
Mit so einer Kombi wird es wohl Probleme mit der Dichtigkeit geben.
Aber einfach ausprobieren, so etwas kann man auch schon gut mit bloßem Auge im Gegenlicht erkennen.
Hallo Björn,
finde es sehr gut, dass du dich hier so engagierst!
Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Profi hier kostenlos unterstützt.
Leider habe ich auf der "Boot" eine Kuchenbude bei einer anderen "Sattlerei" bestellt, da ich dich erst vor kurzem hier entdeckt habe. Übrigens auch aus dem Süden Deutschlands.
Hoffentlich bekomme ich von denen auch ein gutes Verdeck.
Gruß Thomas
Alt 05.02.2016, 17:04
Hmm, sag jetzt nicht Nauti oder PaBe
Persenning selber nähen bewohner Restaurationen 58 20.11.2015 10:53
Persenning selber nähen Grobi Kleinkreuzer und Trailerboote 72 19.07.2015 17:47
Persenning selber Nähen? Joel Allgemeines zum Boot 12 09.05.2010 15:22
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? Mörtel Allgemeines zum Boot 6 21.06.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
