Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 299Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 299
Alt 25.01.2016, 15:56
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@nobi
wie verbindest du Ober und Unterschale miteinander?
Dichtband/masse + Schrauben?
Oder laminierst du es zusammen?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 25.01.2016, 20:50
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
@stefan
der Plan war wieder mit Blindnieten, aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
Da etwas Spannung an den vorhandenen Löchern ist werde ich wohl Schrauben nehmen.
Ich wollte die Oberschale aufsetzten so wie jetzt, mit Schrauben fixieren und dann innen und Außen mit Sikaflex versiegeln.
Danach die Schrauben wieder raus und die Scheuerleiste anschrauben.
Das alles wenn das Boot lackiert ist.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 25.01.2016, 21:54
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Norbert,
ich würde nicht von Innen und Außen versiegeln.
Da schaffst Du Dir einen Hohlraum in den evtl. Wasser eindringen kann aber vielleicht nicht so schnell wieder raus kommt.
Ich denke es ist besser die Kontaktfläche flächig zu verkleben.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #129
Alt 26.01.2016, 06:28
@Peter,
das mit dem Hohlraum ist schon richtig , ev. kann ich ja innen immer etwa auf lassen.
Die Kontaktflächen zu verkleben wir nicht funktionieren, die Oberschale ist so biegsam, das ich sie stückweise in der Höhe anpassen muss, wenn dann nach Dichtmasse dabei ist
habe ich die Überall.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #130
Alt 26.01.2016, 06:59
ich würde auch nur im Notfall die beiden Schalen verkleben. Das bekommst nie wieder auseinander....
Warscheinlich ist Schrauben mit Abstandhalter danach Ausfugen am besten.
Was Sagen Glastron Experten?
stefan78h
  #131
Alt 26.01.2016, 16:39
Boot: VIP SK 17
@Peter,
Ja, ist bestimmt eine fürchterliche Schmiererei. Und Du musst alles verschraubt haben bevor die Dichtmasse trocken ist.
Bin zwar kein Experte, aber abdichten muss denke ich schon sein.
Mit Abstandshalter verschrauben und ausfugen käme dem Ergebnis meines Vorschlages nahe und wäre genau so schlecht wieder zu trennen.
Wie wäre es hiermit?
http://www.ebay.de/itm/26m-Wurth-Butyl-Karosseriedichtband-Dichtband-Dichtungsband-Kotflugel-Abdichten-/161406782172?hash=item2594980adc:g:FDUAAOSwd4tT~vE r (PaidLink)
Die Dichtmasse bleibt elastisch und würde sich bestimmt besser trennen lassen als eine aushärtende Dichtmasse aus der Kartusche.
Ist ein bisschen wie Knetgummi und das über Jahre.
Wenn es wieder gelöst werden muss kann die Arbeit mit etwas Wärme erleichtert werden.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #132
Alt 27.01.2016, 11:32
wegen der Verbindung Ober+Unterschale
haben wir gerade hier besprochen...
https://www.boote-forum.de/showthrea...67417&page=458
stefan78h
Alt 27.01.2016, 12:22
@stefan
ja habe ich gesehen, eigentlich ist alles möglich, verkleben würde ich es auch nicht so gerne.
Die letze Entscheidung fällt wenn die Scheuerleisten da sind, im Moment sind Schrauben
der Favorit
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 27.01.2016, 12:28
so geht es mir auch
stefan78h
Alt 30.01.2016, 19:49
Nachdem ich gestern und heute ein paar Stunden in meine Sandstahlkiste
geschaut habe Kam das wieder heraus
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #136
Alt 01.02.2016, 07:23
mit welchem Strahlgut hast du gestrahlt?
Sieht Porentief rein aus...
stefan78h
Geändert von stefan78h (01.02.2016 um 09:23 Uhr)
Alt 01.02.2016, 08:53
@stefan
Erst habe ich es mit Glasperlen versucht jedoch war der alte Lack so hartnäckig das ich ihn nicht herunter bekam . Dann habe ich erst mit korund gestrahlt und dann noch einmal mit Glas
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 01.02.2016, 08:55
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Probier ihn lieber mal wieder so hartnäckig neu zu lackieren. Das wird eher das schwierige
Alt 01.02.2016, 09:24
ist es unbdingt nötig die alte Farbe ganz zu entfernen?
Grade wegen dem Haftungsproblem?
Sandstrahlkabine habe ich auch eine zuhause stehen, daran sollte es nicht scheitern ....
stefan
stefan78h
Alt 01.02.2016, 10:42
Der Lack war teilweise abgeplatzt und der Antrieb war korrodiert.
Daher habe ich mich entschlossen den gesamten Lack aufbau neu zu machen,
alle andere wäre murks geworden.
Es soll Epiform werden die Metallgrundierung dann Lack und abschließen Klarlack.
Jetzt warte ich auf den Lack.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #141
Alt 01.02.2016, 12:03
Hi
also ich werde es wie hier beschrieben machen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234093
Zuerst eine 2 K Epoxyd Grundierung von Ruco
Antrieb mit RUCO emaille Lack 2 Kompo
scheint auch nicht schlecht zu sein.
stefan
stefan78h
Alt 01.02.2016, 12:44
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Stefan,
Du mußt auf jeden Fall auf das Blanke Alu vor dem Epoxy-Primer einen Wash-Primer als Haftbrücke auftragen. Gibt es als Sprühdose. Mal beim Lackhersteller Fragen.
Haben wir von unserem Lackierer bekommen als wir unseren Antrieb Lackiert haben,
dieser Primer muß auf das Blanke Alu als erste Schicht aufgetragen werden sonst hält der Epoxy-Primer nicht. Der Wash-Primer war bei uns so ein Grünlich, leicht Durchsichtiges Zeugs was sich ganz beschissen lackieren ließ.
Laut Lackierer ein Muß bei Blankem Alu!!!
mfg.
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 01.02.2016, 13:58
Wie Olaf schon schrieb,
ganz wichtig ist der Haftgrund / Primer.
Es gibt speziellen für ALU. Ich habe das damals auch bei meinem AQ270 gemacht. Ich hatte welchen von 3M oder Würth, ich weiß es nicht mehr.
Ist ärgerlich, wenn du wie ich, am Ende den teuren original Lack von Volvo drauf machst und dann beim ersten mal durchs Wasser pflügen der Antrieb wieder blank ist
Aber du wirst das schon hinbekommen, wie alles bisher.
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
Alt 01.02.2016, 14:13
OK Danke muss ich mal schauen.
stefan78h
Alt 01.02.2016, 16:21
Primärgrundierung im professionellen Einsatz direkt auf Stahl-, Leicht- u. Buntmetalle, Zink und Verzinkungen.
Vorzugsweise im Stahlschiffbau, Stahl- u. Stahlwasserbau, Chemieanlagenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau (Aluminium).
Das steht in der Produktbeschreibung ich denke das sollte so in Ordnung sein.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 01.02.2016, 20:02
ich habe mit Erschrecken festgestellt das es die Lufthutzen
für die V212 nicht mehr gibt und meine sehen echt nicht mehr gut aus
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #147
Alt 01.02.2016, 20:04
Es gibt Firmen die Plastik neu verchromen. Ist aber nicht ganz günstig...
Alt 01.02.2016, 20:25
Ja habe ich schon von gehört,
erst einmal will ich eine Form erstellen um neue in GFK zu bauen
und dann ev. silber Lackieren
Das Gelb ist nur für eine glatte Oberfläche, ich hatte keinen anderen Lack da.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #149
Alt 01.02.2016, 20:42
Boot: VIP SK 17
Es gibt auch Chrom Lack. Schau mal im Fachhandel oder bei Amazon (PaidLink).
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 01.02.2016, 21:06
Habe ich mal bei meinem Blower probiert. Sah nicht so wirklich echt aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
