Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 20.01.2016, 10:07
Michael P. Michael P. ist offline
93 Danke in 37 Beiträgen
Standard Plaue 601 Restaurieren
Hallo liebes Forum,
der eine oder andere kann sich bestimmt noch an meinem letzten Projekt erinnern https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221592
mit dem ergebnis bin ich übrigens sehr zufrieden.
Aber da die Tendenz ja zum 2 Boot geht und ich 2014/15 hier im Forum und in der Praxis eine menge gelernt habe, dachte ich mir ein guter Freund und ich besorgen uns noch etwas wo ich das gelernte gleich einmal umsetzen kann.
Und das ist das gute stück der begierde Plaue 601 GFK Rumpf und Mahagoniedeck. Was muss gemacht werden? ALLES
Hits:	248
Größe:	67,6 KB
ID:	678123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	60,9 KB
Geändert von Michael P. (20.01.2016 um 10:11 Uhr) Grund: Tip fehler
Alt 20.01.2016, 10:33
Mit alles meine ich, Komplettes deck muss neu, Lenkung neu, Außenborder neu (war nur ein 6 PS 2 Takter verbaut) anderen Außenborder hab ich auch schon (15 PS Johnson 2 Takter) Spiegel neu, war nur eine dicke Siebdruckplatte an dem alten spiegel angeschraubt.
Scheibe gefällt mir auch nicht so besonders und der Rumpf soll Lakiert werden, naja und eine menge kleinigkeiten noch.
Alt 20.01.2016, 10:40
naja und da ich das Boot schon im letzten Herbst gekauft habe, ist auch schon ein bisschen passiert.
Deck ist runter, spiegel raus und wieder einen neuen eingeklebt
Das letzte Bild ist die Alte Spritzwanne
Hits:	264
Größe:	57,0 KB
ID:	678128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	60,7 KB
ID:	678129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	70,0 KB
Hits:	278
Größe:	65,1 KB
Alt 20.01.2016, 11:26
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Hmm, ist der originale Innenboden noch drinn?
Bei unserer war da klatschnasser Schaum drunter.......
Martin
Alt 20.01.2016, 11:37
Ja der ist noch drin, soll auch drin bleiben. wenn der Schaum darunter nass wäre, dann könnte man das Boot nicht zu zweit tragen. Oder?
Alt 20.01.2016, 13:08
.......wird schwer mit 2 Mann und Boden voll Wasser.....
Ich würde aber trotzdem mal den Boden anbohren und den Schaum bewerten.....
Alt 20.01.2016, 16:10
Nach ein bisschen schleifen und Spiegel anpassen, sah die ganze sache dann so aus.
GFK am spiegel mit jede menge löcher, warum die da alle drin sind weiß ich auch nicht.
Spiegel hab ich dann aus 3 platten a 12mm sperrholz zusammen geklebt, mit jeweils 1 Glasmatte a 380g dazwischen.
Dann angedicktes Epoxy mit Zahnkelle aufgebracht und dann am GFK geklebt.
Löcher waren dann damit auch Geschichte, muß dann nur von der anderen seite ein bisschen spachteln und schleifen.
Hits:	279
Größe:	47,5 KB
ID:	678177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	46,7 KB
ID:	678179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	27,5 KB
Hits:	314
Größe:	56,9 KB
Alt 20.01.2016, 17:30
Preußenbengel
ne Innenborder Plaue mit Trainer-Scheibe
Alt 20.01.2016, 18:00
ja war mal ein Innenborder verbaut.
Alt 20.01.2016, 19:46
........... an den Spiegel kannste auch locker nen 30er hängen
Sehr schön!
Kuck mal hier rein, Boot ist immer noch nicht fertig, innen allerdings schon....
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=burmis+1wo*
Alt 21.01.2016, 07:26
Was hast du denn für eine Lenkung verbaut?
Alt 21.01.2016, 08:28
Preußenbengel
darum machst du das mit dem Spiegel genau richtig
Die Innenborder Plaue, hat direkt keinen Spiegel wo der Motor vernüftig gehalten hätte, das Brettle ist zu dünn.
Übrigens hätte für dich passend nen IB Tümmler gehabt
Alt 21.01.2016, 08:47
Naja da vorher auch schon ein AB verbaut war, hätte ich ja alles wieder auf IB umbauen müssen und den AB hab ich ja schon.
Eine schöne scheibe hast du nicht zufällig?
Alt 21.01.2016, 11:02
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Hallo Michael,
bei der GFK-Plaue war die Scheibe so original verbaut.
So weit ich weiß, gab es nur die Plaue mit AB. Alles andere waren umbauten.
Es gab mal ein Magazin in dem der Umbau auf P70 beschrieben war.
Übrigens ist der Umbau auf Innenborder nicht so dramatisch.
Für meinen Geschmack ist die innenbordervariante deutlich eleganter und wertiger.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 21.01.2016, 11:14
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
LG Olaf
D
Hallo Olaf,
du meinst die scheibe die ich habe ist orginal?
LG Micha
Alt 21.01.2016, 11:37
Hi Micha,
guckst du hier.
http://www.oldieboote.de/navigation/...ten/plaue.html
LG Olaf
Alt 21.01.2016, 11:47
Preußenbengel
Hallo Michael,
LG Olaf
ich kopiere es mal direkt von den Oldiebooten ....
Es gab verschiedene Innenborderversionen, von denen aber nur die Version mit Tümmler-Einbaumotor original war. Einige pfiffige Freizeitbootsbauer haben der Plaue einen P70 Motor implantiert. Damit war das Boot für Wasserski geeignet. Es gab eine Umbauanleitung für die Plaue in einem Bastlermagazin der DDR für die P70 Umrüstung - leider liegt uns davon kein Exemplar vor.... wer noch so etwas findet - bitte melden.
Alt 21.01.2016, 12:17
Danke für die Korrektur.
Alt 21.01.2016, 13:25
Wenn Du mich meinst, es war keine Lenkung mehr verbaut beim Erwerb, allerdings haben wir eine passende Teleflex.
Wenn Du eine Seilzuglenkung hast, bleib dabei, genügt und hat weniger Spiel...
Martin
Geändert von burmi (21.01.2016 um 13:34 Uhr)
Alt 21.01.2016, 14:33
Martin
Naja ich habe noch garkeine Lenkung,Teleflexlenkung war verbaut, aber die war so schwergängig und alt, das ich sie gleich in die Tonne geworfen habe.
Die Rollen für die Seilzuglenkung die irgentwann mal verbaut war, die waren noch verschraubt.
Alt 27.01.2016, 12:20
so da die Temperaturen noch nicht so richtig mitspielen zum lamenieren des Spiegels, hab ich Die Motorwanne und Deckträger schonmal angepasst.
Kommt alles wieder Raus und wenn ich den spiegel lameniert habe und von innen alles Gestrichen habe brauch ich es nur wie ein Pussel wieder zusammen setzen.
Sind ja auch alles dinge die so richtig spass machen, weil man etwas sieht.
Alt 27.01.2016, 15:44
ach die Bilder hatte ich vergessen
Hits:	340
Größe:	52,9 KB
ID:	679164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	48,7 KB
ID:	679165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	65,3 KB
Hits:	199
Größe:	60,6 KB
Alt 27.01.2016, 20:33
Brummer Brummer ist gerade online
1.234 Danke in 707 Beiträgen
keine Leiste direkt an der GFK Außenhaut ?
Torsten
Alt 27.01.2016, 22:15
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Deine Motorwanne gefällt mir, kannst du da etwas mehr zu sagen? Woraus hast du die gebaut?
Ich plane ja selbst einen Umbau auf Außenborder und da muss natürlich auch eine Motorwanne gebaut werden.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.01.2016, 06:26
Torsten
Guten morgen
du meinst die Leiste außen drum herum? die musste ich entsorgen war völlig vergammelt, kommt aber wieder eine neue dran.
Micha
Slippen in Plaue Brandenburg Onkel-Pit Deutschland 13 20.07.2018 22:17
Plaue Brandenburg Werft Restaurieren... Unterschiff wie Abdichten und Lackieren ??? Oldtimer*Plaue Restaurationen 3 29.07.2013 20:25
Fotos von Plaue SvenHH Allgemeines zum Boot 22 28.10.2012 03:46
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Plaue DDR Boot Motor akaerger Technik-Talk 1 22.05.2008 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
