Alt 15.01.2016, 15:57
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Standard Reintjes Getriebe - 2 Fragen
Hallo allerseits
Wir wollen in unserem Schiff die vorhandene Maschine (150PS/110kW) gegen eine neue (alte) tauschen (200PS/147kW). Es geht um einen 716er Deutz, mit 6 bzw. später 8 Zylindern. Entsprechend muss sich auch etwas am Getriebe ändern, hierzu meine Fragen:
1. Hat jemand ein Reintjes Getriebe, 200PS, 1500 Umdrehungen, 3:1 untersetzt bzw. einen Tipp, wo oder bei wem ich so etwas finden könnte? Bei all den unterschiedlichen Typen ja nicht ganz einfach.
2. Kann mir jemand sagen, ob es möglich wäre unser vorhandenes Getriebe im Zuge einer Überholung (ggf. bei Reintjes) auf 200PS umrüsten zu lassen? Soweit ich informiert bin sind die Gehäuse in diesem Leistungsbereich gleich, man müsste also "nur" entsprechend Zahnräder tauschen. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen? Ich werde bei Zeiten dazu auch bei Reintjes anfragen, aber vielleicht gibt's hier ja auch schon ein paar Infos. ;)
Schon mal besten Dank!
Jan
Alt 15.01.2016, 16:52
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo alle BF-ler hier .
Hallo Jan,
es wäre sehr hilfreich, wenn Du die Daten ( Typenschild ) mal
posten würdest .
Dann lässt sich schnell sehen, was an Mehr-Input-Leistung Deiner Getriebe
vielleicht möglich ist .
Einen Umbau schätze ich gleich als zu teuer ein .
Dann stellte ich fest, dass bei Reintjes mit zunehmender Zeit
die kleinsten Getriebe immer größer wurden .
Siehe mal hier in meinem kurzen Thread, https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99577
der sehr erfolgreich endete !
Jedenfalls ist Reintjes top !
Spitzen Produkte, klasse Hilfe u. Service .
Selbst bei sehr alten Getrieben .
Wenn Du möchtest, nenne ich hier gerne den Marine-Teilehändler,
wo unser WAF 144 herstammen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.01.2016, 17:29
Nabend Tommi
Ich habe dein Thread gelesen und kann alles zum Thema Qualität nur unterschreiben, wollte aber nicht in dem Thread fragen, um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen. Reintjes ist aber nicht nur wegen der Qualität die einzige Option, sondern auch wegen dem vorhandenen Höhenunterschied zwischen An- und Abtriebswelle.
Ich habe auch schon gehört, dass die Getriebe was Überlast angeht sehr großzügig bemessen sind, von 150 auf 200PS ist aber schon ein ziemlicher Sprung. Da ich aber schon entsprechende Getriebe gesehen habe, weiß ich, dass sie sich ("damals") äußerlich nicht unterschieden haben, der Unterschied also im Prinzip ja mit ein zwei Zahnradpaaren getan sein müsste. Was die Kosten anbelangt vermute ich aber auch, dass sie nicht zu unterschätzen sind, dennoch kostet Fragen ja erstmal nichts und ein entsprechend komplett überholtes Getriebe ist ja auch nicht zu verachten.
Ich habe leider im Moment kein Bild vom Typenschild hier, auf dem Typ und Bau Nr. zu sehen sind, aber zumindest vom Rest... Ich reiche den Rest dann nach, wenn ich in nächste Woche wieder an Bord bin.
Es geht übrigens um dieses Projekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237198
Jan
Hits:	281
Größe:	82,1 KB
Alt 15.01.2016, 17:40
Aja, und Namen und Kontakte zu Händlern sind natürlich willkommen!
Alt 15.01.2016, 17:57
Ich sehe hier erst mal 2 Möglichkeiten :
1. Mit der Typenbezeichnung u. Serien-Nr. in Hameln anrufen .
Meine damals zuerst gefundenen BGA 120 waren ähnlich alt u. groß,
meine ich mich zu erinnern
und alle Info erhielt ich von Reintjes ohne Mühen .
Wirklich vorbildlich !
Und was dann noch in Sachen Mehrleistung drin ist,
können die bestimmt sagen .
2. Neu oder neue Gebrauchtgetriebe suchen .
Wenn es nur an der Untersetzung liegt,
würden unsere WAF 144 mit 2,957:1 auch passen .
Da nur ein Getriebe gesucht würde,
schon einfacher als gleich ein Pärchen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.01.2016, 18:08
OK :
Die ersten, BGA 120 A, fand ich damals hier :
( Eins ist sogar noch da ) http://www.fornaes.dk/english/gearboxes.php
Und nach Jahren Suche, fanden u. kauften wir unsere WAF 144 hier : http://www.dieselpowerholland.com/
Wo die ganze Abwicklung u. Kontakt klasse war !
Weiterhin hilft es in den WWW-Suchen folgende Begriffe einzugeben :
Gearbox, used, Reintjes, Marine
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.01.2016, 21:00
Die Seiten hatte ich auch schon entdeckt, trotzdem danke!
Ich werde mich auf jeden Fall mal bei Reintjes erkundigen, einmal ob das Getriebe vielleicht sogar 200PS ab kann und auch bezüglich der Idee mit dem Umbau, man weiß ja nie. Außerdem läuft mein "Netzwerk" langsam an und vielleicht findet sich ja im Bekanntenkreis jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein passendes Getriebe stehen hat. Der Händler den wir um die Maschine erleichtern ist auch bemüht etwas passendes zu finden. Von Servicewüste-Deutschland ist hier also nichts zu spüren.
Wir haben es ja zum Glück nicht eilig, von daher bin ich zuversichtlich im Laufe des Jahres eine Lösung bzw. ein passendes Getriebe gefunden zu haben, vielleicht ja auch hier.
Jan
Alt 15.01.2016, 23:43
Na dann viel Erfolg !
Genügend Zeit zu haben ist äußerst wertvoll .
Schönes WE : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.02.2016, 16:26
Jetzt nochmal die kompletten Daten des aktuell verbauten Getriebes:
Typ: WAF 140
Nr.: 53719
Untersetzung: 2,952:1 (3:1)
Links - Rechts
Antriebsleistung: 150PS/110kW
Drehzahl: 1500Upm
zul. Antriebsdrehmoment: 955Nm
Derzeit ist ein 6-Zylinder 716er Deutz verbaut, zum Einbau kommen soll ein 8-Zylinder mit 200PS.
Ich nehme nicht an, dass das Getriebe dafür zu gebrauchen ist. Auch wenn die 150PS nur die max. Last im Dauerbetrieb angeben und man die neue Maschine ja eher nicht ständig am Anschlag fährt, im Zweifel sollte man doch auf Nummer sicher gehen, damit bei Last- und Richtungswechseln nichts auseinander fliegt.
Sachdienliche Hinweise zur Auffindung eines passenden Reintjesgetriebes sind also nach wie vor willkommen.
Jan
Alt 09.02.2016, 16:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Jan,
Die Fa. ASS (Allgemeiner Schiffsservice) beschäftigt sich seit Jahren mit Schiffsgetrieben.
http://www.ass-duisburg.de
Die sind wirklich sehr kompetent und können Dir sicherlich helfen.
Enno
Alt 09.02.2016, 17:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Jan
Vom Antriebsdrehmoment her betrachtet,bist du mit 150 KW bei 1500 1/min,was so round about 955 Nm ergiebt,so gerade eben noch im zulässigem Bereich für das Getriebe.Für ein Berufsfahrzeug sicherlich Grenzwertig,aber ein Sportboot wird ja selten längere Zeit unter Volllast gefahren.
gruss hein
Geändert von hein mk (09.02.2016 um 18:02 Uhr)
Alt 15.02.2016, 09:49
Ich habe jetzt bei einem Händler eine BGA 180 Getriebe gefunden, Nr. 151-41400, es ist mit 150 PS angegeben, laut dem Händler verträgt es ohne Probleme 200 PS. Kann das jemand bestätigen?
Jan
Alt 16.02.2016, 21:35
Hallo zusammen .
Hallo Jan,
hier würde ich nicht auf vielleicht spekulative Antworten setzen .
Mein Tip :
Ruf bei Reintjes in Hameln direkt an .
Mit der Serien-Nr. solltest Du alle Daten und wahrscheinlich auch
die Historie bekommen .
So jedenfalls meine äußerst guten Erfahrungen mit diesem tollen Hersteller .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.02.2016, 10:08
Hallo Tommi
Ja, so hab ich es dann auch gemacht, laut Reintjes passt es mit der Leistung locker und sogar unser aktuelles Getriebe kann bis 204 PS belastet werden. Da wir letzteres aber nicht mal eben so ausbauen können und auch nicht erst während der Werftzeit im nächsten Jahr überholen lassen wollen (wegen der unnötigen Wartezeit) kommt das nicht in Frage. Um ein bisschen vergleichen zu könne, was Preis/Leistung angeht, suche ich aber erstmal noch weiter. Grad heute habe ich einen heißen Tipp bekommen, dass sogar in Hamburg was passendes zu finden sein könnte.
Hat hier jemand Erfahrungen mit Überholungen bei Reintjes? Was die Qualität angeht sind die wohl nicht zu schlagen, keine Frage, aber am Ende sind die Kosten natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Gibt es da Erfahrungswerte? Hier im Forum findet sich da nur dein alter Beitrag in dem du "ab ca. 3000-4000" schreibst, ein Bekannter hatte mal 20.000 auf der Rechnung, wobei das auch etwas über den Austausch von Lagern und Verschleißteilen hinaus ging.
Jan
Alt 18.02.2016, 11:14
Das lässt sich absolut nicht pauschal sagen Jan .
Die Fragen sind :
- Nur neue Dichtungen ?
- Auch Lager neu ?
- Zahnräder verschlissen u.o. beschädigt ?
Ich schätze, die ersten beiden sind Standard .
Sieh mal in meinem Getriebethread,
ich meine, da ist ein Kontakt von einem Reintjes-Techniker .
Sonst wühle ich nochmal in der PN-Kiste oder Outlook herum .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.04.2016, 17:18
Hallo allerseits,
die erste Hürde ist genommen, ein passendes Getriebe habe ich gefunden, natürlich in Holland ...wo auch sonst... Es war aber zumindest mal eine schöne Gelegenheit meinen alten T3 aus der Garage zu holen, Kurzzeitkennzeichen dran und mal eben gut 950 Kilometer abgerissen ...9 Monate nach der letzten Tour.
Jetzt muss das Getriebe "nur noch" überholt werden, es ist aber funktional ausgebaut worden und man hat es "geprüft" (was auch immer ich mir darunter genau vorstellen kann...). Ich habe mich bezüglich der Überholung nochmal im Bekanntenkreis erkundigt und werde es wohl im Winter zu Göltz in Hamburg/Finkenwerder bringen, die verstehen sich wohl auch sehr gut auf Reintjes. Bis dahin leistet es dem Bus Gesellschaft...
Danke nochmal für alle Tipps hier, vielleicht kommt hier ja noch was, ansonsten findet sich das eigentliche Projekt, in sporadischen Beiträgen nachvollzogen, hier:
Jan
Reintjes Bootsgetriebe (BAG 120A) gebraucht kaufen ? T-Technik Motoren und Antriebstechnik 17 05.12.2017 18:14
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Welches REINTJES Getriebe AJAX2 Motoren und Antriebstechnik 0 07.04.2013 19:50
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
