Alt 10.01.2016, 09:18
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo Penta 290 DP
ich habe eine Bruno Abbate Primatist 23 gekauft und bin gerade dabei, diese nach und nach wieder herzurichten.
Beim Antrieb - Volvo Penta 290DP (AQ271C Motor) ist mir aufgefallen, dass die Trimm Anzeige dauerhaft auf -2 steht und sich nicht ändert. Die Lämpchen an der Anzeige regen sich auch nicht.
Hat das schon mal jemand gehabt, oder eine Idee? An welcher Stelle des Signalgebers sollte ich messen?
Manuel
Alt 10.01.2016, 10:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Könnte das Poti sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.01.2016, 11:29
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Könnte auch das fehlende "Zahnrad" am Antrieb sein. Das war es bei mir, hat glaube 7€ gekostet.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 10.01.2016, 11:43
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
oben auf dem Antrieb sitzt eine Zahnstange aus Kunststoff in der ein Zahnrad läuft.
Die Zahnstange löst sich gerne da nur mit einer Schraube fest, dann kann vorne nichts angezeigt werden da der Poti frei dreht.
Ich würde als erstes mal hinten Zahnrad und Zahnstange checken
Manchmal ist es allerdings in der Tat die Elektrik hinten am Poti.
Alt 10.01.2016, 12:22
Auf der Zeichnung ist es die Nr 9
Hits:	2972
Größe:	80,9 KB
Alt 10.01.2016, 13:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen. Meine Vorschreiber haben bereits die nötigen Angaben gemacht. Am wahrscheinlichsten ist es die fehlende Zahnstange
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.01.2016, 14:00
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Nur beim erneuern daran denken das Zahnrad am Helm richtig einzustellen, sonst hast du Phantasiewerte
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Geändert von Kiwi1887 (10.01.2016 um 14:35 Uhr) Grund: Helm statt Dom
Alt 10.01.2016, 14:34
Zitat von Kiwi1887 Beitrag anzeigen
Nur beim erneuern daran denken das Zahnrad am Dom richtig einzustellen, sonst hast du Phantasiewerte
Und so wird es eingestellt:
Hits:	499
Größe:	75,0 KB
Alt 10.01.2016, 14:36
Boot: Sealine 285
Damit hat er ja jetzt alle Infos die er braucht.
Ich finds immer wieder toll wie schnell hier die Forumer die Infos zur Verfügung stellen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 10.01.2016, 15:22
Boot: Doral 250SE
Super, ich danke allen, die mir so schnell alle nötigen Infos gegeben haben.
Werde mir das ganze morgen anschauen und natürlich Rückmeldung geben.
Manuel
Alt 10.01.2016, 22:28
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
305 Danke in 190 Beiträgen
wenn schon, dann das gesamte programm:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post2775622
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 11.01.2016, 11:01
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ...
An der Bohrung für die Schraube (grüner o)reißt die Kunststoff-Zahnstange
gerne ein, war bei mir so.
Name:	VP Trimm-Zahnstange.jpg
Hits:	840
Größe:	63,0 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 14.01.2016, 18:26
Boot: Doral 250SE
Ihr hattet dann wohl recht, sowohl Zahnrad als auch die Schiene fehlen..
Werde ich mir besorgen und dann montieren
Danke nochmal
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 15:33
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Was beachten beim Abbau von Volvo Penta 290 DP ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 17 11.06.2009 19:00
Explosionszeichnung Trimmzylinder Volvo Penta 290 DP mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2005 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
