Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 518Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 518
Alt 08.01.2016, 15:31
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von Mondlicht Beitrag anzeigen
Ja, da fällt mir ein, man sollte vielleicht auch noch erwähnen, wie das Boot innen eingeteilt ist. Wir haben sozusagen nur einen großen Raum von hinten bis vorne, also grob gesehen 8,50m x 3m (nur die kleine Spitze vorne ist etwas schmaler), da muss man natürlich etwas länger heizen, bis alles warm ist, als wenn man kleinere abgetrennte Räume hat. Unser kleiner Toilettenraum ist natürlich nach 15min schon richtig kuschelig warm.
Stimmt, ich habe 3m x 2,2m x 1,55.Das ist natürlich viel schneller warm.
Der Toilettenraum hat nach 5 min 20°.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 08.01.2016, 16:17
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Ich habe in meiner Sea Ray 265 werftseitig jetzt eine 2kW Webasto eingebaut die einfach zu klein ist. Solange es kein Wind gibt geht es noch ,allerdings läuft die Heizung immer im Vollastbetrieb .
Außerdem dauert es ewig bis die Wärme wirklich überall durchgekrochen ist!
Kein Vergleich zu meinem vorherigen Boot auf dem ich eine Webasto Air top 3500 hatte. die hat sich dann auch runtergeregelt ..
also ich würde auf jedem Fall lieber eine Nummer grösser empfehlen als zu klein..
Wie ist es eigentlich bei dieser günstigen Heizung versicherungstechnisch ?
Bei Ebersbächer u Webasto gibt es ja spezielle Marine Ausführungen obwohl die Unterschiede ja nur minimal sind..
aber falls das Ding mal abbrennt kann man zumindest sagen es war speziell für Boote ..
Gruß Thomas S
Alt 08.01.2016, 19:03
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Die Planar ist baugleich mit Eberspächer und man bekommt auch zu der Heizung zusätzlich Original-Teile von Eberspächer geliefert.
Sind die anderen Heizungen nicht auch im Prinzip alles bloss wie Standheizungen für´s Auto? Was sollte daran marinisiert sein? Keine Ahnung.
Viele Grüße,
Anett
Alt 08.01.2016, 19:08
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Vielleicht der Preis?
Alt 08.01.2016, 20:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Das ist der Grund warum ich mir zwischendurch noch die 3 kW (4D12) eingebaut hab.
Die sollte auch für die teils windige Ostsee genug Power haben
Warum sollte es anders sein als bei einer vergleichsweise teureren?
Die Marine Versionen von Eberspächer und Co beziehen sich doch auch nur auf die Einbaukits.
Wenn der Einbau nachweislich nicht ordentlich gemacht wurde,
wird es letztendlich egal sein mit welchem Gerät Dein Kahn abgebrannt ist
Eine EU Bauartgenehmigung (E-Kennzeichen) für den Einbau in Fahrzeugen hat die Planar jedenfalls.
Gruß Ingo
  #106
Alt 08.01.2016, 22:34
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wir haben auf unserem 7 m Boot die 2 KW Variante.
In der Aufheizphase wünschte ich mir die Große, ist die Temperatur erreicht "schimpfe" ich über die Bullenhitze.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
  #107
Alt 09.01.2016, 17:20
Nun ist auch meine Planar fertig eingebaut
Kurz vor Weihnachten hatte auch ich mich entschlossen auch noch eine Luftheizung einzubauen.
Inspiriert durch diesen Strang und nach Rücksprache mit ein paar Kollegen habe ich mich für eine Planar 4D entschieden.
Ausschlaggebend für die 3 kW Variante war der Wunsch nach fünf Ausströmern (2x Plicht, Unterflur, Toilette und Kajüte), aber auch die Befürchtung, dass bei dem teils steifem Wind auf Fehmarn die Plicht nicht warm genug wird.
Die Planar habe ich gleich mit einem 5m Verlängerungskabel für das Bedienteil bestellt, welches aber leider falsch verdrahtet war. An der Verlängerung waren die Kontakte 1-4 belegt, benötigt werden aber die Kontakte 3-6, so dass die noch umgefummelt werden mussten.
Auch die Isolierung der Abgasleitung ist leider nicht ausreichend.
Hier habe ich mit Glasgewebeband und einem Silikon-Feuerschutzschlauch nachgebessert.
Damit die Warmluftleitungen mir nicht zu viel Wärme hinter den Verkleidungen abgeben
habe ich diese noch mit Armaflex-HT Schläuchen (76x13 bzw. 89x13 mm) isoliert.
Jetzt freue ich mich schon auf das Frühjahr
Hits:	633
Größe:	58,4 KB
ID:	676459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	48,7 KB
ID:	676460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	55,5 KB
Hits:	430
Größe:	89,7 KB
ID:	676462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	83,8 KB
ID:	676463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	62,9 KB
Gruß Ingo
  #108
Alt 09.01.2016, 17:24
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Sieht Top aus, da bin ich mal gespannt !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #109
Alt 09.01.2016, 18:39
Mensch Ingo , du musst du nicht gleich die gesparten Kilo s vom Motor gleich wieder auffüllen !
Gruß Thomas S
  #110
Alt 09.01.2016, 22:59
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von tillewski Beitrag anzeigen
Ich überlege, ob ich zusätzlich noch einen Refleksofen mit Warmwasserheizung einbaue. Das hätte den Vorteil, dass man das Schiff auch über einen längeren Abwesenheitszeitraum beheizen könnte.
Ich würde mich, so es technisch machbar ist, auch für einen Ölofen wie den Refleks entscheiden. Braucht keinen Strom und transportiert feuchte Raumluft über den Kamin nach draussen.
Aber wenn der Ölofen dann mit einer Wasserheizung verbunden ist, braucht es doch dann doch wieder Strom für die Pumpe(n) ? Was passiert wenn der Strom ausfällt ?
Gruß Hubert
Alt 10.01.2016, 07:41
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Gruß Hubert
Dann wird der Bereich der mit Warmwasser beheizt wird kalt.
Oder Du verlegst größere Rohr-Querschnitte als Gefälleleitungen und die Heizköper höher als den Kessel. Also als Schwerkraftheizung. Dann bleit es warm.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 10.01.2016, 09:21
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Da könnte man jetzt einen eigenen Thread aufmachen.
Wenn ich die Refleks (ich tendiere zu Glembring http://glembring.se/) in der unteren Kajüte einbaue (Vorne), dann müsste doch auch alles, was höher liegt, also das Steuerhaus, mitgeheizt werden, oder?
Meine Idee war nämlich, einfach anstelle eines Radiators die Heizung dort einzubauen und mit der Heizungsleitung zu verbinden...
Doofer Gedanke? Dann sollte ich es eher verwerfen.
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 25.02.2016, 06:05
menox menox ist offline
Boot: Bayliner 2250
4 Danke in 2 Beiträgen
Moin Leute, wir nehmen jetzt die zweite Planar 44d in Betrieb.
Mit den mitgelieferten Schalldämpfern ist die leiser als die deutschen Heizungen. Leistung super und die steht den deutschen Produkten nichts nach. Alles andere ist Geschwätz und laute Geräusche auf Einbaufehler zurückzuführen (wobei selbst dann kann ich mir Laut nicht vorstellen)
  #114
Alt 25.02.2016, 07:17
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
dann freue ich mich schon auf meine 44d. Wird allerdings erst mitte April eingebaut, pünktlich zur Pfingsausfahrt in BRB.
Roland
  #115
Alt 25.02.2016, 10:38
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab mich nicht getraut-hab nochmals eine Eberspächer eingebaut.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #116
Alt 25.02.2016, 10:39
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Mich interessier diese Heizung auch.
Kann man eigentlich den Schlauchdurchmesser von 90 auf 75 mm ohne Probleme reduzieren?
Klaus
Alt 25.02.2016, 11:30
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Wie gesagt, die Planar ist bei mir diesen Winter schon mehr als 500 Std, gelaufen. Sie ist nicht zu hören (im Motorraum eingebaut) und sie hält auch die eingestellte Temperatur konstant ein. Bin absolut zufrieden.
Gruß Ralf
  #118
Alt 25.02.2016, 11:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
bis zum ersten Abzweig solltest du mit 90mm gehen, sonst baust du dir, je nach Leitungslänge, selbst Probleme ein
Bernhard
Alt 25.02.2016, 12:14
Boot: Doriff 666
da hast du eine gute Wahl getroffen
Vor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen, eine Planar D2 zu sehen, das ist eine 1 : 1 Kopie einer Airtronic D2
nur an Details erkennt man, dass es nicht die Qualität von Eberspächer ist.
Wenn man sich durch abkupfern Millionen an Entwicklungskosten spart, kann man natürlich einen solchen Preis machen.
Ich will auch nichts Schlechtes über die Planar Heizungen sagen, die Zeit wird zeigen wie es mit der Qualität bestellt ist.
habe mich ebenfalls für eine Eberspächer Airtronic, eine D3, entschieden
die alte X2 hat jetzt endgültig ausgedient
Bernhard
Alt 25.02.2016, 12:47
Boot: Auszeit
Du solltest nicht einfach schlecht über einen angelehnten Nachbau urteilen,
der im Ostblock seit zig Jahren unter härteren Bedingungen als hier
ohne nennenswerte Probleme läuft.
Meine Planar 2d läuft jedenfalls auch im Winter super und hält mein Boot auch tagelang warm
  #121
Alt 25.02.2016, 13:38
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Man sollte nicht vergessen, für eine Webasto Airtop bekommt man etwa 3 Planar Heizungen.
Die Lebensdauer der Webastolüfter ist, glaube mich zu erinnern, mit 3000h angegeben, was mich doch etwas an der Qualität der neueren Heizungen zweifeln läßt.
Bei mir kommt jedenfalls im Tauschfall auch eine Planar ins Boot, vor allem da ich bis jetzt nur von positiven Erfahrungen, auch bei uns im Hafen gehört habe.
Meine Airtop 5000 funktioniert zwar noch recht ordentlich, aber es gab schon mal die eine oder andere Störung!
P/L finde ich aus diesem Grund, naja, geht so!
Gruß Hubert
Alt 25.02.2016, 14:02
Boot: Doriff 666
hallo Klaus, ich habe nicht schlecht geurteilt sondern nur festgestellt, dass die die Planar D2 eine 1 : 1 Kopie ist
das ist auch einer der Gründe, warum bei Eberspächer keine Schulungen und keine Werksführungen mehr im Haus gemacht werden(Stand 2015)
ist zweifele auch nicht daran, dass deine und andere Planar Heizungen ohne Probleme laufen
wie ich jedoch ebenfalls geschrieben habe, wird die Zeit zeigen was dahinter steht, besonders wenn nach 10 Jahren der Wärmetauscher gewechselt werden muss
bis es soweit ist, wünsche ich allen mollig warme Stunden mit euren Heizungen
Bernhard
Alt 25.02.2016, 20:42
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Habe auch gestern eine Planar 44 bestellt. wird denke ich die nächsten wochen eingebaut.
werde dann berichten
Alt 28.02.2016, 18:41
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
warum sollte der nach 10 Jahren getauscht werden müssen?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #125
Alt 29.02.2016, 07:25
Kurze Frage - ich möchte mir an die Benzinleitung meiner kleinen Planar noch eine Kupplung zwischenbauen. Ich kann mich nicht mehr genau an die Größe erinnern. Waren das 6 mm?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
