Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 708Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 708
Alt 05.01.2016, 16:24
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
@ Wolfgang, daß ist es wahrlich nicht.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 05.01.2016, 16:40
Benutzerbild von Takelhemd
Mensch Jungs...
Nu macht net so n'aufhebens um ein paar Stechbeitel.
Schwedenstahl von Bahco heißt das Zauberwort.
Schließlich müssen die Dinger auch was abkönnen, gelle?
So ne richtige plankenwechslerei mit Messing oder Kupfer drinne, da steht man eh mehr am schärfbock als am Boot...
Aber in einem habt ihr recht, so wie das Werkzeug daherkommt, so sieht meistens auch die Arbeit aus. 😏
Lg, Alex, der einfach wiedermal einwenig klug daherreden wollte...
  #253
Alt 05.01.2016, 19:04
Guten Abend allerseits,
heute war mal noch ein bisschen theoretische Arbeit angesagt.
Nachdem ich mein Tank-Problem nicht aus dem Kopf bekam...fiel mir ein Nachbar ein....die verarbeiten VA Blech!
-die Lösung ist oft so nah, man kommt nur nicht drauf.
Er sagte nur; " mach mal 'ne Zeichnung, wir haben eine neue Maschine, die baut so'n Zeug; die muß noch eingerichtet werden. ..
Also mal fix 'ne Zeichnung gemacht
Die Abwicklung wird dann noch in ein CAD Programm übernommen und dann "bastelt" die Maschine meinen Tank...[emoji15]
...ist fast wie im Märchen
Bitte nicht wecken, der Traum ist gerade soo schön....
ne, ne es ist kein Traum; nur eben manchmal kurios, wie nah eine Lösung sein kann.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #254
Alt 06.01.2016, 06:12
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Jens, Du hast praktisch an der tiefste Stelle den Ablauf zum Motor vorgesehen ... . Ist das wirklich so gut? Ziehst Du damit nicht alle Ablagerungen, die sich bilden, in den Kraftstofffilter rein? Ich kenne das so, dass da immer noch einige cm Abstand zum Boden sind.
Wolfgang
  #255
Alt 06.01.2016, 06:22
Deine Überlegung ist richtig.
Das 8mm Röhrchen, an dem der Spritschlauch sitzt, ist dann im Tank leicht nach oben gebogen. Damit können sich darunter die Ablagerungen sammeln.
Der Tank bekommt auch noch eine Reinigungsöffnung.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #256
Alt 06.01.2016, 06:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Der Auslass eines Bootstanks muß ein Tauchrohr von oben bis kurz über dem Boden sein. So kann bei einem Schlauchdefekt kein Fallbenzin ins Boot laufen.
Gruß aus Berlin
  #257
Alt 06.01.2016, 07:44
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Auch wenn an den Auslass ein Rohr angeschlossen werden würde, der nach oben über den oberen Rand des Tanks hinausginge?
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 06.01.2016, 07:56
Checkmate fanatic
Ein Auslauf nach unten sollte man generell vermeiden,
ist ja beim Neubau auch absolut unnötig.
Eine Erdungsfahne sollte man auch gleich mit anschweißen.
Gruß aus Berlin
  #259
Alt 06.01.2016, 08:41
Ja, daran hatte ich noch nicht gedacht, Danke!
wird sofort geändert.....
A B E R dann darf der Schlauch auch an keiner Stelle unterhalb des Füllstandes des Tanks liegen (Prinzip der Schlauchwaage oder siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommun...de_R%C3%B6hren)
Da stellt sich mir die Frage; wo ist der Benzinschlauch bei Booten mit festeingebauten Tank verlegt und was passiert bei einem Bugtank, wenn das Boot bei voller Fahrt die Nase hebt??
...hab da gerade noch was gefunden
http://www.tuev-sued.de/uploads/imag...Boots_TUEV.pdf
...einen Absperrhahn werde ich dann auch noch einbauen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (06.01.2016 um 08:54 Uhr)
  #260
Alt 06.01.2016, 11:05
Benutzerbild von Shearline
Ähämm... das Entlüftungsröhrchen nicht vergessen.
Cheers, Ingo
  #261
Alt 06.01.2016, 11:15
Jo
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 06.01.2016, 11:35
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ich hab mich noch garnicht geoutet, dass ich hier immer wieder gern mitlese - absolut saubere Arbeit und super dokumentiert
Aber was hat es denn mit der "Tankbastelmaschine" auf sich? Eine Maschine, die Bleche zuschneidet, kantet, Sicken* einbringt und das Resultat noch zusammenschweißt? Klingt echt wie im Märchen
Falls das kein Betriebsgeheimnis des Nachbars ist, kannst du ja mal schreiben, was das eigentlich für eine Maschine ist.
Interessant wäre auch, was ein so hergestellter Tank kostet, bzw wie man deinen Nachbar erreichen kann (nicht, dass ich akut einen Tank bräuchte, aber gute Adressen kann man immer irgendwann gebrauchen..).
*:die eingezeichneten Sicken über Kreuz sind übrigens nicht besonders günstig...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
  #263
Alt 06.01.2016, 11:54
Hallo Simon (ich sehe Deinen Namen nicht)
"Tankbastelmaschine" wäre wahrlich ein Märchen, allerdings kann und darf ich keine Details darüber veröffentlichen - diese Firma ist da sehr eigen.
...nur soviel
Das Zuschneiden (ev. Plasma) und Kanten wird von einer Maschine ausgeführt, ev. auch das Schweißen der geraden Nähte.
Das Einsetzen und Verschweißen der Einfüll -und Entlüftungsstutzen wird in meinem Fall sicher von Hand erfolgen, ebenso das Einbringen der Sicken
Sorry, wenn hier keine Weitergabe einer Geschäftsverbindung möglich ist,
aber ich denke mal Firmen, die sich mit Behälterbau befassen oder Schlossereien können auch so einen Tank bauen.
Zum Preis kann ich noch nichts sagen.
Apropos Sicken - warum ungünstig über Kreuz?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (06.01.2016 um 14:39 Uhr)
Alt 06.01.2016, 16:15
Ich denke, es sollte dann halt so aussehen, wie hier:
http://4ming.de/images/leichtbau/Abb_032.jpg
Cheers, Ingo
  #265
Alt 06.01.2016, 16:19
Also Halbrundsicke als Sickengruppe...oder Mehrfachsicke
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #266
Alt 06.01.2016, 16:21
Sickerlich!
Cheers, Ingo
  #267
Alt 06.01.2016, 16:22
Boot: Spitfire
Hallo Jens,
na, Du hast meinen Namen doch gefunden
wie man so einen Tank "konventionell" baut, hab ich selbst mal gelernt ... Allerdings wäre mir das zu aufwändig/teuer (vor allem wenn man es mit den normalen Außenbordertanks vergleicht, die man überall günstig, oder zum Motor dazu geschenkt o.Ä. bekommt.).
Daher hätte mich die Firma/Maschine/Preis interessiert; denn wenn die einen Großteil des Tanks automatisiert herstellen, dürfte das ja auch preislich attraktiv sein (zumindest gegenüber etwas vergleichbarem in Handarbeit)?
Bei meinem Nutzungsschema sind die (mobilen) AB-Tanks eigentlich viel praktischer als ein Einbautank.... und auch bei Deinem Boot frag ich mich, ob ein Einbautank wirklich Sinn macht. Wenn das Boot ein reines Trailerboot ist, zuhause (oder woanders) steht und ohnehin für jede Nutzung auf der Straße zum Wasser transportiert wird, kann man auch auf dem Hinweg an der Straßentanke halten, also Einbautank OK-. Wenn das Boot den ganzen Urlaub über im Wasser bleiben soll, und man muss zwischendurch nochmal nachtanken, ist es bis zu einer gewissen Kapazität schon praktisch, die leeren Tanks ggf erstmal austauschen zu können, falls man noch volle in petto hat, oder nur mit den Tanks zur Tankstelle zu fahren. Bei einem 300l-Dieseltank ist das natürlich eine andere Nummer, aber deiner hätte ja auch "nur" knapp 50l, also ca. 2 AB-Tanks).
bzgl: Sicken über Kreuz: die nehmen sich gegenseitig ihre Steifigkeit, und an den Kreuzungspunkten entstehen Spannungsspitzen. In dem Fall wahrscheinlich nicht dramatisch (das Blech muss ja dort nicht viel halten), aber wenn man schon die Freiheit hat
Du könntest zB eine Diagonale durchgehen lassen und die andere in der Mitte (mit etwas Abstand zur ersten) unterbrechen, oder ein V- oder Zickzack- oder Streifenmuster...
edit: da war ich wohl ein paar Minuten zu spät
  #268
Alt 06.01.2016, 17:00
Moin, moin...
Unterschätzt mir mal bloß den Simon nicht...
Das Bild im nick täuscht gewaltig.😊😊😊
Lg, Alex
  #269
Alt 06.01.2016, 17:29
Standard alles berücksichtigt...
...hab Eure Vorschläge dankend eingearbeitet, die Skizze etwas vereinfacht (ein paar Liter dadurch eingebüßt...) aber so sollte es funktionieren.
...ich hab doch Platz unter dem Boden und ich mag die "herumstehenden" AB Tanks nunmal nicht, wenn ich dann in meine "Schlupfkabine" krabbeln will, muß ich erst die Tanks rausräumen...nö!
Name:	Tank Abwicklung 2.jpg
Hits:	185
Größe:	36,5 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #270
Alt 06.01.2016, 18:29
Boot: Spitfire
Danke für das Lob- ich dachte immer das Bild wäre genug undercover, als dass jemand irgendwas damit verbinden würde . Tatsächlich hab ich den Herrn aber nicht wegen seiner "Erfindung" ausgesucht, sondern weil er auf dem Bild trotz seines Alters so glücklich und "weise" wirkt, wie ich später auch gern mal altern würde..
Sollte ich vielleicht mal austauschen; könnte zu Missverständnissen führen..
  #271
Alt 06.01.2016, 19:16
Hallo Simon
Lass das Bild ruhig stehen...
Ich meinte das eher bezüglich des Alters und, nun ja, weißt schon, was ich meine...
Aber wer das denn ist, tät mich wirklich interessieren.
( Aber dann wärs ja nicht mehr undercover...)
LG, Alex 😊
Alt 06.01.2016, 19:50
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Simon
LG, Alex ��
Wir haben doch gerade so einen Thread, was der Username über den User aussagt... dieser Herr dort auf dem Foto hatte eine gewisse Vorliebe zu LSD und testete dies mitunter im Selbstversuch, natürlich nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Also Simon, hab ich grad dein Geheimnis gelüftet? Achso, es handelt sich um Albert Hofmann, einst hielt ich eine Präsentation über diesen Herrn.
Ich teile aber die Einstellung, wer mit 100 Jahren so glückselig lachen kann, hat das Leben richtig gelebt.
Genug OT - Weiter mit dem ersten Einbautank den es in einem Ibis jemals gab!
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #273
Alt 06.01.2016, 20:01
...lacht nur über meinen Einbautank...
ich fahre dann weiter, wenn ihr eure "Plaste-AB Tanks" zum Boot buckelt
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #274
Alt 06.01.2016, 20:03
Ich habe nicht gelacht, ich find das ehrlich gut. Ich musste beim Ibis damals immer unter den Bug robben und das Ding hin und her buckeln.
Der Condor hat einen Einbautank und den wird er auch behalten, wenn ein Außenborder dran kommt, die Wellcraft hat sowieso einen Einbautank.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #275
Alt 06.01.2016, 20:07
LG, Alex ��
Hey Alex, der hat in der Nähe von Basel gelebt, war also Schweizer und hat das LSD erfunden...
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Hofmann
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
