Alt 03.01.2016, 22:44
Benutzerbild von Swan47
Swan47 Swan47 ist offline
Boot: Gfk
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Alu Scheuerleiste biegen über Bug und Heck
Hallo zusammen und ein schönes neues Jahr,
Ich möchte an meinem Boot die Alu-Scheuerleiste erneuern, jedoch fragen wir uns wie wir sie über Bug und Heck biegen sollen.
Wir haben es mit der der alten Leiste versucht, mit und ohne Gummi drin aber jedesmal ist sie geknickt bzw. sind die Flanken nach innen gefallen.
Kann es sein dass das die alte Leiste mit ihren Jahren spröde geworden ist und es auf dem Grund nicht geht?
Ich hab das Forum durchsucht aber keine genaue Angabe zum biegen gefunden.
Im Anhang findet ihr ein Bild zur Leiste die verbaut werden soll.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet oder es einen unter euch gibt der das schon hinter sich hat.
Danke und Grüße Marcus
Hits:	262
Größe:	15,2 KB
Alt 04.01.2016, 00:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1173986384
Je nach Härte des Materials ist das sehr gut ohne Zulagen kalt zu verformen.
Eine Probe ist aber empfehlenswert.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2016, 01:15
Boot: Gfk
Hallo Jörg,
wie hast du es bei deiner Leiste gemacht?
Hast du die Aluleiste ohne Gummi um den Bug gebogen?
Alt 04.01.2016, 01:57
Checkmate fanatic
Zitat von Swan47 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Ein Gummistück im Bereich der Rundung kann nicht schaden.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2016, 20:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Marcus
An sehr flachen Bögen wird man die Schiene wohl anpassen können,aber bei Radien die kleiner sind als ca 1500mm wird wohl als erstes der T-förmige Teil anfangen zu knittern und auch die Verformung des Teils in den das Gummi eingekedert wird,wird wohl selbiges dann verhindern.
Beim biegen ist es immer so(achtung Klogschieteralarm)das bei überschreiten der Elastizitätsgrenze des Werkstoffes Verformungen(plastische)auftreten,an der Aussenseite eines Biegeradius muss sich das Material strecken auf der innenseite wird es gestaucht.Das ist so lange nicht schlimm wie sich die Verormung des Profils in den Grenzen hält die das Gummi zuläßt.
Engere Radien kann man u.U.erreichen wenn man das Profil durch kleine Schnitte segmentiert,weil man das Gummi bestimmt etwas mehr strecken und stauchen kann als das Aluminium,sieht wohl bloß etwas bescheuert aus wenn da lauter kleine Schnitte in der Schiene zu sehen sind,mal abgesehen von dem Schaden den man einer evt.vorhandenen Eloxierung zufügt.
gruss hein
Alt 04.01.2016, 20:53
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Die Profile der Alufensterrahmen werden doch auch auf sehr kleine Radien gebogen.
Mal bei einen Fensterrahmenhersteller nachfragen - oder Ende Januar auf der Boot in Düsseldorf die Spezialisten befragen.
Alt 04.01.2016, 21:28
Checkmate fanatic
Moin Marcus
An sehr flachen Bögen wird man die Schiene wohl anpassen können,aber bei Radien die kleiner sind als ca 1500mm wird wohl als erstes der T-förmige Teil anfangen zu knittern .....
1500mm ? der Radius der oben verlinkten Bootsspitze beträgt etwa 75mm.
Bei besonders sprödem Material wird schon mal der T-Schenkel von
innen einige mal leicht geschlitzt (sieht man später ja nicht).
IdR ist das ganze kein Problem
und wer Bedenken hinsichtlich der Oberfläche hat, kann die Veredelung
nach dem Kaltverformen durchführen/lassen.
Hits:	1061
Größe:	84,8 KB
ID:	675704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1972
Größe:	79,7 KB
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (04.01.2016 um 21:35 Uhr)
Alt 05.01.2016, 15:35
Das güldet nech!,weil das mit einer Biegemaschine mit genau zum Profil passenden Rollen gemacht wurde und warscheinlich auch erst nach dem Biegen polliert und eloxiert wurde.
Bei den Fensterprofilen geht es ähnlich zu.
Auf die "Kleineschnittemethode"bzw segmentiermethode habe ich ja schon hingewiesen.
gruss hein
Alt 05.01.2016, 16:31
Checkmate fanatic
Das güldet nech!,weil das mit einer Biegemaschine mit genau zum Profil passenden Rollen gemacht wurde....
Als Biegemaschine dienten hier meine Hände.
Warum zweifelst Du das an? Hast Du diese Materialien jemals verarbeitet?
Hits:	438
Größe:	63,3 KB
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (05.01.2016 um 16:39 Uhr)
Alt 05.01.2016, 16:40
Benutzerbild von She's_a_Lady
Ich habe eine schmale Segellatte anstelle des Gummies in die Scheuerleiste gelegt um ein Einfallen der Seiten zu verhindern. Das ging perfekt.
Christoph
Alt 05.01.2016, 16:46
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Schraube sie bis zur Rundung fest und dann mit beiden Händen rum biegen. Geht ohne weiteres. Selbst schon gemacht funktioniert prima.
Alt 06.01.2016, 15:34
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Vielleicht hilft es, die Stelle vorher zu erwärmen. Dadurch wird das Metrial weicher, und elastischer. So würde ich es vielleicht versuchen. Ich weiß ja nicht wie spitz dein Bug ist, aber gibt es da nicht auch vorgefertigte Spitzen, an die die Scheuerleiste angebracht wird? Ich meine, dass bei mir die Spitze selber ein extra Teil ist. Kann jetzt aber auch nicht nachschauen.
Viele Grüße, Henc
Alt 06.01.2016, 18:06
Wenn man das von hand um so einen relativ engen Radius bekommt,dann habe ich das wohl noch nicht verarbeitet.Scheint ja ein weicheres Material zu sein und sich von der Konstruktion her von dem das der TE eingangs gezeigt hat etwas zu unterscheiden,denn seins knittert ja wohl schon bei größeren Radien,so wie es bei Alustranggussprofilen zu erwarten ist
U.U. ist dem Mann geholfen wenn du deine Bezugsquelle und die Artikelnummer mitteilst.
gruss hein
Geändert von hein mk (06.01.2016 um 21:06 Uhr)
Alt 06.01.2016, 18:40
Checkmate fanatic
Wenn man das von hand um so einen relativ engen Radius bekommt,dann habe ich das wohl noch nicht verarbeitet.Scheint ja ein weicheres Material zu sein und sich von der Konstruktion her von dem das der TE eingangs gezeigt hat etwas zu unterscheiden,denn seins knittert ja wohl schon bei größeren Radien,so wie es bei Alustranggusprofilen zu erwarten ist
gruss hein
Diese Scheuerleisten sind idR. für genau diesen Zweck hergestellt und
haben alle dem entsprechende Materialeigenschaften.
Hier mal noch ein ähnliches Material wie das vom TE und
noch findige Tricks bei fallender Leiste im Heckbereich, hilft Dir evtl. Marcus.
https://www.boote-forum.de/showthrea...75&#post891275
So nun solltes aber gut sein, Hein.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (06.01.2016 um 18:54 Uhr)
Alt 06.01.2016, 18:55
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Alu Biegen
Klugscheissermodus an
um´s ein wenig zu Erleichtern haben wir das Alu erwärmt..........
relativ einfach , mit einer Acetylen flamme geschwärzt , um anschleissend mit einer noch weichen jedoch Sauerstoff reicheren Flamme langsam und vorsichtig erwärmt bis der Ruß sich verzog .
auf diese Art habe ich so einige Aluscheuerleisten angepasst , worauf später ein Doppel U Profiel gezogen wurde .
gruss Rudolf
Alt 06.01.2016, 19:07
Checkmate fanatic
gruss Rudolf
Bei dem Material und der Arbeit hier darf man eine offene Flamme auf keinen Fall verwenden. Man würde Leiste und Bootskörber sofort zerstören.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2016, 20:05
Standard biegen
Ok dann sag ich´s noch etwas genauer ich habe mir aus Multiplex eine 1zu1 abwicklung der Ecken angefertigt und dann darauf schön locker gebogen , die Idee mit dem Kabel einschieben weiter oben ist schon gut , aber ich würde die aussenhülle eines Fahrrad moped oder Motorrad schalt / Kupplungszuges verwenden das äussere Plastik jedoch vorher entfernen..
je nach durchmesser was grad benötigt wird .... quasi als Spiralfeder wie´s die Installateure machen .........
gruß Rudolf
Alt 21.01.2016, 21:47
Boot: Gfk
Hallo zusammen, danke danke danke für eure Tipps ��
Es nimmt mir doch sehr die Angst was ihr an Tips gegeben habt.
Ich werde einfach eine Leiste mehr bestellen und etwas üben.
Grüße Marcus
neuer Tank eher Bug oder Heck passat32b Restaurationen 18 19.03.2017 07:59
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Verbraucherbatterie im Heck oder Bug? manuelrickli Technik-Talk 8 28.03.2012 11:46
Wo gibt es Hanffender (Bug, Heck) agapanthus Allgemeines zum Boot 4 10.04.2007 18:58
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
