Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 708Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 708
Alt 03.12.2015, 20:07
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
...dann müßte ich aber auch so eine Art Bugspriet dran bauen
ein 6 kg Anker sollte für den Ibis demnach ausreichend sein.
gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (03.12.2015 um 20:20 Uhr)
Alt 03.12.2015, 22:19
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Du machst mich schwach. Erst ziehst du dein Vordeck mit beeindruckendem Aufwand nach oben und willst dann solche Spanten einsetzen?
Wenn dein Umbau wirklich was gebracht haben soll, musst du die von der Höhe her auf ein Viertel dessen kürzen, sonst hätte es auch im Original bleiben können.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #203
Alt 04.12.2015, 09:13
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich würde die sogar lamellieren, etwas breiter aber dafür schön flach.
So wie du das vor hast geht ja gar nicht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #204
Alt 04.12.2015, 12:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von Quantos Beitrag anzeigen
Man sagt so ein bis anderthalb Kilo pro Meter Boot mit der Kettenlänge weis ich nicht so. Würde aber auf jeden Fall eine Kette nehmen.
Dann bau gleich eine Ankerwinde ein.
Habe ich bei meinem Projekt auch vor.
Lg Andreas.
Ankerwinde, Kette.... für einen Ibis, das ist ein Scherz, oder?
Gruß aus Berlin
  #205
Alt 04.12.2015, 12:45
Wird maximal ein Ankerkasten für den höchstens 6kg Anker.
4kg sollte auch reichen, um die Dimension des Kastens so klein wie möglich zu halten, Kette kommt nicht dran.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 04.12.2015, 13:17
beste Grüße Jens
Dann nimm aber einen ordentlichen Anker, möglichst M Anker mit schwenkbarer Platte, und nicht so einen Klappanker für 19,90. Sonst kommst du mit deinen 4kg nicht weit.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.12.2015, 19:03
Nochmal zu meiner Unterkonstruktion für das Vordeck. ..
ob ich das so einbaue, weiß ich noch nicht, hängt von der Festigkeit des kompletten Laminataufbau ab.
Der Ibis 1 hat unter dem Vordeck eine Höhe von 40 cm, mit meiner Konstruktion sind es knapp 70 cm.
Unter dem eigentlichen Vordeck ist einer der beiden "monströsen Decksbalken" zu sehen.
Aber Holger, Deine Idee, das ganze lamelliert aufzubauen finde ich interessant. ..mache ich vielleicht auch so.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #208
Alt 04.12.2015, 20:18
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Die Kette ist kein Witz sonder ein ruckdämpfer. Ankerwinde ist was für rückenkranke. Ich hebe jedenfalls keinen 6kg Anker mehr aus dem Schlamm, da können schon mal so 100kg zusammen kommen.
Lg Andreas
  #209
Alt 05.12.2015, 06:45
...die Erfahrungen muß ich erst noch sammeln...
blos der Ibis ist eben nur 4,5 m lang und wiegt gerademal ~200 kg - und da wirkt es doch schon etwas spaßig, wenn da der Anker mittels Winde eingeholt wird.
Beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (05.12.2015 um 07:31 Uhr)
  #210
Alt 05.12.2015, 09:56
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich habe mal bei einem trainer 2 deckstringer einlaminiert.
die stärke war völlig ausreichend.
Hits:	208
Größe:	43,9 KB
der Sepp
  #211
Alt 05.12.2015, 10:00
Checkmate fanatic
Beste Grüße Jens
Eine Kette ist ua. für den waagerechten Zug eines Pflugscharankers, M-Ankers .... zu empfehlen. Für so eine Nussschale wie den Ibis wäre das schon arg mit "Kanonen auf Spatzen geschossen".
Gruß aus Berlin
  #212
Alt 07.12.2015, 20:30
Hallo allerseits,
im Moment geht's leider ein bisschen langsam voran, aber heute hab ich das Deck mit der "Hellingbrettkonstruktion" vom Boot gehoben. ..
...es hat perfekt geklappt [emoji1]
Umgedreht und fertig zum Laminieren.
So und jetzt nicht gleich wieder über meine Stringer und Spanten meckern. ..
Ich nutze die erst mal zur Kuntrolle, damit sich das Deck nicht zu sehr verzieht.
Hab heute das Wetter mal gleich noch genutzt um das alte Deck heraus zu schneiden.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #213
Alt 07.12.2015, 21:09
Benutzerbild von Shearline
Keine Ahnung weshalb, aber irgendwie muß ich gerade an eine Space Shuttle Startrampe denken...
Cheers, Ingo
  #214
Alt 07.12.2015, 21:14
...aber davon abgesehen: einen irren Umbau hast Du da am laufen
Cheers, Ingo
  #215
Alt 07.12.2015, 21:27
Ja, sieht bisschen "irre" aus, dient aber nur dazu, daß das Sperrholz in Form bleibt.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #216
Alt 08.12.2015, 06:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Also meine Searay mit fast 1,4t hängt an ´nem kleinen 4,5 kg Klappanker oder nem 5 Kg Sandanker, je nach Grund. (allerdings nur tagsüber beim Baden und mit 2m Kettenvorlauf)
Ich find die 6 Kg auch a bissl viel, aber jeder wie er will...ich will KEINE Ankergrundsatzdiskussion vom Zaun brechen
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (08.12.2015 um 06:33 Uhr)
  #217
Alt 08.12.2015, 06:48
Danke, das sind ja mal konkrete Zahlen.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 08.12.2015, 13:28
Yippih, der Postmann war da
jetzt kann es losgehen.
jetzt werden einige sagen; "da hättest Du auch 'ne Rumpfschale nehmen können..."
...ja 😆!
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #219
Alt 08.12.2015, 13:45
Benutzerbild von Takelhemd
Moin Jens
Wiedermal ein dickes Danke für deine Docu...
Und groß was anderes als eine schale war da auch nichtmehr, gelle?
Perfekte Arbeit, perfekter trööt, und mit ziemlicher Sicherheit auch ein perfektes Ergebniss.
Was willst du mehr?
LG, Alex 😊
  #220
Alt 08.12.2015, 13:46
...bauen!!...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 08.12.2015, 13:48
Na denne, weiter so und viel Spaß!
Alex 😊
  #222
Alt 09.12.2015, 22:20
Ja Jens, da hast du mal wieder alle begeistert. Ich hinke mal wieder hinterher und komm bei mir nicht wirklich in die Pötte. Das mit dem Anker da hab ich ja etwas angestoßen. Mir war die Größe Deine Bootes nicht ganz klar. Auf deinen Zeichnungen ist es halt größer. Aber es gibt immer ein paar gute Hinweise von denen Lesern deines spannenden tröts.
Lg Andreas
  #223
Alt 10.12.2015, 08:02
...wir haben schon Dezember! !! April geht die Saison los 😆 da möchtest Du wirklich bald Gas geben...
Ne, ne mach Dein Projekt in Ruhe, den Anfang hast Du ja schon gut gemacht...man muß eben nur in die Puschen kommen. ..
Das naßkalte Wetter hat mir gestern auch das Laminieren vergrault.
Das Problem ist die Luftfeuchtigkeit, die sich schließlich auch im Sperrholz wiederfindet...und da sollte man nicht drauf laminieren, da ist der Gammel schon vorprogrammiert 😈
Also heizen (hab ich nachts gemacht)
Heute geht's nun ans Laminieren; Hohlkehlen und dann 2x 280er Glasgelege naß in naß rein.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #224
Alt 10.12.2015, 20:16
Läst du die Hohlkehle erst hart werde oder gehst du da auch Nass in Nass?
Alt 10.12.2015, 22:10
Guten Abend allerseits,
Andreas zu Deiner Frage komme ich gleich;
Werkzeug liegt griffbereit
heute war also das Innenlaminat dran, vorher müssen aber die "berühmten" Hohlkehlen in die Ecken.
Dazu nehme ich normales Laminierharz (mischen mit dem Propellermixer)
dazu mische ich 3mm Glasfaserschnitzel, Baumwollflocken, Glasbubbles und Thixotropiermittel bis ein zäher Brei entsteht.
Wenn es so aussieht, muß wieder etwas Harz dazu (in einem separaten Gefäß anmischen )
So ist es besser und kann in den Spritzbeutel
Als "Tubenquetscher dient ein alter Pinselstiel, den ich geschlitzt hab.
Der Spritzbeutel hat eine Spritzdüse von ca. 10mm und so läßt sich eine Raupe ziehen, die anschließend mit dem Silikonteigschaber zu einer Hohlkehle gezogen wird.
Die Hohlkehle wird dann mit einem GFK Streifen (280 Gramm 45grd biaxal Gelege) abgedeckt und mit dem Laminierharz getränkt.
Die Hohlkehlen sollten jetzt bis zum angelieren in Ruhe gelassen werden.
Zeit um neues Harz an zu mischen (400 Gramm)
Jetzt wird der Rest des Holzes mit Harz gesättigt und die ersten Lagen Glasgelege eingelegt.
Geschnitten wird das Gelege mit dem Rollmesser am Stahllineal.
Ich hab 2 Lagen 280 Gramm 45grd biaxal Glasgelege in das Deck laminiert
Zum Schluss hab ich die Krümmung des Decks mit meinen "Spanten und Stringern" überprüft. ...
...ich hab sie dann doch eingeschraubt. ..
Vielleicht schneide ich sie noch flacher und laminiere sie ordentlich ein.
...das war ein Tag Arbeit...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
