Alt 25.10.2015, 07:28
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard einen Eigenbau von 1961 restaurieren
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen,
Mein Name ist Stefan und ich habe mir einen tollen Oldtimer zugelegt. Ich habe mir verschiedene Boote vorher angesehen und mich dann bewusst für dieses Boot entschieden, da es ein Unikat ist undCharakter ausstrahlt.
Naja soweit so gut. Jetzt habe ich mich hier im Forum bereits sehr intensiv belesen und viele nützliche Tipps und Anleitungen gefunden. Das ist prima und hilft mir auch sehr. Ich finde es Klasse das hier etliche Leute mit viel Erfahrung unterwegs sind.
Ich füge mal ein par Bilder an damit eine Vorstellung von meinem Projekt bekommt.
Ich habe bereits begonnen das Boot zu restaurieren und wie so vielen anderen hier im Forum sind dabei für mich immer mehr Baustellen aufgetreten als ich Anfangs dachte.
Was will ich alles tun:
- den Heckspiegel erneuern
- neuen Boden einlaminieren
- schadhaftes Holz der Oberschale erneuern
- die Oberschale verstärken und neue Verstrebungen einziehen
- die Oberschale mit Furnierholz beplanken und lackieren
- den GFK Rumpf neu lackieren
Das ist also mein Projekt für den Winter.
Ich habe bereits sehr detaillierte Anleitungen für den Spiegel gefunden. (vielen Dank an Water)
Jetzt stellt sich mir aber eine Frage zum Boden den Bootes.
Ich habe den alten Boden herausgeschnitten und dem Torf unter dem Laminat die Freiheit geschenkt.
Unter den alten Tischlerplatten hatte mein Vorgänger den Hohlraum ausgeschäumt. Ich habe es jetzt 4 Wochen trocknen lassen und will nach dem Spiegel dort einen neuen Boden wieder einlaminieren.
Meine Frage ist nun: Kann ich den Boden auch aus Hartschaumplatten machen ???
Ich habe auch 12mm und 15mm Sperrholzplatten da, jedoch sind mir die zu schwer. Das Boot ist 4,60m lang und ist bereits jetzt mit 2 Personen nicht zu bewegen.
Ich habe mir mal verschieden Hartschaumplatten angesehen und die Tragfestigkeit für´s begehen ist gegeben. Wenn ich es dann noch mit 3 Lagen überlaminiere sollte es doch gehen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
die ersten beiden Bilder sind beim Kauf und die letzten beiden stellen den aktuellen Stand dar.
Hits:	251
Größe:	73,0 KB
ID:	664232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	94,5 KB
ID:	664233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	93,7 KB
Hits:	256
Größe:	114,1 KB
Alt 25.10.2015, 22:28
gehen könnte es nur wie lange es hält kann man nicht vorher sagen,
Sperrholz hält in aller Regel locker 20 Jahre
Alt 26.10.2015, 06:24
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort.
Aber was spricht gegen die Haltbarkeit der Hartschaumplatten?
Danke und viele Grüße
Alt 26.10.2015, 07:34
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Hallo Ralf,
die fehlende Erfahrung wie sich Hartschaumplatten bei Seewasser, UV-Licht, Wasser (nimmt es irgendwann Wasser auf) und Belastung durch partiellen Druck (z.B.Sitze an bestimmten Stellen) langfristig verhalten.
Es ist einfach ein Material was nicht im Bootsbau verwendet wird. Meistens aus guten Grunde. Funktionieren wird es, die Frage die dir vermutlich keiner beantworten kann ist wie lange. Mit Pech gammelt es in einem Jahr weg.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (26.10.2015 um 07:41 Uhr)
Alt 26.10.2015, 12:04
Hallo alexhb,
mhhh ...
Damit hast du sicher recht.
Gibt es denn hier im Forum jemanden der das schon probiert hat???
VG Stefan
Alt 26.10.2015, 13:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Wenn Du nicht nur von oben, sondern auch von unten laminierst und sicherstellen kannst, daß kein Wasser in den Hartschaum eindringen kann, ist das Ergebnis ein Sandwich-Laminat. Daraus werden seit Jahrzehnten Bootsdecks bzw. Oberschalen gebaut. Mit einer venünftigen Stringerkonstruktion drunter wüßte ich nicht, wieso das bei Dir nicht gehen sollte. Das Problem ist halt nur, daß man sich um alles was ggf. am Boden befestigt werden soll VORHER Gedanken machen muß und die Hartschaumplatte an den betreffenden Stellen durch Sperrholz ersetzt. Sitze im Schaum zu verspaxen, ist ganz sicher keine brauchbare Option.
Ob das Ergebnis bei entsprechender Laminatstärke dann tatsächlich nennenswert leichter ist als eine 12mm Multiplexplatte, bleibt abzuwarten. Bei 4.60 würde ich mir allerdings auch keinen Kopp drum machen, ob das Boot ggf. noch mit drei Mann tragbar ist. Meine Seadoo ist auch nur einen knappen Meter länger und wiegt trocken 940Kg.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.10.2015, 17:51
Hallo Mar-Thar,
du meinst also ich könnte den Gewichtsunterschied vernachlässigen und besser auf Nummer sicher gehen?
Ich weiß noch nicht genau wie ich das Boot motorisierte. Ich werde erstmal den 15Ps Mercury vom Schlauchboot nehmen.
VG
Alt 26.10.2015, 18:09
Benutzerbild von Shearline
Hallo Mar-Thar,
VG
Das kannst Du mit Sicherheit. Schau Dir mal die ganzen Pläne durch, die man in der Größe kaufen kann. Da wirst Du keinen Sandwich Boden finden. Alles Sperrholz.
Cheers, Ingo
Alt 28.10.2015, 20:32
da wir nun schon beim Gewicht sind ...
Was wiegt euer Boot so um die 5 Meter Länge?
Ich mach mir nämlichen auch Gedanken wie ich die Unterschale zum lackieren umdrehen kann.
VG Stefan
Alt 29.10.2015, 22:41
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Also mein Trainer 1 mit nicht ganz 5m Länge bringt ca. 150-200kg auf die Waage. Zum drehen haben wir 6 Männer gebraucht. Mit 5 sollte es auch noch gehen aber mit weniger würde ich es nicht machen. Wäre ja blöd wenn bei der Drehung neue Kolateralschäden entstehen. Was den Boden angeht würde ich mit Sperrholz arbeiten... Ich bin selber gerade dabei. Kannst ja mal mein Projekt anschauen. Wünsche dir viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
Alt 19.02.2016, 13:53
da ich nun erstmal bedingt durch meinen Job eine 3 wöchige Pause einlegen muss, wollte ich mal den Baufortschritt zeigen.
Ich habe bis jetzt knapp ein 1/2 Jahr dran gewerkelt.
Alt 19.02.2016, 14:47
Also, ich hab im Leben nicht gedacht was mich da alles erwartet.
Aber nachdem der ganze Rott rausgeschnitten und das Boot nun komplett entkernt war, ging es an den Neuaufbau.
Neuen Stringer einziehen, neuen Spiegel einsetzen, neuen Boden einlaminiert, die Oberschale ausbessern und neue Eichenstreben einsetzen, die Unterschale innen schleifen, lackieren und einen neuen Belag einkleben, Unterschale von aussen spachteln, schleifen und lackieren, die Oberschale mit Eichefurnier beplanken, beizen und nun bin ich auch schon beim lackieren.
Verdammte Axt hat das alles gedauert und Kraft gekostet.
Hits:	195
Größe:	75,2 KB
ID:	683106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	69,0 KB
ID:	683107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	131,5 KB
Hits:	187
Größe:	95,7 KB
ID:	683109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	48,5 KB
ID:	683110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	80,8 KB
Hits:	179
Größe:	38,1 KB
ID:	683112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	43,1 KB
ID:	683113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	46,9 KB
Hits:	202
Größe:	38,2 KB
ID:	683115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	34,6 KB
Geändert von engywuck1 (19.02.2016 um 14:55 Uhr)
Alt 28.04.2016, 11:05
um das Thema hier mal abzuschließen möchte ich euch gern das Resultat vorstellen.
Hits:	158
Größe:	75,7 KB
Hits:	156
Größe:	58,0 KB
Hits:	153
Größe:	86,8 KB
Also, ich bin zufrieden
Und es schwimmt sogar.
Hits:	160
Größe:	103,3 KB
Geändert von engywuck1 (28.04.2016 um 11:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
