Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 08.10.2015, 13:12
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin Arnt.
Der Unterschied ist ganz einfach und liegt darin, dass ich einen Neubau NIE gemacht (angefangen) hätte !
Kostentechnisch hast du mit Sicherheit recht, aber das Boot war dann nunmal da und heizen hätte ich damit im Winter nicht können
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #52
Alt 08.10.2015, 13:15
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Du hast doch ein eingeschweißtest Stevenrohr. Was voller fett ist da kann wenn nur oben an der Brille Wasser raus drücken. Ich nehme an das es biligen Wasser bist bzw Wasser sind vom regen wo dein boot voller Wasserstand. Ich würde den Kiel komplett verschließen und vielleicht sogar abdrücken damit man sehen kann ob dich.
Alt 09.10.2015, 09:45
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Den Kiel dichtsetzen macht auf jeden Fall Sinn.
Wenn möglich solltest du Dir überlegen noch eine Wartungöffnung einzubauen um mal einen Blick in den Tank zu riskieren.
Oder besser gleich einen Deckel den du draufschraubst zum Verschließen.
Ist halt alles sehr eng.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 09.10.2015, 10:38
Kann es mir gerne mal anschauen!!
Alt 09.10.2015, 23:01
Nabend zusammen...
@ Oli: kannst gerne vorbeikommen und dir die Situation mal anschauen... weißt ja Bier ist immer kalt
@ alle : komplett verschließen wäre mir auf jedenfall das liebste - mit Wartungsdeckel natürlich. Ich schaue mir das alles im Detail an, wenn ich (hoffentlich) bald innen ankomme !
Danke schonmal für eure Tips, werde bestimmt bei Zeiten nochmal auf euch zu kommen!
Gruß Jan
Alt 16.10.2015, 12:20
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Jan.P.G Beitrag anzeigen
Dieses kleine 4 stellige Detail habe ich mir erfolgreich aus meinem Gedächtnis GESOFFEN
Trotzdem Respekt wie ihr das angeht........
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
  #57
Alt 16.10.2015, 17:11
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Jan!
Hast auch meinen vollen Respekt. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Spass bei der weiteren Restaurierung.
Die von dir eingerichtete "Werft" finde ich schon mal super Klasse.
Ich habe bei meinem Boot einen Bereich in der Bilge, den ich auch nicht richtig bearbeiten kann. Ich habe das Problem ganz gut mit Wollfett gelöst. Sieht bis heute noch sehr gut aus. Null Rost mehr!
Diesen Beitrag gibt es dazu im Forum.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213917
Könnte bei dir vielleicht ja auch interessant sein.
Grüße Sönke
  #58
Alt 17.10.2015, 18:13
Moin Sönke.
Danke für den wertvollen Tip. Habe mich eben mal in deinen Threat eingelesen und denke das ich es so angehen werde nachdem ich mal reingeschaut habe.
Von Wollfett hab ich zuvor auch noch nichts gehört.
Habe jetzt 2 Wochen frei und es geht zum Endspurt was den Überwasserbereich betrifft. Ziel ist es jetzt noch zu grundieren bevor es zu kalt wird.
Gruß Jan
  #59
Alt 17.10.2015, 18:20
Gib Kette ;)
Alt 04.11.2015, 19:53
Hallo liebe Interessierte, stille Mitleser, Ratgeber und wer da noch so alles ist. Ich hoffe euch geht's gut - Ich habe diese Woche wieder Dienst und bin nicht zuhause, also kann ich etwas entspannen von dem anstrengenden 2 Wochen Urlaub
Eines gleich vorne weg. Ich habe mein angestrebtes Pensum leider nicht ganz geschafft - es gibt nichts nervigeres als Probleme oder Ausfälle an der Technik. But thats life und gehört dazu!
-Also 2 Wochen Urlaub gehabt - Heck, AK Dach, Steuerbordseite komplett und Bug ist fertig gestrahlt und grundiert
-Die Schraube habe ich auch mal kurz mit Sand besudelt, nu muss sie noch poliert werden uns sieht aus wie neu!
-Die alte 'Ankerkiste/ Gaskiste' habe ich heraus getrennt um nachher im Bug Platz zum arbeiten - entrosten/ lackieren und auch für den Einbau des Bugstrahlruders zu haben - ich überlege derweil ob ich ganz vorne noch einen Kettenkasten integriere.
-Dank freundlicher Unterstützung von Steffen sind fast alle Roststellen/ Löcher, aber auch das Loch des Deckslüfters und des alten Heizungskamins geschlossen und verschweißt.
-Der OM 636 steht trocken und bereits auf dem Motorständer inner Werkstatt und wartet auf sein Refit. Der neue Motordichtsatz ist bereits da
Aber seht selbst!
Am Wochenende geht's weiter und dann hoffentlich am übernächsten Wochenende das reudig nervige sandige Strahlen abgeschlossen !
Hits:	216
Größe:	52,2 KB
ID:	666379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	61,0 KB
ID:	666380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	52,7 KB
Hits:	227
Größe:	67,0 KB
ID:	666382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	67,3 KB
ID:	666383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	66,3 KB
Hits:	211
Größe:	47,5 KB
ID:	666385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	50,2 KB
ID:	666386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	48,5 KB
Hits:	200
Größe:	44,4 KB
Gruß Jan
Alt 04.11.2015, 19:59
Noch einige weitere vom angesprochenen Schweißen...
Hits:	184
Größe:	49,7 KB
ID:	666390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	60,3 KB
ID:	666391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	52,7 KB
Hits:	179
Größe:	53,2 KB
ID:	666393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	40,7 KB
ID:	666394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	24,3 KB
Hits:	182
Größe:	43,1 KB
ID:	666396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	36,4 KB
ID:	666397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	60,8 KB
Hits:	191
Größe:	40,2 KB
Gruß Jan
  #62
Alt 04.11.2015, 22:43
Geile Arbeit mein Freund... Ich find die Optik in Matt Grau geil
  #63
Alt 05.11.2015, 06:47
Moin. Danke für den Zuspruch.
Ja die Optik ist schon ganz schön. Wird so aber nicht bleiben - nur momentan freue ich mich so dermaßen über eine (farblich) einheitliche Oberfläche ! Das ist echt Geil. Es war auch jedes Mal echt Balsam für die Seele nach durch arbeitetem Sandstrahl Tag dann Abends das Stück zu Grundieren.
Gruß Jan
  #64
Alt 05.11.2015, 19:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Jan
Fragen:Wo mit schweisst du?(MIG/MAG seh ich )Welcher Draht?Welches Gas?
Mir scheint da immer etwas viel Nahtüberhöhung und zu wenig Einbrand zu sein,habt ihr Zugluftprobleme?
Uuund gaaanz wichtig bei MIG/MAG die Nahtränder möglichst vollständig von Zunder,Rost und anderen Verunreinigungen befreien,sonst geeft dat Poren und ward nich dicht.Wenn von aussen geschweisst wird vorher die Nahtwurzel sauberschleifen(kleine Flex mit dicker Trennscheibe habe ich da zu genommen)Noch ein Tip achteran,wenn du mit der Schweissstromeinstellung etwas vorsichtig bist weil du Sorge ums "durchbruzzeln"hast,dann besorg dir mal etwas Kupfrblech(mind 3mm)wenn du das unter die betreffende Naht keilst fällt da nichts durch.
Nix für ungut und gruss hein.
Geändert von hein mk (05.11.2015 um 19:26 Uhr)
  #65
Alt 05.11.2015, 19:21
Moin Oli
Aha!Schön Gruss von der Bundesmarine,die finden die Farbe auch gajol.
PADDELBOOTZERSTÖRER
gruss hein
  #66
Alt 06.11.2015, 09:17
Moin Jan
Ich denke mal zu wenig Strom zu viel Draht und vor allen Dingen einen Spalt gelassen um ne Wurzel rein zulegen und durch zu Schweißen. Hatte ihn ja mal Angeboten mit Üben aber er will nicht
  #67
Alt 06.11.2015, 15:41
Moin Oli
Das mit dem Spalt lassen ist bei 3-4mm Blechen so eine Sache,gerade beim Mig/Mag und E-Handschweissen bruzzelt man in Zwangslagen da gerne mal ein Loch.Beim Neubau meines Bootes habe ich die Bleche Kante auf Kante geheftet,etwas Minispalt ergiebt sich schon durch kleine Zuschnittungenauigkeiten und dadurch,dass die Bleche ja meistens nicht stumpf sondern in einem Winkel aufeinander stoßen.
Beim Verschweissen der Gegenseite muss man sich dann eben die Mühe machen die Wurzel sauber auszuschleifen dann ist das auch durchgeschweisst und pottendicht.
gruss hein
  #68
Alt 06.11.2015, 16:26
Moin zusammen.
Schweißen ist (noch) nicht meine Welt...
Nen Kumpel von mir hat das mit seinem Schweißgerät geschweißt (nen billiges 200€ Teil mit 0,8mm draht und argon/Co2 mischgas) Zugluftprobleme haben wir im Zelt keine.
Natürlich Platzprobleme, da die Durchrostungen an Stellen waren wo man schlecht ran kommt.
Er sagt das Problem ist das Gerät an sich, das kommt durch das 3mm Blech nicht vernünftig durch.
Es muss nochmal von innen gegen geschweißt werden und dann sollte gut sein. Hoffe ich!
Wie gesagt die ganze Schweißerei sind für mich noch Böhmische Dörfer aber ich habe keine Zeit mir nun erstmal schweißen einzuverleiben - möchte schon noch das Boot im Wasser erleben Ich habe einige Löcher mit Punkten zugeschweißt, das war es aber auch.
Was hat das denn für Auswirkungen wenn die Nähte nicht wie ausm Bilderbuch sind? Denn dicht sind sie, jedenfalls soweit man mit dem Auge und Licht sehen kann!
Danke für eure Kritik und Anmerkungen - bitte immer weiter so !
Gruß Jan
  #69
Alt 06.11.2015, 20:41
Moin zusammen.
Auch mit ne billig Gerät geht das ganz gut habe ich selber Jahre gehabt. Weil es nicht die nötige Power hat lässt man mehr Spalt bei MAG Schweißen. Bei Elektrode ist das ne ganz andere Sache da kann ich bisschen mehr Spielen nur bei MAG kommt die ganz Zeit mein eingestellter Drahtvorschub da muss ich vorher denken!!
Das Problem ist wenn du nicht richtig durch Schweißt und die Naht bei Schleifst nicht mehr viel von der Naht vorhanden ist. Und wenn man gleich durchschweißt ersparst du dir das gegenschweißen Überkopf.
Und E-Hand und MAG/MIG sind zwei paar Schuhe. Das genau so wie Farbe und Rost da hast du bei MAG nur Probleme und deine Maschine läuft Schlecht bei E-Hand kein Problem.
Ich mach das schon Jahrelang. Habe doch ein Bekannten mit 14 das erste mal geschweißt. Mache seid Jahren an alten Autos Blecharbeiten und wenn man sein Gerät richtig einstellen kann und weiß was man tut ist auch Dünnblech kein Problem.
  #70
Alt 06.11.2015, 20:44
Moin Oli
gruss hein
Du willst doch jetzt nicht E-Hand mit MAG vergleichen oder? Und der Jan benutzt ein billiges Gerät da muss man ganz anders vorarbeiten als wenn man ein Industriegerät mit richtig Ampere hat.
Und wieso nicht gleich richtig Arbeiten dann spart man sich das ganze Schleifen!! Schön ne Wurzel rein mit etwas Nahtüberhöung und fertig. Das kann man auch ganz gut im 2T verfahren beim MAG steuern..
  #71
Alt 06.11.2015, 21:41
Moin zusammen.
Hallo Jan!
Mach dir nichts draus, man(n) muss nicht alles können. Ich bin kaufm. Angestellter und habe insofern nicht wirklich Ahnung vom Schweißen, wollte es aber mal unbedingt lernen und so hab ich mir für ca. 300,00 € ein WIG-Gerät zugelegt.
Und was soll ich sagen, nach etwas Übung hat das gut geklappt.
Also vielleicht einfach mal probieren. Ich denke, so ne Kunst ist es nun auch wieder nicht.
Grüße Sönke
  #72
Alt 06.11.2015, 21:46
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Licht geht nicht um die Ecke, Wasser schon. Als ich im Früjahr mein Toilettenrohr zugeschweißt habe, musste ich nach Licht- und Sicht-dicht noch zweimal wieder raus und auf dem Slipmaster nachschweißen. Und 24h später hatte sich noch ein Roststellchen gebildet, obwohl die Taschentuchprobe sagte: trocken. Das habe ich dann sicherheitshalber auch nochmal nachgeschweißt, im Wasser liegend.
Alt 06.11.2015, 22:18
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Jan!
Sagt ja auch keiner das es Kunst ist aber so ein bisschen Fachwissen sind für alle Tätigkeiten ganz gut um späteres Lehrgeld zahlen zu vermieden.
Wig Schweißen ist ne echt Klasse Sache aber an einen alten Schiffsrumpf macht das nicht wirklich Spass weil alles viel zu dreckig ist. Sorry wenn ich was machen dann soll es auch gut werden ansonsten lass ich es sein oder hole mir Hilfe. Wenn ich schon höre wenn Leute zu mir sagen egal die Farbe macht es dicht dann fehlt doch da was im Kopf...
Vielleicht macht es auch mein Beruf das ich sehr genau bin aber so kann ich besser Schlafen und vor allen dingen kann ich meine Arbeit auch ohne Problem zeigen.
  #74
Alt 22.11.2015, 17:38
Nabend zusammen... und herzlich willkommen Winter
Ich bin etwas spät mit meinem Bericht, aber ich habe es letztes Wochenende vollbracht !!!
Fertig mit entlacken, sandstrahlen und grundieren des kompletten Überwasserschiffes Ich bin echt froh, dass ich es zeitlich noch vorm Winter geschafft habe, dieses Teilziel geschafft ist und das Ergebnis echt "schick" für ne grundierte Fläche geworden ist
Weiter wird es die nächsten Wochen gehen mit der Revision des Mercedes OM 636 (warm in der Werkstatt) und je nach Temperaturen mit dem entlacken/ entrosten des Innenbereiches von vorne nach hinten...
Und da wir ja Teilziele feiern (oder einfach dem Kind einen Namen geben müssen ) habe ich letztes Wochenende den Smoker angeschmissen und zum Pulled Pork Essen eingeladen
2.5kg Schweinenacken, 7 kg Holzkohle Briketts, 8 Liter Wasser und nach 18,5 Stunden smoken war es vollbracht... sehr lecker!
Dieses und nächstes Wochenende war/ist Pause am Boot, ich befasse mich mit meiner maritimen Aus/- und Weiterbildung und mache meine Funkscheine SRC + UBI... Dieses Wochenende Kurs in Lüneburg... nächstes Wochenende Prüfungen in Hamburg !
Hits:	163
Größe:	67,2 KB
ID:	669420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	65,7 KB
ID:	669421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	56,4 KB
Hits:	155
Größe:	58,2 KB
ID:	669424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	49,5 KB
ID:	669425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	50,3 KB
Hits:	164
Größe:	68,4 KB
ID:	669427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	73,0 KB
Gruß Jan
  #75
Alt 22.11.2015, 17:47
Das Sturmtief 'Heini' habe ich ja beinahe vergessen
Es war schon ziemlich windig und hat der Werft ein wenig zugesetzt aber mit ein paar neuen Gummis war es wieder instandgesetzt. Die konstruktionsbedingten "Sollbruchstellen" funktionieren und schützen vor schlimmeren Sturmschäden !
Hits:	104
Größe:	50,7 KB
ID:	669429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	41,3 KB
Gruß Jan
Ten Broeke RaDe Allgemeines zum Boot 8 12.10.2015 10:11
Ten Broeke, NL Webseite? Balticbird Allgemeines zum Boot 0 10.06.2010 18:42
Einstiegshilfe -Ten broeke, brauche dringend Hilfe Raindancer Allgemeines zum Boot 11 25.04.2008 17:07
Hat jemad Infos über die Ranger ? Allgemeines zum Boot 9 15.06.2004 09:41
Wer hat Infos über Ten Broeke Kruizer? dlb Allgemeines zum Boot 3 28.12.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
