Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 187Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 187 von 187
Alt 07.09.2015, 20:48
TomTom20 TomTom20 ist offline
Boot: Wave Rider Mustang
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Ist bei mir genau gleich
Schon kurz vor dem gleiten geht die Anzeige nicht mehr.
Ja, so ist es bei mir auch, wie gesagt, würde mich nur interessieren, ob das bei den "großen" Herstellern auch so ist
Alt 07.09.2015, 20:50
Bayliner175Br Bayliner175Br ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
11 Danke in 8 Beiträgen
Wenn sie falsch angebaut sind ja Ich mache morgen Früh mal Bilder wie es bei mir ausschaut, habe es nach Anleitung angebaut. Wir auch bei allen anderen bei z.B. YouTube so gezeigt.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  #153
Alt 07.09.2015, 20:59
Habe im übrigen eine neue Theorie was das Temp. Problem angeht! Und zwar, habe es ja nur im Wasser gehabt nicht aber im Wasserglas oder Behälter! Was ist da anders? antrieb und Geber sind nicht zusammen im Wasser! Wie schaute denn mit einem Masse Problem aus, sprich Kurzschluss Antrieb und Geber?
Alt 08.09.2015, 06:52
Guten Morgen, alter ist das noch frisch draußen:-/
So habe ich den Geber montiert, erst bündig mit dem Brett angezeichnet, dann später auf das max. runter geschoben. Jetzt sollte der Geber bei gleit Fahrt verwirbelungsfrei sein.
Und schaut mal ob ihr auf 20 oder 40 Grad Beamwinkel fahrt. Steht in den Einstellungen.
Hits:	392
Größe:	44,4 KB
ID:	653786Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	31,1 KB
  #155
Alt 08.09.2015, 16:05
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Da sitzt meiner wohl etwas zu weit oben
Anhang 653786Anhang 653787
Grüße Matthias
Alt 08.09.2015, 18:50
Da muss ich dann mal schauen, wenn Böötchen wieder draußen ist, Saison ist ja eh bald zu Ende, bei dem niedrigen Wasserstand der Elbe, kommen wir aus unserem Elbearm sowieso nicht mehr raus zum fahren.
Danke für den Anbautipp.
Alt 17.09.2015, 00:32
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Neues Feedback zu dem Vexilar. Ich war vor kurzem mit meinem Boot in Kroatien und dort hatte der Geber ca. 50 % der gefahrenen Zeit keinen Kontakt, also angezeigte Wassertiefe 1-3 Meter. Wir waren öfter in Wassertiefen bis 70 Meter unterwegs und das Wasser hat einen höheren Salzgehalt als die Ostsee, sonst war alles gleich. Das Sonarphone soll ja angeblich bis 70m Tiefe funktionieren, den Eindruck hatte ich nicht. Ab 25 Meter Wassertiefe spinnte die Anzeige eigentlich immer. Ob der Abstrahlwinkel auf 20 oder 40 Grad eingestellt war, war egal.
Meine anfängliche Begeisterung über die Vorteile des Geräts ist damit verflogen. Der Temperatursensor wäre mir gerade beim Angeln im Winter auf Mforellen schon wichtig und funktioniert immer noch nicht.
Ich werde mich nach einem neuen Produkt umschauen, vielleicht das Raymarine Wi-Fish.
Wieder einmal hat sich gezeigt, wer günstig kauft, kauft zwei mal. Nach 6 Monaten testen würde ich jetzt davon abraten, das Vexilar zu kaufen. Der Produktsupport von Vexilar in Amerika hat den Namen Support auch nicht verdient.
  #158
Alt 29.09.2015, 11:11
boatsman boatsman ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe bei der Darstellung auf dem Tablet
auf dem Handy klappt die Bildschirmteilung über die NavionicApp sehr gut, leider auf dem Tablet überhaupt nicht. Bleibt mir z.Z. nur zwichen den Apps zu switchen. Sollte die Navionics App nicht auch auf dem Tablet das freigegebene Sonar via Wifi erkennen, sowie auch den Bildschirm teilen?
MfG Matthias
Alt 07.04.2016, 14:58
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Warum gibt es den Geber nur für Heckeinbau? Wenn der Hersteller sich durchringen könnte zusätzlich zum Heckeinbausensor eine Durchbruchsensor Version anzubieten würde ich sofort ein SonarPhone bestellen.
Als irgendwie sowas:
Alt 08.04.2016, 12:32
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Zumindest bei nem GFK Boot kann man die Heckgeber auch innen einkleben wenn man es richtig macht.
Dirk
Alt 11.04.2016, 13:39
sct sct ist offline
Mein Boot ist leider doppelwandig und hat eine Heckform wie ein Folkeboot.
Alt 12.04.2016, 05:30
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Moin miteinander,
Ich versuche seit geraumer zeit die Navionics Seekarte mit dem Raymarine Wi-Fish zu verbinden.
Aber das klappt leider nicht.
Einzeln funktionieren die Apps gut nur nicht zusammen.
Alt 14.04.2016, 09:33
sct sct ist offline
Zitat von Solymar Beitrag anzeigen
Moin miteinander,
Da hat bei Amazon jemand etwas dazu geschrieben:
Code:
One thing that you should be aware of is that even
though you can change the sonar phones network Name and
give it a  custom name it is not advisable when you want to use
it with the Boating  app. It is better to keep the default network name.
Frei übersetzt: Wenn man das mit Boating zusammen nutzen will, dann soll man nicht die default SSID von dem WLAN ändern.
Außerdem soll das wohl nur hochkant funtionieren (siehe ein paar Threads weiter oben)
Ciao
SCT
Alt 02.06.2016, 11:50
sct sct ist offline
Zur Info:
Habe heute folgende E-Mail auf entsprechende Anfrage erhalten:
No SP200 systems are available for sale anywhere in the world, all are SP200A at this point
und
If the SP200 A is in the on switch setting it will turn on with main power off when pain power is turned off
Designed for master power switch control
Das heisst dass es nur noch die Version mit dem rastenden Schalter gibt und das Gerät beim Betätigen des Batteriehauptschalters nicht mehr angefasst werden muß wenn man direkt beim Hersteller bestellt.
Ciao
SCT
Geändert von sct (02.06.2016 um 12:02 Uhr)
Alt 16.06.2016, 10:04
sct sct ist offline
Zitat von speedstar66 Beitrag anzeigen
Die Verbindung Sensor zur T-Box ist mit einem Kabel.
Weiß einer ob man dieses Kabel zur Montage von der Box reversibel trennen kann um z.B. durch Engstellen hindurch zu kommen?
Ich habe mir jetzt auch so ein Ding beim Hersteller bestellt und ich habe die Zusage dass es die SP200A Variante, also die mit dem rastenden Schalter, sein wird.
Danke
SCT
Alt 16.06.2016, 11:50
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo!
Ja die Verbindung an der box ist gesteckt. Ich habe den Geber fest bei mir installiert und das Kabel durch den heck Spiegel verlegt. Hab das Kabel somit nochmal schneiden müssen und wieder zusammen gelötet. Funktioniert alles prima.
Alt 16.06.2016, 13:47
sct sct ist offline
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Hallo!
Das ist gut wenn es einen Stecker an der Box gibt. Genauso wie du habe ich das auch vor. Alles fest montieren und das Kabel dann durch ein kleines Loch ziehen...
Hallo!
Verstehe ich jetzt nicht. Warum musstest Du jetzt noch löten wenn es doch gesteckt ist?
Alt 16.06.2016, 13:50
Weil der Stecker so groß ist. Und so ein großes Loch wollte ich nicht bohren. Sicherlich 15-20mm ist der Stecker groß
Alt 16.06.2016, 15:46
sct sct ist offline
Ach deswegen. Ja dann muß ich wohl auch löten. Ist nur Schade wenn der Stecker so groß ist dass er sich aufgrund seiner Größe selbst überflüssig macht.
Wie lang ist dieses Kabel eigentlich ?
Zitat von _Mario_ Beitrag anzeigen
Wenn es nur um Tiefe geht reicht das Vexilar ja vielleicht schon, zum Angeln wo man den Untergrund bestimmen und Fische sehen will wohl nicht.
Dies dürfte für die meisten hier zutreffen. Ich bin Segler. Ich kann kaum einen Fisch vom anderen unterscheiden, geschweige denn weiß ich wie die alle heissen. ich möchte mit dem Echolot ausschliesslich nur die Tiefe sehen und eventuell rechtzeitig merken wenn es flacher wird.
Ciao
SCT
Alt 16.06.2016, 16:49
Kabel ist schon ziemlich lang.
Genau weiß ich es aber nicht. Mit hätten 3 m gereicht. Hab die box im Motorraum Nähe der Batterie montiert. Dank WLAN kann die ja überall montiert werden.
Alt 21.09.2016, 21:10
Hallo, habe mir meinen Geber abgerissen. Hat jemand eine Idee, wo man den einzeln herbekommt?
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Thomas
Alt 28.09.2016, 09:18
sct sct ist offline
Gruß Thomas
Hast Du den geber noch? Ist das Kabel direkt am Geber abgerissen? Ich weiß jetzt nicht ob man den Geber öffnen kann aber ich würde versuchen das zu reparieren wenn er noch vorhanden ist. Ansonsten natürlich beim Hersteller Vexilar. Die sind nett und antworten auch auf EMails.
Ciao
SCT
Alt 28.09.2016, 19:49
Ciao
SCT
Nein, der komplette Geber ist abgerissen, liegt jetzt wahrscheinlich auf dem Grund der Alten Elbe Da werde ich wohl mal Vexilar kontaktieren müssen. Mal schauen, ob es den Geber einzeln gibt.
Alt 30.09.2016, 21:16
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
ich finde die Teile geil, zumal die teure Kartensoftware entfällt, die gibt für irgendetwas zischen 20-30€. Wollte ich mir auch anschaffen, aber wenn ich die Navicon Software kaufe habe ich aber eine bessere Variante.
Hier ist ein Beitrag von Boote.de die das Gerät getestet haben!
Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 03.10.2016, 12:38
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Wo bekomme ich das Gerät für 150€ ? Ich finde es immer nur für über 200€
Lieben Gruß
Simon
Simon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
