Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.571
Alt 24.02.2015, 22:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Frank
Wenn die nicht zu viel an Seewasser zu schmecken bekommen dan funktionieren die ganz gut,hatten wir damals auf unserem Jollenkreuzer auch und wenn man sie gleich mit einem Hauch Polfett zusammenschraubt gaanz Bischen nur an die Pole und das Überwurfgewinde,dann bekommt man sie auch mal wieder getrennt.
gruss hein
  #677
Alt 25.02.2015, 20:40
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Feierabend für heute. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	58,7 KB
Jetzt geht's nach Hause [emoji106] [emoji61] [emoji120] [emoji482]
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #678
Alt 26.02.2015, 19:12
Hallo bf[emoji61]
Heute ist der letzte unterbau dran. Ein gefummelt. Nichts ist wirklich rechtwinklig. Mal sehen wie es nachher aussieht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	44,2 KB
Bis demnächst. Frank [emoji120] [emoji106] [emoji61] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #679
Alt 26.02.2015, 20:15
Feierabend, Morgen geht's weiter.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	42,7 KB
ID:	604836[emoji120] [emoji106] [emoji61] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #680
Alt 02.03.2015, 20:43
Hallo bf,
Feierabend für heute,ist ja auch schon spät genug. Die letzten Tage bin ich nicht zu ausführlichen berichten gekommen, hole ich aber nach. Hier nur mal wieder Online ein Bild.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	41,4 KB
Leider bin ich immer noch beim Bad,ist aber auch sehr schwierig. 3d denken messen schneiden schleifen und nochmal anpassen. Langwierige Angelegenheit.[emoji120] [emoji106] [emoji61] [emoji482]
Schönen Abend noch.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #681
Alt 03.03.2015, 15:55
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
sieht gut aus nur mir wäre das alle zuviel Profilholz.
  #682
Alt 03.03.2015, 16:16
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.234 Danke in 2.465 Beiträgen
na das mit dem Profilholz ist halt wohl auch eine Kostensache; ordentlich verarbeitet ist es ja auch recht sauber und ordentlich - klar kein Teak oder sonst was edles.
Wenns aber den Zweck und Anspruch des Besitzers erfüllt, ist es doch auch in Ordnung.
Allerdings wie das unbehandelte Holz halt auf Dauer aussieht bzw. mit der Feuchtigkeit abkann, das wird sich weisen.
Markus
  #683
Alt 03.03.2015, 16:49
Alles wird nicht mit profilholz verkleidet. Original war es so eine Art von Dielen . Die gibt's nur ab 20 mm.zu schwer .
Ich denke mir unbehandelt gibt Holz die Feuchtigkeit besser ab, die es zuvor aufgenommen hat.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 05.03.2015, 17:59
Hallo Bf,
Schnell ein wenig saugen und die letzten Profilhölzer angebracht und Toilette ist erst mal fertig.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 05.03.2015, 18:01
Hits:	142
Größe:	40,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #686
Alt 07.03.2015, 10:05
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
Die letzte Woche war nur Profilholz Verarbeitung angesagt. War sehr Zeitaufwendig durch die vielen Schrägen und Lucken .
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	144
Größe:	105,9 KB
ID:	606842Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	106,0 KB
ID:	606843Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	110,7 KB
Hits:	133
Größe:	95,9 KB
ID:	606845Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	90,0 KB
ID:	606851Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	96,4 KB
Heute wird gebohrt und zwar die Durchführungen für die Elektrik. Das heiß auch viel feilen.
Dan fehlen nur noch die Löcher für die Reling. Ich habe immer noch nicht die richtigen Handlaufstützen. Ich suche welche die nur mit einer Schraube an der Karkasse befestigt werde 90 Grad und 25 Auge hat. Insgesamt sind das 8 Endstücke und 8 Mittelstücke. Wer kann helfen .
Schönes Wochenende.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #687
Alt 07.03.2015, 10:40
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Mal eine Frage, warum machst du da so viele unterschiedliche Schrägen rein ( siehe letztes Bild) und gehst nicht gerade runter?
Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz.
Gruß, Nicole
__________
  #688
Alt 07.03.2015, 11:33
Mahlzeit,
im Original war das Treppenförmig realisiert und alle Armaturen waren sichtbar. Ich wollte Sie nicht sehen und hatte eine Tischplatte eingebaut, damit das Waschbecken nicht von unten sehe. Weiterhin sieht das so größer aus.
Schöne Grüße Frank.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #689
Alt 07.03.2015, 21:55
Frank wenn du so weiter machst gibt es bald keine Bäume mehr...
  #690
Alt 08.03.2015, 08:45
http://www.boote-forum.de/showthread...43#post3788643
schönen Sonntag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #691
Alt 08.03.2015, 20:08
Feierabend für heute.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	65,2 KB
Morgen geht's weiter.[emoji120] [emoji61] [emoji106]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #692
Alt 09.03.2015, 18:15
Hallo Bf,
Wer kann helfen? Suche die im Bild dargestellten Handlaufstützen.
Hits:	147
Größe:	33,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 10.03.2015, 16:23
Hallo ,
wie Ihr ja auf der Elektrikseite vernehmen konntet war ja Frauentag am Sonntag. Da hab ich mir gedacht ich mache in der Kajüte auf der Backbordseite weiter .
Auch hier wieder nichts wirklich winklig.
Hits:	125
Größe:	77,8 KB
ID:	607717Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	79,0 KB
ID:	607718Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	93,8 KB
Hits:	115
Größe:	122,8 KB
ID:	607720Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	84,2 KB
ID:	607721Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	115,3 KB
Hits:	117
Größe:	73,4 KB
Gibt es schon Hinweise auf meine Anfrage.
Danke im voraus.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #694
Alt 11.03.2015, 20:21
Hits:	136
Größe:	62,6 KB
Morgen gehst weiter.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #695
Alt 12.03.2015, 05:25
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Wie und womit isolierst Du den Rumpf und die Decken?
Ich sehe da garnichts.
Guido
Alt 12.03.2015, 08:34
Guido
Moin Guido
Frank dämmt mit Arma-bzw Kayflex.
@Frank Moin habe erst heutemorgen meine diversen Nachrichtenemfangsgeräte durchgesehen,sorry!Können ja auch alle Interessierten hier mitlesen.Gummimatten aus verschiedenen Kunststoffen besorge ich in Hamburg bei der Fa. Harry Wegner,aber so einen technischen großhandel der von der Flexkupplung über technische Kleber,Arbeitsschutzausrüstung bis hin zu Dichtungen alles verkauft muss es auch in deiner Nähe geben.
gruss hein
  #697
Alt 12.03.2015, 08:36
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ansonsten versenden Die doch auch, oder ? Bin da mit dem laden auch Kunde
Alt 12.03.2015, 09:57
Kann schon sein.In Hamburg und Umgebung gibt es bestimmt drei bis vier solcher Händler für technischen Bedarf und ich denke rund um Industrie und Handwerksstandorte herum wird es ähnlich sein denn die typischen Kunden solcher Geschäfte sind Handwerker und Mittelstand.
gruss hein
  #699
Alt 12.03.2015, 16:13
Hallo ,
gestern wieder voll durchgezogen. Eine Platte habe ich leider nicht geschafft . Na da werd ich heute gleich mit anfangen.
Dann ist Elektrik dran. Strippen ziehen.
Hier noch ein paar Bilder:
Ach so: Hat schon jemand eine Idee zu den Handlaufstützen??
Hits:	113
Größe:	64,5 KB
ID:	608117Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	86,8 KB
ID:	608116Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	121,9 KB
ID:	608115Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	110,0 KB
ID:	608114Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	94,9 KB
ID:	608113Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	72,7 KB
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #700
Alt 12.03.2015, 17:29
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich habe rumgefragt, aber niemanden gefunden, der das in VA machen kann.
Ich denke Deine Anfrage geht hier bissl unter. Vielleicht solltest Du einen extra Thread aufmachen "Metallbauer gesucht". Ich bin mir sicher, wir haben hier jemanden im Forum der das kann.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
