Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.571
Alt 07.02.2015, 18:53
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Danke für den Tipp. Habe es erst mal so gebacken. Eine Ausrüstung wie sie ein Holzwurm hat wäre hilfreich.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #627
Alt 07.02.2015, 19:26
Jetzt hat es geklappt.
Hits:	178
Größe:	57,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #628
Alt 07.02.2015, 20:40
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
und die schöne ein Strich , kein Strich Jacke an
Alt 07.02.2015, 20:43
Hallo ,
nach einer kurzen Pause wieder ein Lebenszeichen von meiner Baustelle .
Erst mal zur Anfrage. Ich hatte im Innenbereich ja alles geschliffen und besonders im Nietbereich mir Sorgen über versteckte Roststellen gemacht. Dann hat mir einer OWATROL CIP ans Herz gelegt. Ich habe alles und bei den Überlappungen Nietbereich doppelt gestrichen.
Anhang 600140
Die heutige Wettersituation mit gefühlten -10 Grad. Die letzten Tage kam da noch eine starke Briese aus NNO. Kein schönes arbeiten. Richtig warm anziehen und los ging's.
Zur Zeit bin ich da bei die Motorhaube zu basteln. Und ich dachte das mit den Schrauben ist mal vorbei vor allen in den Mengen.
Anhang 600162Anhang 600163Anhang 600164
OKay danke sehr. hast du den auch noch so kleine Rostpunkte in tiefen tälern gehabt? Oder Restrost?
KSD sagten mir das man bei Restrost lieber das Originale nehmen sollte. Müssen die Tage mal Telefonieren
Alt 07.02.2015, 20:45
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Damit sich das Boot nich erschreckt ! Die Jacken ist es gewohnt .
Das nenn ich mal Liebe zum Detail !
Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (07.02.2015 um 21:09 Uhr)
  #631
Alt 07.02.2015, 20:59
Und dann noch was wo hast du das CIP bestellt?
  #632
Alt 08.02.2015, 08:20
Standard Owatrol cip
Morgen,
hier kann man es sehr günstig bekommen http://www.korrosionsschutz-depot.de...IP--500ml.html .
Ich hatte mehrere Lieferanten und ich hatte den Liter damals für ca. 100 € bekommen. Hammer-Markt war da der erste, bis sie es aus dem Sortiment genommen haben.
Zitat: "OKay danke sehr. hast du den auch noch so kleine Rostpunkte in tiefen tälern gehabt? Oder Restrost? "
Ja, vor allen im Bereich der Nieten und Winkeln wo man nur schlecht mit der Flex heran kam. Sollte jetzt was weiterrosten werde ich das bestimmt nicht mehr erleben. Das Boot ist schon fast 60 Jahre alt und zu 90% noch original Blech.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #633
Alt 09.02.2015, 19:44
Endspurt für heute. Noch kleben und schrauben dann ist für heute Abend Schluss.[emoji120] [emoji61] [emoji482]
Hits:	149
Größe:	81,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #634
Alt 09.02.2015, 20:18
Fertig, Feierabend.[emoji108] [emoji482] [emoji61]
Hits:	158
Größe:	74,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #635
Alt 09.02.2015, 20:20
Ich bin gerade beim überlegen ob da noch eine indirekte LED Leiste verbaue.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 09.02.2015, 21:08
mach nicht so viel mit LED das wird schnell zu verspielt.
  #637
Alt 10.02.2015, 09:01
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
..und am schluss siehts innen aus wie in einer kitschigen stretch-limo
http://byffer.blogspot.ch/2013/05/20...-140-inch.html
  #638
Alt 12.02.2015, 08:44
Benutzerbild von wilkwide
wilkwide wilkwide ist offline
Boot: Verdränger Stabila Kruiser "MARKELIA" 10,0 x 3,10 m, 60 PS OM 615, Baujahr 1978, Liegeplatz Akkrum
9 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Frank,
bin erst gestern auf dein Projekt hier gestoßen und konnte nicht aufhören, sämtliche Beiträge am Stück nachzulesen.
Eine Menge Arbeit hast du dir da vorgenommen, man kann nachvollziehen, wie du mit der Aufgabe auch handwerklich gewachsen bist! Am meisten bewundere ich dein anscheinend unerschöpfliches Durchhaltevermögen!
Ich bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt, freue mich auf das Resultat und wünsche Dir baldmöglichst die obligatorische Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Gruß aus dem Waldecker Land
Wilhelm
Lebe gut, lache gut, mache Deine Sache gut!
Nach Joachim Ringelnatz
  #639
Alt 12.02.2015, 18:58
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Eher wie ein kitschige Leichenwagen mit dem Sarg
Chris
Alt 12.02.2015, 19:54
Sehr interessant, ich hoffe nur, dass dir für diesen Beitrag keiner ein Dankeschön einträgt. Ich bin fast 4 Jahre dran das Boot so wie es mal vor knapp 60 Jahren war auf zubauen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #641
Alt 12.02.2015, 20:55
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
...... Ich bin fast 4 Jahre dran das Boot so wie es mal vor knapp 60 Jahren war auf zubauen.
Öhm, und die hatten da schon LED Streifen?
Das Projekt find ich klasse, Hut ab.
Aber die Beleuchtung geht gar nicht, da müßten auch klassische Lampen dran (und die dann halt mit LED Birnchen)
Gruß, Nicole
__________
  #642
Alt 12.02.2015, 21:07
Ist doch in Arbeit, leider bekomme ich sie nicht mehr.Kabel liegen. Ließ doch mal alles.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #643
Alt 12.02.2015, 21:09
Also ich finde die Lösung mit den LED streifen an der Decke einen guten Kompromiss. Sie fallen kaum auf und wenn man ordentliches Licht zum Kochen oder Basteln braucht, ist es auch da.
Nostalgische Funzeln für den gemütlichen Abend kann man dann sogar mit Öl betreiben.
Gruß Hubert
  #644
Alt 12.02.2015, 21:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Die sind wirklich praktisch die LED-Streifen schon wegen der Einbaumaße und des geringen Stromverbrauchs.unter den Oberschränken einer Grogküche(Pantry)kann man so eine fast unsichtbare und vor allem 12V-taugliche indirekte Beleuchtung für kleines Geld realisieren,wenn man dann noch einen Farbwechsler verbaut kann man auch gut auf Rotlicht für die nächtlichen "Feindfahrten",oder lieber Kuschelfahrten?, umschalten.
Aber frei Sichtbar unter der Deckshausdecke?Das stört dann doch den Traditionalisten der auch in mir steckt.
gruss hein
  #645
Alt 12.02.2015, 21:27
Das du welche gesucht hast aber keine mehr kriegst.... trotzdem finde ich die Streifen einfach unpassig.
Eine gute Möglichkeit zum Suchen wäre der maritime Flohmarkt auf der Boat Fit. Neu bei Toplicht kann die ja keiner bezahlen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.02.2015, 21:49
Frank, lass Dir nix einreden !
Die Wessis haben doch keine Ahnung !
Hubert
  #647
Alt 12.02.2015, 22:00
Benutzerbild von chico100468
Hubert
moin moin Hubert,
bin fast deiner Meinung,
aber glaubst du nicht,dass mann so langsam
mal diese Ossi/Wessi Mist weglassen sollte.
gruß swen
  #648
Alt 12.02.2015, 22:04
Hast ja Recht !
Es entschuldigt sich in aller Form
Hubert
Alt 12.02.2015, 22:12
Hubert
Moin Hubert
Wessis?keene Aohnunk?Ick wul di wat,komm du noch mol no Hamborg
gruss hein
  #650
Alt 12.02.2015, 22:18
moin moin Frank,
ich lese hier schon eine ganze Weile interessiert mit
und was du da auf die Beine stellst,dem zolle ich höchsten Respekt.
Deine Ausdauer, an deinen Projekt,ist mehr als bemerkenswert.
Gestatte mir bitte eine Frage,wann möchtest du,realistisch aus
deiner Sicht,das Boot dem nassen Element übergeben?
zum Schluss noch,bau dein boot so, wie es dir gefällt und gut.
gruß swen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
