Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 18.01.2015, 12:06
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Und wass passiert denn mit den Frequenz?
AC Generatoren drehen IMMER mit den selben RPM !
Lies mal eine Seite vorher - oder irgendwo anders im Internet.
Kurz - deine Aussage ist schmarrn...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #52
Alt 18.01.2015, 12:11
Libertad Libertad ist offline
13.928 Danke in 6.503 Beiträgen
Man muß da unterscheiden zwischen Generatoren, die ihren Strom direkt an den Verbraucher abgeben und solche mit Inverter, die die Frequenz elektronisch stabil halten: die erzeugte Spannung wird gleichgerichtet und aus dem Gleichstrom eine drehzahlunabhängige Frequenz und Spannung erzeugt.
Andersrum ist bekannter: aus dem Netzstrom wird eine regelbare Frequenz zur Drehzahlsteuerung von Drehstrommotoren erzeugt.
  #53
Alt 18.01.2015, 15:04
Akki Akki ist offline
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Deine Kenntnis über alte Generatoren mit Fliehkraftregler in Ehren,
aber wir sind ein Stück weiter. Ein Inverter-Generator teilt sich in
drei Teile:
Verbrennungsmotor; Gleichtrom-Lichtmaschine und Wechselrichter.
Aus dem elektronischen Sinus-Wechselrichter kommt immer ein
sauberer Sinus raus. Freundlicher Weise regelt eine zusätzliche
Elektronik die Motorleistung, bzw. Drehzahl, nach der wirklich
entnommenen Leistung entweder runter oder hoch.
  #54
Alt 18.01.2015, 19:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
drei Teile:
Die Konstruktion ist mir bekannt, zurzeit "standard" bei der Bahn in D- und E-Traktion (die letztere ja doch ohnen Dieselmotor) fast standard.
(Entweder wass rein) > 1000 V DC > Inverter > 3x 0-750 AC (Raus) zum Traktionmotoren
Dass nenne ich aber kein "Generator".
Dazu kann ich mich nicht vorstellen das mann für knapp € 700 eine "generator mit inverter" mit 3x 2Kw Reine Sinus kauft.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.01.2015, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Moin Rob,
stimmt, für 700 € gibt's wohl keine 6 kw Maschine. Und wenn Du bei Honda einkaufst, kosten die 1,6 kw Dauerleistung schon 1200 €. Wenns etwas preiswerter sein darf, evt den hier: http://www.amazon.de/Digitaler-Inver...ef=pd_cp_diy_0 (PaidLink)
Aber in der Tat, die sind alle mit Benzinmotor-Gleichstromgen-Inverter und lastabhängiger Drehzahl. Ich habe selber für zu Hause (Garten) so ein 1kw Spielzeug, irgendwas um die 300 € mit genau den Eigenschaften.
Unser Westerbeeke Diesel Gen auf dem Boot brauchte das aber alles nicht, der machte bei 1500 Upm konstant einen ordentlichen Sinus und regelte die Last einfach über die eingespritzte Dieselmenge. Sehr haltbar, leise genug, mit Seewasserkühlung und 5,5 kw. Da waren aber die Anforderungen auch anders, als für einen kleinen eher selten genutzten Nothelfer.
Hanse
Alt 19.01.2015, 22:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo zusammen
Alternativ zum teuren Honda habe ich von COMPASS den Strommoppel seit 1,5 Jahren und bin damit zu frieden.Ist ein 4 Takter mit 1000 Watt max. Leistung und mit 800 Watt im Dauerlauf angegeben. Lag preislich bei 299€. Gabt es auch mit 2000 Watt zu 499€,aber der kleinere reicht für meine Bedürfnisse.
Alt 20.01.2015, 06:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.800 Danke in 12.657 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Und wieviel DB macht der wenn was leisten muss.
Alt 20.01.2015, 07:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ich häng mich mal mit ner Frage hier rein.
Wie errechne ich die benötigte Antriebsleistung für nen Stromerzeuger?.
Hintergrund:
Ich hab hier nen Generator der an die Zapfwelle vom Trecker angeflanscht wird. Dann bringt der ? Watt. Hat drei vollwertige Drehstromsteckdosen ( 16 Amp) sowie 3 220 V anschlüsse. ( Abbruchhammer an 220V , sowie paralell Kreissäge und Betonmischer auf 380V gehen bei Nenndrehzahl der Zapfwelle problemlos)
Ohne Steckdosenteil ist das Gerät so ca 60cm lang, 50 breit und 35 hoch. Also durchaus Motorraum tauglich. Wenn ich das Teil nu im Motorraum vom Boot reinbastle und den Motor als Antrieb benutzen will, könnt das funktionieren?
(Evt VDE Probleme und das die Maschiene mitlaufen muss hab ich auf dem Schirm. Ist auch nur ne Überlegung für zukünftige Langfahrt und Schweißgerät und so. Außerdem Autark ist fein)
Hans
Alt 20.01.2015, 07:56
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard Genau
das ist auch meine Überlegung. Der Schiffsdiesel hat die Kühlung, Frischluft und Auspuff. Und schallgedämmt ist er auch noch. Das Problem, das ich sehe, ist die Drehzahl. Wenn der Dynamo ne Drehzahl von exakt 3000U/min braucht, wie halte ich die ein? Wie genau muß die eingehalten werden?
Über Riemenscheiben in der richtigen Größe geht es wohl theoretisch.
Hat das jemand von euch schon mal verbaut?
Gruß Peter
Alt 20.01.2015, 09:17
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Hintergrund:
Hans
Hier brauchst du ziemlich genau 40 PS um alles gleichzeitig zu betreiben. Er bringt max. 30kW.
Du brauchst mind. 4*40 PS, also eine 160 PS Dieselmaschine um die Zapfwelle anzuflanschen wenn du auch noch fahren willst.
Hier brauchst du Kraft, also Nm, und somit auch ein zusätzliches Getriebe das ca. 30000 Nm erzeugen kann. Ob sich das noch rentiert? ...
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
  #61
Alt 20.01.2015, 09:47
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Um die gewünschte frequenz einzuhalten, brauchst Du ein fein regelnde Einspritzpumpe, die bei Lastwechsel schnell reagiert.
Trotzdem wirst Du immer Frequenzschwankungen haben.
Elektronische Geräte mögen das garnicht.
Dann besser eine starke Lichtmaschine, die Deine Batterien schnell aufläd und einen Wechselrichter.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.01.2015, 11:43
Boot: Keins mehr
http://www.compass24.de/elektrik/generator
Schaut selber,eine DB angabe finde ich auf anhieb nicht aber Ich kann nur sagen
das im Betrieb der nicht unangenehm laut ist. ganz klar lauter wie die von Honda
aber dafür bekommt man auch fast 3 von diesem zum Preis von 1 Honda.
MFG
Alt 20.01.2015, 11:49
Ok Daqnke hab ich gefunden:
Artikelbeschreibung:
Technische Daten:
- Frequenz: 50 Hz
- Volt: 230 V
- Ampere_ 3,7 A
- Umdrehung: 5500 u/min
- max. Ausgangsleistung: 0,95 kVA
- DC Ausgang: 12V-6A
- Typ: tragbar
- Tankkapazität: 2,5 l
- Verbrauch: 550g/kWh
- Laufzeit: 4 Stunden
- Geräuschpegel: 59 dB
- Startsystem: Seilzuganlasser
- Kraftstoffart: Benzin
- Motor: 4 Takter
- Druckverhältnis: 8,5:1
- Leistung: 1,3 kW
- Masse: 48 x 26 x 38 cm
- Gewicht: 15 kg Unabhängigkeit pur. Erzeugen Sie sich
Ihren eigenen Strom an Bord, im Wohnmobil oder auf dem Campingplatz, egal wo Sie sich gerade befinden. Dieser Stromgenerator mit einem Zylinder arbeitet als 4-Takter und erzeugt 230 V / 850 W (1000 W maximal) mit einer Frequenz von 50 Hz. Alles was Sie brauchen ist Benzin. Der 1.3 kW (1,8 PS) starke Generator wird einfach mit einem Seilzug gestartet und ist mit einem Geräuschpegel von ca. 59 dB nicht laut. Kraftstofftankkapazität: 2,5 l, niedrigster Kraftstoffverbrauch: 420 g/kw.h, Gewicht: 15 kg.
Masse: 48 x 26 x 38 cm.
Alt 20.01.2015, 12:19
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Der Haken von den 1000W Generatoren ist, das braucht ewig um die Batterien voll zu bekommen.
Mein Batterielader macht 50A bei 24Volt ~ 1200W bei 220V
Bei fast 500Ah Kapazität dauert es bei halber entleerung also schon etwa 5h bis die Akkus wieder voll sind.
Nun kann ich den Lader (Victron Combi) Eingangsseitig drosseln in der Stromaufnahme.
Dann dauert das laden aber noch mal entsprechend länger.
Mit Reserven braucht es also eher einen 2000W Generator.
Robert
Alt 20.01.2015, 12:24
Kannst du mir die Rechnung bitte mal darstellen?
Hans
Alt 20.01.2015, 14:15
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Hy wenn Du 500AH am Start hast super.
Jedoch wer verbraucht 250 AH am Tag!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FG
Alfred
  #67
Alt 20.01.2015, 14:23
Mein Bötchen hat mal gerade 200A Batterien wenn die zur Hälfte entladen sind bräuchte bei meinem 50A Ladegerät 2 Stunden zur Ladung der Batterien auch wenn die in der Zeit sicher nicht ganz voll sind und da würde mir 900 Watt wohl für reichen.
Mit 2000 Watt würd es nicht schneller gehen oder hab ich nen Denkfehler.
Alt 20.01.2015, 14:46
Nö. Nur wenn du deine Ladegerät vergrößerst
Alt 20.01.2015, 14:52
MFG
Wenn bei dem Gerät nicht unbedingt Compass drauf stehen muß,
lässt sich nochmal 60 bis 90 Euro sparen...
Originalbezeichnung ist: Zipper-ZI-STE1000IV
Alt 20.01.2015, 15:20
Boot: keines mehr
FG
Alfred
Regenwetter
Kühlschrank, zeitweise Kaffeemaschine, Heizung, Licht, Notebook, Radio
Da läppert sich was zusammen.
Auch sind ja nur 50% der Akkukapazität real nutzbar.
Also effektiv 250Ah bei neuen Akkus.
Meine sind aber schon 5 Jahre alt, noch OK aber nicht mehr wirklich topfit.
Also 2 Tage und fertig.
Robert
Alt 21.01.2015, 17:32
Boot: Neptun 27
Alles klar.
LG Alfred
Alt 22.01.2015, 07:01
Hans
Klar.
2*230 V Steckdosen + 3*400 V Starkstromdosen -> 30.000 Watt max.
30 KW = 30.000 Nm.
30 KW = 40 PS
Gruss Marco
Alt 22.01.2015, 07:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Klar.
30 KW = 30.000 Nm.
30 KW = 40 PS
1. gehe ich davon aus, dass die 230er nur von den 400ern "abgezwackt" sind.
darfst also nicht Addieren.
nebenbei stellt sich dann gleich die frage nach der Schräglastfähigkeit
2. Kann mir keinen Gen mit 100% Wirkungsgrad vorstellen!!!
HIER
zum Vergleich...
Damit man mal ein Verständnis für die grössenordnung kriegt....
Antrieb: 3,1l Turbodiesel mit 50kW !!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.01.2015, 07:34
Der Trecker hat ca 50 PS, die Zapfwelle dreht ziemlich ca genau mit 580 U/Minute.
Was ist mit Qwerlastfestigkeit gemeint?
Und wie bekommen ich raus, ob da nen Sinus werkelt oder nur nen Fakesinus?
Meinen dicksten Verbrauchern Brennholzsaege, Brennofen, und Kompressor bringen zusammen so ca 7500 Watt auf die Uhr. (Versuch macht klug)Das bringt der Gen locker.
30000 Watt erscheinen mir jetzt so "gefühlt" etwas ueppig.
Über Drehmoment müssen wir bei der Zapfwelle allerdings nicht diskutieren
Hans
Alt 22.01.2015, 07:51
Nö, heisst wirklich Schräglast....
die 230er anschlüsse werden von einer Phase des Drehstroms abgezweigt.
Wenn nun auf einer Phase eine starke Last anliegt, dann sinkt hier die Spannung ab.
Da die Phasen nun nicht unabhänging geregelt werden können, kommt es zur "Nullpunktverschiebung"
eine Phase hat weniger Spannung, andere zuviel......
Hoffe das war verständlich
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
