Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.571
Alt 17.01.2015, 09:56
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
gestern war nicht unbedingt der beste Tag. Wollte schnell die Türen verschalen. Dann kamen die, da war doch noch ein Probleme. Das Türschloß musste noch mal ab, da ich die richtigen Abstandsstücken gefunden habe. Dann waren da auch noch die Notschrauben an den Holzlatten.
Hits:	112
Größe:	112,2 KB
ID:	595032Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	112,9 KB
ID:	595033Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	101,4 KB
Hits:	129
Größe:	80,2 KB
ID:	595035Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	125,9 KB
ID:	595037Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	118,5 KB
Forsterbohrer und Akkuschrauber waren mal wieder meine besten Freunde. Ach und das Wetter, Dauerregen bei gefühlten 2 Grad dafür aber mal Windstill. Heute hoffe ich doch, dass ich eine Tür fertig bekomme. Leider kann ich erst wieder ab ca. 17:00 Uhr
Schönes WE.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #552
Alt 17.01.2015, 10:11
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Können die Fenster hinter dieser Verschalung noch genug " Atmen " ? Nicht das das Kondenswasser dir da nen Strich durch die Rechnung macht. Ist ja eine Kältebrücke.
oder hab ich da was übersehen?
Gruss vom Niederrhein
Alt 17.01.2015, 12:26
Welche Fenster meinst Du?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 17.01.2015, 13:03
Da ist 19er Dämmung aufgeklebt bevor die doka und panele drauf . Da schwitzt hoffentlich nichts.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 17.01.2015, 13:30
HUHU. Ich meine die Fenster Tür. Sehe die Isolierung da nicht. Sorry.
Alt 17.01.2015, 13:34
Ok, ist noch nicht drann nur unterhalb das schwarze, armaflex.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 17.01.2015, 13:44
Du, versteh`mich nicht falsch. ich weiss nicht ob und wenn wie, da Dämmung hin müsste. Soweit bin ich ja selber noch nicht.
Einer der Wissenden die hier mitlesen? Wäre bei mir ja auch dann die Frage ob ich dieses Armaflex um die Gummidichtung des Fensters herum verlegen müsste!?
HELP ?
Alt 17.01.2015, 16:45
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Da gibt es unterschiedliche Strategien. Zum Einen natürlich teure Isolierglasfenster, aber dann ist eben eine andere Stelle im Boot die kälteste wo dann das Wasser kondensiert. Zum Anderen kannst du zwischen Armaflex und der Verkleidung etwas Platz lassen, damit der Bereich hinterlüftet ist und abtrocknen kann. Es gibt auch Konstruktionen, da wird mit einer Art Dachrinne das Wasser an eine geeignete Stelle abgeleitet.
Noch besser ist es natürlich die Feuchtigkeit aus dem Boot zu transportieren. Und da ist Frank mit seinem Feststoffofen auf dem besten Weg.
Gruß Hubert
Alt 17.01.2015, 16:48
Die Holzleisten sind schon Dämmung und haben den Vorteil, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. In die Winkel kommt nachher 19er Dämmung. Als Abschluß kommt dann Paneele drauf. Die Holzleisten werden zu Abschluß mit Aluleisten verdeckt.
Ob das so funktioniert hoffe ich. Auf den alten Booten die ich mir angesehen habe, ist anstatt Dämmung Spanplatten.
Am Dach hat es funktioniert, keine Feuchtigkeit mehr von oben.
Jetzt geht es zum Boot. Bis dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #560
Alt 17.01.2015, 19:18
Jetzt bin ich sehr nachdenklich geworden wie ich das am besten mache.[emoji482] Ich bin gerade dabei alles über den Haufen zu werfen und neu zu machen.
Hits:	162
Größe:	64,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #561
Alt 17.01.2015, 19:28
Wieso? Ist doch alles gut bei Dir! Das Armaflex ist flächig verklebt und zur Verkleidung ist Luft. Viel besser gehts ja nicht.
Gruß Hubert
PS. Bei einem sehr netten Telefonat alle Klarheiten beseitigt.
Geändert von Mr-Flopppy (17.01.2015 um 20:10 Uhr)
  #562
Alt 18.01.2015, 07:49
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo ,
gestern waren die Frontfenster dran. Über Tapatalk hatte ich ja gestern fast Online berichtet. Schöne App, aber wo kann man da danke geben .
Beitrag antippen(markieren) und dann ist oben rechts ein Daumen hoch....
Das ist das gesuchte Danke. [emoji1]
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #563
Alt 18.01.2015, 09:47
Hallo ,
gestern war ein Tag des Nachdenkens und des Erfahrungsaustausches. Danke nochmal an Hubert für die interessante Unterhaltung.
Wir haben da eine hoffentlich gute Lösung für die Türen gefunden. Werde ich nachher umsetzen.
Nun noch eine Umfrage. Suche Dichtungen 4x4 mm für die Bullaugen und 10x5 mm für die Frontscheiben. Bis jetzt habe ich nur Hersteller gefunden kein der Diese als Meterware anbietet.
Dann sind da ja noch die Seiten-Scheiben (kleinen). Da suche ich U-Profil 5 mm und 13-15 mm Schenkelmass.
Wer Kann helfen??
Oder,WWW.rca-mws.de
  #564
Alt 18.01.2015, 10:13
Sorry wollte niemand verwirren....gruss
Alt 18.01.2015, 10:50
Hast du nicht , mir ist dadurch eine bessere Idee gekommen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #566
Alt 18.01.2015, 11:44
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
http://www.graf-dichtungen.de/weiter...t-bkl0034.html
http://www.super-dicht.de/shop/Auto-...a-12x15mm.html
da findest gu einiges und in der suchfunktion bf und google hilft dir auch mal weiter. gib gas.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #567
Alt 18.01.2015, 19:43
Ich habe das Boot warm und kann kleben . Nicht mal Zeit für ein Bier.
Hits:	155
Größe:	54,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #568
Alt 18.01.2015, 20:13
Feierabend
Hits:	136
Größe:	45,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #569
Alt 18.01.2015, 20:25
Zitat von trupial Beitrag anzeigen
moin moin,
Hallo Thoralf,
Leider möchte ich kein mosgummi einsetzen, da es nicht uv beständig ist und Wasser auf nimmt. Ich suche vollgummi. Denn noch Dankeschön, ich hoffe du hast einen schönen Sonntag. Meiner war so .....[emoji29] [emoji30] [emoji5] [emoji108] [emoji120] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #570
Alt 18.01.2015, 21:28
Nu hat er tapatalk und seine Fähigkeiten entdeckt...
  #571
Alt 18.01.2015, 21:30
Ja, live gleich vom Boot. Probleme live diskutieren ist Supper.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #572
Alt 19.01.2015, 05:00
Neee, ich meinte die Smilies.
  #573
Alt 19.01.2015, 06:00
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Frank
Profile bekommst du bei Seidel-Profile.de
Die sind sehr gut sortiert. Da kannst du dir auch Muster bestellen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #574
Alt 19.01.2015, 19:32
Ich bin voll beim schrauben.[emoji108] [emoji120] [emoji61] [emoji482]
Hits:	175
Größe:	78,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #575
Alt 20.01.2015, 18:13
So nun geht's weiter. Boot wird langsam warm.
Hits:	115
Größe:	77,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (20.01.2015 um 18:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
