Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 137 von 137
Alt 08.01.2015, 12:26
Zitat von Maxwell_Mad Beitrag anzeigen
Hallo an alle Bastelinteressierten mit Sinn für Humor,
der Kartoffelschälleistenfräshandkurbelminivorschubapp arat!!
Der funzt!
Gruß Max
Am besten gefällt mir daran der "APP-Arat". Du hast sinn für Humor !!!
Alt 09.01.2015, 08:39
Benutzerbild von Maxwell_Mad
Maxwell_Mad Maxwell_Mad ist offline
Boot: Strip Canoe
100 Danke in 23 Beiträgen
Das "Treppenfurnier" sagt mir jetzt nichts, kenne ich nicht.
Meinst du innen und / oder außen?
Aber wenn, dann würde ich Verstärkungen / Dekor vor dem Laminieren machen.
Treppenfurnier ist ein besonders dickes (bis 3 mm) Sägefurnier, diese würde ich innen im Bodenbereich quer zu den Bootsleisten ganzflächig
verkleben!
Maxwell Mad
Jeder kann was anderes besser!
Alt 09.01.2015, 08:41
Boot: Strip Canoe
Hey, Du hast einen Tippfehler gefunden, toll! Du darfst ihn behalten!
Maxwell Mad
Alt 09.01.2015, 11:39
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Max, du hast eine Chance vertan!
So mancher Schriftsteller hat erst von Literaturkritikern erfahren, was er mit seinem Werk sagen wollte.
Und die Smartphonisten der jüngeren Generation wären nicht erstaunt über eine App, die Fräsen kann (von solch einer Kleinigkeit wie Zuführen mal gar nicht zu reden).
Alt 09.01.2015, 14:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
verkleben!
Aber bringt das Stabilität oder nur mehr Gewicht? Willst du versteifen oder optisch verbessern?
Sonst einfach eine Lage Glas/Carbon mehr.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (09.01.2015 um 14:39 Uhr)
Alt 09.01.2015, 18:39
Boot: Strip Canoe
In erster Linie natürlich versteifen, aber es soll selbstverständlich
auch gut aussehen! Das Gewicht ist mit ca. 1,2 kg zu vernachlässigen
(meine Meinung, natürlich subjektiv). Ich überlege sogar die einzelnen Furnierstreifen an den Rändern zu fasen und schwarz zu versiegeln,
halt wie ein richtiges Deck, nur dann am Boden.
Maxwell Mad
  #107
Alt 13.01.2015, 20:10
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Tolles Boot ,meinen Glückwunsch.
Zum Boden: Ja mach das mit den angefasten Streifen.
Sieht gut aus und gibt natürlich noch mal eine gewaltige zusätzliche Stabilität da ja ein Sandwichlaminat entsteht.
Klebe die Streifen mit eingefärbtem Epoxy direkt auf das Holz. An den angefasten Fugen mit kurzen VA Tackerklammern zusammenschießen. Die Klammern bleiben drinn.
Das eingefärbte Epoxy gleich in die angefaßten Fugen streichen .
Fürs einfärben und andicken kannst Du Grafitstaub (Kohlefaser) nehmen. Ist als Schmiermittel für Autotürschlösser in jedem Baumarkt erhältlich.
So ist der Boden ganz einfach und sauschnell in einem Stück verklebt und die Fugen sind schwarz versiegelt.
Matte danach drauf und mit Klarlack schützen.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #108
Alt 14.01.2015, 08:46
Boot: Strip Canoe
Fast genauso wollte ich es machen, ich hatte nur überlegt die Fugen
mit schwarzem Schmelzkleber zu füllen. Das mit dem Schmelzkleber
habe ich mal an einer Küchenarbeitsplatte ausprobiert, solange kein heisser Topf darauf steht hält das schon seit Jahren. Weiß nur nicht
ob sich Schmelzkleber und Epoxy vertragen...................Okay, vergiss den Schmelzkleber! Ich maches so wie Du es vorgeschlagen hast, bloß ohne Klammern.
Hab noch ein paar Druckstempel zur Türenmontage, mit ner Zulage aus Holz und nem Stk. alten Teppich sollte das bei Verwendung von PU-Kleber funktionieren.
Ich mach mal nen Test. Bericht folgt.
Maxwell Mad
Geändert von Maxwell_Mad (14.01.2015 um 08:53 Uhr)
Alt 14.01.2015, 16:00
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe vor 2 Jahren mal für eine Kundin Decksteile von einer Segelyacht restauriert. Dort hatte jemand ebenso mit schwarz eingefärbtem Epoxidharz die Stabdecksfugen verfüllt. Durch Hitze und Feuchtigkeit und sicher auch mechanische Beanspruchung hat das genau 1 Saison gehalten bis das spröde Epoxy aufgeplatzt und gerissen ist…
Was ich sagen will: sei vorsichtig mit dicken Epoxischichten in Fugen. So ein Kanurumpf ist ja nicht völlig verwindungsfrei, deshalb würde ich ich diese Fuge so flach und eng wie möglich halten und die Fläche zum Schluss noch mit Glas überziehen. Evtl. das Epoxy auch mit Baumwollflocken o.ä. etwas zäher einstellen.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.01.2015, 08:37
Ich bin ja auch ein Fan von PU Kleber, aber in diesem Fall würde ich doch das bereits eingefärbte(und somit bereits angedickte) Epoxy nehmen. Der PU Kleber schäumt Dir sonst in die feinen Fugen und den nur dünnen angefasten sichtbaren Oberflächenbereich. Das zu entfernen und mit der schwarzen Epoxyfuge zu füllen willst Du wirklich nicht machen. Außerdem ist der Verbund nicht vorhanden und die Fasenfuge kann schneller reißen. (Kleber,Fugenfüller und oberflächliche Fugenfase)Siehe Vanderalm
Wenn Du das mit Teppich etc andrücken willst lege eine Malerabdeckfolie unter den Teppich oder klebe breites Tesa aufs Holz.
Das ist leichter abgeschliffen als der Teppich.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #111
Alt 15.01.2015, 09:35
Boot: Strip Canoe
Hast recht, soo moak wee datt !!
Maxwell Mad
Alt 15.01.2015, 10:16
Der klassische "weiße" Holzleim d4 ist für Holz auf Holz eine alte, bewährte und durchaus
dauerhafte Klebeverbindung. Anschließend laminieren und UV-Schutz ergibt hochfeste
Laminate.
gregor
Alt 28.02.2015, 19:59
Boot: Strip Canoe
hab endlich meinen Boden verstärkt bekommen und die Fugen mit schwarzem Epoxy vergossen. Sieht gar nicht so schlimm aus, finde ich.
Der Bodem ist aus 3mm Treppenfurnier in 9cm breiten Streifen. Habe das Furnier und den Boden mit einer Lammfellrolle beleimt und die Streifen mit 3mm Abstand voneinander aufgetackert. Habe nach dem trocknen den Boden gründlich abgeklopft und lediglich an 3 kleinen Stellen Hohlräume
endeckt. Diese sind dann aber nach dem Vergiessen mit Epoxy auch verschwunden. Der Verstärkungseffekt ist enorm und das zusätzliche Gewicht hält sich in Grenzen.
Gruß an Alle
Hits:	135
Größe:	57,4 KB
ID:	605368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	55,1 KB
ID:	605369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	69,9 KB
Hits:	146
Größe:	60,1 KB
Maxwell Mad
  #114
Alt 28.02.2015, 21:30
HELDENTAT
Klasse
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #115
Alt 01.03.2015, 16:01
... Der Verstärkungseffekt ist enorm und das zusätzliche Gewicht hält sich in Grenzen.
Und ich muss sagen, ich finde es auch optisch sehr schön & gelungen!
gregor
  #116
Alt 19.12.2015, 18:18
Boot: Prion T-Canyon
...gibt's hier eigentlich was Neues?
Alt 21.12.2015, 12:01
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Das ging ja schneller als erwartet!!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Geändert von Tippe (22.12.2015 um 10:36 Uhr) Grund: Hat sich erledigt
Alt 22.12.2015, 08:39
Boot: Strip Canoe
find ich schön, dass noch jemand Interesse hat. Hab das absolute Chaosjahr hinter mir (Steuerprüfung, Motoradunfall,Ehekrise,etc,etc,etc). Hab seit Monaten fast nichts mehr in der Werkstatt gemacht. Aber zum Jahreswechsel
steht "Boot" ganz oben auf meiner Liste. Im Ernst, ich hoffe sehr, dass meine diversen Kampfeinsätze nun mehr oder weniger ausgestanden sind und ich demnächst neue Bilder posten kann. Wünsche allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch und immer ein paar Hobelspäne unter den Füßen.
Max
Maxwell Mad
  #119
Alt 22.12.2015, 10:51
Klar Mann! Ich muss doch wissen wie schwer es hinterher wird
Leistenkanu als Anfänger: das trauen sich nur die ganz Harten!
Ich hoffe alle Baustellen sind soweit zur Zufriedenheit bearbeitet und wünsche Dir auch ein wundervolles Weihnachten 2015!
Geändert von Tippe (22.12.2015 um 11:55 Uhr)
Alt 28.01.2016, 09:34
Boot: Strip Canoe
So, melde mich hiermit im Kreise der Aktiven zurück.
Kielleiste ist dran! Ich überlege was besser ist, Weger vor oder nach dem Laminieren anbringen? Falls noch irgendwer interesse hat , bitte ich um Meinungen und Erfahrungen .
Gruß an Alle die es besser wissen!
Hits:	104
Größe:	49,0 KB
ID:	679274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	48,2 KB
ID:	679275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	42,6 KB
Maxwell Mad
  #121
Alt 28.01.2016, 18:57
Benutzerbild von FrankDie
FrankDie FrankDie ist offline
493 Danke in 62 Beiträgen
schön das Du weitermachst, es sieht ja meiner Meinung nach auch jetzt schon richtig gut aus.
Die Weger dürfen erst nach dem Laminieren angebaut werden.
Beim Laminieren mußt Du das überschüssige Harz vom Gewebe in Richtung Oberkante Boot mit einer Spachtel abstreifen, dabei würden die Weger nur stören.
Bei bereits montierten Wegern ist zudem der Zuschnitt des Gewebes schwieriger, ohne Weger kannst Du es einfach einige cm überhängen lassen und dann kurz nach dem Festwerden des Harzes den Überschuss mit einem Messer abschneiden.
Viel Spaß noch und freundliche Grüße,
FrankDie
  #122
Alt 29.01.2016, 07:48
Boot: Strip Canoe
Hallo FrankDie,
danke für die Tips, ich wollte eigentlich so weit wie möglich mit Holzleim arbeiten (altes Schreinerherz), kann mich aber deinen Argumenten nicht verschließen. Werde es so machen und ab jetzt halt mit Epoxy kleben
Maxwell Mad
Alt 30.01.2016, 18:55
Boot: Strip Canoe
hab jetzt noch ein Problem! Habe bereits vor 6 Monaten das Epoxy gkauft. Habe jetzt alles geschliffen und könnte laminieren. Stelle leider fest, dass das Epoxy eingedickt und damit unbrauchbar geworden ist. Hatte schon Epoxy von anderen Händlern, das jahrelang brauchbar blieb. Macht reklamieren Sinn?
Gruß Max
Maxwell Mad
Alt 30.01.2016, 18:59
Benutzerbild von Takelhemd
Jep, Maxwell
Die haben dir überlagertes zeuch verkauft.
Was steht denn in den Verkaufsmodalitäten?
Wenns von nem seriösen Händler is, nimmt ers zurück.
Ansonsten müsste man wissen, woher...
Lg, Alex
PS, bei welchen Temperaturen lagerst du dein Harz?
Alt 30.01.2016, 19:28
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich mehrfach im woodenboat-forum las, dass solches (kalt gelagertes, falls das bei dir zutrifft) Epoxi durch vorsichtiges Erwärmen auf sommerliche Temperaturen wieder dünnflüssig wurde und später auch problemlos aushärtete.
Vielleicht ein Test mit einer kleinen Teilmenge?
Gruß, Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
