Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.255
Alt 16.11.2014, 20:13
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Nach Stunden sowie hin und her Debatten haben wir beschlossen hier komplett zu sanieren. Beginnen werden wir mit dem WC Das bestimmt nicht Frauen Tauglich war. Es fehlte ein Handwaschecken sowie mehr Steh Höhe und eine tiefere Klo Schüssel. Hier der IST ZUSTAND Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	33,0 KB
Da kann ich nur Rückwärts rein und von bequem keine Rede...
Alt 16.11.2014, 20:16
Folge? Dat muss raus... Dabei habe ich Die Kette und Das zahnrad des Aussensteuerstandes direkt mit raus genommen. Nach Entfernung der Bodenplatte viel auf das ich locker 7 cm mehr Steh Höhe bekommen kann. Gesagt getanKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	35,0 KB
ID:	582970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	55,9 KB
ID:	582971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	35,0 KB
ID:	582972Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	32,5 KB
  #753
Alt 16.11.2014, 20:33
Da ich zu doof zum schweissen bin und der Kollege noch keine Zeit hatte,Hab ich mich diesmal dem Salon gewidmet. Hier wird erstmal entkernt. Ich baue Die Sitzgruppe um und es kommen an die Türen jeweils Treppen zum ein und Ausstieg. Aber das später. Der bisherige Propeller passt zu 90% auf Die Maschinen Anlage. Diese wird dem Refit auch weichen müssen.So bin ich auf Welle aufmerksam gemacht worden die an der Buchse eingelaufen ist...Folge? Ihr kennt das spiel. Derzeit weiss ich nicht ob ich bis zur nächsten Saison im Wasser bin. Im Gegensatz zu anderen komme ich nur am Wochenende hin um was tun zu können. Hier ein Bild vom Salon Heute. Kann jemand eine Trumatic 2800 e gebrauchen?
  #754
Alt 16.11.2014, 20:34
Hits:	134
Größe:	43,7 KB
ID:	582975Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	32,5 KB
  #755
Alt 18.11.2014, 21:36
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Hallo Lars
Danke für die interessante Kommunikation heute Abend. Leider war ich schon richtig durchgefroren. Die Gemeinsamkeiten habe ich schon erkannt. Mach einfach Dein Ding. Du machst das schon.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #756
Alt 18.11.2014, 21:51
Gerne wieder. Mich hat's gefreut
  #757
Alt 23.11.2014, 18:29
Taaa daaa. Next Challenge Please... Mein Damen äußerten den Wunsch eine Dusche an Bord zu haben. Dafür wären Sie bereit ein Regal das gegenüber der Toilette liegt, zu opfern. Letztlich wäre es genau gegnüber deWC.. Wenn man das obere LINKE Bild nimmt, ist auf der rechten Seite das WC und Links der Schrank der dafür wegfallen würde.
Da ich Achtern eh umbauen will, wäre das ne Idee,.. Ich stelle mir das so vor.
Den Schrank weg und dafür dann eine Wand ziehen, die bis zur Decke Achternm geht. Dann habe ich als eine Wand die die Trennung des Salons und die andere ist die selbst gebaute. ( aus was auch immer ) Dahinter ist dann das Bett. In den Boden setze ich eine Ablaufwanne wie aus der Dusche zuhause und von vorn entweder eine Tür oder einen Vorhang. Das Abwasser dann in den selben Ablauf der Toilette. Frischwasser müsste dann über eine Pumpe mit einer vorgeschalteten Heizung kommen. Kann die Dieselheizung das Wasser nicht vorwärmen?
Wie soll ich den Innenraum auskleiden? Kunststoffplatten und dann mit Silikon?
Eine eine Idee?
Den Ablauf würde ich in der Mitte zusammenfließen lassen und dann per Pumpe raus. Kann mir da jemand helfen?
Geändert von desertking (23.11.2014 um 18:36 Uhr)
Alt 23.11.2014, 18:42
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Das Duschwasser kommt eigentlich in einen dafür vorgesehenen Grauwassertank oder wird über eine Pumpe direkt hinter dem Abfluss durch einen Borddurchlass oberhalb der Wasserlinie entsorgt.
Mal die grundsätzliche Frage, warum Schrank / Stauraum opfern, Wände umsetzen o.ä.?
Duschabfluss in den Toilettenboden, Toilettenwände und Boden abdichten und schon kann man sich bei geschlossenem WC Deckel auf den selben setzen und Duschen ....
Ist so auf vielen Charterschiffen gelöst und spart Platz ....
Warmwasser über Motorwärme und 230V Anschluss mit ca 50 - Liter Speicher und gut ist ....
  #759
Alt 23.11.2014, 19:00
--Da der Ablauf unterhalb der Wasserlinie liegt müsste dies per Pumpe geschehen. ok. Wäre ja machbar
--- Das ist ja eine schöne Idee. Hab zwar mal gechartert aber das ist schon mehr als 17 Jahre her. Die Idee ist ja genauso Klasse wie simpel.
-- Das stimmt. So bleibt doch mehr Platz für Krims Krams.. Super...
??? Du Hitze vom Motor abnehmen und irgendwie den Wassertank damit erwärmen?
Danke!!!!
Alt 23.11.2014, 19:20
Danke!!!!
ich meine so etwas
http://www.awn.de/Warmwasserbereiter...und+Basic.html
Da brauchst du schon einen zweiten Kreislauf - Warm und Kaltwasser - wie Zuhause
  #761
Alt 23.11.2014, 19:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Eine eine Idee?
Er hat Jehova gesagt !
Ich hoffe du hast das Wort nur als allgemeinen Sammelbegriff für elastische Dichtstoffe benutzt. Silikon hat an Bord eines Bootes nichts zu suchen! Also bitte Silikonfreie Dichtpampe verwenden.
Ich würde die Dusche auch mit ins Klo bauen, so hast du nur einen "Feuchtraum" und verschwendest keinen wertvollen Stauraum.
Für die Erwärmung des Wassers gibt es unteschiedlichste Varianten, die man durchaus auch untereinander kombinieren kann. Motorabwärme, Heizungen, Boiler usw.
Mit Landstrom oder entsprechender Batteriekapazität wäre sogar ein simpler Durchlauferhitzer denkbar.
Gruß Hubert
  #762
Alt 23.11.2014, 19:31
Sorry. Raff ich nicht. Welche Verbindung kommt vom Motor zum boiler? Was kommt wie vom Motor zum boiler? An landstrom will ich nicht abhängig sein
Alt 23.11.2014, 19:48
Du hast doch eine Kielkühlung. In den heißen Teil des Kühlkreislaufes kommt ein Wärmetauscher, der dir dein Badewasser warm macht. Damit hast du dann nach einer gewissen Laufzeit einen entsprechenden Vorrat an warmem Wasser. Ob das dann morgens noch warm genug zum Duschen ist, hängt von der Wassermenge und der Isolierung des Warmwasserbehälters ab.
Dann kannst du ebenso in deine Heizung einen Wärmetauscher oder Wasserspiralen integrieren. Oder eben das Wasser elektrisch erwärmen.
Gruß Hubert
PS . schau mal http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216696
da geht es zwar um ne Wasserheizung, aber das käme ja bei Dir auch in Frage.
Alt 23.11.2014, 19:50
Landstrom ist auch mehr "Plan B" - ich hab mich mal "selbst verarscht" und bin vor nem Feiertag in der Vorsaison durch ne Brücke, dann übernachtet und am nächsten Tag durch die nächste Brücke ..... ja nee, erst nach dem Feiertag wieder bedient.
Also die 4 km zwischen den Brücken hin und her, bis das Wasser heiß ist - da ist ein Landanschluss die bessere Wahl.
Zum Anschluß: Kühlwasser vom Motor durch den Warmwasserboiler zum vorhandenen Wärmetauscher - aber erst hinter dem Temp. Thermostat, da sich sonst die Kaltlaufphase des Motors verlängert - einfach mit entsprechenden Schläuchen anschließen.
Also einfach den Wärmetauscher für´s Heißwasser vor den vorhandenen Wärmetauscher des Zweikreiskühlsystems "schalten". also den Boiler am besten in den Motorraum - wegen der kurzen Wege ....
edit: sorry bei Kielkühlung ohne den Wärmetauscher der Zweikreisk ..... du hast ja Kielkü ...
Quelle der Skizze: www.Segelladen.de
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif P14372A.gif (63,2 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von Die Nadel (23.11.2014 um 20:31 Uhr)
  #765
Alt 23.11.2014, 21:01
Danke. So langsam dämmert es mir. Ist nur die Frage was ich dann als Bodenbelag nehmen sollte. Auf Die Wände könnte ich Kunststoff packen... Aber auf den Boden? Zuerst dachte ich an Siebdruckplatten. Aber im Feuchtraum geht das nicht... Werde mal zum Baumarkt fahren. Gruss und danke... Ps.. warum darf ich kein silikon verwendenk
Alt 23.11.2014, 21:07
Bitte - kein Ding, Bodenwannen gibt es auch Wohnmobilbereich.
Aber auch fertige Duschtassen, die du "nur" noch einsetzen muss. So mit Pumpe und allem.
allerdings muss der jetzige Fußboden dafür genau passend raus, damit die Wanne tiefer liegt wie der Rest des Fußbodens.
Zum Fußbodenbelag lass dich halt von nem Bootsbauer o.ä. beraten
z.B. http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCUQrQMwAQ
Das mit dem Silicon lass dir von wem anderen erklären
  #767
Alt 23.11.2014, 21:12
Silikon wirst du nie wieder los. Auf Silikon hält kein Anstrich. Alle Werkzeuge, Putzlappen etc. die mal mit Silikon in Berührung waren versauen dir jede Oberfläche. Gerade beim Stahlboot gaaaaanz schlecht.
Daher auch bei Sprühöl und Gummipflege immer darauf achten, dass es sich um Silikonfreie Produkte handelt.
Klar gibt es Silikonentferner, aber es ist ratsam ein Boot völlig Silikonfrei zu halten.
Gruß Hubert
  #768
Alt 23.11.2014, 21:20
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99604
Die hier fertigen nach Maß:
http://www.dlkunststofftechnik.de/index.php?id=5
oder beim Campingbedarf:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...&partnerid=34H
Gruß, Nicole
__________
  #769
Alt 23.11.2014, 23:16
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216694
hier haste was zum lesen bezüglich Boiler und Durchlauferhitzer und Landstrom.
Gruß Hubert
Alt 24.11.2014, 03:33
Nun ja... Nen 10 Liter Gerät ist da wohl kaum die richtige Lösung. Zumal ich bei dem letzten Törn auch nicht immer Landstrom hatte...Die Story mit der Wärme des Motors find ich schon gut.
Alt 24.11.2014, 04:02
Eine Wanne zu erstellen, wäre schon aufwendig. Mein Bodem im WC ist nicht gerade....guckst du... Sollte ich eine gerade bauen, verliere ich an StehhöheKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	32,5 KB
  #772
Alt 24.11.2014, 17:57
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
Du hast doch Gas an Bord.
Ich nutze zur Warmwasserbereitung diesen Durchlauferhitzer.
http://www.amazon.de/Cointra-Optima-...ywords=cointra (PaidLink)
Bin damit eigentlich sehr zufrieden. Obwohl eine Dusche hab ich nicht. Brauche ich auch nicht. Gibt doch in fast jedem Hafen eine Duschmöglichkeit.
Na ja, und wenn du den einbauen würdest, brauchst du zusätzlich einen Schornstein.
Grüße Sönke
  #773
Alt 24.11.2014, 18:05
Eine Wanne zu erstellen, wäre schon aufwendig. Mein Bodem im WC ist nicht gerade....guckst du... Sollte ich eine gerade bauen, verliere ich an StehhöheAnhang 584379
Na, wenn der Boden eh schon das Duschwasser in eine Ecke "schiebt",
dann ist das doch prädestiniert für ne Wanne nach Maß.
Mach wie du meinst, ist dein Boot, aber bedenke dass du jetzt eh schon alles rausgerissen hast - ja, ich weiß, ist ja auch nicht meine Kohle - lach
  #774
Alt 24.11.2014, 19:12
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Habe in den jetztigem Boot eine Wasserheizung die einen 80L Warmwasser Boiler speißt. Mit dem Motor und einer zusätzlichen Umwälzpumpe kann ich mit dem Motor Boiler und Heizung Speißen. Funktioniert Top.
Alt 24.11.2014, 19:19
So nen angerfertigtes Teil kost auch richtig Geld. Wat bringt mir dat Boot, wenn ich kein Geld mehr fürs tanken Hab...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
